Poszarpywanie
Poszarpywanie
Postprzez keram212 » 18 października 2023, 09:31
Witam, od bardzo długiego czasu borykam się z problemem poszarpywania auta przy:
-jednostajnej prędkości w okolicach 50-60km/h - zakres 1800-2200 obrotów - NIEZAWSZE AUTEM SZARPIE, CZASEM JEDZIE IDEALNIE
-rozpędzaniu się - w zakresie jak powyżej 1800-2000 obrotów zaczyna CZASEM autem szarpać - nieważne czy daje mu but w podłogę czy delikatnie - z reguły 2/3 bieg
Auto ma lpg ale bez różnicy, czy na PB czy na LPG - jest to samo.
- Wymieniłem już cewki (na ngk),
- swiece (NGK) zmieniane na 1irydowe i 3irydowe (bez roznicy w sumie na ktorych jezdzil),
- EGR nowy pierburga adaptacja zrobiona kilkukrotnie,
- przepustnica wyczyszczona, podmieniana na inna, adaptacaja robiona
- Map sensor wymieniany, czyszczony
- Czujnik wałka rozrządu nowy
- Sonda Lambda - padła więc nowa ngk taka jak powinna być
- Zapłony nie wypadają, robione logi kilkukrotnie na różnych odcinkach, pod obciązeniem itd..
Ogólnie jak przytrzymam reke na przepustnicy to auto gaśnie więc raczej szczelne...
Z błędów pojawia się tylko błąd drugiej sondy lambda - nieaktywna? 17584 P1176, oraz 16524 P0140 oba "chwilowe" (katalizatora nie ma, jest strumienica).
Co jeszcze mogę sprawdzic wymienic? Bo juz pomysłów brak...
keram212
Dołączył(a): 18 października 2023, 09:17
Auto: Seat Toledo 2
