Zawieszenie Gwintowane.
Re: Zawieszenie Gwintowane.
Postprzez chlorek » 27 kwietnia 2014, 12:59
może coś z tylną belką się dzieje, mierzyłeś dystanse?
Postprzez Mr Lucky 13 » 27 kwietnia 2014, 13:56
Co by mogło się tam dziać, gumy na belce ? Tak, dystanse pomierzyłem i są równe. Przy obniżaniu Leo tylne koło zawsze idzie trochę do przodu, u mnie poszło, bo regulacja jest na zero, ale poszło do przodu nierówno, jedno bardziej, drugie mniej.
Mr Lucky 13
Auto: Seat Leon 1.8T
Postprzez dreadlook » 27 kwietnia 2014, 14:05
Krzywa belka, pewnie jakaś przygoda była z tyłu. Byłeś na zbieżności? Jak stoją tylne koła?
dreadlook
Postprzez Mr Lucky 13 » 27 kwietnia 2014, 17:53
Ale nie rozumiem, czemu kilka miesięcy temu było wszystko oki, przez zimę nic się nie działo takiego co by mogło uszkodzić belkę. W jakim sensie jak stoją tylne kola ?
Mr Lucky 13
Postprzez Szymono5759 » 27 kwietnia 2014, 19:36
Przesunięta belka :wink: tam są otwory na fasolkach i tam sie mogła przestawic :) jedz na geometrie to ci przestawią :-P
był srebrny fake cupraAHF+++
jest czerwony kapturek MSdesign
Szymono5759
Dołączył(a): 4 czerwca 2013, 16:16
Auto: KOKSOWNIK AHF+++
Postprzez dreadlook » 27 kwietnia 2014, 20:23
Mr Lucky 13 napisał(a):W jakim sensie jak stoją tylne kola ?
Na geometrii :)
dreadlook
Postprzez Mr Lucky 13 » 28 kwietnia 2014, 08:48
Szymono5759 napisał(a):Przesunięta belka :wink: tam są otwory na fasolkach i tam sie mogła przestawic :) jedz na geometrie to ci przestawią :-P
W każdym Leo jest takie rozwiązanie ?
Na geometrii :)
Jestem umówiony we wtorek na sprawdzenie geometrii, bo dzisiaj nie dam rady. Zobaczymy co tam się stało, ale to przesunięcie belki bardzo pasuje to wszystkich objawów.
Mr Lucky 13
Postprzez dreadlook » 7 maja 2014, 18:54
Ładne rozbieżności w cenach. Na Twoim miejscu brałbym KW Variant 3 :)
dreadlook
Postprzez freeway » 8 maja 2014, 10:51
Wyszukałem najciekawsze oferty. Ten KW mnie zniecheca przez tą rdze a poza tym cena troche przwyższa moje fundusze :cry: Coś ktoś poleca? oprocz tego KW? :wink:
freeway
Dołączył(a): 13 lipca 2013, 17:09
Auto: Leon I
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez chlorek » 8 maja 2014, 10:59
część ogłoszeń nie jest do twojego auta, jak chcesz coś dobrego kupić to jak wcześniej opisywali. KW, Ksport, Weittec i na końcu Bilstein (niestety Bilstein nie jest dobry na nasze drogi, szybko pada).
Postprzez freeway » 8 maja 2014, 15:05
czyli ktore z tych najbardziej sie oplaca i warto kupic?
freeway
Auto: Leon I
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez mcaris » 13 lipca 2014, 17:09
Witam czy to zawieszenie podejdzie P&P do leona 1.8t auq 2001r zwrot. 312mm
http://allegro.pl/seat-leon-toledo-1m-z ... 22761.html
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez RafcioGTC » 13 lipca 2014, 19:48
podejdzie o ile masz ośke nie 4x4
RafcioGTC
Postprzez mcaris » 14 lipca 2014, 04:47
Mam ośkę . Dzięki za szybka odp.
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez Evo » 18 lipca 2014, 09:35
Pytanie dość ogólne, ale przy zmiane zawieszenia na gwintowane, co jeszcze należy/można zmienić za jednym razem ? Łączniki stabilizatora ? Górne mocowania amortyzatorów ?
Evo
Auto: Cupra 5F
Postprzez dreadlook » 19 lipca 2014, 16:20
Na pierwszy rzut zmieniłbym stabilizator na taki z S3, reszty nie wymieniaj, jak nie wydaje niepokojących dźwięków :P
dreadlook
Postprzez Evo » 19 lipca 2014, 17:41
Seryjny stabilizator do ile mm obniżenia wyrabia ?
Evo
Auto: Cupra 5F
Postprzez dreadlook » 19 lipca 2014, 18:28
Nie ma reguły :)
dreadlook
Postprzez Zarco » 28 lipca 2014, 20:41
Witam, mam zawieszenie gwintowane firmy Kw na wkładach koni, i takie moje pytanie, czy da się oto te zawszenie zregenerować?
