[ All] Które spryskiwacze reflektorów ?
Postprzez David_TDi » 9 lipca 2007, 14:45
Prosze o pomoc w doradzeniu które spryskiwacze beda pasowac do leonka ...
spyskiwacz 1
lub
spryskiwacz 2
lub
spryskiwacz 3
mysle o wsadzeniu spryskiwaczy i pociagnieciu wezyka od tylnego spryskiwacza , i tak go nie uzywam . Co o tym sadzicie ?
David_TDi
Dołączył(a): 13 marca 2006, 20:04
Auto: Leon_1.9 ALH+
Re: [ All] Które spryskiwacze reflektorów ?
Postprzez vr6 » 9 lipca 2007, 14:48
Chyba bedziesz jeszcze potrzebowal dodatkowa pompke :?
vr6
Dołączył(a): 20 października 2006, 19:20
Auto: LEON II EVO VII
Postprzez mm.max » 9 lipca 2007, 14:50
David_TDi napisał(a):mysle o wsadzeniu spryskiwaczy i pociagnieciu wezyka od tylnego spryskiwacza , i tak go nie uzywam . Co o tym sadzicie ?
Myślę ze wydajność pompki będzie zbyt niska, ważne jest też zastosowanie odpowiednich ciśnieniowych zaworów zwrotnych, generalnie żeby to wszystko działało jak należy musi być pociągnięta profesjonalna instalacja zbliżona do oryginalnych sprysków
Postprzez David_TDi » 9 lipca 2007, 14:59
tez myslałem o dodatkowej pompce i wiekszym zbiorniczku na płyn . Myslałem ze pompka do tylnego sprysku musi miec tez duza wydajnosc bo pompuje na sporą odległośc ...
Pytanie czy te spryski ktore podałem beda pasowac ?
David_TDi
Auto: Leon_1.9 ALH+
Postprzez mm.max » 9 lipca 2007, 15:20
Tylko i wyłacznie link nr 2 czyli Golf IV jak pogłówkujesz to i zaślepki przerobisz ;)
Postprzez Kozak » 9 lipca 2007, 16:46
mm.max, rozmawiałem kiedyś z MenIB kiedy montował spryski do swojego leona i twierdził że od Golfa 4 / Bory nie pasują bo czymś się różnią ( nie wiem czym ) David_TDi, skontaktuj się z klubowiczem MenIB i on wszystko Ci wyjaśni
Postprzez leem » 9 lipca 2007, 17:04
Może MenIB napisze to na forum gdzie co i jak :?: :?
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez David_TDi » 9 lipca 2007, 17:08
michał ty montowałes spryski . Kupowałes ori czy tez z grupy Vw ? podziel sie wiedza :)
David_TDi
Auto: Leon_1.9 ALH+
Postprzez leem » 9 lipca 2007, 17:44
David_TDi, michał kozak, miał Ori spryski, dorabiał tylko zaślepki do zderzaka od R-ki
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez mm.max » 9 lipca 2007, 18:32
michał kozak napisał(a):i twierdził że od Golfa 4 / Bory nie pasują bo czymś się różnią ( nie wiem czym )
Jeżeli przerobisz golfowskie zaślepki pasowąć będzie. Ja w starym leonie miałem z GIV z zaślepkami od GIV w zderzaku TS. Oczwiście najlepesze są od leona bo wtedy bez przeróbek robimy.
Postprzez Silver » 10 lipca 2007, 08:16
Tylko i wyłacznie spryskiwacze od Golfa IV - czyli pozycja nr 2 ale pamietaj ,że to masz tylko dysze+ zaslepke. Musisz dokupic do tego sam siłownik .
Zapodaj zbiorniczek od Golfa IV pod spryski (taki sam jak Leon a łatwiej kupic na Allegro.) kompletny z pompką .
Pomyśl jak to podłączyc elektrycznie - nie jest to trudne ! :mrgreen:
Do tego bywają na Allegro przewody lub nawet widzialem cale spryski z przewodami cisnieniowymi i zaworkiem zwrotnym za jakies smieszne pieniądze.
Zdejmiesz zderzak - spryski od Golfa podejda bez problemu , instalacyjke zrobisz i juz tylko spiskać !
