Jaka pompa paliwa do wtryskiwczy 440??
Postprzez Rybik » 20 sierpnia 2007, 13:00
Bede robil male modyfikacje w Leonie1.8 T(zmiana turbo naK04, wymiana kolektorow od Audi TTwraz z przewodami wodymi i olejowymi, wiekszy intercooler,wydech2,5-3,0 , dolot i wtryskiwcze440 plus pompa i przewody w oplocie) i własnie chcialem sie dowiedziec jaka pompe paliwa zalozyc do wtryskiwaczy 440 czy 4 bary czy jakas inna wieksza , i jaka firma tej pompy. Nastepne pytano dotyczy przewodow paliwa w oplocie czy wyminic cale od baku, czy tylko sama koncowke od regulatora cisnienia i jakie koncowki potrzebne sa do tych przewodow. Oraz proszeo podpowiedz gdzie w okolicach Warszawy moge zgrac Leonika.
Dzieki z gory za odpowiedz
Rybik
Rybik
Dołączył(a): 22 stycznia 2007, 13:58
Auto: Seat Leon 20VT
Re: Jaka pompa paliwa do wtryskiwczy 440??
Postprzez Grześ » 21 sierpnia 2007, 18:22
Rybik napisał(a):własnie chcialem sie dowiedziec jaka pompe paliwa zalozyc do wtryskiwaczy 440 czy 4 bary czy jakas inna wieksza
troche zagmatwane ,
wtryskiwacze maja wydatek 440 cm przy cisnieniu jakie okresla producent , czyli np orginalne wtryski w leonku 180KM maja wydajnosc 320cm przy regulatorze 3 bar bo taki jest org w leonku , i po zalozeniu np wiekszego ich wydajnosc bedzie wieksza ale i zywotnosc mniejsza
obstawiam ze te wtryski ktore posiadzasz maja wydatek 440cm przy 3 barowym regulatorze ktory w zupelnosci wystarczy
z tego co czytalem to org pompa w leonu starczy na 300 KM i nie ma potrzeby jej wymieniac ale skoro chesz to powinienes sie pokusic o Walbro 255
W gamie VW byly 4bar regulatory ale nie pamietam w ktorych autach moge sie dowiedziec
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez PAWEL20VT4 » 21 sierpnia 2007, 22:53
Cześć
Do wtrysków 440 seryjna pompa spokojnie da radę ( dobra), jednak musisz sprawdzić cisinienie paliwa, czy utrzymuje dobre cisnienie. Po wystrojeniu trzeba sprawdzić AFR.
Ja miałem ponad 320 km na seryjnej pompie i dawała rady.
jeżeli chodzi o przewody paliwowe to po co chcesz wymieniać na takie w oplocie ? Hamulcowe to rozumiem, ale paliwowe nie wiem czy jest sens.
Pompa Wallbro jest strasznie głośna i w seryjnym autku szybko Ci sie znudzi :(
Paweł
www.Quercus.pl
PAWEL20VT4
Auto: 4x4 1.8T;A6 3.0 TDI
Postprzez Rybik » 23 sierpnia 2007, 14:00
Dzieki Panowie
Wiec wszystko jasne ale mam jeszcze jedno pytanko tak przy pedkosci okolo 210-220 strasznie rzuca samochodem tak jakby pompa niepodawala paliwa i moje pytnko co to moze byc i co zrobic
A z innej beczki jak juz zrobie wszystkie przerobki mehniczne gdzie w okolicach Warszawy moge zgrac autko w dobrych pieniadzach??
Pzdr Rybik
Rybik
Postprzez Marcin_TDI » 23 sierpnia 2007, 14:05
w unitronic lub VTG
Postprzez PAWEL20VT4 » 27 sierpnia 2007, 00:32
Rybik napisał(a):Dzieki Panowie
Pzdr Rybik
Cześć
Z tym rzucaniem to może być dużo przyczyn, konecznie podepnij VAGa
Paweł
www.Quercus.pl
PAWEL20VT4
