Kontrolka ABS swieci!! co moze byc przyczyna???
PostNapisane: 24 lipca 2007, 16:11
przez leon_2002
POMOCY jak w temacie po odpaleniu nie gasnie tylko swieci caly czas ABS??? co to moze byc??
Re: Kontrolka ABS swieci!! co moze byc przyczyna???
PostNapisane: 24 lipca 2007, 16:32
przez Lucjan
Moze nie kontaktowac styk w najlepszym a w najgorszym czujnik ABS-u padł musisz spr. to na VAG-u
PostNapisane: 24 lipca 2007, 17:20
przez leon_2002
a czy nie spowodowane jest to koniecznoscia wymiany klockow lub tarcz???
PostNapisane: 24 lipca 2007, 17:44
przez Kozak
leon_2002 napisał(a):a czy nie spowodowane jest to koniecznoscia wymiany klockow lub tarcz???
nie , od tego jest inna kontrolka ( kontrolka hamulców ) , mógł uszkodzić sie któryś z czujników ABSu przy którymś z kół , mógł zaśniedzieć styk we wtyczce do czujnika . podłącz auto pod VAGa i bedziesz wiedział w którym kole tkwi usterka , później sprawdz styk , a jeżelipadł czujnik to też nie tragedia , w sklepach Skody bedzie kosztował poniżej 50 zł
PostNapisane: 24 lipca 2007, 18:17
przez jurkos
leon_2002, napisz dokladniej jakie masz auto ? jaki motor ?
PostNapisane: 24 lipca 2007, 19:12
przez leon_2002
LEON 1.6 z 2002 a czy VAG to normalny komp ktory podlacza sie w ta wtyczke za lewarkiem od biegow i czy ktos moglby dokladniej opisac gdzie i jak szukac tych wtykow itp pytam powznie bo kopmletnie sie na tym nie znam dz
PostNapisane: 24 lipca 2007, 19:41
przez vortis
leon_2002, VAG to oprogramowanie które możesz mieć w swoim PC/Laptopie. Łączysz sie standardowo przez kabel. Koszt diagnozy jest różny, od 100 zł ASO, po ok 50 zł w innych punktach po przysłowiowe piwo jeżeli znajdziesz kogoś np. z forum kto Ci odczyta błędy. Samemu kombinować odradzam jeżeli Twoja wiedza jest znikoma.
leon_2002 napisał(a):ktory podlacza sie w ta wtyczke za lewarkiem od biegow
tak, pod popielniczką (o ile ją masz )
poczytaj:
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... hlight=vag
PostNapisane: 24 lipca 2007, 20:10
przez leon_2002
sam raczej pod kompa nie podlacze ale zanim pojade i spr to chciabym sam przejrzec i przeczyscic te wszystkie styki i czujniki TYLKO GDZIE TO WSZYSTKO JEST?!?!?!?!?!?!? moze jakies fotos Wkoncu trzeba sie ogarnac i zaczac sammemu dlubac w autku a nie tylko polegac na mechanikach
PostNapisane: 25 lipca 2007, 08:09
przez Marcin_TDI
czujnik ABS masz w kole, za tarcza hamulcowa jak dobrze pamietam. warto przy ktorejs zmianie klockow wziac miedziana sczoteczke i przeczyscic to... ale najpierw podlacz VAG bo bedziesz szukal a sie okaze jakas drobnostka... W radomiu jest kilka osob z LCT. pogadaj moze z chlopakami z Ostrowca Sw...
PostNapisane: 27 lipca 2007, 16:42
przez MenIB
Marcin_TDI napisał(a):czujnik ABS masz w kole, za tarcza hamulcowa
... i jak podlaczysz do nieo omomierz to powinien pokazac ci okolo 1kohm , jak nie pokaze nic to wlasnie ten czujnik jest walniety , oczywiscie moze byc przecieta wiazka po dzwonie albo zasniedziale styki w kostce ABSu - trzeba przedzwonic wiazki - kazda jest izolowana po 2 kable wiec latwo rozpoznac we wtyczce ktore to czujniki.
PostNapisane: 12 listopada 2007, 18:29
przez M@riusz
Trochę odświerze wątek.
