Wymiana gałki skrzyni biegów.
Postprzez uki » 9 listopada 2005, 10:41
Co trzeba zrobić żeby zdemontować gałkę zmiany biegów w Leonie. :-)
uki
Dołączył(a): 20 września 2005, 15:46
Auto: O2BKD V50
Re: Wymiana gałki skrzyni biegów.
Postprzez Tonny S » 9 listopada 2005, 11:08
Postprzez uki » 9 listopada 2005, 11:41
Dzieki dokładnie tego szukałem
Stronkę pamiętałem ale nie mogłem jej odnaleźć w szukaczu :mrgreen:
uki
Auto: O2BKD V50
Postprzez oczkolek » 9 listopada 2005, 12:17
uki, tylko przy wyjmowaniu mieszka wraz z plastikiem pod nim sie znajdującym uważaj abyś nie połamał zaczepów od tego plastiku.. Trzeba je uiejętnie ścisnąc i pieknie samo wychodzi.
Postprzez uki » 9 listopada 2005, 12:25
Rozumiem ze chodzi o ten etap :?:
Z tego co widze to trzeba zacząc od strony ręcznego :-)
uki
Auto: O2BKD V50
Postprzez oczkolek » 9 listopada 2005, 12:36
uki napisał(a):Obrazek
Chodzi o to co przed tym etapem. Pod skórką (skayem) w tylnej czesci (za dźwignią) po obu stronach powinieneś wyczuć dwa wystające zaczepy od ramki. Trzeba je albo ścisnąć albo rozszerzyć (niepamiętam) i wtedy cała ramka która jest pod mieszkiem powinna lekko wyjśc.
Tak trzeba zacząc od strony ręczniego jak zaczniesz z przodu to pourywasz plastikowe zaczepy w ramce (koszt nowej ramki około 30 zł).
Postprzez arek_s » 10 listopada 2005, 10:09
Tak z ciekawosci zapytam: wymieniasz na inna czy coś z nią sie dzieje ?.
Moja zaczela zgrzytac/trzeszczec przy wlaczaniu na piatke wiec tez mnie czeka rozbieranie... wiec dzieki za manual :)
Arek
Mondziak TDCI, Ibiza TDI AXR
arek_s
Auto: srebrne
Postprzez uki » 10 listopada 2005, 10:48
Wymieniam, a w sumie juz wymienilem na inna która dostalem na urodziny.
Wszystko juz dziala i jest piknie :mrgreen:
uki
Auto: O2BKD V50
Postprzez Tonny S » 10 listopada 2005, 10:52
uki, jakies fotostory ?? zostanie udostepnione ?? pochwal sie tą gałką :wink:
Postprzez uki » 10 listopada 2005, 12:15
Uła ale mnie zarzyłeś :mrgreen:
Wszystko robione na szybko i jeszcze nie do konca skończone :oops:
oczkolek dzieki wielkie za rady
uki
Auto: O2BKD V50
Postprzez violetm » 13 maja 2007, 13:49
Czy ktoś z Was ma moze te obrazki jak sciąga się tę ramkę, dzie trzeba nacisnąc aby nic nie pourywac, bo ten link "http://www.leon-concept.com/astuce/pommeau/index.php" jest nieaktywny :-(
Pozdrawiam, violetm
violetm
Dołączył(a): 9 marca 2007, 16:50
Auto: Seat Leon 1.6 16V
Postprzez michalm » 13 maja 2007, 14:30
Pozdrawiam - michalm
michalm
Auto: eRka
Postprzez dc » 20 kwietnia 2009, 16:59
Link niestety nieaktywny - czy ktoś pomoże ?
DC
dc
Dołączył(a): 9 marca 2008, 13:47
Auto: Leon 1,9 TDI 2002
Postprzez wgi » 20 kwietnia 2009, 17:35
dc, wystarczyło chwilkę poszukać :P
http://www.leon-concept.com/astuce/L1/1 ... /index.php
Poza tym instrukcja po polsku jest na forum przy okazji zakupu grupowego mieszka zmiany biegów na replikę od cupry r.
Postprzez dc » 20 kwietnia 2009, 19:54
Dzięki !
DC
dc
Gałka zmiany biegów
Postprzez Radek73 » 1 września 2009, 14:25
Czy gałka zmiany biegów od Ibizy Sport z 2008 podejdzie do Leona 1M? Czy te dwa auta mają takie same mocowanie gałki czy inne?
Radek73
Dołączył(a): 4 sierpnia 2009, 12:04
Re: Gałka zmiany biegów
Postprzez peter174 » 1 września 2009, 19:28
podepne sie pod temat ... czy gałka zmiany biegów z A3 (8L) podejdzie na zasadzie plug&play do Leo/Tolo (1M) ??
