Kluczyk ??
Re: Kluczyk ??
Postprzez Silver » 26 stycznia 2010, 14:40
RaDeK86 napisał(a):Panowie a Ja mam taki problem... kupilem auto tylko z jednym kluczykiem do otwierania zamkow zdalnie wraz z immobilajzerem, dzisiaj chcialem wymienic baterie bo cos slabo dzialal i czesto nie "chwytal" nawet z bliska... Tylko wczesniej nigdzie nie czytalem ze po zmianie baterii trzeba od nowa synchronizowac... Rozlozylem kluczk zobaczylem ze nie mam takiej baterii jaka potrzebuje (Seat Leon 1M 2000r) 2x2016 3V i zlozylem z powrotem. Tylko jak rozkladalem to wypadly mi baterie i nie widzialem jak siedzialy. Wlozylem tak:
1. Pierwsza bateria miedzy blaszki (plusem do gory)
2. Metalowa podkladka
3. Druga bateria miedzy podkladka a gorna blaszka ( rowniez plus do gory)
i dupa...
Kombinowalem rozne opcje lacznie z 3h...
Dziala mi tylko jedna kombinacja jak wloze batierie plusem w dół tzn. dioda sie pali na kluczyku ale zamek centralny i tak nie dziala... :(
I teraz dupa blada... nie mam jak otworzyc samochodu gdyz tym kluczykiem nie moge otworzyc normalnie zamka. :(
Macie jakies pomysly co w tej sytuacji?? Nawet nie zdazylem sie nacieszyc dobrze leonikiem gdyz auta kupione zostalo w sobote... :zly:
Pod znaczkiem "S" w klapie bagażnika masz wkładkę . Otwierasz bagaznik , czołgasz sie dośrodka i już nie musisz wybijać szyby.
Silver
Re: Kluczyk ??
Postprzez Arek_ » 26 stycznia 2010, 15:00
Czytałem temat ale wszystko namieszane tutaj jest i nigdzie nie jest napisane jak krok po kroku dorobić kluczyk...
Chciałbym dorobić sobie kluczyk scyzoryk, obecnie mam 1kluczyk z pilotem taki 2przyciskowym, leon to wersja na 99%signo, produkcja 09/2003 który scyzoryk powinienem dokupić? na oryginalnym kluczyku jest napis 433mhz
Po kupnie kluczyka jak programuje? otwieranie i zamykanie to tak jak było tu opisane 1 kluczyk w stacyjce a 2 w drzwiach i zamykam/ otwieram tak?
Dalej nie mam pinu więc muszę go jakoś pobrać, mam to zrobić vagiem? jest to jakoś skomplikowane? nie używałem nigdy vaga ale mogę pożyczyć od kumpla takiego podstawowego tylko czy sobie poradzimy? po sczytaniu pinu jak programuje immobiliser ??
Czy muszę jeszcze coś zrobić?
Wiem że większość została już napisana ale ciężko jest mi się w tym wszystkim odnaleźć i myślę że nie tylko mi :zawstydzony: Ktoś ogarnięty w temacie mógłby złożyć jak to krok po kroku zrobić i wrzucić na 1 stronę :ok: Dobra już nic nie gadam tylko czekam na pomoc :x :nauka:
Arek_
Dołączył(a): 17 września 2009, 20:05
Auto: Leon ASZ
Re: Kluczyk ??
Postprzez mierzejino » 26 stycznia 2010, 15:02
Jeżeli nie ma wkładki w drzwiach zawsze może rozwiercić zaślepkę, a po otwarciu i zsynchronizowaniu pilota kupić nową.
ASV + 189KM/388Nm by MR-Motors
mierzejino
Dołączył(a): 18 grudnia 2008, 16:40
Auto: Toledo 1 M
Re: Kluczyk ??
Postprzez Marcin_TDI » 26 stycznia 2010, 15:10
bez pinu nic nie zrobisz - nie da się go wyciągnąć VAG-iem.
Re: Kluczyk ??
Postprzez Arek_ » 26 stycznia 2010, 15:13
Marcin_TDI napisał(a):bez pinu nic nie zrobisz - nie da się go wyciągnąć VAG-iem.
a da się go jakoś wyciągnąć?
Arek_
Auto: Leon ASZ
Re: Kluczyk ??
