[ALL] Płaska wycieraczka tylna
Re: [ALL] Płaska wycieraczka tylna
Postprzez eip » 20 stycznia 2011, 10:15
Gniwero napisał(a):W sumie są 3 warianty doboru tylnego ramienia od Fabii:
1)Ramię wycieraczki od HB 6Y6955707
Nakładka ramienia od HB 6Y6955435
2)Ramię wycieraczki od Kombi 6Y9955707A
Nakładka ramienia od Kombi 6Y9955435A + zabawa w wycinanie
3)Ramię wycieraczki od Kombi + nakładka ramienia od HB, chyba idealnie nie jest spasowane
Pióro wycieraczki 6Y0955425
Zgadza się?
Dokładnie, w końcu ktoś to ogarnął. Więc wszystkich głodnych tego wspaniałego modu zachęcam do zakupu pozycji numer 1 :)
Salem alejkum!
eip
Dołączył(a): 10 listopada 2009, 00:38
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Postprzez siemi1 » 20 stycznia 2011, 10:16
eip napisał(a):
siemi1 napisał(a):zaslepka kombi (uwaga nie ma otwoeru trzeb azrobi samemu): 6Y9 955 435 A
nie trzeba, wystarczy dobrze kupić... zaślepka powinna mieć numer 6Y6955435.
... Patrz mój post wyżej. Ja kupiłem te 3 rzeczy, na parkingu wymieniłem i nie musiałem nic przerabiać.
Oczywiscie można kupic od Fabii HB ale jak to wyglada i jest spasowane Aby mic komplet od Kombi gdzie wszytko pasuje jak nalzey trzenb akupic to co napisalem.
Ja osobiscie uwazam, że albo caly komplet od HB albo caly od Kombii i przerobka inaczej slabo to wyglada, przynaj,mniej moim zdaniem.
Sa 3 warianty jak pisze Gniewno ja u siebie przedstawilem wariant 2.
A pióro wyczieraczki jest takie same dla HB i Kombii? Pióro wycieraczki 6Y0955425?
Pasuje napewno ale w oryginale nie jest jedno dluzsze od drugiegio?
siemi1
Dołączył(a): 27 maja 2010, 20:24
Auto: Seat Leon SPORT
Postprzez YaZoo » 22 stycznia 2011, 15:26
Witam. Ja kupiłem niedawno taki zestaw
6Y6955707A – Fabia Estate Wiper Arm -
6Y0955425 – Fabia Estate Wiper Blade -
6Y6955435 – Fabia Hatchback Wiper Cover -
i musze przyznać ze wszystko pięknie pasuje i nie ma żadnego problemu łącznie z montażem na parkingu.
Przed założeniem Obrazek
Powered by Tune-Up.pl
121KM@263,2Nm --> 144KM@318,9Nm :D
:diabel: Obrazek :diabel: :clever:
YaZoo
Dołączył(a): 3 maja 2010, 17:06
Auto: Leon1.9 110+ ASV 02
Postprzez wawelski » 22 stycznia 2011, 17:48
Witam Wszystkich,
w sumie to mod trochę inny od tych opisanych na wszystkich poprzednich stronach ale także dotyczy płaskiej wycieraczki tylnej więc podczepiam pod ten istniejący temat.
A teraz już się pochwalę :-)
Tu jeszcze przed założeniem, porównanie do oryginału:Obrazek. Długość pióra 400mm czyli identyczna jak w oryginale (wg Etki, bo ja miałem zainstalowaną 380 mm) czyli nie tracimy nic w stosunku do oryginału z oczyszczanej powierzchni.
Tutaj tuż po instalacji: Obrazek A tu po pierwszym użyciu: Obrazek
No i jeszcze samo sedno tego moda tutaj w spoczynku: Obrazek, tutaj "bez ubrania ":-) Obrazek a na koniec próba ukazania jak to działa: Obrazek
Jeśli ktoś będzie zainteresowany to chętnie powiem co i jak zrobiłem. A jeśli nie to niech pozostanie na forum jako swoista ciekawostka.