UWAGA - spryskiwacze od Octavii II nie pasują do Leona I (1M) do sderzaków Top Sport i zwykłego. Jak z Cuprą nie wiem !
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez Kozak » 10 lipca 2007, 08:56
silver_leon napisał(a):Jak z Cuprą nie wiem
do Cupry też nie pasują , bo Cupra nigdy nie wychodziła seryjnie ze spryskami :|
:wink:
Postprzez kalumet » 6 września 2008, 23:36
odgrzeję kotleta
czy spryski z B6 podejdą
http://www.allegro.pl/item430822866_spr ... b6_b7.html
ktoś kto montował u siebie może coś powie na ten temat po obejrzeniu zdjęć
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez Silver » 7 września 2008, 19:26
Bez rzeżby nie podejdą .
Mocowania są inne , inna długośc i inny kąt padania strumienia a co za tym idzie inne nakładki.
Lepiej uchodzic oryginał Leon Toledo za podobną kwotę.
Silver
Postprzez kamil-leon » 19 września 2008, 11:48
mm.max napisał(a):Jeżeli przerobisz golfowskie zaślepki pasowąć będzie. Ja w starym leonie miałem z GIV z zaślepkami od GIV w zderzaku TS. Oczwiście najlepesze są od leona bo wtedy bez przeróbek robimy.
Czy można więc w takim razie założyć zaślepki od Leona, zamiast przerabiać te od Golfa IV?
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez kalumet » 21 września 2008, 12:38
http://www.allegro.pl/item441848132_xen ... w_kpl.html
czy coś takiego podejdzie czy mam sobie odpuścić ?
prędzej zmienię auto niż znajdę ori spryski :(
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez nixu » 21 września 2008, 12:40
kalumet, te pasują do Leona - tylko zaślepki nie wiem z czego są ;)
nixu
Auto: IX
Postprzez kalumet » 21 września 2008, 12:49
nixu czy jeżdżąc jakiś czas ze spryskami bez zaślepek dysze się zapchają ?
chciałbym przed zimą wsadzić zenony i dobrze by było aby wszystko było dograne
[ Dodano: Nie 21 Wrz, 2008 ]
nixu niestety dzwoniłem do gościa i powiedział że to są spryski z octavii II, na pierwszej stronie Silwer pisał że one nie pasują :no:
trzeba szukać dalej
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez Kozak » 21 września 2008, 23:12
nixu napisał(a):kalumet, te pasują do Leona - tylko zaślepki nie wiem z czego są
te z aukcji nie pasuja do Leona , są z Octavi II
Postprzez kamil-leon » 23 września 2008, 12:12
Czy można więc w takim razie założyć zaślepki od Leona, zamiast przerabiać te od Golfa IV? Niewiem poprostu czy zakładając spryskiwacze od Golfa IV będą pasowały zaślepki od Leona, żyby nie trzeba było rzeźbić?
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez JayZ » 23 września 2008, 13:43
Nie łatwiej założyć na stałe spryskiwacze od Octavii I ??
Np. SPRYKI OCTAVIA I i do tego dołożyć zbiorniczek + pompka ??
JayZ
Dołączył(a): 20 lipca 2007, 12:45
Auto: Ford TDCi
Postprzez Kozak » 23 września 2008, 16:04
JayZ napisał(a):Nie łatwiej założyć na stałe spryskiwacze od Octavii I ??
niby łatwiej , ale jak to wygląda !! jak kupa po jagodach
Postprzez kalumet » 27 września 2008, 13:23
czy jest ktoś w stanie po tych http://www.allegro.pl/item443668544_spr ... _audi.html
zdjęciach z jakiego modelu są te spryski
koleś nie podał nr tel a na meile nie odpowiada :killer: chociaż się loguje raz dziennie
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez Silver » 27 września 2008, 19:21
kalumet napisał(a):zdjęciach z jakiego modelu są te spryski
To na 90 % VW Golf IV - ale jesli kontakt z nim jest takiej jakości jak zdjęcia to lepiej szukaj dalej .
Silver
Postprzez kalumet » 29 września 2008, 17:58
mógłby ktoś podać numery sprysków GIV i leona
znalazłem spryski tylko koleś nie wie z jakiego są modelu :(
a czy z A3 podejdą ??