Postprzez Marcin_TDI » 26 stycznia 2010, 15:19
tak, muszisz zgrać eeprom licznika i wysłać lub podjechać do kogoś ogarniętego i powinien to zrobić.
Re: Kluczyk ??
Postprzez RaDeK86 » 26 stycznia 2010, 15:20
Dzieki Panowie za porady :piwo: wkladke w drzwiach mam tylko ze jak wkladalem kluczyk to ledwo moge ruszyc w jedna i w druga strone wiec myslalem ze nie da rady nim otworzyc centralnego, dzwonilem do goscia z pytaniem czy tym kluczykiem da rade otworzyc normalnie centralny, gosciu mowil ze bezproblemowo tylko ze nikt im nie otwieral zamka z 9 lat :P i jest nie wyrobiony itp. niby wd40 itp. i powinno pomoc. Zobaczymy...
jeszce raz wszystkich dzieki za odp. :peace:
RaDeK86
Re: Kluczyk ??
Postprzez Marcin_TDI » 26 stycznia 2010, 15:21
ehh :ok:
Re: Kluczyk ??
Postprzez Arek_ » 26 stycznia 2010, 15:23
Marcin_TDI napisał(a):tak, muszisz zgrać eeprom licznika i wysłać lub podjechać do kogoś ogarniętego i powinien to zrobić.
W mieście mam dość ogarniętego elektornika, więc powinien to zrobić chyba? Taka zabawa dużo może kosztować? elektronik zaprogramuje mi kluczyk czy lepiej pojechać do dorabiania w takiej sprawie? w lublinie pytałem jednego gościa to krzyknął 400zł za dorobienie kluczyka :whoeva:
Arek_
Auto: Leon ASZ
Re: Kluczyk ??
Postprzez Marcin_TDI » 26 stycznia 2010, 15:26
wszystko jedno kto to zrobi. ja tylko mówię że bez pinu nic nie zrobisz. możesz wysłać eeprom i się odczyta lub dać komuś i kompleksowo zrobi, Twój wybór i nie pytaj co się bardziej opłaca bo nie znam cen u Ciebie w mieście.
Re: Kluczyk ??
Postprzez Arek_ » 26 stycznia 2010, 15:30
Ok, wypytam w weekend :) A możesz jeszcze podpowiedzieć mi który kluczyk kupić? niby 2003 wiec 434mhz powinno być ale na kluczyku wbite jest 433mhz. Ile Ty byś chciał za kompleksowe zaprogramowanie kluczyka? na pw podeślij jeśli możesz :)
Arek_
Auto: Leon ASZ
Re: Kluczyk ??
Postprzez Miro » 26 stycznia 2010, 15:35
Arek_ napisał(a):Czytałem temat ale wszystko namieszane tutaj jest i nigdzie nie jest napisane jak krok po kroku dorobić kluczyk...
Może spróbuj tak
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic ... 141#160141
Lepiej mieć brzuch od piwa niż garb od roboty.
Miro
Dołączył(a): 18 kwietnia 2006, 10:07
Auto: BMW E91 LCI
Re: Kluczyk ??
Postprzez marcinenergy » 26 stycznia 2010, 16:53
Arek_ ja mam również na kluczyku nabite 433MHz (pilot hella) ale sprawdzałam przy okazji dorabiania grotu takim urządzonkiem ... i pokazało 434MHz :)
marcinenergy
Auto: Seat Leon 1M TS
Re: Kluczyk ??
Postprzez quli » 26 stycznia 2010, 19:57
no to jeszcze raz ja bo mam nr. komfortu jak prosił Axee: 1j0 959 799 ah
wczesniej pisałem "Panowie to zapytam i ja jaki 3 przyciskowy scyzoryk moge dokupić do siebie jeśli mam teraz 2 przyciskowego scyzoryka o czestotliwosci 433MHz, pacjent to toledo z 2001 roku który czeskim programem nie wlacza domykania szybek z pilota "
PS: klapa bagażnika rozumiem że bedzie smiagać z 3 przycisku jak w leonkach?
z góry dzięki za pomoc!
quli
Dołączył(a): 31 marca 2009, 13:13
Auto: kilku drzwiowe
Re: Kluczyk ??