A ja wreszcie jestem zadowolony z jakości czyszczenia szyby tylnej Leona :-) czyli innymi słowy dobrze wykorzystałem wolny czas sobotniego popołudnia :-)
Wawelski
wawelski
Dołączył(a): 20 maja 2009, 20:32
Auto: Leon Signo 2003
Postprzez jagood » 22 stycznia 2011, 18:03
No pewnie pochwal się co to za wynalazek i jak go zrobiłeś?:)
jagood
Dołączył(a): 2 września 2009, 15:40
Auto: Jetta
Postprzez siemi1 » 22 stycznia 2011, 19:15
Ile taka rzyjemnosc , po ile same pióro wycieraczki? jelsi chodzi o koszta eksploatacji?
siemi1
Postprzez transit_master » 22 stycznia 2011, 19:28
wawelski, przyznam szczerze że bardzo fajny mod z tą podwójną dyszą. :ok: Możesz w skrócie opisać co i jak ?? !! :yes:
Postprzez wawelski » 22 stycznia 2011, 22:23
siemi1 napisał(a):Ile taka rzyjemnosc , po ile same pióro wycieraczki? jelsi chodzi o koszta eksploatacji?
Samo pióro w GETem kosztowało dokładnie 32,90 zł, dokładnie tyle bo do 24 stycznia przesyłka od nich za free :-) Jest to dokładnie takie samo pióro jakie ma Bosch w swoim katalogu pod numerem A402H i być może w Bosch'u będzie taniej.
Mirczas napisał(a):wawelski, przyznam szczerze że bardzo fajny mod z tą podwójną dyszą. :ok: Możesz w skrócie opisać co i jak ?? !! :yes:
Jasne że mogę :-)
Więc aby ugotować tego moda potrzebujemy:
1. Silniczek tylnej wycieraczki z Audi(pewnie stosują go w wielu modelach) 8E9 955 711E (ja swój zakupiłem za 110 zł od kogoś kto nabył całą tylną klapę bo potrzebował nowej lotki do swojego A3)
2. Ramię wycieraczki od Audi A4 B8 Avant 8K9 955 407 1P9 (cena w GETem 80,29 zł)
3. Nakładka, czyli przykrywka ramienia do kompletu 8K9 955 205 (15,07 zł)
4. Dysza spryskiwacza 8E9 955 985 (kupiłem razem z silniczkiem)
5. Nakrętka N01 508 315 (0,42 zł) (zaszaleałem pomimo, że też miałem egzemplarz kupiony z silnikiem)
6. No i oczywiście wspomniane pióro wycieraczki 8K9 955 425 ( dla przypomnienia 32,90PLN :-)
Wszystkie części wyglądają tak: Obrazek
Najpierw należy zdjąć stare ramię wycieraczki ale jak to zrobić było napisane juz kilka razy na forum więc nie ma co się powtarzać.
Następnie zdejmujemy plastik od wewnętrznej strony piątych drzwi. Najpierw wykręcamy dwa wkręty w tych miejscach (rączkach) za które chwyta się klapę by ją zamknąć. Potem trzeba wyhaczyć sześć takich wciskowych blaszek i plastikowych łączników które łączą tę zdejmowaną przez nas oslonę z osłonami biegnącymi wzdłuż boków szyby. Tutaj fota tej osłony Obrazek aby było wiadomo gdzie szarpać i podważać. Jak widać u mnie blaszki były tylko 4, może tak jest zawsze ale miejsc jest jak pisałem na 6 więc raczej u mnie ktoś już sobie ułatwił montaż i 2 wywalił do kosza.
Ukazuje nam się silniczek Obrazek. Tutaj uwaga aby wyciągnąć kolanko z silniczka (tak jak na fotce) a nie próbować ściągać tego białego, sztywnego wężyka z kolanka. Ja popełniłem ten błąd już poprzednio. Ogrzałem ten wężyk opalarką i owszem zszedł ale gdy nałożyłem go znów to już nie był taki ładny jak wcześniej aczkolwiek szczelność zachowuje. Odłączamy też kostkę przewodu poprzez podważenie zatrzasków z dwóch stron wtyczki.
Potem odkręcamy 3 śrubki kluczem nasadowym nr 10, wyciągamy stary silniczek i wkładamy nowy. Montaż reszty w kolejności odwrotnej.
