Niedziałające wentylatory Leon 2.8 vr6 BDE
Postprzez Konrad84 » 11 sierpnia 2022, 09:13
Witam jestem nowy na forum i mam niemały problem z Leonem którego posiadam od niedawna. Przestały działać wentylatory i nie mogę namierzyć o co chodzi. Przekaźnik wentylatorów działa, podpinalem wentylatory na krótko przez kostkę od przekaźnika i wentylatory działają. Dodam że wentylator klimy również nie chodzi mimo że pompa się załącza. Brak błędów na kompie. Auto się grzeje i gotuje wodę w silniku, na blacie pokazuje 92 stopnie i więcej nie pokaże. Odpinajac kostkę od czujnika temperatury w chłodnicy i podpinając na krótko z wpiętym przekaźnikiem przekaznik 3 razy tyka i przestaje ale wentylatory się nie załączają. Czy ktoś może mi pomóc ?
Konrad84
Dołączył(a): 11 sierpnia 2022, 09:00
Auto: Seat Leon 1 vr6
Silnik: BDE 2.8
Re: Niedziałające wentylatory Leon 2.8 vr6 BDE
Postprzez oczkolek » 11 sierpnia 2022, 09:44
Pytanie czy jak podłączałeś wentylatory na krótko to sprawdzałeś je na obydwu biegach?
Postprzez Konrad84 » 11 sierpnia 2022, 10:14
oczkolek napisał(a):Pytanie czy jak podłączałeś wentylatory na krótko to sprawdzałeś je na obydwu biegach?
- tak kostka 4 pinowa. Pierwszy bieg nie chodził na drugim załączamy się obydwa wiatraki
Konrad84
Silnik: BDE 2.8
Postprzez oczkolek » 11 sierpnia 2022, 10:31
Jak pracują wentylatory po włączeniu klimatyzacji?
Podejrzewam, że załączają się na kilkanaście sekund i się wyłączają na kilka i znowu włączają się na kilkanaście sekund i tak w kółko.
Czy tak faktycznie jest?
Postprzez Konrad84 » 11 sierpnia 2022, 10:43
oczkolek napisał(a):Jak pracują wentylatory po włączeniu klimatyzacji?
Po włączeniu klimatyzacji wentylatory nie chodzą. Ogólnie to działało wszystko i od chłodzenia silnika i od klimy i jak przestało to i jedno i drugie. Przypomnę że pompa klimatyzacji się załącza normalnie. Wentylatory na krotko chodzą obydwa czyli na drugim biegu z tego co rozumiem ( nie jestem mechanikiem jak coś poprostu się interesuje i nie mam dwóch lewych rąk :-D ) a na pierwszym biegu nie chodzi nic ani jeden ani drugi wentylator
Konrad84
Silnik: BDE 2.8
Postprzez oczkolek » 11 sierpnia 2022, 11:47
Konrad84 napisał(a):Wentylatory na krotko chodzą obydwa czyli na drugim biegu z tego co rozumiem
Czy to u Ciebie występuje?
Postprzez Konrad84 » 11 sierpnia 2022, 11:49
Tak to w moim aucie. Cupra 2.8 vr6 BDE 2001rok auto kupiłem jakieś 2 miesiące temu
Konrad84
Silnik: BDE 2.8
Postprzez oczkolek » 11 sierpnia 2022, 13:10
Najprawdopodobniej uszkodzony I bieg w obu wentylatorach. Jeszcze raz sprawdź to na krótko, każdy wentylator osobno każdy bieg, aby mieć 100% pewność.
Postprzez Konrad84 » 11 sierpnia 2022, 16:40
W klimatyzacji nie wiem który pin jest o włączenia wentylatora a w chłodzeniu silnika napewno pierwszy bieg nie działa. Czy to się wiąże z wymiana wentylatora ? Czy da się to jakoś naprawić
-- 11 sierpnia 2022, 17:40 --
oczkolek napisał(a):Najprawdopodobniej uszkodzony I bieg w obu wentylatorach. Jeszcze raz sprawdź to na krótko, każdy wentylator osobno każdy bieg, aby mieć 100% pewność.
Czy może to być opornik wentylatora chłodnicy ? Jeśli tak to pomoże mi ktoś go namierzyć w którym jest miejscu ?
Konrad84
Silnik: BDE 2.8
Postprzez DzieX » 11 sierpnia 2022, 20:47
Tak, to opornik. Jest wbudowany w wentylator i niewymienny. Do wymiany masz oba wentylatory. Miałem identycznie - włączały się na krótko na drugim biegu, schładzały klimę i wyłączały. Minusem tego jest, że kompresor klimatyzacji sumarycznie chodzi na wyższym ciśnieniu niż powinien i szybciej pada, więc polecam nie olewać problemu. Wentylatory po włączeniu klimatyzacji zawsze powinny działać minimum na pierwszym biegu (oba).
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez Konrad84 » 12 sierpnia 2022, 08:59
DzieX napisał(a):Tak, to opornik. Jest wbudowany w wentylator i niewymienny. Do wymiany masz oba wentylatory. Miałem identycznie - włączały się na krótko na drugim biegu, schładzały klimę i wyłączały. Minusem tego jest, że kompresor klimatyzacji sumarycznie chodzi na wyższym ciśnieniu niż powinien i szybciej pada, więc polecam nie olewać problemu. Wentylatory po włączeniu klimatyzacji zawsze powinny działać minimum na pierwszym biegu (oba).
Tyle że mi się w ogóle wentylatory nie włączają. Na krótko chodzi mi o podpięcie wentylatorów bezpośrednio do akumulatora kablem.
Konrad84
Silnik: BDE 2.8
Postprzez oczkolek » 12 sierpnia 2022, 10:06
Konrad84, zaczynam Ciebie nie rozumieć. Pisałeś
Więc jeszcze raz powtórzę
oczkolek napisał(a):Jeszcze raz sprawdź to na krótko, każdy wentylator osobno każdy bieg, aby mieć 100% pewność.
Odłącz wentylatory na kostkach i sprawdź każdy po kolei osobno na każdym biegu. Z twojego opisu wynika, że na drugim biegu działają, więc aby mieć 100% pewność co do dalszego postępowania to sprawdź tak jak napisałem wcześniej i nie kombinuj bo szkoda czasu.
SPRAWDŹ, SPRAWDŹ i daj znać co Ci wyszło
Dla ułatwienia dodam I bieg wentylatorów można naprawić, ale tylko I bieg. Teoretycznie na drugim biegu nie ma co się zepsuć.
Postprzez DzieX » 12 sierpnia 2022, 16:09
Można dać zewnętrzną opornicę. Znajomy w 2.3 tak zrobił. Tylko musi być w przewiewnym miejscu.
DzieX
