Montaż tempomatu
Re: Montaż tempomatu
Postprzez Martinus1985 » 5 stycznia 2019, 23:57
untaztood napisał(a):
Martinus1985 napisał(a):Jestem po montażu tempomatu w ASV i nie działa.
Aktywowany vag-em. Błędów brak.
OFF-100000
ON-100011
RESET-101011
SET-100111
Jak to widzicie ??
Czujnik pedału sprzęgła dobrze Ci dziala?
Czujnik wyregulowany i jest ok.
Martinus1985
Postprzez PioDer » 11 stycznia 2019, 23:37
UWAGA, w manualu jest błąd! W necie można spotkać się z następujacym schematem podłączenia:
kostka manetki / kostka z podszybia
2 ---> 1 niebiesko-szary
6 ---> 9 biały
4+7 ---> 3 czarno-biały
3 ---> 2 czerwony
5 --- bezpiecznik nr.5 (czyli do pluska aku)
ma być:
5 ---> 9 biały
3 ---> 2 czerwony
6 --- bezpiecznik nr.5 (czyli do pluska aku)
Jest pomylona szóstka z piątką po stronie kostki tempomatu. Na jakimś forum A3 8L znalazłem rozwiązanie i działa :)
PioDer
Dołączył(a): 7 sierpnia 2018, 19:17
Auto: Leon 1M 01
Postprzez Arek84 » 11 stycznia 2019, 23:40
A nie jest to przypadkiem różnica dizel i benzyna ?
Arek84
Postprzez Martinus1985 » 11 stycznia 2019, 23:41
PioDer napisał(a):UWAGA, w manualu jest błąd! W necie można spotkać się z następujacym schematem podłączenia:
6 ---> 9 biały
3 ---> 2 czerwony
ma być:
5 ---> 9 biały
3 ---> 2 czerwony
Po co to powtarzasz jak w temacie jest podany kilka razy dobry schemat podpiecia.
-- 12 stycznia 2019, 00:41 --
Arek84 napisał(a):A nie jest to przypadkiem różnica dizel i benzyna ?
Nie. Benzyna inna zabawa :D
Martinus1985
Postprzez fafik1000 » 21 lutego 2019, 13:09
Czy do leona 1.9 tdi z 2005 roku pasuje tylko jeden numer manetki tempomatu?? 8l0 953 513j
fafik1000
Dołączył(a): 17 marca 2013, 16:37
Postprzez DzieX » 21 lutego 2019, 14:38
Sprawdź 1J0953513 (bez żadnych liter).
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez fafik1000 » 21 lutego 2019, 23:10
Właśnie nie jestem pewien czy 1J0953513 pasuje do Leona 1.9 2005 r.
fafik1000
Postprzez DzieX » 21 lutego 2019, 23:26
Moja siostra kupiła właśnie 1.9 z 2005 roku i ma identyczną fabrycznie. Tylko nie znam jej numeru, ale też ma taki układ przycisków jak ta z numerem, który podałem.
DzieX
Postprzez fafik1000 » 23 lutego 2019, 09:46
czy ta wiazka podejdzie do leona 1.9 tdi arl? https://www.ebay.co.uk/itm/GRA-Cruise-C ... 2600078711
Czy moze lepiej nie ryzykowac z chinczykiem i kupic wiazke oryginalna??
fafik1000
Postprzez myszazwc » 23 lutego 2019, 12:32
Będzie dobra
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez fafik1000 » 17 marca 2019, 16:42
witam
Dzis podjalem sie montazu tempomatu. Manetke kupilem uzywke oryginalna a wiazke z chin taka jak w poprzednim poscie. Wiazki nie sprawdzalem jak jest podlaczona, poprostu podlaczylem wizke w kostce podszybia i do bezpiecznika tak jak na zdjeciu https://zapodaj.net/217c04f5bdb69.jpg.html . Niestety tempomat nie dziala, na vagu w 6 grupie pokazuje tak jak na zdjeciu https://zapodaj.net/df8ab32db7f7d.jpg.html . Co moze byc przyczyna? Czy manetka nie dziala czy moze w kostce wiazki ktora podlaczam do manetki sa zle powpinane piny??? Prosze o pomoc
fafik1000
Postprzez myszazwc » 17 marca 2019, 17:42
A aktywację przeprowadziłeś
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez Martinus1985 » 17 marca 2019, 17:49
myszazwc napisał(a):A aktywację przeprowadziłeś
A nie widzisz na zdjęciu ?? :boje:
Martinus1985
Postprzez fafik1000 » 17 marca 2019, 19:00
Aktywacja poprawnie wykonana. Vag co widac na zdjeciu reaguje na przelacznik on i off. Moze powinienem sprawdzic polaczenie pinow w kostce wiazki w manetce?? Nie reaguje na wcisniecie sprzegla lecz na hamulec i gaz tak.
fafik1000
Postprzez Martinus1985 » 17 marca 2019, 19:08
Czujnik sprzegla.
Sproboj po wycisnieciu sprzegla noga podniesc pedal do gory i włączyć tempomat.
Martinus1985
Postprzez fafik1000 » 26 marca 2019, 20:18
Martinus1985 napisał(a):Czujnik sprzegla.
