Awaria cewki zapłonowej
Postprzez ravenice8888 » 20 sierpnia 2020, 10:27
Witam. Mam pytanko czy to możliwe że po zmianie jednej cewki zaraz padła kolejna? W październiku 2019 wymieniłem na 2 cylindrze, w grudniu na 1 cylindrze. Wczoraj wywaliło mi błąd 16688 i 16785, więc wymieniłem cewkę. Dojechałem do punktu docelowego, po 4 godzinach powrót. Odpalam ujechalem 2km znowu szarpie i brak mocy. Zeskanowałem i błędy 16687 i 16785.
ravenice8888
Dołączył(a): 20 sierpnia 2020, 10:17
Auto: Leon 1
Silnik: AZD 1.6
Re: Awaria cewki zapłonowej
Postprzez Maszan » 20 sierpnia 2020, 18:07
A świece kiedy wymieniales?
Były:
Skoda 120@136 89' LPG
Skoda Felicia 1.3 MPI 98' LPG
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Seat Leon 1.6 16V LPG 05'
VW Golf 1.4 16V LPG 99'
Maszan
Postprzez ravenice8888 » 20 sierpnia 2020, 20:11
17.10.2019r lub 7000km temu
ravenice8888
Auto: Leon 1
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 20 sierpnia 2020, 20:57
Nie zawsze wypadanie zapłonu jest spowodowane uszkodzeniem palcocewki...
Postprzez ravenice8888 » 20 sierpnia 2020, 21:37
Wymieniłem i po 80km jest ok, błędów brak. Co jeszcze moze być przyczyną?
ravenice8888
Auto: Leon 1
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Szymko » 21 sierpnia 2020, 05:39
Świeca, wtryskiwacz...
Przed wymianą sprawdziłeś czy na pewno to cewka?
Najprościej zamienić cewki miejscami i sprawdzić czy błąd przeniesienie się na inny cylinder.
Oczywiście jest możliwość, że będą padać cewki jedna po drugiej. Jeżeli one są tam od nowości to przecież mają tyle samo lat i ten sam przelot.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez ravenice8888 » 21 sierpnia 2020, 06:09
Ta na 3 cylindrze była już ostatnia z tych 18letnich. Dzisiaj pojechałem do pracy i po dystansie 3km niby wskaźnik ten wskazywał 90*C. Ale zauważyłem ze lekko falują obroty 640-680 na biegu jałowym. To normalne?
ravenice8888
Auto: Leon 1
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Tracer2 » 21 sierpnia 2020, 07:30
A jakiej marki te cewki i gdzie kupione ??
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez ravenice8888 » 21 sierpnia 2020, 07:54
Kupowane w sklepie z częściami motoryzacyjnymi. Wszystkie to Bosch 098 221 023
ravenice8888
Auto: Leon 1
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 21 sierpnia 2020, 17:21
Jeżeli ta cewka jest ostatnią pozostałą od nowości to i tak długo wytrzymała. Zdarza się że w miarę upływu lat i przebiegu te cewki padają jedna za drugą. Co do falowania obrotów to w takim przedziale jest do właściwe. W ecu jest moduł stabilizacji obrotów i tak on właśnie działa. Akurat tym nie masz się co przejmować.
Postprzez ravenice8888 » 21 sierpnia 2020, 20:36
A dzisiaj takie zaskoczenie Obrazek pokasowalem zrobiłem adaptacje narazie jezdzi normalnie. Przepustnica nowa ma 3 tygodnie.
ravenice8888
Auto: Leon 1
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Szymko » 22 sierpnia 2020, 09:58
Prawdopodobnie EGR Ci pada. Można spróbować wyczyścić ale z doświadczenia wiem, że zapewne będzie konieczna wymiana.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez ravenice8888 » 22 sierpnia 2020, 13:52
Ja sądziłem ze zrobiło sie to dlatego ze zaraz po przekreceniu na zaplon odpalałem silnik. Teraz czekam aż pompa paliwa i przepustnica sie uciszy dopiero odpalam
ravenice8888
Auto: Leon 1
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 22 sierpnia 2020, 17:14
W tych silnikach to procedura "adaptacji" wykonywana jest praktycznie za każdym przekręceniem kluczyka bez uruchomienia silnika. Kiedyś patrzyłem z ciekawości na ruchy klapki przepustnicy podczas adaptacji i potem podczas przekręcenia kluczyka w stacyjce. Schemat jest prawie identyczny...co nie znaczy że tożsamy.
Co do błędów to map sensor wychwycił za słabą zmianę podciśnienia w momencie otwarcia egr co nie znaczy że to wina zaworu.
Postprzez Szymko » 22 sierpnia 2020, 21:40
Na ogół jednak jest to wina EGR, który po prostu nie otwiera się wtedy kiedy powinien być otwarty. Tym bardziej, że ten błąd jest wykazywany jako stały.
No chyba, że kolega ma po prostu zaślepionego EGRa skoro w ogóle nie odnosi się do błędu 16785.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez ravenice8888 » 25 sierpnia 2020, 15:56
EGR nie jest zaślepiony. Pojezdzę i zobacze co bedzie. Obecnie jest ok. Jeszcze kontaktem wyczyscilem wtyczki z przepustnicy i egr'a.
-- 24 sierpnia 2020, 17:36 --
Można go wylaczyc przez VAG? Jakie bedą skutki?
-- 25 sierpnia 2020, 16:56 --
Ok chciałem wyczyścić EGR okazało sie ze był zaslepiony. Wywaliłem zaślepke, ale teraz praktycznie co drugie odpalenie mam błąd 17989 i 17953. Juz tracę nerwy do tej przepustnicy. Jak to naprawic?
ravenice8888
Auto: Leon 1
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Szymko » 25 sierpnia 2020, 18:51
Spróbuj najpierw zaadaptować EGR a potem ponownie zrób adaptację przepustnicy.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez ravenice8888 » 1 września 2020, 11:50
Tak zrobilem. Zadzwonilem jeszcze do mechanika i mowi ze mial przypadki gdzie elektronika w nowych przepustnicach padała. Zalozylem stara zrobilem adaptacje niby ok. Ale poprzedni właściciel auta mowil ze zmienial przepustnice bo mu obroty falowaly, ja nic takiego nie zauwazylem na starej przepustnicy.
-- 27 sierpnia 2020, 05:59 --
Zauwazylem ze teraz mam bład 17953. Tylko blad mam w przypaku jak dlugo czekam na zaplonie do momentu aż pompa paliwa sie uciszy, wtedy mam błąd i dlugo trzeba krecic. Jak natomiast dam na zaplon i po ok 2-3 sekundach odpale wszystko jest ok. I znowu pytanie co jest?
-- 1 września 2020, 12:50 --
Problem rozwiązany. Całe zamieszanie robiła kostka stacyjki, dokładnie styk nr. 15.
ravenice8888
Auto: Leon 1
Silnik: AZD 1.6