Cena całego moda jak łatwo policzyk koło 260 zł. Efekt wizualny zacny, czyszczenie szyby wyśmienite, satysfakcja z pracy... bezcenna :-)
Wawelski
wawelski
Postprzez transit_master » 23 stycznia 2011, 00:24
wawelski, :brawo: :brawo: za moda !! Nie wiem czy ktoś już stosował i opisywał ten patent na forum czy nie ale jest naprawdę ok !!
wawelski napisał(a):satysfakcja z pracy... bezcenna
i to jest najważniejsze !! :peace:
Postprzez kowalek » 6 lutego 2011, 11:14
A ja mam takie pytanie, bo wszyscy piszą o tej nie pasującej do końca zaślepce z HB do ramienia kombi, a jak pasuje do ramienia kombi oryginalna zaślepka z leona? :okulary:
kowalek
Dołączył(a): 27 października 2010, 09:33
Postprzez siemi1 » 7 lutego 2011, 14:50
nie pasuje.
[ Dodano: 7 Luty 2011, 20:16 ]
Poprosze o scalenie nie moge edytowac postu.
EDIT:
Powtórze:
Ramie kombi: 6Y9 955 707 A - na samym ramieniu byla końcówka "704 A" -słyszałem ze jedno od drugiego sie minimalnie długością może różnić
wycieraczka od kombi: 6Y0 955 425
zaślepka od kombi (uwaga nie ma otworu przez który przelatuje plyn na szybe trzeba zrobic samemu): 6Y9 955 435 A
Więc mam już kupione wszytskie części.
Ze względu na to, że wybrałem wersje od fabii kombi musiałem przerobić zaślepkę a mianowicie wyciąć otwór.
*Najpierw zabrałem sie za odrysowanie linii środka otworu a następnie jego zewnętrznych krawędzi.
*Za pomocą ołówka i miarki do którego był sztywno przymocowany, po płaskiej powierzchni, obracałem zaślepkę tak że ołówek na plastiku bardzo ładnie odrysował równe linie. Co widać na foto.
*Następnie skalpelkiem porobiłem delikatne odrysowania linii ostrzem, po kilku ruchach coraz mocniej aż skalpel przebił się na wylot, dalej to już poszło łatwo.
*Jak wyciąłem prostokątny otwór to przymierałem do auta (przyda sie druga osoba co by włączała wycieraczkę i spryskiwacz.) Za 3cim podejściem juz miałem wycięte do odpowiedniej odległości.
*kolejnym etapem było wyszlifowanie nierównosci i wygładzenie liiini aby jak najlepiej to wyglądało. Do tego przydały się malutkie pilniczki. Im delikatniejsze tym lepiej to wyjdzie ale jest to czaso chłonne. Załączam zdjecia jak to wyszło.
Czs pracy wyszedł ok. 1,5h wraz z szukaniem narzędzi w garażu wiec myśle, ze nie tak źle
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
siemi1
Postprzez laska1193 » 10 lutego 2011, 16:56
Panowie! ! !
Tylną wycieraczkę od Fabii mam 2 lata.
Teraz słabo zbiera wodę i chrobocze więc myślę że to piór wycieraczki.
I mam taki problem...
Jak wymienić te pióro wycieraczki od Fabii????
Proszę o pomoc.
Turkusowy Leoś Sport AHF
laska1193
Dołączył(a): 28 sierpnia 2009, 14:36
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez siemi1 » 11 lutego 2011, 09:32
Wchodzi to to na zatrzask, trzeba na siłe ale abu nie polamac ramienia.
Jelsi 2 lata jeździsz nie wymieniajac nie dziwne ze masz takie objawy :) 1 raz w roku powionno sie wymienic najlepiej przed zimą:)
siemi1
Postprzez Troll » 17 lutego 2011, 21:45
Panowie krótka piłka. Jak się ściąga tą plastikową osłonę spryskiwacza tylnej szyby, tak aby jej nie uszkodzić ? Mowa o wycieraczce z vw polo. Z góry dziękuję za odpowiedz.
Troll
Postprzez laska1193 » 18 lutego 2011, 15:07
siemi1 napisał(a):Wchodzi to to na zatrzask, trzeba na siłę ale aby nie połamać ramienia.
