1.8 t Słaby na LPG
1.8 t Słaby na LPG
Postprzez skrecik1991 » 17 marca 2022, 18:06
Witam zauważyłem że auto na lpg jest słabsze, wydaje mi sie że cos nie gra.Ostatnio w aucie wymieniony został rozrząd, olej,filtry, świece na ngk pfr6q a cewki na ngk 2 lata temu. Zrobiłem logi dynamiczne z myśla ze ktoś z kolegów powie mi jak to wyglada na pb i na lpg
http://vaglogi.pl/log-115_118_mKMsPp7.html PB
http://vaglogi.pl/log-003_020_B4011Ys.html PB
http://vaglogi.pl/log-002_033_XVx8Z.html PB a na dole LPG
http://vaglogi.pl/log-002_115_032_ha6tz0F.html PB a na dole LPG
Dzieki za pomoc i za ewentualne wskazówki
skrecik1991
Dołączył(a): 27 marca 2014, 20:24
Re: 1.8 t Słaby na LPG
Postprzez Maszan » 17 marca 2022, 18:33
No od 2300obr na LPG masz korekte krotka na -25% ( grupa 33) - nie wywala Checka? skraca czas wtrysku czyli wyglada ze zalewa na gazie( jesli na dole tabeli to LPG) . Na benzynie masz korekty lekko na plusie do 3% wiec ok.
Były:
Skoda 120@136 89' LPG
Skoda Felicia 1.3 MPI 98' LPG
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Seat Leon 1.6 16V LPG 05'
VW Golf 1.4 16V LPG 99'
Maszan
Postprzez skrecik1991 » 17 marca 2022, 20:38
Check się nie zapala. Tzn ze coś się uszkodziło czy trzeba wyregulować instalacje gazową?Dodam że spalanie na gazie to ok 11 litrów więc ładnie. Ma to znaczenie że logowanie grupy 33 robiłem pierwsze i nie skasowałem błędów(błędów nie ma ale wyczytałem żeby kasować przed logami).
-- 17 marca 2022, 20:38 --
Dodam że filterki od gazu też wymienialem
skrecik1991
Postprzez Maszan » 18 marca 2022, 17:58
No błędy byłoby dobrze wykasować bo jeśli będą od składu mieszanki, katalizatora to ECu może chodzić w trybie awaryjnym i nie ma korekcji mieszanki - aczkolwiek pewnie korekty by stały na 0%. Skasuj błędy i zrób logi grupy 33 na benzynie i potem na gazie na dobrze wygrzanym silniku.
Były:
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Maszan
Postprzez skrecik1991 » 19 marca 2022, 13:09
Logi zrobione po skasowaniu błedów i dobrze wygrzanym silniku
http://vaglogi.pl/log-002_033_25peLmH.html PB a na dole LPG dynamiczne
http://vaglogi.pl/log-033_yWcSv.html PB a na dole LPG statyczne 1 pomiar
http://vaglogi.pl/log-033_isesi.html PB a na dole LPG statyczne 2 pomiar
Prosze o jakieś sugestie z waszej strony
skrecik1991
Postprzez Maszan » 19 marca 2022, 16:40
No i masz jakies wnioski?
Od 3kobr do 5.8kobr jest zle. Wolne w jednym logu statycznym na LPG ok w innym juz widac ze korekty skacza do 10%. LPG do sprawdzenia/ regulacji pod obciazeniem.
Były:
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Maszan
Postprzez skrecik1991 » 19 marca 2022, 20:53
Wniosek taki ze tyle to i ja widzę, ale czy mieszanka jest za bogata czy za uboga i co powoduje że raz na LPG na wolnych jest dobrze a raz nie.
skrecik1991
Postprzez Maszan » 20 marca 2022, 19:09
Co jest pod maska w sensie graty LPG i jaki maja przebieg?
Były:
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Maszan
Postprzez skrecik1991 » 21 marca 2022, 10:46
Patrzyłem w papierach od gazu i znalazłem tylko takie informacje :
Reduktor KME
Sterownik : Stag 200 Gou Fast
Listwa wtryskowa Hana
Wtryski też były Hana ale zmienione na barracuda 115
Na zestawie przejechane 50 tys km
skrecik1991
