[ALL] Dodatkowe oświetlenie na nogi, drzwi, dodatki itp.
Re: [ALL] Dodatkowe oświetlenie na nogi, drzwi, dodatki itp.
Postprzez alex_331 » 27 lutego 2015, 13:35
Ale moduł komfortu nie ściemni mi jej po zamknięciu drzwi. A jeśli bezpośrednio wepnę się w kopertówkę to ledy będą zachowywać się tak jak ona - otwieram drzwi zapalają się, zamykam gasną. A ja chcę by po zamknięciu się wygasiły i już nie świeciły do ponownego otwarcia drzwi.
alex_331
Dołączył(a): 29 maja 2013, 08:58
Auto: Leon I
Postprzez krzycho59 » 27 lutego 2015, 19:33
alex_331 ja mam przednie(pod kierownicą i pasażer) podłączone moduły pod komfort i działają dokładnie tak jak oświetlenie w aucie po otwarciu drzwi,czy pilotem czy normalnie :-).
Tylnie oświetlenie, mam zamontowane pod przednimi fotelami i zapalają się tylko przy otwarciu tylnich drzwi(oczywiście są nie zależne),te podpięte mam pod kopertówki.
A to:
Jak dla mnie to mija się z celem :wink: ,przecież właśnie chodzi oto,aby zapalały się i oświetlały przestrzeń pod nogami przy wsiadaniu i wysiadaniu... np żeby kobieta szpilkami krzywdy sobie nie zrobiła :rotfl2:
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez alex_331 » 28 lutego 2015, 12:17
krzycho59, chcę by zachowywały się jak kopertówka w drzwiach, tylko żeby po zamknięciu drzwi nie wyłączały się od razu, tylko wygasiły. Nie chcę by to zachowywało się jak podsufitka, czyli wsiadam zamykam drzwi a to non stop świeci póki nie przekręce stacyjki albo nie minie ten czas na wyłączenie.
Mogę wpiąć się w kopertówki każdych drzwi i każdy będzie miał swoje oświetlenie przestrzeni nóg - otwiera drzwi ma światło, zamyka nie ma światła. Czyli krzycho59, kobieta krzywdy nie zrobi, bo raczej przy zamkniętych drzwiach wsiadać nie będzie.
Jeszcze raz bo może chaotycznie piszę.
1. Otwieram drzwi zapala się kopertówka i podświetlenie przestrzeni nóg.
2. Zamykam drzwi kopertówka gaśnie, ledy podświetlenia nóg się wygaszają.
3. Oświetlenie wnętrza działa tak jak działało i nie ma przez to dyskoteki w aucie.
alex_331
Auto: Leon I
Postprzez Maras2003 » 28 lutego 2015, 19:33
Tranzystor, kondensator i ze 2 rezystory na 1 drzwi wystarczą ;)
Stały + i - (lub po jakiejś informacji z auta, np. po stacyjce, lub z lampki podsufitki - wtedy zgaszą się najpóźniej kiedy ona się przygasi, czyli po xx sekundach, albo po przekręceniu stacyjki). + informacja z kopertówek o otwarciu danych drzwi.
W sumie też o czymś podobnym myślałem ;)
Maras2003
Postprzez robert1111 » 28 maja 2015, 15:15
Cześć odgrzeje temat chciałem sobie zrobić podświetlenie na nogi po otwarciu drzwi/ wyjęciu kluczyka chciałem się podpiąć pod lampkę z podsufitki ale tam mam tylko stały prąd podpinałem wg instrukcji wyżej brązowy - i czerwono-niebieski + po zamknięciu auta podsufitka gaśnie a dodatkowa lampka dalej świeci ... pomoże ktoś ??
robert1111
Dołączył(a): 20 marca 2013, 15:50
Auto: Golf VII
Postprzez alex_331 » 28 maja 2015, 20:37
robert1111, plus zostaw zmień minus. Lampka jest sterowana minusem, więc jak zmienisz go to będzie ok. + to chyba czerwono-niebieski, a - po drzwiach to szaro-niebieski.
Rozpis pinów to chyba będzie taki: 1-> szaro-niebieski to masa po drzwiach i stacyjce. 2 -> czerwono-niebieski +. 3 -> brązowy - stała masa.
alex_331
Auto: Leon I
Postprzez robert1111 » 28 maja 2015, 20:37
Ok dzięki zrobione :) świeci pięknie :-)
robert1111
Auto: Golf VII
Postprzez adams » 18 czerwca 2015, 21:57
rettever napisał(a):dokładnie chodzi mi o efekt taki jak w najnowszych leonach.
http://motosoul.pl/seat-leon-st-test-fr-kombi/
Taki efekt też bym chciał uzyskać z tym że jak to zrobić żeby po wyłączeniu nie było widać że jest coś przyklejonego do tapicerki :roll:
adams
Silnik: APP 1.8
Postprzez stanley137 » 19 czerwca 2015, 13:51
Jedyna opcja jest doklejenie jakiejs listwy ozdobnej i ukrycie pod nia zrodla swiatla.
Samo swiatlo nie jest problemem, nie koniecznie musi byc to swiatlowod, moze byc nawet tasma led, z odpowiednimi opornikami zeby nie swiecila za jasno. Najlepsza opcja jest w tym wypadku tasma rgb, wtedy mozna wybrac kolorek jaki sie chce :)
Sam chcialbym to zrobic, i kombinuje jak moge ale nie przychodzi mi nic do glowy.
stanley137
Dołączył(a): 25 marca 2013, 19:22
Postprzez adams » 19 czerwca 2015, 19:38
stanley137 napisał(a):Jedyna opcja jest doklejenie jakiejs listwy ozdobnej i ukrycie pod nia zrodla swiatla.
