[1M] Domykanie szyb z ori pilota
Re: [1M] Domykanie szyb z ori pilota
Postprzez Marcin_TDI » 17 lutego 2010, 15:49
czarny-000 napisał(a):1.Ci co zrobili to domykanie szyb z pilota to powiedzcie czy żeby szyba się domknęła trzeba trzymać przycisk czy same jadą w górę?
trzeba trzymać
2.Pytanie nr 2 czy jak jest jakiś wirus w laptoku to może coś się wydarzyć w moim samochodzie?(nie mówię że mam ale przy obecnej ilości syfu czasami coś może się wplątać)
nie
czarny-000 napisał(a):3.Czy tym pepiczkowym programem da rade w innych samochodach vaga( passat b5fl, golf IV, itd) zrobić szybki z pilota?
da się
czarny-000 napisał(a):4.Czy ten interfejs może być do zwykłego domowego użytku?
http://allegro.pl/item920...a_diagnoza.html
nie nadaje się do diagnostyki - już setki razy było o tym. kup sobie vag kkl
Postprzez Mateopno » 17 lutego 2010, 19:44
dzięki ;) zamówiłem już taki : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=894574125
dam zna czy mi się uda...
Memento mori Carpe diem
Podpis usunięty - niezgodny z regulaminem. Administracja LCT
Mateopno
Dołączył(a): 25 maja 2008, 11:40
Postprzez Felype » 22 lutego 2010, 08:14
czarny-000 napisał(a):dzięki zamówiłem już taki : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=894574125
I co, udało się? Jak ten kabel, jest ok?
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez Mateopno » 23 marca 2010, 19:14
jeszcze nie bo kabel jeszcze nie dotarł :/
[ Dodano: Wto 23 Lut, 2010 ]
działa, hulają aż miło :peace:
Mam jeszcze pytanie: czy jeżeli szybki domykają się same za pomocą alarmu i zrobię jeszcze ten patent tym pepiczkowym programem to może coś zakłócić domykanie przez alarm?
Mateopno
Postprzez Axee » 23 marca 2010, 19:52
Mateopno napisał(a):szybki domykają się same za pomocą alarmu i zrobię jeszcze ten patent tym pepiczkowym programem to może coś zakłócić domykanie przez alarm?
bedzie dobrze, nic sie nie kloci.
Postprzez Mateopno » 23 marca 2010, 19:53
to spoczo dziękować :piwo:
Mateopno
Postprzez bartolama19 » 2 kwietnia 2010, 09:12
Czy jest ktoś z okolic Lublina posiadający VAGa oraz umiejętności do zrobienia domykania szybek z pilota?. Oczywiście odwdzięczę się jakimś piwkiem albo dziesięcioma :).
Pozdrawiam.
bartolama19
Dołączył(a): 2 kwietnia 2010, 09:02
Postprzez _czysty » 4 kwietnia 2010, 15:57
Dobra mam małe pytanko.
Domykania szyb nie robiłem bo miałem. Przy pstryknięciu alarmu, szyby i szyberdach się zamykały same ale raz przy otwieraniu centralnym. nie wiem jak udało mi się otworzyć szyby wraz z otwarciem auta ;)
Tak z ciekawości wie ktoś jak to się robi :P ?
Mój kluczyk z centralnym jakby to coś uprościło:
KLIK
_czysty
Dołączył(a): 8 października 2009, 00:56
Postprzez Axee » 4 kwietnia 2010, 17:50
_czysty, w Twoim przypadku funkcja domykania jest realizowana z nieoryginalnego alarmu. Sprobuj przytrzymac dluzej przycisk otwierania, lub nacisnij go 2x.
Postprzez _czysty » 5 kwietnia 2010, 10:59
Próbowałem nie działa :no:
Dzięki za odp.
_czysty
Postprzez manyac » 20 kwietnia 2010, 11:09
Hej, od niedawna mam Leona, wiec jestem jeszcze w wielu sprawach zielony ale domykanie szyb faktycznie przydałoby sie bardzo.
