Przerywana praca na wysokich obrotach przy max wdepnięciu
PostNapisane: 11 września 2007, 12:14
przez Dżoyo
Pytanie jak w temacie: kiedy silnik dobrze się rozgrzeje to przy mocnym depnięciu zaczyna się dławić (pracuje jak karabin maszynowy z tłumikiem) auto przestaje przyspieszać. Zjawisko to nie zawsze występuję. Zazwyczaj są to pojedyncze przydławienia, rzadko ciągłe serie. Co to może być? Mój mechanior ma czas dopiero za tydzień ;/
Re: Przerywana praca na wysokich obrotach przy max wdepnięciu
PostNapisane: 11 września 2007, 12:21
przez Marcin_TDI
VTG wizyta, moze cos z programem... pokaz Nam wykres bo juz jedno VTG mamy...
PostNapisane: 11 września 2007, 12:29
przez Dżoyo
wykres mam stary sprzed chyba 3 lat, właśnie chciałem jechać na hamownie Maha w Nagazie w Łodzi, ale teraz muszę usunąć usterkę
PostNapisane: 11 września 2007, 12:35
przez Marcin_TDI
podepnij VAG-a przedewszystkim
PostNapisane: 11 września 2007, 12:37
przez Dżoyo
najwcześniej w piątek podłączą mi VAG-a
PostNapisane: 11 września 2007, 13:24
przez jurkos
Dżoyo, pogadaj mailem z MenIB
PostNapisane: 11 września 2007, 13:29
przez Dżoyo
oki
PostNapisane: 11 września 2007, 16:18
przez gajdar
Dżoyo, LPG do regulacji albo do wywalenia :ok: :peace:
PostNapisane: 11 września 2007, 21:02
przez marc1ju
witam,
podlaczam sie do tematu,
mam podobny problem, podobny silniczek
hamownia pokazala pofalowany wykres pow 5000obr, podobno przeplywka juz niedomaga przy wysokich obrotach
czy to moze byc przyczyna takiego szarpania i utraty mocy?
pzdr
marcin
PostNapisane: 11 września 2007, 22:46
przez Dżoyo
gajdar, to samo się dzieje na Pb i na LPG, dzisiaj np. wszystko grało, zero dławienia.
PostNapisane: 12 września 2007, 10:56
przez lukasz_tdi
a moze np szklaneczki do wymiany?? najpierw wymien przeplywke i zobacz jaki bedzie efekt.
PostNapisane: 13 września 2007, 21:55
przez Krzysztof
Meże cewki WN dostają przebicia pod obciążeniem.
PostNapisane: 4 października 2007, 09:18
przez Dżoyo
I już znalazłem przyczynę usterki, czego nie zrobiono w 2 serwisach.
http://picasaweb.google.pl/kolektor3/Pi ... 8137651698
pęknięcie na gumowym łączniku od filtra powietrza, tuż przed przepływką. Zamówiłem już nowy, a stary na razie pokleiłem taśmą izolacyjną i auto zaczęło zapitalać jak nigdy, poważnie :mrgreen: zarówno na Pb jak i LPG. Mała dziurka a tyle problemów.
PostNapisane: 4 października 2007, 17:34
przez Krzysztof
Dżoyo napisał(a):Mała dziurka a tyle problemów
To wcale nie jest mała dziurka.
Poprzeczny strumień wlatującego powietrza zakłócał wskazania przepływomierza przy dużym zapotrzebowaniu na powietrze. Niezły z Ciebie magik, że to znalazłeś :)
PostNapisane: 25 października 2007, 08:48
przez Dżoyo
po kilku dniach problem powrócił ;/ wróciłem do serwisu. Chłopaki od Boscha przejrzeli całą instalacje. Okazało się iż przyczyną awarii były uszkodzone świece. Wkręcone miałem SplitFire Platinum na których zrobiłem 8.000 km. Teraz w końcu wszystko gra. Dziwi mnie tylko to, że po naprawie pęknięcia, auto jeździło poprawnie przez kilka dni.
