Re: Modyfikacje zegarów na FIS i 1/2 FIS.
Postprzez Dulson » 8 lutego 2021, 21:40
Wszystko jest fajnie jak skopiujesz, albo jak możesz to zostawiasz to co było w zegarach i jest wszystko git. Chyba że jest to tak jak w przypadku tego np. wskazania paliwa. Można przenieść z innego wsadu, ale gorzej jeżeli się okaże że tam "początkowa wartość wskazówki" jest inna niż tutaj, wtedy trzeba igłą się bawić.
Temperatura:
We wsadzie dla B5 FL mam tak że wskazówka po zgaszeniu opada za 50C(w ogóle ustawiłem ją kiedyś tak, żeby na zapłonie pokazywała 50C - oczywiście jak zimny był silnik). W zegarach Leona miałem tak, że wskazówki idealnie były na zero spasowane i nigdy po zapłonie do wartości początkowej się nie podnosiły bo już na niej były. Przeniosłem próbnie skalę (ręczne i programem spr.) okazało się niestety że wtedy w zegarach paska musiałem wskazówkę przesunąć by na zimno było na 50C, bo niestety wskazówki.
Prędkościomierz:
Z resztą programem DashDump... ustawiłem prędkość przy 100 km/h to 100 km/h. No i o ile przy 100 było 100 - modyfikując wsad by mi pokazał wartość dla oryginalnie ustawionej prędkości 260,125 km/h (końcowa wartość) wskazówka poszła na 275 km/h(+/- bo skali nie ma). Dlatego ja uznaję swoim myśleniem że lepiej sobie samemu wskazówki poustawiać, najlepiej na "zero" i je zaprogramować. Właściwie wartości jakie potrzebujemy to tylko końcowa wartość wskazówki(jeśli początek na "zero") ile będzie miała tych kroków, a reszta w excelu.
Podsumowanie:
Końcowo, jak przeniosłeś skalę prędkościomierza z org wsadu do wsadu z golf4 który wgrywałeś potem do tych zegarów to wskazania dokładnie są takie same jakbyś oryginalny wsad dla paska. Tylko pytanie czy oryginalnie jest to poprawnie wyskalowane. Robiąc modyfikacje zegarów już kilkunastu (3B0 920 849 (XX)) zauważyłem, że VW nie przykładał się do skalowania fabrycznego zegarów tak jak to seat robił dla "białych zegarów".
Paliwo lepiej wziąć skopiować i przestawić pojemność baku, co automatycznie mapa punktów odniesienia się poprawi odpowiednio.
Najlepsze jest w skalowaniu to, że dajmy dla jakiegoś urządzenia 4 punkty odniesienia(kroki to samo, ale jedno od drugiego zależne jest), to za miast jest zrobić 0 - 333 - 667 - 1000 to wygląda to tak mniej więcej: 0 - 107 - 674- 1000 (sens nie znaleziony)
-- 8 lutego 2021, 22:40 --
Tutaj jeszcze taką wzmiankę zrobię, ostatnio klient chciał przerobić zegary z 849C V07 09.00/10.50 ja mam 849A V07 90.00/10.50. Wszystko działa poprawnie oprócz tego że nie da się zainicjować wyświetlania maski. Gdzie normalnie dla 849A da się zarobić trójnik przy module komfortu odnośnie maski i dać go również pod pin B22. Pomimo, że schemat z B5 FL na to nie wskazuje wyświetla się maska tak jak trzeba. niby oficjalnie uznane jest że literka na końcu oznacza kodowanie i to do jakiego auta szły zegary i podobno są zamienne tak w przypadku funkcjonalności maski nie ma tego, ona po prostu nie działa - testowane
Numer VDO dla 849C: 110.080.199/019 (większość wersji Vxx i firmware)
dla 849C: 110.080.199/014 (większość wersji Vxx i firmware)
Również ostatecznie odnośnie "nie działania ABS - ikony" 210x06 z F7 należy zmienić na E7 - myślę że to już jest definitywne rozwiązanie problemu, żeby ABS na wsadzie oryginalnym B5 FL działał prawidłowo i nie robił defektów jak błąd 50.1 na klimatyzacji czy brak świecenia się ikon ham. ręcznego, ABS i ESP nawet gdy pracują, czy jak je się interfejsem testuje. Już w krótce napiszę poprawiony post, o to by przy zegarach 3B0 920 849A zostawać na oryginalnym wsadzie zmieniając tylko jedną literkę we wsadzie niż bawić się w zmianę na softa z Golfa itd.
