Kratki nawiewu od A3
Re: Kratki nawiewu od A3
Postprzez usytasy92 » 28 marca 2015, 16:06
To chyba udało się i jest ten dobry przypadek.
Niby nic nie połamane ale boje się, że przy wsadzaniu może się złamać, bo ciężko wchodzi w tą kratkę jak chciałem na sucho wsadzić. Na razie spróbuje ten plastik otworzyć i dostać się bezpośrednio do diody. Sprawdze później gdzie plus gdzie minus i zaczne podłączać. Kabel dwużyłowy 0.5mm wystarczy? Tak gdzieś z 5m planuje kupić aby starczyło jeszcze na lampke w8.
-- 24 marca 2015, 19:31 --
A tak to wyglada od środka jakby kogoś interesowało ;)
-- 28 marca 2015, 16:06 --
Czy nie będzie problemów jak podłącze tą diodę kabelkami od baterii 8v? Tam przekrój z izolacją jest identyczny tylko przekrój żyły już niestety sporo mniejszy. W tym od bateri jest tylko 8 żył w środku a oryginalny z kratek ma jakieś 30.
usytasy92
Dołączył(a): 25 stycznia 2015, 23:53
Auto: Leon I
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez pablo28 » 30 lipca 2015, 02:55
Panowie jak sciągnąć konsole środkową żeby poprowadzic kable do kratek, chyba że wystarczy wyciągnąc przycisk podgrzewania szyby ?jeśli tak to jak go wyciągnąć?
pablo28
Dołączył(a): 24 listopada 2011, 01:14
Postprzez Leon_TS_ARL » 30 lipca 2015, 07:15
Demontuj schowek pasażera i plastik pod kierownicą i dasz radę poprowadzić kable ;)
Jeśli koniecznie chcesz demontować konsolę to musisz i tak zdemontować to co napisałem + popielniczka, radio, ramkę konsoli, climatronic, przełączniki i dopiero konsolę odkręcisz.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez pablo28 » 1 sierpnia 2015, 00:14
Ok dzieki
-- 1 sierpnia 2015, 00:14 --
http://allegro.pl/audi-a3-kratki-nawiewow-podswietlane-i5579398590.html
panowie czy te kratki będą pasowały ? myśle że stan niezły
pablo28
Postprzez elder » 1 sierpnia 2015, 11:56
Tak, możesz śmiało brać, wyciągasz stare i wkładasz nowe, pasują idealnie. Tylko najpierw kable przeciągnij. Opis instalacji jest gdzieś wcześniej, i tak jak koledzy pisali wcześniej, wystarczy ściągnąć tą osłonę pod kierownicą i schowek i można się już wszędzie dostać:)
elder
Dołączył(a): 2 lipca 2015, 13:17
Auto: Leon 1M1
Postprzez kazzi » 23 marca 2016, 17:17
Panowie, czy taki kratki podejdą do Leona?
kazzi
Dołączył(a): 6 sierpnia 2015, 17:25
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez SpoON » 23 marca 2016, 17:32
Tak.
SpoON
Postprzez kazzi » 23 marca 2016, 17:35
a jeżeli kratki pochodzą od Anglika, czy będzie stało coś na przeszkodzie?
kazzi
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez Grabarz » 23 marca 2016, 21:53
zakładaj, odwrotnie na pewno nie będą świeciły :D
Ostatnio edytowano 23 marca 2016, 21:53 przez Leon_TS_ARL, łącznie edytowano 1 raz
Powód: to nie dział ogłoszeń
Grabarz
Dołączył(a): 26 października 2009, 13:12
Auto: S3
Silnik: AMK 1.8
Postprzez kurex » 13 lipca 2016, 21:58
http://olx.pl/oferta/podswietlana-kratk ... 1e81f5508a
To są te kratki ? bo wydają się jakieś szersze ... być może takie zdjęcie.
kurex
Postprzez _carlos- » 13 lipca 2016, 22:39
Ta kratka
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez Paulina » 20 października 2016, 08:43
Czy jest jakiś magik w 3mieście który podłączył by mi kratki od A3?
"As long as we persevere and endure,we can get anything we want" ...
"Bo czas i przypadek rządzi wszystkim..."
Paulina
Dołączył(a): 10 marca 2008, 16:41
Postprzez kurex » 2 lutego 2017, 15:26
Orientuje się ktoś czy da radę wyciągnąć bo "coś" mi wpadło w kratki nawiewu, gdzie ewentualnie tego szukać. ?
Drugie pytanie, najprostszy i bezpieczny sposób na wymianę kratek ? Trzeba poprostu kombinerkami ciągnąć je aż wyjdą. ?
kurex
Postprzez stalowy96 » 2 lutego 2017, 17:52
dobrze jest wziąć dwie szprychy rowerowe (czy podobnego typu druciki) zagiąć końcówki w haczyki, następnie "namacać" nimi odpowiednie miejsce i mocno ciągnąc. powinny wyjść bez żadnego uszczerbku
stalowy96
Dołączył(a): 29 czerwca 2016, 12:01
Postprzez black-dimon » 2 lutego 2017, 17:53
Jak wpadło w kratkę to poleciało tunelem w dół do nagrzewnicy.