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez Silver » 30 września 2008, 21:20
LEON I
Spryskiwacz reflektora : 1M0955978A Prawy=Lewy
Dysza spryskiwacza : 1M0955103A Lewy
1M0955104A Prawy
Nakładka spryskiwacza :
1M0955109A (zwykły zderzak) Lewa
1M0955109B (Top Sport) Lewa
1M0955110A (Zwykły zderzak) Prawa
1M0955110B (Top Sport ) Prawa
GOLF IV
Spryskiwacz 1J0955978B Prawy=Lewy
1J0955104A Prawa
1J0955103A Lewa
1J0955109A Lewa / 109B (R32)
1J0955110A Prawa / 110B (R32)
VW BORA
Spryskiwacz :1J0955978B Prawy=Lewy
Dysza :1J5955103 Lewa ; 1J5955104 Prawa
Nakładka : 1J5955109A Lewa / 1J5955110A Prawa
Vw Bora ma pojedyńcza dysze - daje jeden skupiony strumień , gdyż reflektory mają jedno zródło swiateł drogowych i mijania. Nie za bardzo polecam.
Z Audi A3 nie pasi.
Kup z Golfa IV , zamień strony miejscami , ale pozostaw stelarz wewnętrzny (czyli prawy stelarz do lewj nakładki ) nakładki odwóć ( bo składa się ona z dwóch elementów a nie z jednego odlewu jak w Leonie) inawet lekko podegnij na gorąco.
Wygłada to jako tako .... ale koszt dysz z nakładkami to tylko 90 zl na Allegro.
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez kalumet » 20 listopada 2008, 14:53
z czego najlepiej założyć przewody od pompki do sprysków ??
w skodzie za zestaw do superpa zawołali 120 zł ( kształtka, trzy gumowe węże i szybkozłączki, podobno to samo jest do fabii )
w VW mają młodych co się nie znają na etce i nawet jak im numery podawałem to mieli problemy aby to rozgryźć :killer:
pół godziny wiszenia na telefonie i tak nic się nie dowiedziałem ;[
mam starą etkę więc nie wiem jakie tam mają ceny
w seacie na święta bym dostał więc nawet nie pytałem o cenę :no:
w etce VW są pokazane opaski zaciskowe na końcach węży
w skodzie nie ma tych opasek
węże mogę kupić w jakimś sklepie czy
mógłby ktoś wzucić screena z etki seata
będę wdzięczny
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez Rick Dangerous » 18 grudnia 2008, 23:55
Zapodałem swojemu Leonkowi xenony ale chciałbym również zamontować spryskiwacze, poprzednicy powklejali linki z alledrogo tylko ze już są nie aktualne wiec nie można nic zobaczyć, pytanie czy to da rade zamontować w normalnym zderzaku coś takiego ???
Druga sprawa to jak zamontować dodatkową pompkę zbiornik spryskiwaczy mam standardowy 3 litrowy, wiem ze są tez 5,5l i one występują właśnie tylko ze spryskiwaczami reflektorów.
Czy muszę kupować nowy zbiornik, ten większy czy do mniejszego tez da rade podłączyć???
Rick Dangerous
Dołączył(a): 15 czerwca 2008, 09:03
Auto: Leon 1.9TDI ASV+
Postprzez Kozak » 18 grudnia 2008, 23:58
Rick Dangerous, to co wkleiłeś to zestaw z Octavi II bez sporej rzeźby nie zamontujesz tego
, do sprysków musisz mieć zbiornik 5,5 z miejscem na drugą pompke i jeszcze dodatkowy przekaźnik sterujący tym wszystkim
Postprzez Silver » 19 grudnia 2008, 18:43
Rick Dangerous napisał(a):czy to da rade zamontować w normalnym zderzaku
Michał już CI odpisał - bez rzeźby nie da rady a jak to będzie wyglądało to sam sie zastanawiam ...
Rick Dangerous napisał(a): muszę kupować nowy zbiornik
- musisz .
Przekaznika do dużej pompki nie musisz zakładac jeśli odpowiednio ją połączysz ...