Dziś rano gdy jechałem do pracy spadł śnieg, pomyslałem sprawdzę opony i ABS, wszystko OK, ale po pracy gdy właczyłem zapłąc kontrolka ABS juz nie gaśnie :(, czyli jak wyczytałem czeka mie VAG,
Forumowicze z Gdanska moze znacie jakiś warsztat który mi to zrobi fachowo i dośc tanio.
ASO na jabłoniowej niech będzie ostatecznością.
PostNapisane: 12 listopada 2007, 18:31
przez bono
M@riusz, :arrow: http://www.tune-up.pl/
sprawdz czujniki ABS, moze cos sie z nimi dzieje......
PostNapisane: 12 listopada 2007, 18:49
przez M@riusz
bono->
dzieki za info, czuję własnie ze to czujnik poszedł, ale myśle samemu wślizgnąc się pod auto i sprwadzic wtyki, problem wtym ze nie mam garazu ani kanału, ale zobacze co sie da zrobic
Pozdr
[ Dodano: Pon 12 Lis, 2007 ]
Dziwna sprawa, kontrolka zgasła !!!
coś czuje ze jakis kabelek poprostu nie łączy, trzeba bedzie sprawdzic,
Pozdr
PostNapisane: 12 listopada 2007, 23:23
przez Bojar
A ja mam trochę odmienne pytanko. Czy jak ostro przychamuje to kontrolka os ABSu powinna sie zapalić?. Pytam bo u mnie jest tak że jak przekręcam kluczyk to kontrolka się zapala później gaśnie więc ok ale jak zaczynam hamować to na 99% sie nie świeci a ABS działa.
Jutro dokładnie sprawdzę bo 100% pewności nie mam :)
Pozdro
PostNapisane: 13 listopada 2007, 01:34
przez Kozak
Bojar, dolej płynu do zbiornika DOTu ( czyli po chłopsku płynu hamulcowego )
PostNapisane: 13 listopada 2007, 10:43
przez M@riusz
Dzis rano po przejechaniu kilkunastu kilometow znowu
sie kontrolka zapaliła, coś czuje ze wtyka nie łączy.
Pozdr[/list]
PostNapisane: 17 listopada 2007, 13:20
przez Bojar
michał kozak napisał(a):Bojar, dolej płynu do zbiornika DOTu ( czyli po chłopsku płynu hamulcowego )
Sprawdziłem poziom plynu hamulcowego i.... poprzedni właściciel nalał go aż pod korek, czy to oby przypadkiem nie za dużo? może przez to przy hamowaniu nie zapala się kontrolka ABSu?
Generalnie nie jest to aż taki wielki problem bo wszystko działa ABS, ESP itp. ale dobrze było by wiedzieć :)
Słabo widać troche ale można zauważyć że płynu jest pod tą pierwszą biała kreskę :)
Pozdro
PostNapisane: 17 listopada 2007, 14:01
przez Grześ
Bojar napisał(a):może przez to przy hamowaniu nie zapala się kontrolka ABSu?
no i dobrze jak sie zapala to znaczy ze jest cos nie tak
[ Dodano: Sob 17 Lis, 2007 ]
M@riusz, jedyna opcja to podpiac vag bo tak to duzo szukania , moze byc tak jak juz to ktos opisywal ktos przeciol kabel od abs i kiebsko go zaizolowal i jak dostaje sie tam wilgoc to abs wariuje i swieci a moze byc ze ktorys z czyjnikow nie dzial nie kontaktuje
PostNapisane: 17 listopada 2007, 14:22
przez Bojar
Dzięki Grześ to jest dobra informacja :)
Jeszcze tylko wymienię sondę lambda w moim AUQ bo już mam przejechane 150 tys i będzie cacy :)
Pozdro
PostNapisane: 17 listopada 2007, 16:36
przez Grześ
Bojar, ostatnia strona tego tematu masz link do sondy za rozasdne pieniadze
viewtopic.php?t=9508&start=30
PostNapisane: 18 listopada 2007, 01:07
przez Bojar
Wiem Grześ czytałem :) napiszę do kolesia jak ma jeszcze te sondy bo aukcja się już dawno zakończyła to kupie od niego :))
pozdro
