EPC i Check
EPC i Check
Postprzez GrubaSzycha » 11 października 2019, 16:34
Siema. Jakieś dwa miesiące temu zapaliła mi się kontrolka EPC i Check, po chwili zgasła, check też zgasł po kilku odpaleniach, dzień wcześniej zanim się zapaliły czyściłem filtr powietrza, może przy składaniu obudowy wysunęła się jakaś gumka, i jest jakaś nieszczelność bo dzisiaj miałem to samo, zapaliły się i zgasły. Może być od tego? Dodam że stop chodzi. Nie przejmowałem się tym wcześniej, bo zgasły, myślałem że jakiś syf wpadł do przepustnicy po czyszczeniu filtra. Z silnikiem też nic się nie dzieje, jak się zapalają chodzi normalnie. Niektórzy piszą że może być od spalania stukowego bo powinno się jeździć na 98 a ja jeżdżę na 95 w sumie to odpalam bo latam na gazie BRC S32 zakładana nowa rok temu. Miał ktoś podobny problem? Wiem że najlepiej komp powie, ale skoro byłoby coś poważnego to chyba by nie gasły kontrolki, podejrzewam że coś jest zasyfione i czasem jakiś brud wleci na jakiś czujnik. Poradzicie coś? 8)
NO TURBO, NO PERFORMANCE
GrubaSzycha
Dołączył(a): 17 września 2018, 17:46
Region: świętokrzyskie
Auto: Leon Cupra
Re: EPC i Check
Postprzez marcin7x5 » 11 października 2019, 17:03
Pewnie masz nieszczelność przy odmie. Te silniki są na to wrażliwe. Jak masz vaga to podróżnik i sprawdź ewentualne błędy.
Re: EPC i Check
Postprzez GrubaSzycha » 12 października 2019, 14:49
Ale przy tej co jest przy korku oleju? Czy przy tej na silniku z tyłu? Stanie się coś jak będę tak jeździł? No właśnie nie mam vaga muszę gdzieś podjechać.
-- 12 października 2019, 15:49 --
Jednak był czujnik stopu, dzisiaj znów mi się zapaliły te kontrolki, naciskam stop a tu nie ma.... Od razu zajechałem do domu, wyjąłem czujnik, rozebrałem, wyczyściłem styki i na razie chodzi 8) ale i tak kupię nowy, zamiennik zda egzamin czy lepiej ori brać????
GrubaSzycha
Auto: Leon Cupra
Re: EPC i Check
Postprzez Maszan » 12 października 2019, 15:02
Ja montowalem EPS i pare lat robi. Zalezy czy jestes kierownik-hamulcownik :)
Były:
Skoda 120@136 89' LPG
Skoda Felicia 1.3 MPI 98' LPG
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Seat Leon 1.6 16V LPG 05'
VW Golf 1.4 16V LPG 99'
Maszan
Re: EPC i Check
Postprzez GrubaSzycha » 12 października 2019, 16:39
hehe nie no nie deptam mu ostro po hamulcach, raczej spokojnie się jeździ 8) wiadomo czasem trzeba depnąć żeby go odmulić 8) EPS?? Co to za firma? Podrzuć linka
-- 12 października 2019, 17:39 --
Znalazłem febi coś takiego co myślicie? https://motostacja.com/p/FEBI-BILSTEIN-103651/
GrubaSzycha
Auto: Leon Cupra
Re: EPC i Check
Postprzez Maszan » 12 października 2019, 19:23
Nie o to chodzi- sa kierowniki co bezwiednie naciskaja bez potrzeby na stop na prostej drodze ...jedziesz za takim i nie wiadomo co gosc zaraz wykombinuje.
Były:
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Maszan
Re: EPC i Check
Postprzez marcin7x5 » 13 października 2019, 11:24
Ja kupiłem ostatnio ori za niecałe 50zł. Ogólnie to już 3 raz go wymieniałem za każdym razem był to ori ale z najnowszymi końcówkami w nr seryjnym tak jakby fabryka poprawiała w nich pewne detale.
Re: EPC i Check
Postprzez GrubaSzycha » 13 października 2019, 12:00
Ale gdzie kupowałeś? Jest na allegro niby ori za 45zł, ale kiedyś kupiłem czujnik temperatury na allegro, niby ori, znaki były wybite, a samochód wogule nie chciał się zagrzać, dopiero wizyta w serwisie i kupno tam czunika rozwiązało problem. Jutro zadzwonie do serwisu, zapytam ile kosztuje, jak będzie bardzo drogi to biorę tego febi, ma dużo dobrych ocen, więc powinien działać, a poza tym febi bilstein chyba dobra niemiecka firma 8) kupowałem już amorki, sprężyny i poduszkę silnika bilsteina, i wszystko jest dobrej jakości. Myślę że tu będzie tak samo, w razie co jest gwarancja 24 miesiące.
GrubaSzycha
Auto: Leon Cupra
Re: EPC i Check
Postprzez marcin7x5 » 13 października 2019, 21:01
Kupowałem w aso skody.
Re: EPC i Check
Postprzez GrubaSzycha » 15 października 2019, 12:56
Kupiłem FAE za 40zł, podobno dobra hiszpańska firma, zobaczymy jak długo podziała, oryginał też nie drogi bo 60zł, ale za daleko mam do serwisu, i nie chciało mi się specjalnie jechać. Zobaczymy myślę że posłuży 8) dzięki Chłopaki za pomoc Pozdro!!!
GrubaSzycha
Auto: Leon Cupra