Sprobuje, ale dopiero na weekend poniewaz pracuje w tygodniu do pozna. Dam znac :)
-- 22 marca 2019, 18:11 --
Probowalem na wycisnietym sprzegle podniesc pedal sprzegla ale ani rusz. Sprawdzalem jeszcze raz vagiem to tylko na sprzegle nie ma reakcji. Przyciski manetki tempomatu tez dzialaja wiec ten czujnik sprzegla jest zepsuty?
-- 26 marca 2019, 20:18 --
Wymienilem czujnik polozenia sprzegla na oryginalna uzywke. Tempomat dziala :) Jest tylko jedna rzecz ktora wydaje sie mi dziwna bo po zamontowaniu czujnika odrazu sprawdzalem go vcds'em i jak wczesniej pokazywal na uszkodzonym w grupie 006 w drugiej rubryce od lewej 100 tak teraz na wymienionym pokazuje 000 i po wcisnieciu sprzegla tez zadnej reakcji nie ma.... Przejechalem sie obok domu tylko testujac tempomat i przy predkosci okolo 60 km/h na wlaczonym tempomacie wysprzeglilem i dzieje sie takie cos, ze rozlacza tempomat ale obroty ida dosyc gwaltownie na okolo 2500 i dopiero spadaja. Powtorzylem test kilkukrotnie i za kazdym razem po wcisnieciu sprzegla te obroty sie podnosza niezaleznie od predkosci. Czy to normalne?
fafik1000
Postprzez daro1125 » 16 maja 2019, 08:56
Panowie jak najszybciej wyjac wiązke od tempomatu. Mam na razie odpieta tylko kostkę od manetki i ta wiązka z tego co widziałem jest wyłożona w główna wiązke. Muszę ją całą rozkleic czy jest na to inny sposób?1. 9 tdi 110 km więc wiązka idzie do kompa
daro1125
Dołączył(a): 10 kwietnia 2013, 19:52
Postprzez mdrajwer » 27 lipca 2019, 19:12
Sorry za odkop, ale mam pytanie. Czy ta wiązka od tempomatu jest dokładana do manetki czy trzeba wymienić też wiązkę od świateł. Inaczej mówiąc czy ma ktoś zdjęcie gniazda manetki z tempomatem i bez?
mdrajwer
Dołączył(a): 9 lipca 2019, 23:24
Auto: ..
Postprzez adasbb » 28 lipca 2019, 09:44
Nic nie trzeba wymieniać, gniazdo do wiązki tempomatu jest osobne, wtyczka od świateł jest ta sama co masz. Zerknij sobie na allegro na fotki jak wyglądają z tempomatem i bez, wujek Google też z tego co widzę działa.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez mdrajwer » 29 lipca 2019, 16:52
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez mczelny2401 » 29 lipca 2019, 16:58
Nie
-- 29 lipca 2019, 16:56 --
Coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/wlacznik-mane ... gJZjPD_BwE
Postprzez mdrajwer » 29 lipca 2019, 17:40
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez mczelny2401 » 29 lipca 2019, 18:11
Trochę zmęczona no ale jeśli ci to nie przeszkadza to tak
Postprzez DzieX » 29 lipca 2019, 22:21
Kupuj nowszy typ manetki. Zdecydowanie wygodniejsza.
DzieX
Postprzez mdrajwer » 30 lipca 2019, 03:05
Jak wygląda ten nowszy typ?
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez DzieX » 1 sierpnia 2019, 22:07
Przewiń temat wyżej i masz napisane. Nie będę tego po 500x pisał.
DzieX
Postprzez skrecik1991 » 3 marca 2022, 11:16
Czy do leona 1.8 t auq 2004 r bedzie trzeba prowadzic przewody z ecu do wtyczki czy jest możliwość ze juz sa wyprowadzone ?
Przymierzam sie do montażu tempomatu i chciałbym wiedzieć
Dzieki
skrecik1991
Dołączył(a): 27 marca 2014, 20:24
Postprzez hugoboss2048 » 3 marca 2022, 16:37
Najprawdopodobniej będziesz musiał poprowadzić z ECO, bo z tego co wiem wiązka jest doprowadzona na podszybie jedynie w dieslu. Jest z tym trochę pracy, ale do ogarnięcia. Trzeba trochę czasu i cierpliwości i będzie hulać.
hugoboss2048
Dołączył(a): 11 grudnia 2015, 10:17
Auto: Seat Leon Cupra R
Postprzez skrecik1991 » 3 marca 2022, 16:44
Dzięki. Możecie polecić jakąś manetne bo znalazłem taka:
https://allegro.pl/oferta/febi-bilstein ... 9436942306. Czy brać za ok 50 zł bo też są? I czy kupić wiązkę kabli czy lutować od manetki prosto do ECU?
skrecik1991
Postprzez DzieX » 3 marca 2022, 23:21
Kupić wiązkę albo samą wtyczkę chociaż. Manetkę brałbym nową.
DzieX
Postprzez skrecik1991 » 9 marca 2022, 16:40
Jestem właśnie po montażu tempomatu. Powiem wam że jest troche rzeźby przy tym ale warto,najwiecej przy wpinaniu się we wtyczkę przy sterowniku. Cała operacja zajęła mi na gotowo 4 h. Tempomacik działa bez żadnego problemu. Dzięki za pomoc
skrecik1991