Kombinerkami nie ciągnij bo pourywasz coś. Sprawdzona moja metoda to szprycha rowerowa zagięta na końcu w haczyk.
Wkładasz w kratkę po krawędzi aż wyczujesz uskok i pociągasz żeby haczyk złapał za krawędź, później mocno i zdecydowanie pociągasz do siebie. Raz od dołu raz od góry i będzie Pan zadowolony. Musisz być pewien, że dobrze złapał haczyk bo jak się wyślizgnie to uszkodzisz łopatki w kratkach.
Podważanie wkrętakiem może skończyć się uszkodzeniem kratki lub konsoli.
black-dimon
Silnik: APG 1.8
Postprzez kurex » 3 lutego 2017, 12:29
black-dimon napisał(a):Jak wpadło w kratkę to poleciało tunelem w dół do nagrzewnicy.
Dostanę się tam jakoś. ?
kurex
Postprzez black-dimon » 3 lutego 2017, 16:15
Przypuszczam, że w grę wchodzi demontaż konsoli.
black-dimon
Silnik: APG 1.8
Postprzez kurex » 21 lutego 2017, 12:21
Jak już wyciągnę stare kratki, to pod co wpiąć podświetlane ?, do pierwszej lepszej wiązki którą tam znajdę. ?
kurex
Postprzez Tracer2 » 21 lutego 2017, 12:46
kurex napisał(a):Jak już wyciągnę stare kratki, to pod co wpiąć podświetlane ?, do pierwszej lepszej wiązki którą tam znajdę. ?
Trzeba sobie dorobić kabelki... :-P
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez kurex » 21 lutego 2017, 15:47
Tracer2 napisał(a):Trzeba sobie dorobić kabelki...
Mianowicie. ?
kurex
Postprzez black-dimon » 21 lutego 2017, 16:26
Podpinasz się pod wiązkę z włącznika świateł, do przewodu od ściemniacza zegarów ( poszukaj we wcześniejszych postach, bodajże szary przewód ). Z tego masz plus, minus bierzesz gdzie jest najbliżej i wygodniej.
Masz dwa przewody i ciągniesz do kratek, najlepiej zastosować kostki do łączenia przed każdą kratką.
Przewody ciągniesz pod konsolą, musisz odkręcić osłonę kierownicy i schowek.
black-dimon
Silnik: APG 1.8
Postprzez kurex » 8 marca 2017, 15:41
Czy znajdzie się jakaś dobra duszyczka która pomoże zamontować kratki? Jakoś się dogadamy. :)
kurex
Postprzez PaVLo » 9 marca 2017, 19:51
Ja montowałem, więc wiem co i jak. Jest przy tym chwilę roboty zwłaszcza z przeciągnięciem kabli (trochę kombinowania) i podłączenie do ściemniacza.
Zobacz też to:
http://www.leon-concept.com/astuce/L1/1 ... /index.php
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Axee » 9 marca 2017, 20:06
PaVLo napisał(a):Jest przy tym chwilę roboty zwłaszcza z przeciągnięciem kabli (trochę kombinowania) i podłączenie do ściemniacza.
Po co ... Lewa kratka do wiazki przy sciemniaczu, srodkowa kratka do wiazki od wlacznika ogrzewania tylnej szyby, jedynie trzeba schowek odkrecic i prawa na srodek przeciagnac i polaczyc tak jak srodkowa, uwazac trzeba zeby kable przed poduszka sie nie petaly i final.
Postprzez PaVLo » 9 marca 2017, 20:27
Też tak planowałem, ale szybciej było całość przeciągnąć bezpośrednio pod ściemniacz i działa tak już kilka lat :).
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez mdrajwer » 26 lipca 2019, 12:27
Odkopuje :-D
Czy kratka lewa będzie pasować do prawego otworu jak się ją odwróci do góry nogami? :wink:
mdrajwer
Dołączył(a): 9 lipca 2019, 23:24
Auto: ..
Postprzez untaztood » 29 lipca 2019, 15:32
mdrajwer napisał(a):Odkopuje :-D
Czemu chcesz ją odwracać?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez mdrajwer » 29 lipca 2019, 16:44
Na allegro jest w nawet dobrej cenie, ale nie ma prawej kratki, więc myślałem by kupić dwie lewe :mrgreen:
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez untaztood » 29 lipca 2019, 17:25
Przecież one są takie same i nie wkłada się ich odwrotnie.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez mdrajwer » 30 lipca 2019, 04:05
To znaczy nie ma lewej i prawej? :oops:
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez brtk » 31 lipca 2019, 12:07
Kierowcy i pasażera są takie same.
brtk
Auto: Toledo 1M