Jelsi 2 lata jeździsz nie wymieniając nie dziwne ze masz takie objawy :) 1 raz w roku powinno się wymienić najlepiej przed zimą:)
Znacie nr etki tego pióra do wycieraczki tylnej Fabii??
Proszę o pomoc.
laska1193
Postprzez bono » 18 lutego 2011, 15:16
laska1193, Ty jesteś normalny ??
Ja pier... weź się ogranij, co masz cztery posty wyżej ??
siemi1 napisał(a):Ramie kombi: 6Y9 955 707 A - na samym ramieniu byla końcówka "704 A" -słyszałem ze jedno od drugiego sie minimalnie długością może różnić
Postprzez laska1193 » 18 lutego 2011, 18:24
To sorki nie zauważyłem.
I proszę nie ubliżać innym :o
[ Dodano: 18 Luty 2011, 18:26 ]
I ja potrzebuje pióro a nie wycieraczkę :PPP
laska1193
Postprzez kowalek » 18 lutego 2011, 18:30
Dzisiaj założyłem wycieraczkę od Fabi HB. Według mnie nie ma sensu kombinowanie z zaślepką z HB i piórem z kombii. Różnica długości to około 1cm, a problemu z dziurą na spryskiwacz nie ma...
POzdrawiam
kowalek
Postprzez jackold » 18 lutego 2011, 18:48
laska1193 jak czytam towje posty to mi tatuaże opadaja same
Pióro - 6Y0955425
Ramię - 6Y6955707
pióro to co innego niż ramię
wysil się i zacznij czytać tematy to nie boli
meble biurowe, projektowanie, wizualizacja pomieszczeń
wiecej info napisz maila
jackold
Dołączył(a): 3 września 2008, 22:36
Postprzez laska1193 » 18 lutego 2011, 18:50
Jakoś cały przeczytałem i kurcze nie znalazłem.
Dzieks :brawo:
laska1193
Postprzez bono » 18 lutego 2011, 18:58
laska1193 napisał(a):I proszę nie ubliżać innym :o
Że co ? Nikt nigdy na tym forum nie miał pobłażane tak jak TY !! Robisz burdel z forum jak mało kto, nie potrafisz czytać ze zrozumieniem, nie potrafisz korzystać z szukajki, zawracasz gitarę administratorom i moderatorom na pw aby Ci zdjąć warny, które słusznie dostałeś. Miałeś już zwracaną uwagę 10000000000 razy a Ty nadał swoje. Idź na forum onetu i tam się sprawdzisz. Ile Ty masz lat ?? .......
Postprzez bono » 18 lutego 2011, 19:00
laska1193 napisał(a):I ja potrzebuje pióro a nie wycieraczkę
a co ja Ci pogrubiłem ??
Postprzez Troll » 18 lutego 2011, 20:34
Panowie ponawiam pytanie,bo mając dwie powykręcane ręce sam na to nie wpadnę. Jak się ściąga tą plastikową osłonę spryskiwacza tylnej szyby, tak aby jej nie uszkodzić ? Mowa o wycieraczce z vw polo. Z góry dziękuję za odpowiedz.