Mam zbiornik z pompką , spryski i zaslepki . Jak jestes zainteresowany odezwij sie do mnie na priv czy gg.
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez Mosiu » 23 grudnia 2008, 03:00
To ja mam jeszcze dwa pytania. Czy zamieniajac zbiorniczki z 3l na 5,5l wszystko pasuje na swoje miejsce ? W sensie P&P. Czy sa problemy przy wiekszym zbiorniczku z miejscem na niego ? Czy miesci sie bez problemu pod maska w miejscu w ktorym byc powinien.
Michal, teraz bardziej pytanie do Ciebie. Jak duza rzezba jest w cuprowskim zderzaku aby zrobic mocowania pod dysze ? W sensie aby przytwierdzic dysze do zderzaka. Bo z tego co pamietam nie ma tam miejsc na to. Dospawales kawalki plastiku, czy moze inaczej to rozwiazales ?
Mosiu
Dołączył(a): 15 stycznia 2007, 04:19
Auto: Czarne
Postprzez Kozak » 23 grudnia 2008, 11:22
zbiornik 5.5 l pasuje P&P
samo wycięcie dziur to jest najmniejszy problem , gorzej jest dopasować i zamontować nakładki , ja zastosowałem nakładki z Octavii II ale one są trochę za małe do tego mają całkiem inny sposób montażu , chyba że masz pod ręką kogoś kto dorabia / klei plastyki to coś wymodzi lepiej niż ja
Postprzez Mosiu » 23 grudnia 2008, 14:23
Bardziej mnie zastanawia przmocowanie dyszy. Mocowales ja do zderzaka czy gdzies do pasa ?
Mosiu
Auto: Czarne
Postprzez Kozak » 23 grudnia 2008, 15:36
Mosiu, mocowania nie zmieniałem , przykręcone były w fabrycznym miejscu
Postprzez mierzejino » 23 grudnia 2008, 21:08
A ja mam takie pytanko: mam oryginalne zaślepki, jednak dysze mam inne, i stąd pytanie czy dysze od Golfa IV podejdą pod oryginalne mocowanie zaślepki ?
I druga sprawa zbiornik 5,5 L, trzeba wyciągać lampę, żeby go zamontować? Bo wczoraj próbowałem go jakoś wcisnąć niestety poległem :/
mierzejino
Dołączył(a): 18 grudnia 2008, 16:40
Auto: Toledo 1 M
Postprzez dudekv » 25 grudnia 2008, 01:09
1. Cylindry od Golfa podejdą ale dysze niestety nie!
2. Jak sie postarasz to umieścisz zbiornik bez zdejmowania lampy. Mnie sie udało :)
dudekv
Dołączył(a): 8 grudnia 2007, 16:45
Auto: Q7 V8 TDI
Postprzez kalumet » 28 grudnia 2008, 23:01
nie chciałem zakładać nowego tematu więc się tu zapytam
czasami jeżdżę octavią II i są tam spryski reflektorów lecz nie za każdym razem reflektory są spryskiwane
wie ktoś od czego to zależy, jest jakiś czujnik przejrzystości klosza czy coś w tym stylu i czy tak samo jest w 1M
mam ori instalkę tylko czekam na parę części aby zamontować spryski i się zastanawiam czy przy każdym użyciu sprysków szyby od reflektorów również będą używane czy tak jak to jest już w nowszym modelu
nie wiem jakiej pojemności jest zbiornik w octavii II ale przy deszczowej pogodzie zbiornik mi wystarcza na niecały tydzień :no:
dlatego się zastanawiam jaki powinienem zrobić zapas płynu gdy w leonie też już będą spryski, bo jeżeli tu będą się włańczały za każdym razem to będę musiał chyba zrobić w bagażniku dodatkowy zbiornik :mruga:
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez Kozak » 29 grudnia 2008, 00:17
kalumet, spryski działają tylko przy włączonych światłach i po dłuższym przytrzymaniu manetki spryskiwacza ( najpierw pśika szybę a za moment lampy ) , można krótkim przytrzymaniem pśiknąć tylko szybę
kalumet napisał(a):czujnik przejrzystości klosza czy coś w tym stylu
nic takiego nie ma
Postprzez kalumet » 29 grudnia 2008, 09:05
Kozak napisał(a):kalumet, spryski działają tylko przy włączonych światłach i po dłuższym przytrzymaniu manetki spryskiwacza ( najpierw pśika szybę a za moment lampy ) , można krótkim przytrzymaniem pśiknąć tylko szybę
to wiem
w leonie słychać kiedy zaczyna pracować pompka od sprysków reflektorów
z tym że ja zawsze trzymam manetkę mniej więcej tak samo długo
niecierpię brudnej szyby więc na płynie o oszczędzam
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez Rick Dangerous » 30 grudnia 2008, 17:32
Takie pytanie gdzie można kupić, oprócz ASO taki pięciolitrowy zbiornik do spryskiwaczy bo na allegro znalazłem chyba jeden ale nie wygląda on najlepiej na fotkach, stan dość dyskusyjny jakby po wypadku.
