Wymiana licznika
Re: Wymiana licznika
Postprzez adasbb » 28 marca 2019, 17:51
viewtopic.php?t=7405 - tu masz dość obszerny temat, o FIS 1/2FIS i w nim na 100% znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie. To 24 strony, ale jak się bawisz w wymianę licznika, to na pewno poczytasz od a do z :)
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez kapiszon » 28 marca 2019, 17:54
Ale tam jest licznik z FIS, ja już się wypowiadałem, że się nie znam na tym i chce zwykły biały od top sporta przełożyć.
kapiszon
Dołączył(a): 9 września 2018, 11:27
Postprzez adasbb » 28 marca 2019, 17:57
Ale metoda wymiany ta sama, jasno opisane co musisz zrobić żeby sobie zmienić licznik, nawet nie na fis tylko z FMA tak jak Ty masz. Weź poczytaj, a potem śmiało pisz jak nie będzie tam informacji na temat tego, co chcesz zrobić.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Podkopnik » 28 marca 2019, 21:20
Martinus1985 napisał(a):To nie jest żaden fis.
A jeśli chodzi o te dwa wyświetlacze to gorny wyświetla Rds z radia (jeslie masz ori) a dolny jest od automatycznej skrzyni.
Dzięki teraz mi się przypomniało że zaraz po zakupie było ori radio i rzeczywiście coś tam było. :) Dzięki.
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez LubieLays » 23 czerwca 2019, 12:59
Mam Leonka ARL 2002r. zwykłe zegary z MFA, nie działa mi MFA (pali się jedynie zegar. nie idzie zmienić na nic innego) wskazówka poziomu paliwa i temp. silnika. Prawdopodobnie uszkodzony licznik, przymierzam się do wymiany na taki sam. Pytanie takie jaki muszę kupić aby pasował do podmianki? Wiadomo, taki sam ale czy może być z innymi numerami. Moje numery licznika: W01M0920822D/ VD0 110.080/153/005.
LubieLays
Dołączył(a): 26 października 2016, 21:33
Auto: Seat Leon I Fr
Postprzez adasbb » 23 czerwca 2019, 13:27
Taki sam, może być z Angola bo tańsze, tarczki sobie przełożysz, zakodujesz kluczyki i po wszystkim :) Ew. zmiana na z Passata B5FL (tylko obudowę z A3 trzeba dokupić) i masz pół fis lub pełny fis :D
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez LubieLays » 23 czerwca 2019, 13:47
Kolego a wystarczy zakodować kluczyki i odpali czy trzeba coś jeszcze zakodować. Czytałem, że trzeba immo i kluczyki czy to się robi za jednym razem?
-- 23 czerwca 2019, 14:47 --
A licznik o numerach 1M0920922D by podszedł? Jest to anglik z ASV, po przestudiowaniu wydaje mi się że angielskie liczniki 3 cyfre od prawej mają 9, a europejskie 8?
LubieLays
Postprzez adasbb » 23 czerwca 2019, 14:17
Tiaa powiniem pasować, poczytaj na forum temat albo na VW, tam wszystko opisane, co trzeba kodować. Mi całość kolega z forum robił, podsyłałem mu wsad z starego licznika i nowego i mi robił na gotowo wsad :)
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez LubieLays » 23 czerwca 2019, 20:01
Oki, a masz kontakt do ziomka który to ogarniał? Pytanie jeszcze takie, czy mogę podpiąć licznik z golfa IV zwykły bez fis na sprawdzenie?
LubieLays