Troll
Postprzez jackold » 18 lutego 2011, 21:05
Troll napisał(a):Jak się ściąga tą plastikową osłonę spryskiwacza tylnej szyby, tak aby jej nie uszkodzić ? Mowa o wycieraczce z vw polo
naciskasz ją od góry klapy (swiatło stopu ) i od dołu (znaczka seata) i powinno ci się wypiąć ewentualnie spróbuj wsadzić klucz i odkręcic srube poprzez otwor od spryskiwacz ( ja tak robie i powiem ze to łatwiejszy sposób niz mocowanie ww sposobie)
jackold
Postprzez ravnov » 23 lutego 2011, 13:58
witam, po 19 stronicowej lekturze tego tematu zabrałem sie do zmiany wycieraczki w swoim leonie, bo oryginalny "wieszak" nie wygląda estetycznie. No i oczywiście pojawił sie problem. Ramie nie chce zejsc z mocowania. Pewnie siedzi tam od nowości i nigdy nikt tam nie wpadł na pomysł, żeby coś zmieniaćMoje dwie lewe ręce i subtelność słonia w składzie porcelany powoduje ze zaraz wyskocze z butów :)
Popryskalem WD40, normalnie z każdej strony, odczekałem no i ciągne, szarpie, próbuje podważyć, może obkręcić i nic nie idzie, wszystko wygląda jakby razem z dyszą było jednym elementem. Boje się mocniej podważać i mocniej ciągnąć, bo az widze jak uszczelka się podnosi, a nie chce nic uszkodzić - tym bardziej szyby. Jakieś rady? gdzies konkretnie można podważyć? Dodam, że nie dysponuje żadnymi skomplikowanymi narzędziami
PS oczywiście plastik zatyczki już mi pękł - ale przy mnie tego sie można spodziewać :)
Pozdrwawiam
ravnov
Dołączył(a): 7 lutego 2011, 01:28
Postprzez Carlos » 23 lutego 2011, 14:34
Weź duży nóż i podważ to nożem, nie powinieneś mieć większych problemów z tym ;)
Leon 1.9TDI 155PS/314Nm ASV Powered by ECUProject
Kawasaki Z750 S
Carlos
Dołączył(a): 20 września 2009, 20:58
Postprzez Khaleus » 24 lutego 2011, 01:53
ravnov, miałem taką samą sytuację - cała wymiana trwała u mnie jakieś 25 min :)
Trochę cierpliwości, DUŻO WD40, trochę siły i wyczucia :) Pobaw się nakrętką - odkręć, dokręć, odkręć jeszcze raz i jeszcze raz dokręć - aż się ramię rozrusza :]
Khaleus
Dołączył(a): 23 sierpnia 2010, 20:43
Postprzez michal tdi » 27 marca 2011, 18:45
Link do demontażu wycieraczki . http://www.youtube.com/watch?v=ecr7J3z7tRE Powodzenia.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ecr7J3z7tRE[/youtube]
michal tdi
Dołączył(a): 24 października 2010, 12:33
Auto: SEAT
Postprzez ZbigNieff » 27 marca 2011, 19:30
wtedy jak pojawil sie czerwony sweterek i zaslonil obiektyw napewno byl jakis tajny chwyt :tancze: hehe - napewno sie przyda;)
a teraz jezdze wygodnie .... na na na ;)
ZbigNieff
Dołączył(a): 5 listopada 2009, 15:00
Auto: Passat B5FL
Postprzez Madnes » 27 marca 2011, 21:32
ZbigNieff napisał(a):wtedy jak pojawil sie czerwony sweterek i zaslonil obiektyw napewno byl jakis tajny chwyt :tancze: hehe - napewno sie przyda;)
Prawdziwy mechanik nigdy nie zdradza swoich tajników...z czegoś muszą żyć :P
BTW filmik napewno dla nie jednego osobnika stanie się pomocny....ale ramię nie zawsze schodzi tak łatwo ze stożka ;]
BTW 2 ZbigNieff jesli jestes z Kłodzka, mam do Ciebie 25km ;)
Madnes
Dołączył(a): 10 listopada 2007, 22:21
Auto: turbo R upieć
Postprzez belzi » 27 marca 2011, 21:49
tylna jeszcze latwo schodzi, ale przednie czesto sa zapieczone
chlopaki w ECU maja specjalny sciagacz do wycieraczek ;)
powered by ECUProject®
Postprzez tatian » 27 marca 2011, 21:54
I tu się zgadzam. Tył w porównaniu z przodem to pikuś. Chociaż dla doświadczonego mechanika to i z przodem nie ma problemu. Ściągacza nigdy nie widziałem, ale może to być niezły przyrząd.
A wracając to filmu i w uzupełnieniu to jednak nie radziłbym kłaść na wycieraczce podczas demontowania wycieraczki ani klucza, ani nowej wycieraczki, bo to się może różnie skończyć. Nie zawsze tak łatwo bywa z demontowaniem jak na filmie. Czasem się trzeba trochę napocić.
Postprzez LoozaQ » 27 marca 2011, 22:01
tatian napisał(a):Nie zawsze tak łatwo bywa z demontowaniem jak na filmie. Czasem się trzeba trochę napocić.