Seat Leon 1M ARL FR/SC 05'
Dulson
Dołączył(a): 5 kwietnia 2019, 20:27
Auto: Seat Leon 1M FR SC
Postprzez PioDer » 12 lutego 2021, 22:45
No nie wiem, nie przekonujesz mnie tym.
Orobiłeś się jak dziki, pracy mnóstwo. Ja nawet nie wiedziałem o DashDumpEdit, to cały wsad, wszystkie komórki przenosiłem ręcznie 1:1 z wsadu z Passata i Leona do wsadu z Golfa. I o dziwo - działa. No i świadomość co do czego - akurat lubię zgłębiać takie tajniki :)
PioDer
Dołączył(a): 7 sierpnia 2018, 19:17
Auto: Leon 1M 01
Postprzez adams » 13 lutego 2021, 23:48
Panowie magicy, ma ktoś pomysł na jakich zegarach jest zrealizowany taki projekt ?
https://www.youtube.com/watch?v=qq4srAZsGtw
albo taki ?
https://www.youtube.com/watch?v=Dqsy0Yixz7Q
lub taki ?
https://www.youtube.com/watch?v=BALmJpRrojY
Ten spod filmu napisał :
Leon 1M Concept MMB
8 miesięcy temu
Golf 4 modifié dans une seat Leon
Ale taki standardowy full fis z golfa 4 obsłuży taką ładną rozdzielczość ?
adams
Silnik: APP 1.8
Postprzez DzieX » 14 lutego 2021, 12:30
Nie. To są zmodyfikowane zegary z wstawionym nowym wyświetlaczem i elektroniką je obsługującą.
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez adams » 19 lutego 2021, 22:22
Dzięki - Tak myślałem. A szkoda :cry:
adams
Silnik: APP 1.8
Postprzez elemelek » 18 kwietnia 2021, 17:20
Cześć
1) Zrobiłem u siebie full fis, jednak nie mam wskazań drzwi, bagażnika i maski na fisie. Czy do tego wystarczy podciągnąć te 2 przewody z modułu komfortu czy coś jeszcze trzeba zrobić?
2) Jak zrobić, żeby licznik nie świecił się cały czas? W ori zegarach Leona była kontrolka świateł, w zegarach z B5FL takiej kontrolki nie ma :/ czy da się zrobić tak jak w Passacie, tzn tarcze podświetlają się dopiero jak włączę światła?
Pozdrawiam!
elemelek
Dołączył(a): 18 kwietnia 2021, 17:16
Silnik: AXR 1.9
Postprzez bzykofm » 18 kwietnia 2021, 17:30
Co do drugiego pytania czy to nie jest uzależnione od posiadania czujnika światła?
Postprzez elemelek » 18 kwietnia 2021, 17:37
bzykofm napisał(a):Co do drugiego pytania czy to nie jest uzależnione od posiadania czujnika światła?
Nie mam czujnika światła. Jeździłem kiedyś Borą i Passatem, w nich nie było kotrolki od świateł, ale po włączeniu zaświecały się tarcze. Teraz w Leonie mam licznik z B5FL i one świecą się cały czas, przez co zdarzyło mi się raz spotkać ze smutnymi panami w mundurach, bo jechałem bez świateł :-(
elemelek
Silnik: AXR 1.9
Postprzez DzieX » 20 kwietnia 2021, 21:23
elemelek napisał(a):1) Zrobiłem u siebie full fis, jednak nie mam wskazań drzwi, bagażnika i maski na fisie. Czy do tego wystarczy podciągnąć te 2 przewody z modułu komfortu czy coś jeszcze trzeba zrobić?