Czy ktoś w wawie, otowocku lub okolicach (np Mateopno ;)) byłby chętny machnąć mi takie domykanie z ori kluczyka za jakieś piwko? Długo się z tym schodzi? Można to szybko na spocie jakimś zrobić? :zegar:
-----Taaaaaaaak, lepiej jak jest więcej!--------
manyac
Dołączył(a): 24 marca 2010, 20:36
Auto: LeoN ARL
Postprzez Mortie » 19 maja 2010, 10:57
Odonosnie VAG'a czy taki bedzie odpowiedni do leona 1M z 2005roku???
http://allegro.pl/item1020053242_vag409 ... agcom.html
Mortie
Dołączył(a): 19 stycznia 2010, 23:01
Auto: Leon SuperCopa
Postprzez motyka8 » 26 maja 2010, 20:53
Domykanie szyb z pilota moduł 1J0 959 799AH
manual ze zdjęciami, co gdzie zmienić http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=161339,
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez studzien » 26 maja 2010, 21:31
A nie lepiej użyć tego czeskiego programu ja tym to robiłem i zajęło mi to może 5min http://www.motordiag.cz/mkm
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Postprzez motyka8 » 26 maja 2010, 21:40
Ale chyba masz inny modul od tego: 1J0 959 799AH
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez studzien » 26 maja 2010, 22:17
mam inny 1C0 959799F
studzien
Auto: Seat leon TDI
Postprzez flisiu » 27 maja 2010, 08:46
Mortie napisał(a):Odonosnie VAG'a czy taki bedzie odpowiedni do leona 1M z 2005roku???
Czy warto kupic taki kabelek ?? jest on okolo 60 zloty tanszy od kabla firmy Viaken tez pod USB. jakie moga byc ograniczenia przy uzytkowaniu go ?? czy za pomocą USB zrobie wszytsko to co za pomocą COM??
pozdro.
flisiu
Dołączył(a): 5 maja 2010, 09:15
Auto: seat leon I
Postprzez kornat » 1 czerwca 2010, 17:56
Czy coś się zmieniło w sprawie aktywowania szybek kablem USB? Wprowadzoną nową wersję 2.0 tego czeskiego programu? jest jakiś inny sposób?
kornat
Postprzez konstant » 1 czerwca 2010, 19:14
Jest ktos mily z malopolski kto moglby mi zrobic domykanie w Leonku na starym module komfortu? (Potrzebny kabel COM, lapek z COM'em i program pod DOS'a).
Place piwem :P
konstant
Auto: Żęh
Postprzez jonson22 » 3 czerwca 2010, 12:40
czy zna ktos mozliwość aktywowania domykania szyb w module komfortu o oznaczeniach 1J0 959 799AH mam program polski VAG czy w nim sie to da zrobić? podkreślam ze tym czeskim programem sie nie da tego zrobic bo moj samochod jest z 99r model 2000 za pomoc z gory dziekuje , jak ktos ma instrukcje jakie formuly gdzie powpisywac był bym wdzieczny na e-maila misiek963@gazeta.pl
[ Dodano: Czw 03 Cze, 2010 ]
przeczytałem 1 stronę i wiem jak zrobić w moim module sciagam ten program program VCDS 908.2 wykrywa mi port lecz interface juz nie a kabel mam viaken kkl line czy mozliwe ze nei widzi kabla bo to nei ten program pod dany kabel ?
jonson22
Dołączył(a): 3 czerwca 2010, 12:33
Auto: toledo 2
Postprzez RaDeK86 » 5 czerwca 2010, 10:13
jonson22 napisał(a):czy mozliwe ze nei widzi kabla bo to nei ten program pod dany kabel?
Dokładnie
Axee napisał(a):P.S. Kabel musi byc na COM RS-232, standard kabla KKL, zadne USB, zaden emulator COM-USB.
Masz taki kabel?
RaDeK86
Postprzez butcherDG » 5 czerwca 2010, 17:09
Witam Właśnie przetestowałem Czeski Programik wer. 1.2 do aktywacji domykania szybz pilota w Leosiu ARL TS 2004 z modułem 1C0 959 799 F i zadziałało od razu. Jeżeli VAG nie łączy się z modułem komfortu 46 to warto odłączyć AKU na ok 5 min. Sprawdżcie może się uda Pozdrawiam
Seat Leon 1,9 TDI ARL
butcherDG
Dołączył(a): 7 listopada 2009, 17:02
Postprzez Kozak » 5 czerwca 2010, 17:46
butcherDG, w ilu tematach to jeszcze napiszesz ??