Prawda... Moja zeszła dopiero po zatopieniu jej w WD40 i po jednej puszce Żywca :D
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez 777maciek » 28 marca 2011, 08:46
LoozaQ napisał(a):Prawda... Moja zeszła dopiero po zatopieniu jej w WD40 i po jednej puszce Żywca
Fajnie, tylko w takim razie po co to WD40? ;) Sorki za OT, ale jakoś nie mogłem się powstrzymać :)
Cherish Your car...
777maciek
Dołączył(a): 13 maja 2010, 10:01
Auto: Leon ARL
Postprzez ZbigNieff » 28 marca 2011, 10:41
a nie ma ktos nr tej uszczelki co jest miedzy szyba a wycieraczka?? na zewnatrz...
Madnes napisał(a):BTW 2 ZbigNieff jesli jestes z Kłodzka, mam do Ciebie 25km ;)
to wpadaj na bajere ;)))
ZbigNieff
Auto: Passat B5FL
Postprzez lisciofcb » 19 kwietnia 2011, 13:31
Potrzebuje tylnego piora wycieraczki do Leona 1M, a na allegro jakos znalezc nie moge, dlatego chcialem zapytac, czy zwykla marketowka za 10 zl (produkcja Kaufland), pasujaca do Golfa IV bedzie ok ? Bo wydaje mi sie, ze nie ma co ladowac kasy w oryginal itd, zalezy m itylko na tym zeby dobrze zbierala chociaz przez pare miesiecy, pozniej moge znowu wymienic przy tak niewielkim koszcie.
Inna sprawa, to czesto czytalem, ze posiadacza Leona w planach modów, maja m.in. zakladanie tylnej wycieraczki od Fabii. Moge wiedziec czemu to ma sluzyc? Chodzi o to, ze pasuje, chodzi o jakis lepszy efekt wizualny?
lisciofcb
Dołączył(a): 28 listopada 2010, 16:36
Postprzez LoozaQ » 19 kwietnia 2011, 13:43
lisciofcb napisał(a): Chodzi o to, ze pasuje, chodzi o jakis lepszy efekt wizualny?
Cały ten temat jest o tym.... a np. w tych postach zobaczysz różnicę:
viewtopic.php?p=261019#261019
viewtopic.php?p=281702#281702
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez siemi1 » 19 kwietnia 2011, 14:32
Wyglą o niebo lepszy od standardowej jak widze leona z ta stara gdzies na mieście to jakos tak kiepsko to wygląda.
Szczerze polecam :)
siemi1
Postprzez rafis » 6 maja 2011, 16:28
lisciofcb ja kupowalem miesiac temu ta od fabi w bydzi w aso skody 80zl z piorem razem, takze cena nie duza, a efekt piorunujacy.hehe. jakbys chcial zobaczyc w realu jak to wyglada to daj cynk to sie gdzies mozemy ustawic.
rafis
Dołączył(a): 31 lipca 2010, 14:20
Postprzez lisciofcb » 6 maja 2011, 18:01
Mi akurat jakos tam specjalnie sie duzo bardziej to nie podoba, dlatego nie myslalem aby sie bawic w zamiane, ale mowiac szczerze mam problem zeby znalezc jakies pioro wymienne. Kupilem do golfa 4 zwykla z kauflanda, niestety nie pasuje mocowanie. A musze cos innego kupic bo ta moja juz nie zbiera totalnie, a tez uwazam ze kupownaie jakichs mega drogich wycieraczek mija sie z celem, bo przeciez praktycznie i tak one maja wytrzymac od zimy do zimy.
lisciofcb
Postprzez Tracer2 » 16 maja 2011, 13:25
I mnie dopadł ten mod ;) ;)
Od Fabi oczywiście tej hacback ;)
Koszt 74,70 PLN
w tym pióro 22 PLN względem dalszej wymiany.