Postprzez marcinkosky » 26 stycznia 2010, 22:34
quli, moze Ty bedziesz wiedzial... skad wziasc ten numer komfortu?? jest on gdzies napisany, wybity (jesli tak to gdzie...)?? bo ja nie mam pojecia... z gory dzieki za pomoc
Był Leon 1.8 jest V40 1.9D :)
marcinkosky
Dołączył(a): 19 maja 2009, 22:21
Auto: V40
Re: Kluczyk ??
Postprzez rutek-wat » 26 stycznia 2010, 22:41
marcinkosky, musisz sczytać VAGiem
rutek-wat
Auto: S-max
Re: Kluczyk ??
Postprzez marcinkosky » 26 stycznia 2010, 22:54
rozumiem... a czy bez tego numeru modulu komfortu mozna kupic klucz-scyzoryk ale taki zeby dalo sie go doprogramowac?? czy poprostu bez tego numeru bedzie to kupno kota w worku??
marcinkosky
Auto: V40
Re: Kluczyk ??
Postprzez rutek-wat » 26 stycznia 2010, 22:57
marcinkosky, nie dam sobie głowy uciąć ale z tego co pamiętam jak mi Axee tłumaczył to po numerze modułu będzie wiadomo jaka częstotliwość i Immo.
rutek-wat
Auto: S-max
Re: Kluczyk ??
Postprzez marcinkosky » 26 stycznia 2010, 23:01
ymhm czyli wyglada na to ze to nie takie proste jak myslalem... ale czestotliwosc jest napisana na kluczyku?? (chyba dobrze mi sie wydaje...)
marcinkosky
Auto: V40
Re: Kluczyk ??
Postprzez rutek-wat » 26 stycznia 2010, 23:04
marcinkosky, nie chce Cię okłamywać/strzelać (po prostu nie pamiętam - ale na 99% nie masz wypisanej częstotliwości). Przeczytaj ten temat od początku i na 100% znajdziesz odpowiedź
rutek-wat
Auto: S-max
Re: Kluczyk ??
Postprzez marcinkosky » 27 stycznia 2010, 00:14
przeczytalem i sie dowiedzialem ze jak mam leona z 2001 roku (poczatek 2001) to bedzie bardzo ciezko dopasowac scyzoryk... a niektorzy pisali ze sie wogole nie da... :(
marcinkosky
Auto: V40
Re: Kluczyk ??
Postprzez RaDeK86 » 27 stycznia 2010, 04:09
Udalo sie otworzyc leonka :)
Jakby komus to kiedys pomoglo to zrobilem tak: wymienilem baterie w pilocie, otworzylem samochod przez drzwi pasazera(od kierowcy chyba wkladka zjeb***) i szybko zamknolem pilotem zdalnym po tym zabiegu pilot sie synchronizowal =]
marcinkosky Ja mam podobny problem... tez mam leona lapiacego sie w tym roczniku dokladnie sierpien 2000 i szukam scyzoryka szeby dorobic kluczyk...
RaDeK86
Re: Kluczyk ??
Postprzez Marcin_TDI » 27 stycznia 2010, 08:11
marcinkosky, moduł masz pod plastikiem pod kierownicą. znacznie łatwiej VAG-iem to zrobić oczywiście.
Re: Kluczyk ??
Postprzez rutek-wat » 27 stycznia 2010, 15:09
marcinkosky, ja miałem z 2000 SIGNO i spokojnie kupiłem i zaprogramowałem pilota.
rutek-wat
Auto: S-max
Re: Kluczyk ??
Postprzez RaDeK86 » 27 stycznia 2010, 15:30
rutek-wat ja mam taki model wlasnie 2000 Signo jaki kluczyk Ci pasowal? Jak mozesz podaj link na allegro do scyzoryka czy tam jakiego ty dorabiales. Dzieki
RaDeK86
Re: Kluczyk ??
Postprzez rutek-wat » 27 stycznia 2010, 15:36
RaDeK86, to zależy od modułu komfortu.
rutek-wat
Auto: S-max
Re: Kluczyk ??
Postprzez RaDeK86 » 27 stycznia 2010, 17:50
Aaa okey, postaram sie skombinowac nr modulu w sumie kabel mam vaga musze tylko zainstalowac ;) to sobie zczytam...
Jak juz bede mial nr to wtedy da rade dopasowac bez problemu mowisz?... Dzisiaj w "dorabiarni kluczy" zaspiewali mi 3oo stówy za sam kluczyk z immo bez zdalnego sterowowania... :o
RaDeK86
Re: Kluczyk ??
