Wypadanie zapłonów na benzynie, na gazie wszystko dobrze
Postprzez mat123321 » 11 lipca 2026, 00:53
Dzien dobry! Pacjent Toledo 2 1999/2000 1.6 AKL + Gaz dokładany stag 4
Problem jest taki że wypadają zapłony tylko na benzynie - podczas jazdy lub przygazówki na postoju. Na jałowych chodzi prawidłowo na 4 cylindry. Zauważalnie gorzej się wkręca, jest słabszy, czasami strzela w kolektor. Nie ma żadnych problemów z odpalaniem na ciepłym czy zimnym itp. Podczas jazdy powyżej 3000 obrotów jak samochód zaczyna najlepiej ciągnąć mam wrażenie ze wypadanie ustaje i moc jest prawidłowa.
- uszczelki kolektora były wymieniane (harmonijki i te przy bloku)
- odpięcie przepławki nie naprawia problemu
- Benzyny jest pół baku, nie jeżdżę na oparach.
- Filtr paliwa wymieniony około półtora roku temu.
- Świece mają z rok, kable z 3 lata firmy Beru
- Ostatnio też wymieniłem cewkę zapłonową na używaną bo stara robiła przebicie na gazie.
wiec skoro gaz jest bardziej "wymagający" a problem jest z benzyna myśle ze układ zapłonowy można chyba wykluczyć
- Od samego założenia gazu miałem błąd sondy lambda ale samochód zawsze jezdził dobrze
00537 Lambda uppper limit
i czasami się pojawiał
00525 oxygen sensor g39 short to b+ intermittent
ale dodam że samochód jeździł poprawnie
ostatnio po awarii wypluł (nie podpinam chrupka pod kompa jak nic się nie dzieje wiec nie wiem jak długo to siedziało w sterowniku). Jeżdzie glównie wokół komina
00635 Oxygen (lambda) sensor heating before CAT - 37 00 Faulty
00525 Oxygen sensor g39 - 27 00 implausible signal
00537 ale nie zapisałem treści
czy uwalona sonda moze mieć wpływ na wypadanie zaplonów na benzynie a na gazie chodzić poprawnie?
Patrzyłem na jakieś czasy wtrysków czy ilość i knock sensor wszystkie 4 wychodziły chyba poprawnie - nic podejrzanego w oczy nie wpadło, żadnych dużych rozbieżności
Co to moze byc? Moge coś jeszcze sprawdzić / wykluczyć?
Czujnik polozenia wału moze powodowac wypadanie zapłonów tylko na benzynie?
-- 11 lipca 2026, 01:50 --
(zdjęcie wziete z internetu)
Co to jest ten dekielek ? mam w nim dwa otwory i stamtąd słysze jakies delikatne syczenie i zasysanie powietrza. Tam jest jakas membrana czy cos?
jest jakas opcja ze kolektor ssący ma nieszczelność? ze gdzies sie rozwarstwił? był kiedykolwiek taki przypadek ?
mat123321
Dołączył(a): 16 lipca 2021, 22:54
Auto: Seat Toledo II
Silnik: AKL 1.6