Nie wystarczy. Jeśli moduł komfortu to 1C0 to wystarczy pociągnąć przewody. Jeśli 1J0 to nic nie zrobisz. Znaczy możesz wymienić moduł, wszystkie moduły w drzwiach i pozamieniać piny we wtyczkach, ale to gruba sprawa.
elemelek napisał(a):2) Jak zrobić, żeby licznik nie świecił się cały czas? W ori zegarach Leona była kontrolka świateł, w zegarach z B5FL takiej kontrolki nie ma :/ czy da się zrobić tak jak w Passacie, tzn tarcze podświetlają się dopiero jak włączę światła?
Przy włączniku świateł wyjmuje się jeden pin, ale nie pamiętam już który.
DzieX
Postprzez Guli » 8 października 2021, 20:12
WItam, wrzuciłem u siebie licznik z paska 3B0920849B. Programikiem dashdump zrobilem tak cale przerzucenie danych ze starego licznika leona. Pojawily sie 3 problemy:P 1: Skala licznika i obrotow zaniża mimo ze przenosiłem skale z leona, ikona tempomatu nie dziala (na ori wsadzie paska dziala), 3 nie moge zmienic kodowania na to z leona. Ktos cos doradzi czy tylko ratuje mnie dlubanie w sofcie z golfa?
Przy okazji, dorabialem kabelki do cana, okazalo sie ze przy wtyczce od modułu komfortu juz mam wpiete piny 6 i 9, jeden pin szedl do zielonej wtyczki licznika ale nie zapisałem pinu. Miał ktoś podobnie? Będzie problem jeśli sie wpiąłem pod te kabelki przy kostce?
ARL+++ 4x4
Guli
Dołączył(a): 20 lipca 2017, 08:54
Postprzez PioDer » 10 października 2021, 17:13
Wrzuć wsad z golfa i zrób merge'a ze wsadu passatowego (temperatura) i leonowego.
PioDer
Auto: Leon 1M 01
Postprzez Guli » 13 października 2021, 16:32
Zrobiłem na wsadzie z golfa i część problemów sie rozwiązała. Dalej nie moge tej ikonki tempomatu wymusić i sie zastanawiam czemu przednie drzwi jak otworze sie nie wyświetlają, tylnie pokazuje. W drzwiach kierowcy pewnie mikro styk siadł ale w drzwiach pasażera wymieniałem caly zamek. Błędów brak, tylko ten od drzwi kierowcy.
ARL+++ 4x4
Guli
Postprzez DzieX » 14 października 2021, 00:09
Może ten licznik nie ma tej kontrolki. Albo nie aktywowałeś jej.
DzieX
Postprzez Guli » 14 października 2021, 09:42
Nie wiem czy nie pisalem ale na ori sofcie z passata normalnie sie odpala po przesuniecia zasowki na manetce tempomatu. Problem mam z aktywacja żeby dzialała po włączeniu tempomatu.
ARL+++ 4x4
Guli
Postprzez PioDer » 14 października 2021, 10:23
Wsad golfa jest wrzucony z VWK503? tam jest przesunięcie sekcji eeprom w tym wsadzie. W każdym razie, ja bym zerknął jednak do postaci binarnej wsadu w celu weryfikacji...
PioDer
Auto: Leon 1M 01
Postprzez Guli » 14 października 2021, 12:58
1J0920846GX to jest baza mojego softa. Moge na pw podrzucić ostatnio mod ktory wgrałem.
ARL+++ 4x4
Guli
Postprzez DzieX » 16 października 2021, 04:49
Podrzuć mi maila na pw to Ci wyślę swój gdzie masz wszystko ustawione razem z open ceremony i aktywną kontrolką tempomatu (tylko gdy jedziesz na tempomacie). Wstawisz sobie swój VIN, skopiujesz DashDumpEdit wychylenia wskazówek i immo i powinno działać.
