Raz odpali na ssaniu raz nie co to może być.?
Postprzez Morcinek89 » 14 czerwca 2021, 16:28
Wymienione świece i przewody, było dobrze przez ok 2tygodni,wczoraj pojawił się deszcz i rano odpalił ale bez ssania i przy ruszaniu trochę nim szarpnęło gdy po pracy wsiadlem odpalil już na ssaniu i ruszył normalnie. Wczym może by problem podpowiecie coś? (przy wymianie świec pokazywał przy odpalaniu - 7 mechanik wymienił też czujnik temperatury) Gdzie jest Leonie czujnik temperatury zasysanego powietrza?
Morcinek89
Dołączył(a): 9 lutego 2021, 14:11
Region: świętokrzyskie
Auto: Seat Leon 1
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Raz odpali na ssaniu raz nie co to może być.?
Postprzez marcin7x5 » 14 czerwca 2021, 18:41
U ciebie jest w przepływce. Jak czujnik wymienił na zamiennik to masz prawdopodobnie przyczynę.
Postprzez Morcinek89 » 15 czerwca 2021, 15:24
Na ciebie zawsze można liczyć. Wymienił mi czujnik temperatury silnika..
-- 15 czerwca 2021, 15:24 --
Dlamnie to dziwne ze rano nie odpala na ssaniu a w południe po pracy już tak. Powinno być chyba na odwrut.
Morcinek89
Auto: Seat Leon 1
Postprzez marcin7x5 » 15 czerwca 2021, 16:50
Trzeba sprawdzić w ECU silnika co widzi za odczyty. Nieraz jest problem z przewodami lub samą przepustnicą.
Postprzez Morcinek89 » 15 czerwca 2021, 17:00
Tak by bylo najlepjej Szukam jakiegos dobrego diagnostyka komputerowego w okolicy.Troche mi szkoda leona.
Morcinek89
Auto: Seat Leon 1
Postprzez mat123321 » 16 lipca 2021, 23:03
U mnie tez podobnie.. Latem odpala ze ssaniem, trzyma podwyzszone obroty do dodania gazu lub czasem nawet po dodaniu gazu nadal trzyma 1k i dopiero bo rozgrzaniu spadną na normalne. A zimą zawsze bez ssania odpala.. Czujnik temperatury cieczy, swiece,kable wymienione i bez zmian.. Nie wiem co mu nie odpowiada..
mat123321
Dołączył(a): 16 lipca 2021, 22:54
Auto: Seat Toledo II
Silnik: AKL 1.6
