1.8 agn problem ze skrzynia i dławieniem silnika
witam
jestem nowym uzytkownikiem wprawdzie nie audi, tylko toledo 2, ale to podobna plyta podlogowa i rozwiazania teczniczne, a forum seata toledo 2 nie znalazlem
wiec tak, tym wozem przejechalem ok. 1500km i po tym przebiegu po malu wychodzą "buraki" tak wiec zauwazylem, ze auto jadac na jedynce, szczegolnie gdy zimne jest po nocy samo delikatnie przyspiesza i spowalnia, do tego czasem pod noga czuc ze pedal gazu min. opada tak o pare mm., do tego dzis zauwazylem, ze auto sie zdlawilo na trasie gdy bylo zimne i gdy bylo cieple (o dziwo przejezdzajac przez to samo miejsce ), wygladalo to na ok 2 sek brak mocy, po czym jechalo dalej normalnie, podejrzsewam, ze sa to objawy połączone. filtry wszystkie sa nowe. gdzie zaczac szukac przyczyny? dodam ze kiedys w uno mialem podobny problem ale pozostal nie rozwiazany...
druga rzecz to specyficzny problem ze skrxzynia biegow, tzn. czasem nie wchodzi mi jedynka, tzn trzeba cofnac drazek i wrzucic ponownie, oraz wsteczny wchodzi ze zgrzytem w bardzo specyficznych okolicznosciach, mianowicie gdy wrzucam go po raz pierwszy wszystko jest ok, nastepnie po wrzuceniu jedynki i ponownej probie wrzucenia wstecznego (i ponownym wcisnieciu sprzegla) slychac delikatny zgrzyt i lekkie szarpniecie, czyzby sprzeglo sie konczylo?
przebieg wozu to ok. 250.000 serwisowany w aso w polsce od nowosci, az do sprzedazy, w aso nie naprawiano nigdy skrzyni i ponoc zadne usterki nie byly zglaszane.
czytalem ze skrzynie z grupie vw do silnikow 1,6 sa trefne, a co z 1,8?
