Powracający błąd p1553 1.6 16v BCB
Postprzez Marecki811 » 9 grudnia 2020, 19:59
Witam walczę z błędem 1553-sygnał wysokości ciśnienia w kolektorze- niezrozumiały stosunek- błąd sporadyczny.
Checka wywala po około 20km jazdy nigdy wcześniej.Auto nie przechodzi w tryb awaryjny zapalają sie tylko kontrolki silnika,epc i trakcji,chodzi równo nie szarpie ani nie faluje. Podciśnienie w kolektorze na wolnych obrotach wynosi 289-292 mbar. Podmieniałem już zawory egr ale bez skutku. Miał ktoś z Was taki przypadek,wymieniać map sensor?
Marecki811
Dołączył(a): 8 sierpnia 2009, 14:16
Auto: Audi a4 b8
Re: Powracający błąd p1553 1.6 16v BCB
Postprzez marcin7x5 » 9 grudnia 2020, 20:30
Ja od 2 miesięcy walczę u siebie z takim błędem. Od 2 dni jestem po podmianie przepustnicy i chyba to będzie to. Ogólnie musisz sprawdzić szczelność dolotu i wszystkiego co jest do niego podpięte.
U mnie ten błąd ponawiał się w momencie jak po płynnej równomiernej jeździe z prędkością 60 km/h przez ok 1km chciałem nagle przyspieszyć. Sprawdzałem wszystko łącznie z wymianą czujnika g71 w kolektorze ssącym, zaślepieniem wężyka od evapu itd. Jak masz silnik bcb to masz w kolektor wpiętá odmę i ona też może być przyczyną.
Postprzez Marecki811 » 9 grudnia 2020, 20:36
Najgorsza robota jaka może być szukanie po omacku .Sprawdzę szczelność i jeszcze uszczelkę pod przepustnicą. Dodam jeszcze że błąd zaczął się pojawiać po wymianie filtrów i rozrządu
Marecki811
Auto: Audi a4 b8
Postprzez marcin7x5 » 10 grudnia 2020, 19:05
Jak po wymianie rozrządu to lepiej sprawdź czy właśnie rozrząd jest dobrze ustawiony. Nieraz może być też nieszczelny korek oleju lub tą przedłużka w którą jest wkręcony ale wówczas to by raczej falował na biegu jałowym.
Postprzez Marecki811 » 10 grudnia 2020, 20:01
A może być sam czujnik uwalony?
Żona jeździ do roboty po mieście i nic się nie dzieje, a wystarczy wyjechać gdzieś dalej około 20km i już błąd
Marecki811
Auto: Audi a4 b8
Postprzez marcin7x5 » 11 grudnia 2020, 17:03
Może być zabrudzony syfem z egr. Musiałbyś zrobić logi a najlepiej w momencie kiedy check się zaświeci z podciśnienia jakie widzi czujnik. U mnie kolejny dzień bez błędu więc to chyba jednak usterka przepustnicy była przyczyną.
Postprzez Marecki811 » 17 stycznia 2021, 11:07
marcin7x5, i jak u Ciebie to była przepustnica? Ja teraz pojezdziłem trochę i mam identyczne objawy tzn. jadę równo około 2 tys. obr. wciskam gaz do podłogi i wyskakuje błąd
Marecki811
Auto: Audi a4 b8
Postprzez marcin7x5 » 17 stycznia 2021, 16:01
Tak. U mnie po wymianie przepustnicy jest ok. Od momentu wymiany zero błędów....kusi mnie aby starą rozebrać i sprawdzić tam płytkę i ścieżki ale jest z metalową opaską i zimno teraz...
Postprzez myszazwc » 17 stycznia 2021, 17:38
PRZEPUSTNICA RENAULT 8200190230
Są tańsze i pasują,ja swoją starą rozebrałem i tylko szczotki byłby na wykończeniu,reszta na oko w perfekcyjnym stanie
Sprawdź czy cyka zawór na filtrze węglowym
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez Marecki811 » 18 stycznia 2021, 08:56
myszazwc, Ta przepustnica z renówki pasuje i nic nie trzeba rzeżbić?
Marecki811
Auto: Audi a4 b8
Postprzez myszazwc » 18 stycznia 2021, 09:50
To jest to samo,tylko ma króciec który trzeba zaślepić,pasuje szybkozłączka od przewodów paliwaObrazek
myszazwc
Auto: tolek
