Pompa paliwa - nie słychać, nie działa
20 marca 2021, 13:27
przez pf002
Witam ,mam problem z pompa paliwa, przestała chodzić z dnia na dzień i teraz nie pali na benzynie, na gazie pali,bezpiecznik sprawdzałem, nie słychać w ogóle pompki ani po otwarciu drzwi ani po przekręceniu zapłonu, czy pompa padła? Jak ewentualnie sprawdzić napięcie i czy jest jakiś przekaznik do pompy? Mam mam tylko przekazniki 53,100,409, i 192 pod osłona kierownicy, jak sprawdzić pompkę na krótko są cztery przewody brązowy, fioletowy czarny biało brązowy i czerwono niebieski
Re: Problem z pompą paliwa
20 marca 2021, 20:07
przez marcin7x5
Jak masz vag lub vcds to zrób tzw test wyjść. Przechodząc sprawdzanie poszczególnych elementów dojdziesz do pompy paliwa i przekaźnika co ją załącza. Można też podać bezpośrednio zasilanie na pompę z aku i zobacz czy ruszy. Być może zwyczajnie już padła.
21 marca 2021, 11:46
przez pf002
Dałem zasilanie na pompę, dwa skrajne grube piny, na brązowy masa niebiesko czerwony plus i cisza, już mam pewność że pompa padła
21 marca 2021, 11:53
przez myszazwc
Mam dwie pompy na zbyciu,jedna energy praktycznie nowa,dwa dni w aucie była i maxger działa ale ile ma nalatane to nie wiem,są one trochę głośniejsze od fabrycznych,jak być potrzebował
22 marca 2021, 10:12
przez oczkolek
Awaria pompy zazwyczaj polega na jej zacieraniu się.
Podnieś siedzisko tylnej kanapy. Tam masz metalowy dekiel pod którym znajduje się pompa. Walnij go pięścią dwa-trzy razy.
Jeżeli są to początki zatarcia to pompa powinna ruszyć i pracować jeszcze jakiś czas (parę miesięcy).
Masz wtedy czas na kupno nowej.
Re: Pompa paliwa - nie słychać, nie działa
23 marca 2021, 20:51
przez pf002
Zmieniłem pompę na nową I działa, tylko dziwne bo jak miałem tamtą wcześniejszą, nie wiem czy była od nowości to włączała się tylko po dłuższym postoju i tylko raz, a teraz po dłuższym postosju włącza się raz po otwarciu drzwi potem drugi raz po przekręceniu kluczyka. Włącza się też po krótkim postoju za każdym razem po przekręceniu zapłonu tak ma być?
23 marca 2021, 20:55
przez marcin7x5
Tak ma być.
24 marca 2021, 10:55
przez pf002
Ok, temat do zamknięcia
