zamiana z 1.8 na 1.8T????
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 21:37
przez xxxbolo
witam
jak w temacie chcialbym wymienic silnik i teraz pare pytan na ktore moze uda mi sie uzyskac odpowiedz;
moge miec silnik (w dobrej cenie) tylko jest to silnik od angielskiego Golfa IV GTI z 2000r i przebiegiem 130 tys(auto nie bylo po wypadku tylko po kradziezy;
-czy taki silnik od golfa bedzie pasowal do toledo bez przerobek mocowan?
-czy jest to jakis problem ze jest to silnik z anglika?
-co poza silnikiem jest jeszcze potrzebne do takiej przekladki?
z gory dzieki za informacje
Artur
Re: zamiana z 1.8 na 1.8T????
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 21:39
przez nixu
xxxbolo, poszukaj na Seat-Napinator klubowicz Toldi przerabial swoje 1.8 20v na 20VT moze tak bedzie lepiej i taniej ;)
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 21:51
przez xxxbolo
nixu czytalem o tym juz ale ja mialbym kompletny silnik a on robil dokladki do 1.8 20v :-)
i z tego co pisal ta wlasnie moja opcja powinna byc tansza tylko czy to podejdze
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 22:45
przez Marcin_TDI
xxxbolo, zreszta masz nieruszany silnik a jak dolozysz sprezarke to juz trzeba odprezyc i to juz nie bedzie seria, zawsze jakies buble potem wychodza i awaryjnosc napewno sie zwieksza. ja bym wkladal silnik ktory wypatrzyles ale nie jestem w stanie powiedziec czy podejdzie do budy bez przerabiania. licze ze tak bo ciekawy projekt sie zapowiada jak sie da :-D :-D
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 07:22
przez Tonny S
Ta sama komora silnika ten sam silnik wiec co ma nie pasować ??
Nie.
Sterownik, wiązka, skrzynia ale w tym wypadku jak silnik z Golfa to tam było 150 KM i 5 biegów w GTI z 2000 r.