Postprzez Marcin_TDI » 28 stycznia 2010, 08:04
RaDeK86, bez pinu nic nie zrobisz
Re: Kluczyk ??
Postprzez DomN » 28 stycznia 2010, 15:20
marcinkosky napisał(a):ale czestotliwosc jest napisana na kluczyku??
rutek-wat napisał(a):nie chce Cię okłamywać/strzelać (po prostu nie pamiętam - ale na 99% nie masz wypisanej częstotliwości).
ja mam Leona z 2001r kluczyk z dwoma przyciskami i mam napisaną częstotliwość 433MHz :)
Seat Leon Sport 1.9 TDI 81Kw AHF
DomN
Dołączył(a): 13 czerwca 2009, 11:56
Auto: Seat Leon Sport
Re: Kluczyk ??
Postprzez marcinkosky » 28 stycznia 2010, 15:47
DomN napisał(a):ja mam Leona z 2001r kluczyk z dwoma przyciskami i mam napisaną częstotliwość 433MHz
hehe znajdz scyzoryk z wlasnie taka wartoscia ;) powodzenia :)
ja u siebie zaczne od zczytania numeru modulu i dopiero wtedy mam nadzieje ze uda mi sie kupic wlasciwego scyzoryka :)
DomN, tak jak pisal rutek-wat wyzej... poczytaj ten temat od poczatku
marcinkosky
Auto: V40
Re: Kluczyk ??
Postprzez tatian » 28 stycznia 2010, 17:14
hehe znajdz scyzoryk z wlasnie taka wartoscia powodzenia
jest scyzoryk z taką wartością od VW Passata m.in. Było już o tym wyżej tylko cena za niego wynosi 320 zł + dorobienie ok. 50 zł + nie wiem ile za kodowanie immo.
Re: Kluczyk ??
Postprzez rutek-wat » 28 stycznia 2010, 17:31
Ja osobiście kupowałem i tego użytkownika i byłem naprawdę zadowolony. Sprzęt nowy- tylko naciąć grot i zaprogramować immo:
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=11246479
rutek-wat
Auto: S-max
Re: Kluczyk ??
Postprzez marcinkosky » 31 stycznia 2010, 12:53
tatian napisał(a):jest scyzoryk z taką wartością od VW Passata m.in. Było już o tym wyżej tylko cena za niego wynosi 320 zł + dorobienie ok. 50 zł + nie wiem ile za kodowanie immo.
http://allegro.pl/item903806351_kluczyk ... 753_a.html prosze :) (taki podejdzie chyba ;) bo o takim pisal bono na 6 stronie...)
rutek-wat, tez patrzylem jego oferte ale nic nie znalazlem...
marcinkosky
Auto: V40
Re: Kluczyk ??
Postprzez tatian » 31 stycznia 2010, 14:34
marcinkosky napisał(a):http://allegro.pl/item903..._959_753_a.html prosze (taki podejdzie chyba bo o takim pisal bono na 6 stronie...)
Klucz serwis ma taki kluczyk od paska. Widziałem na aukcjach i do nich pisałem. Cena 320 zł.
Re: Kluczyk ??
Postprzez marcinkosky » 31 stycznia 2010, 15:47
ok... a mam pytanko jeszczze takie: czy mozna zaprogramowac uzywany klucz?? chodzi mi oczywiscie o scyzoryk... a mam na mysli dokladnie ten:
http://www.allegro.pl/item898240184_jak ... klucz.html
marcinkosky
Auto: V40
Re: Kluczyk ??
Postprzez rutek-wat » 31 stycznia 2010, 15:51
marcinkosky, tak- w tym przypadku masz nowy grot i wymieniony trnsponder. Potrzebujesz jeszcze:
Marcin_TDI napisał(a):RaDeK86, bez pinu nic nie zrobisz
rutek-wat
Auto: S-max
Re: Kluczyk ??
Postprzez marcinkosky » 31 stycznia 2010, 15:57
tak tak wiem ze bez pinu nie da rady nic zrobic... ;) chodzi mi o ta konkretna aukcje ;)
marcinkosky
Auto: V40
Re: Kluczyk ??
Postprzez Marcin_TDI » 1 lutego 2010, 09:32
da się tylko trzeba wymienić transponder na nowy.