DzieX
Postprzez kedzior096 » 15 listopada 2021, 15:36
Witam mam pytanie mam licznik z pastucha 827a,chcialem wgrac test wskazówek,ale przy probie wgrania wyskakuje ecu not found,licznik jest podlaczony poza samochodem w domu,z odczytem wsadu nie mam problemu bo normalnie zgrywa.Pytanie czy do wgrania wsadu jest potrzebny sterownik silnika?
kedzior096
Dołączył(a): 16 stycznia 2021, 10:38
Auto: leon 1m
Postprzez PioDer » 15 listopada 2021, 15:45
zmodyfikuj wsad (hex), zamiast wgrywać to jakimś cudownym problemem
PioDer
Auto: Leon 1M 01
Postprzez kedzior096 » 15 listopada 2021, 19:19
Wsad juz mam zmodyfikowany w dush dump
kedzior096
Auto: leon 1m
Postprzez PioDer » 15 listopada 2021, 22:17
kedzior096, hmm... ja za każdym razem jak wgrywałem wsad, to robiłem to na biurku,a nie przy aucie.
Mam VAG Commandera 1.4
PioDer
Auto: Leon 1M 01
Postprzez kedzior096 » 16 listopada 2021, 11:27
Dzięki za odpowiedzi, sprawa już rozwiązana problemem był kabel kkl(niebieski) eeprom zgrywał ale wgrać nie chciał, po podłączeniu vag commandera ruszył za pierwszym razem, dla potomnych jeśli podłączacie licznik na stole to żeby uruchomic test wskazówek, to plus po zapłonie musi byc oddzielne
kedzior096
Auto: leon 1m
Postprzez PioDer » 19 listopada 2021, 09:07
no tak tak :) inaczej nie ma prawa banglać :)
PioDer
Auto: Leon 1M 01
Postprzez glibo » 22 marca 2022, 21:07
potrzebuje kogos kto ogarnie soft w liczniku zajmuje sie tym ktos jeszcze?
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Postprzez DzieX » 24 marca 2022, 02:09
W silniku 1.8 BAM to był problem, ale nie wiem czy nie rozkminili czegoś w międzyczasie
DzieX
Postprzez homer1990 » 27 marca 2022, 14:52
Przy włączniku świateł wyjmuje się jeden pin, ale nie pamiętam już który.[/quote]
Sory za odgrzebanie ale pamięta ktoś który pin się wyciągało z wtyczki ( próbowałem z 2 kabelkiem "szaro czarny" ale nic się nie dzieje
homer1990
Dołączył(a): 19 marca 2016, 11:14
Postprzez DzieX » 5 lipca 2022, 00:52
Pin2, przewód czarny z niebieskim paskiem
-- 3 kwi 2022, o 23:32 --
Oczywiście miałem na myśli kostkę idącą do ściemniacza a nie do włącznika
-- 5 lip 2022, o 01:52 --
Kojarzycie czy można w liczniku z passka zrobić wyświetlanie aktualnego biegu w skrzyni DSG tak jak to jest w Golfie mk4?
https://www.youtube.com/watch?v=yJiEkiC ... AIF4AaABAg
DzieX
Postprzez SlabyMasazysta » 30 lipca 2022, 23:52
Witam Serdecznie. Nigdzie nie mogę tego dziadostwa znaleźć, dlatego liczę, że mnie poratujecie....
Poszukuję wsadu EEPROM licznika 1J0 920 826 GX lub 1J5 920 826 GX.
Bardzo dziękuję za pomoc.
SlabyMasazysta
Dołączył(a): 2 czerwca 2016, 20:51
Silnik: AKL 1.6
Postprzez kamil9530 » 31 lipca 2022, 05:44
kamil9530
Dołączył(a): 7 października 2018, 17:56
Region: podlaskie
Auto: leon 1
Postprzez SlabyMasazysta » 31 lipca 2022, 19:00
Wsad, który się tam znajduje to niestety wsad z wersji z eeprom VWK501MH, a wsady wymienione przeze mnie wyżej to wsady z eeprom VWK503MH i tych poszukuję.
SlabyMasazysta
Silnik: AKL 1.6
Postprzez DzieX » 10 sierpnia 2022, 17:45
Łap: https://1drv.ms/u/s!Ag6YBnLEV9CwnM9DDJv ... A?e=NiLeY8
-- 10 sie 2022, o 18:45 --
Chyba niepotrzebne to kasuję
DzieX
Postprzez SlabyMasazysta » 16 sierpnia 2022, 11:40
Już ogarnięte. Dla potomnych: do licznika 3B0920829 benzynowego podchodzi wsad z golfa 1J0920827A.
