pierwsze uruchomienie rano
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 19:01
przez noro
Mam taki problem mianowicie kiedy rano chce uruchomic autko za pierwszym razem nie odpala dopiero druga proba jest skuteczna. Potem podczas calego dnia wszystko jest ok. Co moze byc tego przyczyna? Z gory dzieki za informacje
Re: pierwsze uruchomienie rano
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 22:19
przez Gawloss
noro napisał(a):Witam
a mozesz napisac wiecej cos cos ostatnio robiles wymieniales filtr paliwa ?? sprawdz czy masz szczelny uklad doprowadzajacy paliwo do filtra i od filtra do silnika
a czy zaplon masz dobrze sutawiony podepnij autko pod vaga moze cos sie dzieje bo ciezko cos powiedziec
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 07:02
przez noro
nie wymianialem jeszcze filtra paliwa bo mam to auto od tygodnia wiec nie wszystko zdolalem jeszcze wymienic. wymianilem tylko olej, filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabinowy a w sobote jade wymienic pasek rozrzadu, roliki , pompa wody.
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 09:42
przez jurkos
noro napisał(a):nie wymianialem jeszcze filtra paliwa bo mam to auto od tygodnia wiec nie wszystko zdolalem jeszcze wymienic. wymianilem tylko olej, filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabinowy a w sobote jade wymienic pasek rozrzadu, roliki , pompa wody.
Sprawdz elektryke
mi nie startowal za pierwszym bo masy nie bylo :(
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 11:51
przez noro
a w ktorym miejscu nie bylo styku do masy?
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 12:31
przez jurkos
noro napisał(a):a w ktorym miejscu nie bylo styku do masy?
U mnie akurat na linicha podajacych prad na komputer
pod aklumulatorem
kable do ALternatora i Rozrusznika
i jeszcze na kncowce laczacej dokomputera ( podzybie )
po przeczysczeniu obiawy ustapily
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 12:47
przez noro
a jeki dokladnie miales objawy? sorki ze tak dociekam ale bardzo mnie to zaciekawilo
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 17:11
przez jurkos
noro napisał(a):a jeki dokladnie miales objawy? sorki ze tak dociekam ale bardzo mnie to zaciekawilo
wsiadasz krecisz Cisza..
chwile poczekasz pokrecisz jeszcze raz .. i WRROOOM jest :)
generalnie tyle ..
potem jak po dziurach pojezdzilem troszke deszczy wilgoci i takie tam .. i bylo ok :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 18:16
przez noro
bede musial to posprawdzac. dzieki za info
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 11:20
przez jurkos
noro napisał(a):bede musial to posprawdzac. dzieki za info
noo Po zimie warto
sól woda i inne ...
tylko blagam ni szmelcuj wd40 na przewody ..
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 19:55
przez noro
ok nie bede :-D
