Wartosci prawidłowe dla Sondy i czujnika Map sensor
PostNapisane: 9 czerwca 2021, 17:50
przez madar
Silnik 1.6 16V BCB.
Czy wartości dla czujnika Map podane w kPa są ok?
Mam od 20 do 97 kPa. Przy czym 20 kPa jest przy puszczonym pedale gazu na zamkniętej przepustnicy, a 97 jak cisnę.
Podobnie sonda lambda - wartości od 0 do 0,77 V
Przy czym zero znowu przy zamkniętej przepustnicy.
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Jeszcze dodam kat wyprzedzania zapłonu od - 9,5 do + 44,5
Re: Wartosci prawidłowe dla Sondy i czujnika Map sensor
PostNapisane: 10 czerwca 2021, 20:43
przez marcin7x5
Powinno być 280 -420 mbar na biegu jałowym.
PostNapisane: 10 czerwca 2021, 21:11
przez madar
Thnx.