SlabyMasazysta
Silnik: AKL 1.6
Postprzez DzieX » 23 listopada 2022, 02:36
Ktoś się orientuje, czy dodając diodę świec żarowych w liczniku z benzyny będzie to działać jako diesel?
DzieX
Postprzez jarekft » 25 marca 2023, 12:40
przeczytałem całość ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem ,mianowicie zmieniłem licznik na B5 FL dopasowałem wsady wszystko działa prawidłowo poza wskazaniem otwartych drzwi o ile tył ,maska i klapa tył jest pokazywana prawidłowo to jak otwieram drzwi kierowcy na wyświetlaczu mam drzwi pasażera i odwrotnie .Od razu napisze auto to nie anglik znam pełną historie od nowości i znam pierwszego właściciela nic nigdy nie było modzone w aucie części zawsze jak i on tak i ja zawsze oryginał auto to leon1 2004r 1.9 ARL morze wiecie co muszę zmienić aby pokazywało prawidłowo
jarekft
Dołączył(a): 8 grudnia 2019, 18:00
Region: lubuskie
Auto: Leon 1m
Postprzez PioDer » 27 marca 2023, 08:21
Jeżeli nic nie było modzone, to zastanowiłbym się, czy wrzuciłeś dobry wsad, albo lepiej - czy dobrze go skonfigurowałeś. Tam podajesz auto czy Europa, czy UK, ale nie pamiętam już gdzie się to ustawiało, ale wiem, że tak było. Może nawet VCDS'em ogarniesz.
PioDer
Auto: Leon 1M 01
Postprzez DzieX » 27 marca 2023, 13:33
Najprawdopodobniej masz moduł komfortu z anglika. Można go przestawić przy pomocy progsa VDS Pro, ale trzeba kabel RS232 i laptop z takim portem. Póki nie włożyłeś zegarów to nie wiedziałeś, bo dla zwykłych to wszystko jedno.
https://seatoledo.pl/viewtopic.php?t=11729
DzieX
Postprzez jarekft » 1 kwietnia 2023, 19:20
szybkie pytanie mam 2 mc 1c0 czy wypinając mój i wpinając 2 vcds lite dam rade wszystko poustawiać ten 2 jest z golfa4 na full wypasie , czy lepiej kombinować z VDC_PRO
jarekft
Region: lubuskie
Auto: Leon 1m
Postprzez DzieX » 2 kwietnia 2023, 01:12
Weź to przepisz jaśniej co napisałeś.
DzieX
Postprzez jarekft » 2 kwietnia 2023, 17:40
:twisted: szybkie pytanie mam 2 moduł komfortu zaczynający się na 1C0 mój 1J0 czy wypinając mój moduł i wpinając 2 vcds lite dam rade wszystko poustawiać ten 2 moduł jest z golfa4 na full wypasie , czy lepiej kombinować z VDC_PRO :twisted:
chodzi o modyfikacje aby wyświetlał prawidłowo otwarcie drzwi
jarekft
Region: lubuskie
Auto: Leon 1m
Postprzez DzieX » 3 kwietnia 2023, 00:01
Nie dasz. Musisz mieć komplet silniczków 1C0 i ew. sterownik fotela, jeśli masz elektryczne z pamięcią. Do tego inny pilot (434MHz). No i piny trzeba we wtyczce poprzekładać. Akurat ostatnio robiłem taką konwersję https://seatoledo.pl/viewtopic.php?t=11728
Nie jest to robota na 5 min a VCDS to Ci się przyda tutaj tylko do wyczyszczenia ew. błędów.
DzieX
Postprzez wojownik208 » 19 grudnia 2023, 08:04
Pomoże ktoś przy edycji wsadu?
wojownik208
Dołączył(a): 17 czerwca 2015, 09:40
Postprzez Guli » 21 grudnia 2023, 13:57
Co potrzeba?
ARL+++ 4x4
Guli
Postprzez wojownik208 » 20 czerwca 2024, 16:57
Gdyby ktoś potrzebował mam na sprzedaż licznik do 1m z hyperfis
wojownik208