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez Kozak » 1 września 2009, 20:07
peter174, tak
Postprzez cebulka » 2 września 2009, 12:12
Kozak, a nie bedzie to uzależnione od skrzyni ?? W leonie na przykład do benzyny (mam 1.6 16V skrzynia ERT) nie pasuje gałka od diesla bo jest za mały otwór :(
Leoś 1.6 16V AUS Obrazek
Tomek
cebulka
Auto: Silver leo 1.6 16V
Postprzez Kozak » 2 września 2009, 12:37
cebulka, ?? ja zakładałem z kolegą do Toledo II gałkę z S3 i było P&P , może jest różnica miedzy PB a ON ?? choć przecież S3 to PB
Postprzez cebulka » 2 września 2009, 13:05
Ale peter174 pytał o gałkę z A3 i nie sprecyzowal jaki to silnik. Ogólnie gałki pasują na zasadzie p&p, ale chodzi mi o to, że jak znajdzie A3 w benzynie to gałka może nie podejść do diesla. Ja w benzynie mam gruby trzpień i znaleźć gałkę w skórze jest trudno :(
Tomek
cebulka
Postprzez peter174 » 2 września 2009, 13:40
auto jak w moim profilu czyli diesel ... czyli co ze jak cos to szukac od A3/S3 tylko tez w dieslu ??
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez Sammael » 2 września 2009, 22:26
Kozak napisał(a):może jest różnica miedzy PB a ON ??
Jest różnica, z tego co pamiętam wszystkie wolnossące PB mają grubszy trzpień. Natomiast T-Pb ma taki jak TDI, dlatego m.in pasuje gałka z cupryR do TDI ale nie pasuje do 1.6
Postprzez Kozak » 2 września 2009, 22:30
człowiek uczy się całe życie :nauka:
Postprzez czoko » 3 września 2009, 08:52
No wiec właśnie. Kupiłem piękną oryginalny gałkę z mieszkiem ze srebrna ramką, srebrnym pierścieniem przy gałce i na gałce, oznaczenie 5 biegowe. Idealne do mojego 1,6, ale dupa blada bo to jest od diesla i trzpień jest mniejsze. Czy da się to jakoś pogodzić? Zmienić trzpień od diesla czy może inaczej. Patrzyłem w Etce, ale nie wygląda to obiecująco.
czoko
Dołączył(a): 9 lutego 2009, 21:14
Auto: Seat Leon 1,6 16V
Postprzez peter174 » 3 września 2009, 08:56
a jak duza jest róznica w srednicy trzpienia ? czy ktos sie orientuje ile ma srednica trzpienia w 1M turbodieslu a ile w benzyniaku (bez turbo) ??
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez Kozak » 3 września 2009, 08:58
a jeżeli ten trzpień w TDI jest cieńszy , to o ile ?? może po prostu wystarczy powiększyć otwór w gałce ??
Postprzez czoko » 3 września 2009, 09:13
No niestety jest duża różnica. Jak się nie mylę benzyna na 20 min, a diesel 12 min.
czoko
Postprzez kamilsloma » 3 września 2009, 09:16
cholerka ten temat zobaczylem dopiero po zakupie tej gałki:
(Na samym dole po lewej)
http://allegro.pl/item731380971.html 6-cio biegowa
Rozumiem ze bede mial problemy przy 1.6?
Wolny, ciasny ale własny :)
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
Postprzez czoko » 3 września 2009, 09:18
Witaj w klubie ;)
[ Dodano: Czw 03 Wrz, 2009 ]
No chyba że miałeś niesamowite szczęście i trafi Ci się gałeczka od 1,8 T benzyny bo też są 6 biegowe.
czoko
Postprzez kamilsloma » 3 września 2009, 09:33
Jeszcze moge zachować sie jak cham i nie odebrać paczki, bo jest za pobraniem ;] W sumie zalezy mi tez na ramce wiec chyba i tak sie skusze.
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
Postprzez Sammael » 3 września 2009, 09:37
kamilsloma, z tego co widzę, gałki są z Wrocławskiego portu - zadzwoń do chłopaków, do Łukasza, może jeszcze nie wysłali i wyjaśnij sprawę. Oni ogólnie są bezkonfliktowi.
Postprzez kamilsloma » 3 września 2009, 09:49
ale jest jakies prawdopodobienstwo ze ta gałke da sie zamontowac przy jakiś lekkich modach?
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
Postprzez Sammael » 3 września 2009, 10:02
Moim zdaniem nie.
Postprzez kamilsloma » 3 września 2009, 10:35
Ale sama ramka srebrna przynajmniej podejdzie?
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
Postprzez Sammael » 3 września 2009, 10:44
do serii, serii? będziesz musiał podcinać tunel środkowy, jest inna dziura w tunelach przeznaczonych pod gałę z ramką.