Wyobrazasz sobie jak taka doklejka bedzie pasowala do reszty ? To by trzeba było chyba z jakims tapicerem sie ustawic zeby sprobowal ladnie wyciac kawalek tapicerki i wkleic cos co by nie wystawalo. Toche wczoraj pogooglowalem temat, i myslalem nawet o swiatlowodach. Ale wystarczy wpisac haslo "swiatlowod swiecacy bokiem" i tak naprawde nie dosyc ze jest od 2 mm grubosci (to jeszcze efekt swiecenia jest delikatnie mowiac "sredniozadowalajacy" i wcale nie jest taki tani). Ktoś juz wspomnial o tych neonach 1,2mm. gruboscia juz jest lepiej ale nadal za grube mi sie zdaje. Niestety ale zrobienie tego tak zeby nie przypominalo odpustu jest raczej trudne :( Narazie podpalam sie na podswietlenie skarpetek najprawdopodobniej RGB. Jak bedzie ladna pogoda to zrobie to w takiej konfiguracji ze po otwarciu drzwi swieci sie pelna moca a po zamknieciu wygasza sie stopniowo do jakiejs tam ustalonej i delikatnie swieci caly czas gdy zaplon jest zalaczony. oczywiscie bedzie tez dziurka na wylacznik do tego :) Ehh tyle planow a tak malo czasu :P
adams
Silnik: APP 1.8
Postprzez stanley137 » 19 czerwca 2015, 21:52
Nie powiedzialem ze to bedzie latwe do zrobienia :-D
Jak dla mnie to jest jedyna opcja, bo nie chce miec swiecacego paska w drzwiach w nocy, a w dzien jakas rurke, tylko chcialbym to zrobic tak, jakie jest tego przeznaczenie czyli doswietlenie calego boczka delikatnym swiatlem. O to chodzi w ambiente. Taki swiatlowod jaki chcesz zalozyc (w sensie bardzo cienki) bedzie swiecil punktowo, raczej malo z niego tzw poswiaty. Mozna by to zrobic grubszym, tak jak jest seryjnie w bmw na przyklad. Ale znowu wraca temat listewki pod ktora trzeba to schowac.
adams napisał(a):Narazie podpalam sie na podswietlenie skarpetek najprawdopodobniej RGB. Jak bedzie ladna pogoda to zrobie to w takiej konfiguracji ze po otwarciu drzwi swieci sie pelna moca a po zamknieciu wygasza sie stopniowo do jakiejs tam ustalonej i delikatnie swieci caly czas gdy zaplon jest zalaczony.
RGB jak najbardziej na tak :brawo: :-D ja niestety mam zrobione biale zimne, ale tez mysle cos zmienic. W jaki sposob masz zamiar zrobic taka konfiguracje z przyciemnieniem? Bo myslalem zeby zrobic to tak ze po otwarciu drzwi bialy cieply, a po zamknieciu wygaszony czerwony?
stanley137
Postprzez Maras2003 » 20 czerwca 2015, 12:58
stanley137 napisał(a):po otwarciu drzwi bialy cieply, a po zamknieciu wygaszony czerwony?
Ciekawe jakby to wyglądało... jutro polutuję na stole taki moduł, zobaczymy :P
Maras2003
Postprzez stanley137 » 20 czerwca 2015, 14:40
Maras2003 napisał(a): jutro polutuję na stole taki moduł, zobaczymy :P
Daj znac jak poszlo! Nieogarniam niestety takich ukladow :D tak samo chcialbym zrobic to oswietlenie na tapicerce drzwi wiec pewnie poszlo by to przez jeden modul.
stanley137
Postprzez adams » 20 czerwca 2015, 20:33
Maras jak to chcesz wykonac ? Modul RGB zmieniajacy kolor LEDów przy otwieraniu drzwi czy na dwoch rodzajach diod czerwonym i bialym ? A jesli na RGB to sterownik robisz na jakims mikrokontrolerze ? Podoba mi sie pomysl Stanley-a z tym zeby bylo bialo jak otwierasz drzwi wiec ja bede robil tak ze po otwarciu drzwi skarpety beda oswietlane na bialo cieplo a po zamknieciu drzwi kolor zmieni sie na intensywny RGB (wybierany trzema kanalami oddzielnie) i po chwili bardzo powoli wygasi sie do ustalonej jasnosci (regulacja potencjometrem nr 4 ) :) kurde gdzie ja te gałki pochowam ... :boje:
adams
Silnik: APP 1.8
Postprzez Maras2003 » 20 czerwca 2015, 21:42
Jeżeli masz diody RGB, lub taśmę RGB, to nie widzę tego inaczej jak przez wygaszenie G i B po zamknięciu drzwi. Sygnał najłatwiej chyba z lampki
Ja mam taśmy białe i czerwone osobno, pomyślę najwcześniej jutro nad tym.
Maras2003
Postprzez krzycho59 » 21 czerwca 2015, 14:55
stanley137 :
Myślę,że w pod tym linkiem znajdziesz rozwiązanie tego typu oświetlenia -->http://forum.vw-passat.pl/threads/104264-Dedykowane-Modu%C5%82y-Led-O%C5%9Bwietlenia-Wn%C4%99trza?p=1796351&viewfull=1#post1796351
I jeszcze jeden link-->http://forum.vw-passat.pl/threads/104264-Dedykowane-Modu%C5%82y-Led-O%C5%9Bwietlenia-Wn%C4%99trza
Tam znajdziesz tel-kontakt do autora tych modułów. Bardzo dobre te moduły,mam cały zestaw i jestem bardzo zadowolony :-D
krzycho59
Auto: 1P Stylance