Może ma ktoś z kolegów zbędny na stanie ??
Rick Dangerous
Postprzez Silver » 30 grudnia 2008, 18:27
Rick Dangerous napisał(a):Takie pytanie gdzie można kupić, oprócz ASO taki pięciolitrowy zbiornik do spryskiwaczy bo na allegro znalazłem chyba jeden ale nie wygląda on najlepiej na fotkach, stan dość dyskusyjny jakby po wypadku.
Mam taki w idealnym stanie - cena 150 zł.
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez mierzejino » 30 grudnia 2008, 20:55
U mnie w skodzie po 120 zł chodzą
ASV + 189KM/388Nm by MR-Motors
mierzejino
Auto: Toledo 1 M
Postprzez JayZ » 31 grudnia 2008, 16:28
mierzejino napisał(a):U mnie w skodzie po 120 zł chodzą
ASO Seat Magaczewski ~100zł za nowy ;)
JayZ
Auto: Ford TDCi
Postprzez Silver » 2 stycznia 2009, 11:24
z pompką ?
Silver
Postprzez dudekv » 4 stycznia 2009, 09:17
Silver napisał(a):z pompką ?
Noo raczej bez pompki... :)
W łodzi w VW kupowałem za 100 PLN, ale taka cena wynikała ze starych zapasów. Ten zbiornik kosztuje ok 30 EUR wiec uwzględniając obecny kurs bedzie kosztował ok 120 PLN
dudekv
Auto: Q7 V8 TDI
Postprzez JayZ » 4 stycznia 2009, 15:50
z pompką ?
Nie Jacku, mówie o samym zbiorniku bez pompki, bo mowa była o samym zbiorniku.
Nie wiem ile pompka kosztuje ;)
JayZ
Auto: Ford TDCi
Postprzez kamil-leon » 24 marca 2009, 15:14
Bardzo proszę o poradę :)
Mam ori dyszę i zaślepkę i potrzebuję dokupić do tego siłownik, bo mój został uszkodzony przy wyjmowaniu starej dyszy, coś pękło i przy wkładaniu nowej nie blokuje się za te ząbki, które są na dyszy :(
I pytanie jest takie, czy ten siłownik podejdzie bez problemu do Leona ?? ?? ??
http://www.allegro.pl/item568569568_vw_ ... _nowe.html
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez wisnier » 23 października 2012, 10:38
Czy ktoś mógłby mi pomóc w zakupie spryskiwacza lewego? U mechanika naprawiałem cieknącą instalację od sprysków i ciekło mi spod prawego nadkola z przodu i lewego z tyłu ale został jeszcze do wymiany tylni spryskiwacz (cieknie do klapy bagażnika) i spyrsk lewego reflektora. Ma ktoś numer części? Ewentualnie czy sam sprysk np z Golfa IV będzie dobry? W Seacie wolali coś koło 300zł za to. Zderzak Top Sport.
wisnier
Dołączył(a): 12 maja 2012, 06:14
Auto: Leon Top Sport
Postprzez Barton » 24 października 2012, 15:57
Tu masz temat odnośnie naprawy cieknącego tylnego spryskiwacza. Nic nie trzeba kupować, wystarczy odrobina zdolności manualnych i wolny czas.
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=45&t=15471&start=50
Barton
