Grześ napisał(a):jaki silnik?
Grześ napisał(a):srodkowy powinien byc wcisniety jeden w drugi i skrecont cybantami tak podaje ETOS musisz wejsc pod auto i zobaczyc co i jak moze byc problem z jego wybiciem
leon_2002 napisał(a):tzn srodkowy z koncowym jest skrecony tak jak mowisz natomiast nie widze polaczenia srodkowego z poczatkowym jutro skocze do kol na kanal i to rozkminie a moze byc tak ze poczatkowy nalezy uciac i jakos zgrzac ze srodkowym??
bono napisał(a):leon_2002 napisał(a):tzn srodkowy z koncowym jest skrecony tak jak mowisz natomiast nie widze polaczenia srodkowego z poczatkowym jutro skocze do kol na kanal i to rozkminie a moze byc tak ze poczatkowy nalezy uciac i jakos zgrzac ze srodkowym??
Z tego co ja wiem to na stale polaczone sa tlumik posredni (srodkowy) z koncowym. I jezeli chcesz wymienic koncowy to wtedy je rozcinasz jest nawet zaznaczone miejsce.
Tlumik poczatkowy czyli od kolektora wylotowego do katalizatora laczony jest z tlumikiem posrednim za pomoca tulei zaciskowej. Jest tam taka podwojna opaska. Wazne jest aby zlacza na przedniej rurze katalizatora nie odchylac za bardzo. Nakretki i wszelkie wieszaki gumowe powinno wymieniac sie na nowe. Jezeli o czyms zapomnielem to niech ktos uzupelni.