Auto: BMW
Postprzez butcherDG » 5 czerwca 2010, 17:47
Kozak, to tak żeby wszyscy widzieli SORY
butcherDG
Postprzez konstant » 5 czerwca 2010, 17:49
Kozak napisał(a):butcherDG, w ilu tematach to jeszcze napiszesz ??
Jakby byly ladnie połączone to moglby tylko w jednym napisac.
konstant
Auto: Żęh
Postprzez butcherDG » 5 czerwca 2010, 17:54
konstant, Dzięki za poparcie :piwo:
butcherDG
Postprzez sprinter » 11 czerwca 2010, 10:53
Leon 2002r ASV również ogarnięty, szybki śmigają aż miło ;)
Impossible is Nothing
sprinter
Dołączył(a): 6 marca 2010, 23:42
Auto: Golf MK4
Postprzez konstant » 11 czerwca 2010, 15:14
Wielkie dzieki dla forumowicza zolnierzslawek za aktywowanie domykania na starym module 1J0...AH :piwko:
konstant
Auto: Żęh
Postprzez kintrab1 » 18 czerwca 2010, 19:41
Koledzy mam pytanko??w moim leonie 2001 centralny zamek z pilota zamyka drzwi, mam el lusterka ,zamykane również elektryczne, podgrzewane wkłady, wszystkie 4 szyby elektryczne, centralny zamek.z pilota zamykanie działa, ale jak wkładam kluczyk do wkładki to centralny zamek nie zamyka drzwi a o szybach to już nie mówię! co może być powodem??jak sprawdzić moduł komfortu a może gdzie go znaleźć??
Mistrzem można zostać a nie się urodzić...
kintrab1
Dołączył(a): 2 listopada 2009, 19:48
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez Axee » 19 czerwca 2010, 10:23
kintrab1, uszkodzona kaseta zamka w drzwiach, np. po zalaniu woda. Rozebrac, przeczyscic, przelutowac styki itd., w najgorszym przypadku caly zamek do wymiany. Modul komfortu nie ma z takim niedzialaniem nic wspolnego.
Postprzez kintrab1 » 19 czerwca 2010, 20:37
Axee, Dzięki za poradę, ale dziś trochę pogrzebałem przy zamku i stwierdziłem że mam uszkodzoną wkładkę zamka.Po prostu to wiosło, które ma obracać zamkiem wogóle się nie obraca, a jak wkładam śrubokręt w zamek i przekręcam tym elementem co ma obracać wiosło to wszytkie szybki i w górę i w dół chodzą,i centralka się zamyka!!
Pora poszukać wkładki i wszystko będzie działać!! :))
kintrab1
Postprzez mcaris » 19 lipca 2010, 09:05
Witam panowie i panie czy jest ktoś może z Warszawy albo oklic stolicy kto za przysłowiowe piwo ;) uruchomiłby domykanie z pilota w moim leosiu (1.6 SN 2000r) bawiłem sie tym czeskim programem ale wywala bład 46 i nie idzie dalej z góry dziękuje za pomoc
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez Marcin_TDI » 19 lipca 2010, 09:34
jaki błąd ?
Postprzez mcaris » 19 lipca 2010, 09:41
kurcze nie powiem Ci dokładnie bo to po czesku ;) ale jak klikam na czwarte okienko aktywacja okien to jest dwa razy ok a na końcu coś tam coś tam nei i w nawiasie 46 szyby ani drgną z pilota robie to kabelkiem usb oczywiście takim pod polski vag 4.9
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez jck1 » 19 lipca 2010, 17:14
W roczniku 2000 nie zrobisz tego kabelkiem USB i czeskim programem na chwilę obecną.
Jck1
jck1
Dołączył(a): 14 lipca 2009, 10:42
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez przemest » 20 lipca 2010, 08:10
Koledzy a da się zrobić tak, żeby szyby same dojeżdżały do końca bez konieczności trzymania guzika?
przemest
Dołączył(a): 5 grudnia 2009, 14:30
Auto: Leon TS
Postprzez Marcin_TDI » 20 lipca 2010, 08:12
wczoraj robiłem takiego 2000rok (kogoś z forum) i tylko vdc_e idzie poprzez ręczną zmianę wartości
Postprzez Spiders » 22 lipca 2010, 12:14
Jakiej wielkości jest obraz programu dosowego do aktywacji okien, bo ściągałem z kilku źródeł podanych w tym temacie, i większość miała ok 700 kb?