Re: Kluczyk ??
Postprzez rutek-wat » 1 lutego 2010, 09:35
Marcin_TDI, w ogłoszeniu masz że już jest wymieniony na nowy :piwko:
rutek-wat
Auto: S-max
Re: Kluczyk ??
Postprzez Marcin_TDI » 1 lutego 2010, 11:13
moje niedopatrzenie.
Re: Kluczyk ??
Postprzez marcinkosky » 1 lutego 2010, 18:13
i teraz mam dylemat... bo moj kluczyk a w zasadzie pilot nie zawsze otwiera i zamyka mi auto... wyglada na to ze tak jak by sie juz wyrobily przyciski... cena nowego zwyklego kluczyka na allegro to koszt ok 250 zlotych... i nie wiem czy nie lepszy byl by juz taki nawet uzywany scyzoryk...??
marcinkosky
Auto: V40
Re: Kluczyk ??
Postprzez rutek-wat » 1 lutego 2010, 18:19
marcinkosky, nikt za Ciebie nie podejmie decyzji- Twoje pieniądze- Twój wybór :piwko:
rutek-wat
Auto: S-max
Re: Kluczyk ??
Postprzez marcinkosky » 1 lutego 2010, 18:25
rutek-wat, wiem... myslalem tylko ze napisze mi ktos co by sie bardziej oplacalo...
marcinkosky
Auto: V40
Re: Kluczyk ??
Postprzez tatian » 1 lutego 2010, 18:58
marcinkosky, wyobraź sobie, że stoję przed tym samym dylematem.
1. Pilot w ASO ok. 280 zł
2. Kluczyk z klucz-serwis 280 zł
3. Kluczyk od VW Passata 320-330 zł
4. Dwa nieoryginalne piloty podpięte pod centralny z funcją otwierania, zamykania szyb 200 zł
5. Używany pilot nie mam pojęcia nie trafiłem jeszcze.
Do nowych kluczy trzeba doliczyć dorobienie grotu 50 zł, zaprogramowanie Immo z wyciągnięciem PINu? Nie mam zielonego pojęcia, ale pewnie 50-100 zł
Reasumując dodatki (dorabianie i programowanie) 100-150 zł + kluczyk 300 zł z groszami. Tak czy tak z 500 zł trzeba mieć.
Re: Kluczyk ??
Postprzez marcinkosky » 1 lutego 2010, 19:09
tatian napisał(a):Tak czy tak z 500 zł trzeba mieć.
ale posiadanie "scyzoryka" bezcenne :hahaha:
nie no zartuje :) ciekawi mnie jak to jest z tymi uzywanymi... na allegro sa po 190 zlotych... a to juz mniej niz te 320... ale zeby nie bylo tez tak ze za jakis czas trzeba bedzie kupic nowy bo ta uzywka sie posypie czy cos...
marcinkosky
Auto: V40
Re: Kluczyk ??
Postprzez tatian » 1 lutego 2010, 19:35
marcinkosky napisał(a):ale zeby nie bylo tez tak ze za jakis czas trzeba bedzie kupic nowy bo ta uzywka sie posypie czy cos...
nie wiem ile jest w tym prawdy, ale chłopak u któego byłem mówił mi, że miał już wiele przypadków z kluczykami 433 MHZ. Powiedział krótko, że to są złomy i nikomu nie poleca. Proponował nieoryginalne piloty mówił, że są o niebo lepsze i gdyby rozpatrywać ich cenę to są jednak tańsze i dwa. Coś w tym na pewno jest, bo wiele osób i tutaj miało problem z tymi pilotami, jest tylko jedno, ale nie ma jak oryginał.
Co z tego, że za 190 zł dostajesz nowy grot czy transponder, to co najważniejsze pilot jest stary. Może się sypnąć raz dwa, więc wg mnie to brać jak już to nowy. W końcu mój wytrzymał 9 lat i jeszcze od czasu do czasu łapie, a więc kupujesz nowy i masz min. 9 lat spokoju :hahaha:
Re: Kluczyk ??
Postprzez mario1987ck » 14 lutego 2010, 15:42
marcinkosky napisał(a):i teraz mam dylemat... bo moj kluczyk a w zasadzie pilot nie zawsze otwiera i zamyka mi auto... wyglada na to ze tak jak by sie juz wyrobily przyciski... cena nowego zwyklego kluczyka na allegro to koszt ok 250 zlotych... i nie wiem czy nie lepszy byl by juz taki nawet uzywany scyzoryk...??
