Żółta kontrolka - sonda?
Postprzez mr » 8 sierpnia 2007, 06:31
mam taki problem, jak kupowałem Leona byłem w serwisie ponieważ paliła się żółta kontrolka jest to jak by taki silniczek na desce rozdzielczej (prawa górna strona).
W serwisie powiedziano mi że przyczyną jest lane złe paliwo i żeby tankować 98 i sprawdzić - jeżeli to nie pomoże trzeba wymienić sonde lambda.
Zatankowałem 98 Verwy i kontrolka po przejechaniu paru kilometrów zgasła, wszystko było ok, ale po tygodniu znów się zapaliła jak auto rozpędza się do wysokich obrotów bądź wyższych prędkości (160km/h na niemieckiej autostradzie :)) - z tąd moje pytanie czy warto zmieniać tą sonde czy też nie - bo jak jeżdzę normalnie do 100-120km/h jest wszystko ok.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam MR
mr
Dołączył(a): 21 maja 2006, 16:48
Auto: Leon`ardo :)
Re: Żółta kontrolka - sonda?
Postprzez vitek777 » 8 sierpnia 2007, 07:43
no jak ci sie spsuje całkowicie to bedzie bład i bedzie miał spory apetyt ja kasuje bład prawie codziennie w caddym i w tym tygodniu musze to wkoncu zrobic ;)
vitek777
Auto: S4 i Caddy-lak:)
Postprzez vortis » 8 sierpnia 2007, 08:58
mr, Miałem te same objawy, po pewnym czasie kontrolka zagościła na dobre. Wymieniłem sondę (w ASO koszt ok 700PLN :zniesmaczony: ) Jednak po pewnym czasie kontrolka zapaliła się ponownie, diagnoza to nieszczelność w wydechu. Olałem sprawę, i po jakiś 6 miesiącach dziura powiększyła się do rozmiarów na tyle dużych, że usterka jest już dobrze słyszalna. Tak czy tak jak będziesz wymieniał sondę w ASO to poproś o dokładne uzasadnienie, że sonda rzeczywiście padła. (pewnie ktoś dopisze do tematu jakie powinny być odczyty) ale jak dobrze pamiętam, chodzi o wartości w Voltach z jakiegoś przedziału.
mr napisał(a):mam taki problem, jak kupowałem Leona byłem w serwisie ponieważ paliła się żółta kontrolka jest to jak by taki silniczek na desce rozdzielczej (prawa górna strona).
Moja historia wyglądała niemal identycznie, więc od siebie dobrze radze => uważaj.
Albo najlepiej, traf na odpowiedni servis :) (uczciwy)
vortis
Dołączył(a): 15 grudnia 2005, 11:56
Auto: ?