Ta orginalna była za bardzo zagmatwana, mimo że ja sobie z techniką radzę ;)
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez lisciofcb » 16 maja 2011, 13:29
U mnie jednak po nieudanym poszukiwaniu piora i ulamanej zaslepce dodatkowo, postanowilem ze takze wyladuje ta od Fabii :) Jutro odbior i montaz :) Faktycznie na zywo prezentuje sie duzo fajniej niz na zdjeciach, wiec mysle ze warto, tymbardziej ze cena w ASO Skody wcale nie przeraza.
lisciofcb
Postprzez eko_zgonuś » 16 maja 2011, 15:08
a ja mam takie pytanie....przy robieniu moda ;) czyli zakładaniu wycieraczki od fabii miałem problem ze zdjęciem starego, zapieczonego uchwytu. Postukałem młotkiem kilka razy, wlałem wd-40 pomęczyłem się i poszło :) założyłem wycieraczkę od fabii i wypas...próbuje włączyć, a tu nic... :/ Bezpiecznik ok. Czy możliwe, że podczas mojego stukania młotkiem spadł np jakiś kabel z silniczka? Bądź coś innego. Miał ktoś taki problem? Póki co wycieraczka od fabii jest ale bezużyteczna :/, a tamta stara może brzydsza ale chociaż mi działała...
eko_zgonuś
Dołączył(a): 25 marca 2011, 15:06
Postprzez Bart111 » 16 maja 2011, 15:14
eko_zgonuś napisał(a):a ja mam takie pytanie....przy robieniu moda ;) czyli zakładaniu wycieraczki od fabii miałem problem ze zdjęciem starego, zapieczonego uchwytu. Postukałem młotkiem kilka razy, wlałem wd-40 pomęczyłem się i poszło :) założyłem wycieraczkę od fabii i wypas...próbuje włączyć, a tu nic... :/ Bezpiecznik ok. Czy możliwe, że podczas mojego stukania młotkiem spadł np jakiś kabel z silniczka? Bądź coś innego. Miał ktoś taki problem? Póki co wycieraczka od fabii jest ale bezużyteczna :/, a tamta stara może brzydsza ale chociaż mi działała...
Musisz zdjąć plastikową osłonę tylnej pokrywy bagażnika i wszystko sprawdzić np. czy nic się nie odpięło, bo tak to tylko gdybanie nam pozostaje...
Bart111
Dołączył(a): 26 września 2010, 19:26
Auto: Toledo
Postprzez eko_zgonuś » 16 maja 2011, 17:05
Bart111 napisał(a):Musisz zdjąć plastikową osłonę tylnej pokrywy bagażnika i wszystko sprawdzić np. czy nic się nie odpięło, bo tak to tylko gdybanie nam pozostaje...
Strasznie chciałem ominąć zdejmowanie tej osłony, bo słyszałem, że masakra z tym jest...no nic...któregoś pięknego dnia się pomęczę ;)
eko_zgonuś
Postprzez Bart111 » 16 maja 2011, 17:44
Niestety to Cię nie minie. Tylko musisz uważać aby nie pozrywać tych zaczepów, no i czeka Cię trochę pracy. Powodzenia ;) :ok:
Bart111
Auto: Toledo
Postprzez RaDeK86 » 25 maja 2011, 06:58
Panowie taka wycieraka podejdzie do leona? http://allegro.pl/ramie-wycieraczki-tyl ... 87760.html ? Oczywiscie zamowie sobie ori u mappeta na ten nr katalogowy 6Q6955707C bo z zamiennikiem to różnie może być... Jakiej dł. powinno być pióro na tył? Ten nr 7E0955425 pióra będzie dobry? to jest od octavii II. Jeszce jest taki 7E0955425A, ale nie wiem zbytnio czym się różni....
RaDeK86
Postprzez jackold » 25 maja 2011, 07:06
RaDeK86, pasuje p&p
jackold
Postprzez polok » 25 maja 2011, 12:42
a taka wycieraczka podejdzie, bo to jest do combi a nie wiem czy różni się czymś od htb? http://allegro.pl/pioro-ramie-wycieraczki-tyl-skoda-fabia-combi-i1598995133.html
polok
Dołączył(a): 26 września 2010, 17:41
Postprzez LoozaQ » 25 maja 2011, 13:02
Od kombi jest dłuższa, ale zaślepka nie ma otworu na spryskiwacz. Można założyć zaślepkę z HB tylko bezie delikatnie niedopasowana lub wyciąć otwór w zaślepce od kombi (między innymi jak tak mam)
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
