Rozszczelniona pompa wody
Postprzez skrecik1991 » 28 sierpnia 2022, 16:34
Nie jestem mechanikiem ale podjąłem się wymiany rozrządu w swoim 1.8 t auq. Wszystko poszło sprawnie ale po pewnym czasie zaczęło cieknąć z pompy wody Hepu, bez sprawdzania w którym miejscu się rozszczelnla wymieniłem ją i dokładnie teraz mam to samo. Przejechałem ok 2 tys i znów cieknie z lewej strony silnika, podejrzewam że znów pompa. Miał ktoś taki przypadek i wie co może być przyczyną rozszczelniania się pompy. Rozrzad łącznie z pompa oczywiscie dokrecalem kluczem dynamometrycznym.
-- 28 sierpnia 2022, 16:34 --
Czy to możliwe że 2 raz trafiłem na wadliwa pompę hepu czy jest coś nie tak z silnikiem np za wysokie ciśnienie lub coś nie tak ja montuje choć wątpię dodam że korek zbiornika reż wymieniłem na ori. Brak sił, idzie zima więc wody nie chce dolewać tylko naprawić bądź ostatecznie zaprowadzić do mechanika. Jak oceniacie pompy hepu? Czy faktycznie się tak często rozszczelniaja? Proszę o pomoc
skrecik1991
Dołączył(a): 27 marca 2014, 20:24
Re: Rozszczelniona pompa wody
Postprzez marcin7x5 » 29 sierpnia 2022, 17:03
A nie ustawiłeś napinacza zbyt mocno i przez to siada uszczelnienie w pompie?
Postprzez skrecik1991 » 29 sierpnia 2022, 21:04
Napinacz jest hydrauliczny
-- 29 sierpnia 2022, 21:03 --
Dodam że po założeniu wszystkich gratów miałem problem założyć pasek na cofnięty napinacz z rolka. Musiałem wałem na dole napiąć pasek i dopiero wskoczył na pompę. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. Nie da się tego źle założyć. Wszystko pasuje w swoje miejsce tzn rolka, napinacz i pompa. Nie ma tam żadnych regulacji. Myślę wymienić po raz ostatni pompę na metelli łącznie z termostatem ( niby u mnie działa dobrze ale może za późno się otwiera i temperatura jest zbyt duża i od tego siada pompa). Nie wiem, różne myśli przychodzą mi do głowy co do tych wycieków. Bardzo mało prawdopodobnie że 2 pompy hepa siadły by po 2 tys km
skrecik1991
Postprzez marcin7x5 » 30 sierpnia 2022, 17:22
Skoro miałeś problem z założeniem paska bo jest ciasno to masz odpowiedź czemu siadają pompy. Kup kolejną i znowu napiszesz że cieknie....
Postprzez skrecik1991 » 31 sierpnia 2022, 09:24
Ok niech będzie że to wina naciągnięcia paska, ale powiedzcie mi jak regulować naciąg paska? Wyczytałem że na zimnym ma być szczelina między napinaczem dźwignią rolki 8 mm. Nie mam pojęcia JK regulować tą szczelinę jak nigdzie nie było regulacji. Pomoże ktoś?
skrecik1991
Postprzez oczkolek » 31 sierpnia 2022, 14:49
marcin7x5 napisał(a):Skoro miałeś problem z założeniem paska bo jest ciasno to masz odpowiedź czemu siadają pompy. Kup kolejną i znowu napiszesz że cieknie....
Pytanie może powinno brzmieć: dlaczego były problemy z naciągnięciem paska, może jednak niewłaściwy pasek?
Postprzez skrecik1991 » 2 września 2022, 13:59
Pasek założony Conti CT 909, sam nie dobierałem części tylko sprzedawca z wieloletnim stażem więc mało prawdopodobnie że części źle dobrane. Sprawdziłem teraz szczeline na napinacz i jest ok 4 mm na zimnym
-- 2 września 2022, 13:59 --
Szkoda ze nikt nie pomoże w diagnozie, ostatni raz wymieniłem pompę ale tym razem na metelle, kolejnym razem będę prowadził auto do mechanika. Na starej ewidentnie leciało z kapselka lub spływało po nim a leciało troszkę nad nim ale raczej nie z uszczelniaczy. Jaki był tego powód, nie wiadomo...
skrecik1991
Postprzez marcin7x5 » 3 września 2022, 10:27
Czas pokaże. Jeśli kolejna zacznie cieknąć to raczej nie będzie to wina produktu a jedynie błędnego montażu lub usterki bloku. Wykluczam fakt spływania płynu z innego miejsca.
Postprzez oczkolek » 5 września 2022, 08:23
skrecik1991, a jakiej firmy pompę wcześniej zakładałeś?
Postprzez skrecik1991 » 9 września 2022, 11:24
Wcześniej hepu i 2 padły
skrecik1991