Pozdrawiam.
Spiders
Dołączył(a): 9 listopada 2009, 22:39
Auto: Seat Toledo
Postprzez Marcin_TDI » 22 lipca 2010, 12:55
bardzo mało ma jakoś (ok 700kb to bardzo prawdopodobne), pamiętaj że potrzebujesz kabel na rs232 a nie USB bo nic nie zrobisz.
Postprzez Spiders » 22 lipca 2010, 12:57
Wiem wiem właśnie. Che powalczyć z ibizami na spocie, bo u mnie z tolkiem to poleciało czeskim ;). Dzięki za podpowiedź.
Spiders
Auto: Seat Toledo
Postprzez spec » 22 lipca 2010, 19:04
Może ktoś robi domykanie na Podkarpaciu? Moduł komfortu jest starszy bo autko z 99 roku.
spec
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 08:53
Auto: LEON 5F ST
Postprzez jamallorock » 23 lipca 2010, 10:30
Axee ogarnąłbyś domykanie szyb z pilota w Leosiu z grudnia 2001? przyjechałbym z ziomkiem co był u ciebie w sprawie zegarów z passata :]
pozdro
jamallorock
Postprzez Marcin_TDI » 23 lipca 2010, 12:41
ogarnie :)
Postprzez jamallorock » 23 lipca 2010, 13:15
i pieknie :P mieliśmy kumpla który ogarniał VAGa ale ostatnio "nie ma czasu " hehehe
jamallorock
Postprzez joker66 » 23 lipca 2010, 13:58
Koledzy a jest ktoś z Grójca,Mogielnicy,Nowego Miasta nad Pilicą Rawy Maz zeby mógł mi zrobić domykanie szyb z pilota???
Power by MR MOTORS
135,8 KM----307,7 Nm
NO CAT
joker66
Dołączył(a): 30 kwietnia 2009, 13:07
Postprzez Mortie » 23 lipca 2010, 15:45
Zrobiłem także i w swoim Leo FR 2005 na ori pilocie, wszystko działa tylko pytanie czy mozna zrobic tak zeby sie domykały z "automatu" bez trzymania przycisku tylko po dluzszym wcisnieciu???
P.S Zrobione programem od sasiadów z południa :P
Mortie
Postprzez YaZoo » 23 lipca 2010, 18:05
Witam. Powiedzcie mi prosze czy warto inwestowac w taki kabelek??
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 4172wt_911
Mam lapka z win7 x64 i boje sie ze program pepiczkow nie da rady a wtedy tylko butowalna plytka mi pozostaje. Kabel z chin a gdzies tutaj ktos pisal ze to moze byc wielkie g....
YaZoo
Dołączył(a): 3 maja 2010, 17:06
Auto: Leon1.9 110+ ASV 02
Postprzez Staszek20VT » 23 lipca 2010, 18:58
Mortie napisał(a):Zrobiłem także i w swoim Leo FR 2005 na ori pilocie, wszystko działa tylko pytanie czy mozna zrobic tak zeby sie domykały z "automatu" bez trzymania przycisku tylko po dluzszym wcisnieciu???
Nie, trzeba trzymać przycisk, aż do zamknięcia szyb.
YaZoo napisał(a):Mam lapka z win7 x64 i boje sie ze program pepiczkow nie da rady
Spróbuj emulatora Windowsa XP. I słownika...
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez jamallorock » 23 lipca 2010, 21:53
zainstaluj maszynę wirtualną ORACLE VM VirtualBOX , jest to darmowa maszyna wirtualna pracująca z każdym systemem operacyjnym . Odpalasz obraz systemu XP i program pepiczków działa :) a ty nagle masz dwa komputery hehehe
jamallorock
Postprzez leono » 27 lipca 2010, 09:36
Witam, szukam kogoś z Lublina lub okolic kto ogarnie domykanie szyb w Leonie (rocznik 2001) więc już chyba dosowym sposobem, odpłacam piwkiem lub kilkoma :)
leono
Dołączył(a): 1 czerwca 2010, 08:50
