Falujace obroty
Falujace obroty
Postprzez Morcinek89 » 2 września 2021, 15:43
Czesc co nalezy sprawdzic przy falujacych obrotach?jak odpalam samochod to faluja i jak podczas jazdy wcisne sprzeglo by zmienic bieg tez faluja .Sorry za takie pytanie ale ja sie natym nieznam.
Morcinek89
Dołączył(a): 9 lutego 2021, 14:11
Region: świętokrzyskie
Auto: Seat Leon 1
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Falujace obroty
Postprzez marcin7x5 » 3 września 2021, 12:36
Jeśli masz silnik ten co z podpisu to przede wszystkim szczelność dolotu powietrza do głowicy. W tym słynne uszczelki pod kolektorem ssącym i na jego łączeniu. Może być też e twoim przypadku czujnik ciśnienia na pompie wspomagania-odłącz wtyczkę i sprawdź czy nie będzie lepiej. Może być też brudna lub uszkodzona lub źle zaadaptowana przepustnica powietrza....
Re: Falujace obroty
Postprzez Morcinek89 » 3 września 2021, 17:02
Dzieki za podpowiedzi.na kompie wyskakuje tylko sonda lambda.uszczelki pod kolektorem ssacym podobno mechanik mi wymienial podczas wymiany swiec a tak wizualnie to nic niewidac by byla jakas nieszczelnosc.najgorzej jest rano szaleja przy odpalaniu i zmianie biegow .jak sie zagrzeje to tak jakby ustawaly i jest normalnie.
Morcinek89
Auto: Seat Leon 1
Re: Falujace obroty
Postprzez marcin7x5 » 4 września 2021, 09:54
To typowy objaw dla uszczelek pomiędzy kolektorem a głowicą. Ale skoro wymieniał to niech to sprawdzi...
Re: Falujace obroty
Postprzez Morcinek89 » 5 września 2021, 16:02
Powiedzal bys mi jeszcze czy to normalne ze po odpaleniu slychac takie jak by syczenie w okolicach kolektora i przepustnicy,a podczas gaszenia te same okolice slychac tak jakby powietrze cisnienie schodzilo. Dzieki
Morcinek89
Auto: Seat Leon 1
Re: Falujace obroty
Postprzez marcin7x5 » 5 września 2021, 18:56
Syczenie z kolektora i przepustnicy jest normalne bo przecież silnik zasysa powietrze. Pytanie tylko czy zasysa je szczelnie czy właśnie gdzieś bokiem.
