Mój samochodzik zrobił mi wczoraj niespodziankę ...
Postprzez noro » 13 sierpnia 2007, 06:57
Toledo 1.6 16V gaz holenderski
Wczoraj wracałem od rodziców. Rozpocząłem manewr wyprzedzania, miałem na zegarze 130 km/h kiedy to autko poprostu zgasło tak jakby ktos wyciągnął wtyczkę z produ. Oczywiście wszystko padło wspomaganie itp. Kiedy sie zatrzymalem i odpalilem autko jeszcze raz wszystko procowalo normalnie. Powiem szczerze ze troche mnie to przerazilo. Jeśli ktoś z Was domyśla się co może być powodem takiego zachowywania sie autka to bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuje za info.
noro
Dołączył(a): 10 kwietnia 2007, 07:56
Auto: Toledo II 1.6 16V
Re: Mój samochodzik zrobił mi wczoraj niespodziankę ...
Postprzez jurkos » 13 sierpnia 2007, 07:13
noro, najpierw powiem Ci ze miales duzo szczescia Bardzo Duzo.
a co do objawów
moze to wina jakiegos ukladu alarmu ?
a moze komp mial zwarcie ?
sprawdz najpierw na VAG jakie sa bledy i zrob doagnostyke.
jezeli masz jakas "złodziejke" to sprawdz tez czy ona dziala poprawnie
alarm ? czy dziala ok .
jurkos
Auto: czarne
Postprzez leon_2002 » 13 sierpnia 2007, 09:39
jak byles juz na lewym pasie to nawet bardzo duzo szczescia a tak po zatym zeby odpalic samochod to nie musiales sie zatrzymywac trzebabylo cisnac sprzeglo i wrzucic 5 i by zapalil tak mi sie wydaje bo zanim sie zatrzymales to troche czasu minelo i kilkadizesiat metrow przejechales z zablokowana kier
leon_2002
Dołączył(a): 1 lipca 2007, 11:47
Auto: leon 1.6 16V
Postprzez Dz!k » 13 sierpnia 2007, 09:50
jak jest kluczyk w stacyjce to kiery nie zablokuje jedynie przestanie działać wspomaganie jak jest wyłączony silnik ;)
powered by www.tune-up.pl
club 100kucy/1L wkońcu :D
Dz!k
Dołączył(a): 3 kwietnia 2006, 13:27
Auto: Siwy Jastrząb - 15,4
Postprzez Marcin_TDI » 13 sierpnia 2007, 09:53
leon_2002, a co Ty wypisujesz ?
leon_2002 napisał(a): trzebabylo cisnac sprzeglo i wrzucic 5 i by zapalil tak mi sie wydaje
no nie wiem czy przy predkosci 130km/h puscic sprzeglo na 5tce to najszczesliwszy pomysl...
leon_2002 napisał(a): przejechales z zablokowana kier
przeciez wolant sie nie blokuje dopoki masz kluczyk w stacyjce tylko wspomagania nie ma.... nardzo dobrze sie zachowal, zatrzymal sie i dopiero mozna sprawdzac... moze cos z przewodami wysokiego napiecia...
Postprzez noro » 13 sierpnia 2007, 11:37
Czyli stawiacie na elektryke?
noro
Postprzez Marcin_TDI » 13 sierpnia 2007, 11:41
ja wlasnie tak mysle. turbo nie masz przeciez ani przeplywki ani n75 ani nic w tym stylu. co tam w 1.6 sie jeszcze moze stac... ?? przewody, swiece, moze sonda. jak jechales to padalo ??
Postprzez noro » 13 sierpnia 2007, 12:20
Marcin_TDI napisał(a):ja wlasnie tak mysle. turbo nie masz przeciez ani przeplywki ani n75 ani nic w tym stylu. co tam w 1.6 sie jeszcze moze stac... ?? przewody, swiece, moze sonda. jak jechales to padalo ??
To mi sie zdazylo pierwszy raz. Jesli chodzi o kable czy swiece to praca silkinika bylaby nie rowna (przerwy) a tego nie ma.
noro
Postprzez oczkolek » 13 sierpnia 2007, 12:34
A masz założony jakiś immobilaizer własnej roboty (niefabryczny) lub przez inny warsztat
Postprzez noro » 13 sierpnia 2007, 13:28
oczkolek napisał(a):A masz założony jakiś immobilaizer własnej roboty (niefabryczny) lub przez inny warsztat
Nie. Niczego takiego nie mam.
noro
Postprzez premier » 22 sierpnia 2007, 15:31
leon_2002 napisał(a):(...) a tak po zatym zeby odpalic samochod to nie musiales sie zatrzymywac trzebabylo cisnac sprzeglo i wrzucic 5 i by zapalil (...)
Wg mnie to najgorsze co można zrobić, bo to szybka droga do zniszczenia katalizatora.
premier
Dołączył(a): 16 maja 2006, 09:01
Auto: Exeo ST 2.0 TSI BWE