Postprzez kamilsloma » 3 września 2009, 11:02
Wszystko pod góre... no ale bede walczył moze wymysle jakis patent co do gałki to go opisze, a jak nie to ja poporstu sprzedam.
Rozumiem ze poprostu trzeba powiekszyć /poszerzyć dziurę ktora kryje sie pod mieszkiem?
EDIT
znalazlem juz caly temat, wiec bede walczyl
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... sc&start=0
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
Postprzez Bartix » 3 września 2009, 19:43
Posiłkując się informacjami z aukcji http://moto.allegro.pl/item727152812_no ... _seat.html leon 1.6 i 1.4 będzie miał średnicę 24mm, reszta 12mm.
Potwierdza to aukcja http://allegro.pl/item728973915_audi_a3 ... ginal.html
gdzie zaznaczone jest, że do 1.6 gałka nie pasuje.
Ja u siebie mam zamontowaną tę z audi, zmieniłem tylko ramkę - reszta p&p[/code]
Bartix
Dołączył(a): 10 kwietnia 2007, 21:27
Postprzez cebulka » 3 września 2009, 21:11
kamilsloma napisał(a):Rozumiem ze poprostu trzeba powiekszyć /poszerzyć dziurę ktora kryje sie pod mieszkiem?
W zasadzie tak. Ja poszedłem inną drogą i przypiłowałem ramkę :) Ale to jest rzeźba okrutna. Prościej jest przypiłować tunel. Gałkę miałem od diesla i nie pasowała do benzyny, dlatego pisałem wcześniej aby uważać na ten szczegół.
Tomek
cebulka
Postprzez marcin_kielce » 5 września 2009, 13:52
Słuchajcie a jak zdemontować oryginalną gałkę w Leonie żeby nic nie urwać?? :P
Pozdroo
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Tommi » 5 września 2009, 14:02
Demontujesz ramkę z mieszkiem i podnosisz do góry. Pod spodem masz cybancik, który trzyma gałkę. Od razu załatw sobie nowy bo ten pewnie pogniesz (ja pogiąłem). Odczepiasz i wysuwasz gałe do góry ;)
Tu masz o ramce i dodatkowo opisane o demontarzu gałki:
viewtopic.php?t=11157&start=15
Tommi
Auto: Cupra R
Postprzez marcin_kielce » 5 września 2009, 14:21
Dzięki :piwo:
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez peter174 » 8 września 2009, 10:01
troszkę informacji o gałkach zmiany biegów i ich wymianie w autach grupy VAG http://sliz.nazwa.pl/instr.pdf
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez lukaszenka » 8 września 2009, 19:50
Panowie moze mi ktos sprawdzic czy galka Seat Sport ta srebrno-czarna wychodzila z otworem 24mm bo spotkalem sie tylko z 12mm a ta niestety nie pasuje do 1.6 pozdr
Fiat Punto 1.1 2000r.-2005.
Seat Leon 1M 1.6 2005r.-2010.
Seat Leon 1P 1.9 2010r.-2015
Seat Leon 5F 1.4 2015-2017.
lukaszenka
Postprzez jck1 » 14 stycznia 2010, 14:43
Witam wszystkich. Odgrzeję trochę kotleta i podepnę się pod temat. Czy do Leona 1.9TDI ASV podejdzie bez problemów ta gałka wraz z mieszkiem i ramką?
http://moto.allegro.pl/item884492332_no ... _oryg.html
Z góry dzięki za odpowiedzi.
jck1
Dołączył(a): 14 lipca 2009, 10:42
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez DOC » 14 stycznia 2010, 15:52
kamilsloma napisał(a):Witam wszystkich. Odgrzeję trochę kotleta i podepnę się pod temat. Czy do Leona 1.9TDI ASV podejdzie bez problemów ta gałka wraz z mieszkiem i ramką?
http://moto.allegro.pl/it...eszek_oryg.html
Przylaczam sie do pytania :)
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Postprzez Axee » 14 stycznia 2010, 16:33
Na trzpien wybieraka powinna pasowac do TDI i do 1.8T, na dole z ramka niewiadomo, ale zawsze mozna pokombinowac ze stara ramka :D
Postprzez peter174 » 14 stycznia 2010, 18:55
ta ramka oraz mieszek od S3 nie pasuje do 1M ... jest za wąska na nasze ramki ... tak wiec z tego zestawu tylko gałka podejdzie bez problemu
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez DOC » 14 stycznia 2010, 19:00
Ja juz zamowilem wiec bede rzezbil tak jak Axee napisal, oby sie udalo :)
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Postprzez peter174 » 14 stycznia 2010, 20:40
tyle ze tego mieszka nie naciagniesz na ramki biegów Leona / Toledo gdyz mieszek jest u dolu mimo to za waski w stosunku do obwodu ramki ;/
peter174
Auto: Toledo ASZ