Mialem taki sam problem - przyciski juz nie dzialaly. W ASO za nadajnik zaplacilem 240 i za zakodowanie 80, razem 320. Na poczatku chcieli wiecej, ale ze bylem u nich ze 3 razy w tej sprawie opuscili na "flaszke" :) wiec ja prponuje jechac do ASO zaplacic, poczekac 5 minut i miec problem z glowy niz szukac na allegro, bo nie wiele taniej wyjdzie, jesli w ogole wyjdzie taniej :)
Powered by ECUProject
mario1987ck
Dołączył(a): 24 stycznia 2010, 13:53
Auto: Leon Sport ASV+
Re: Kluczyk ??
Postprzez Axee » 14 lutego 2010, 22:59
mario1987ck napisał(a):i za zakodowanie 80
hahaha, 80pln za zakodowanie samego pilota ?? ?? ?? dobre :hahaha: Przebilo to nawet wymiane baterii w pilocie za 50pln :o
mario1987ck napisał(a):bo nie wiele taniej wyjdzie, jesli w ogole wyjdzie taniej
i tu sie mylisz ... 320pln, a 120pln (100 uzywany sprawny pilot, 20 kodowanie) lub 100pln (100 uzywany sprawny pilot i kodowanie wlasnorecznie) to napewno wyszlo Ci taniej :D
marcinkosky, doczytalem teraz temat wstecz, pytales jaki 3 przyciskowy pilot scyzoryk do Twojego modulu komfortu ... AH - 1J0959753B to jedyny 3 przyciskowy pilot scyzoryk starego typu z owalnymi klawiszami, dzialajacy z tym modulem. Jesli chodzi o 2 przyciskowy to np. 1J0959753A to 2 przyciskowy pilot scyzoryk starego typu z owalnymi klawiszami, dzialajacy z tym modulem. Jest jeszcze jeden pilot scyzoryk nowego typu 2 przyciskowy, prostokatne klawisze, dzialajacy z tym modulem, niestety prawie nie zdobywalny.
Re: Kluczyk ??
Postprzez nixu » 14 lutego 2010, 23:13
Axee, Sam pilot kosztuje 240 a kluczyk z pilotem 190 - kolega dobre ceny podaje.
A co do reszty posta nie komentuje.
PS. widze, że kolejnemu biją hormony do łba, czy mój poprzedni post był nie na temat?
nixu
Auto: IX
Re: Kluczyk ??
Postprzez Axee » 14 lutego 2010, 23:25
nixu, nie komentuje cen nowych pilotow, bo sa stale w ASO ... ale dac 80pln za usluge, ktora mozna wykonac samemu, lub miec duzo taniej lub za free, to inna historia ... Prosty wybor: jedni wola miec "nowy" za 320pln, inni tak samo funkcjonujacy "uzywany" za 100pln +5pln za dwie nowe baterie CR2016, wybor nalezy do kazdego indywidualnie.
Z ciekawosci sprawdzilem, w ASO znow podwyzka:
1M0959753C NADAJNIK KLUCZYKA 278.77PLN do VSSZZZ1MZ2R015265
1M0959753E NADAJNIK KLUCZYKA 323.30PLN od VSSZZZ1MZ2R015266
to ceny samych pilotow do kluczykow z pilotem w glowce.
Paradoxalnie, jak to zwykle w ASO, ceny calych kluczy (immo ze zmiennym kodem CRYPTO48) zawierajacych powyzsze piloty to:
do starszych komfortow
1M0837219N KLUCZYK "KOD" 230.30
1M0837219N INB KLUCZYK"KOD" 259.35
1M0837219N ROH KLUCZYK SUROWY KPL. 200.84
do nowszych komfortow
6L0837219B KLUCZYK "KOD" 241.87
6L0837219B INB KLUCZYK "KOD" 303.22
6L0837219B ROH KLUCZYK SUROWY (W-3) 147.95
Jak to mowia w zestawie taniej :D
P.S. Dodam jeszcze ze INB to klucz z wycietym fabrycznie na podstawie VINu grotem, a ROH to klucz z czystym niewycietym grotem.