Był :
Peugeot 306 2.0 HDI 115
Seat Leon 1M Top Sport 1.9 TDI ARL 174
Jest:
Seat Leon 1M Cupra R 1.8T BAM 225+
Zarco
Dołączył(a): 13 października 2013, 18:03
Auto: Cupra R
Postprzez dreadlook » 28 lipca 2014, 20:46
Wszystko się da, tylko trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto.. Nigdy nie wiesz ile to potrzyma, gorzej jak po rozebraniu okaże się, że są wżery na tłoczysku - wtedy trzeba całe wkłady wymienić :roll:
dreadlook
Postprzez Zarco » 28 lipca 2014, 21:16
raczej wżerów nie ma tylko jak jadę i koło wpada w dołek to słychać stukniecie i pewnie możne za mało oleju jest
Był :
Jest:
Zarco
Auto: Cupra R
Postprzez dreadlook » 28 lipca 2014, 21:59
One są olejowo-gazowe, rozbierz i zobacz, czy to w ogóle to. W Gdańsku jest ponoć dobra firma, która regeneruje, poszukaj :)
dreadlook
Postprzez Zarco » 29 lipca 2014, 14:25
teraz jeżdżą na Leonie i na razie nie mam czasu bo auto cały czas mi jest potrzebne, jeśli tego na razie nie zrobię to coś złego się stanie z tym amortyzatorem?
Był :
Jest:
Zarco
Auto: Cupra R
Postprzez chlorek » 29 lipca 2014, 15:44
tak, będzie śmietnik po pewnym czasie.
Postprzez Zarco » 29 lipca 2014, 19:26
to poradźcie mi gdzie mogę zregenerować amora? jakaś dobra firmę lub czy da się to samemu zrobić możne? i jakie będą tego koszta, może wiecie więcej coś na ten temat, będę wdzięczny za informacje
Był :
Jest:
Zarco
Auto: Cupra R
Postprzez dreadlook » 30 lipca 2014, 12:03
http://www.nagengast.pl/regeneracja-amortyzatorow.html
Dzinks napisał(a): da się to samemu zrobić możne?
Nie ma szans i sprzętu. :)
Dzinks napisał(a):i jakie będą tego koszta,
Koszt zapewne coś koło 250zł/szt. o ile da się jeszcze coś z nimi zrobić :)
dreadlook
Postprzez mcaris » 30 lipca 2014, 17:44
Witam założyłem gwint ap i niby wszystko jest ok tylko tył jest strasznie nisko niby podniosłem na maxa ale dalej to nie jest to ,czy jest możliwość podniesienia tyłu może jakieś inne sprężyny ?
Koła mam troche małe 16/205/55
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez sebo7w7 » 31 lipca 2014, 07:52
przy takim kole Twoja średnica wynosi 63.19cm gdybys miał 18/225/40 średnica wyniosłaby 63,72cm czyli podniósłbyś o 5mm auto, dobrze gadam? :-D
sebo7w7
Dołączył(a): 16 kwietnia 2013, 12:10
Auto: seat leon AUQ
Postprzez Maniek871 » 25 września 2014, 19:41
Witam mam możliwość kupna tylnego zawieszenia gwintowanego firmy lowtec żółte amortyzatory i interesuje mnie ich twardość czy sa jak beton czy da się jezdzic normalnie , ewentualnie tylne kw fioletowe. Porsze o poradę . Pozdrawiam.
Maniek871
Dołączył(a): 15 sierpnia 2013, 19:34
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez chlorek » 26 września 2014, 09:48
Maniek871 napisał(a):lowtec żółte
odpuść sobie.
Maniek871 napisał(a):kw fioletowe
jaki wariant?. Ogólnie V1 jest znośne, V2 i V3 są już dość twarde i bardziej na tor.
Postprzez Maniek871 » 26 września 2014, 16:01
kw V1
Maniek871
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez chlorek » 26 września 2014, 18:31
to jak najbardziej polecam, bardzo ładnie się zachowuje na naszych drogach.
Postprzez LIPA » 14 października 2014, 16:58
Pytanie leon 2003r 1m 1.6 bcb
Felgi 8j 225/45/17
Jakie obnizenie (gwint), wybrac w rozsadnej cenie prosze o konkrety
LIPA
Dołączył(a): 1 listopada 2013, 09:44
Postprzez Szymono5759 » 14 października 2014, 17:12
zależy jaki budżet i jakie wymagania jezdne?? ja preferował bym używki markowych firm :-D czasem idzie dorwac w fajnych pieniążkch jednakże ludzie jezdzą na chińczykach i sobie chwalą :roll: wszystko zależy od budżetu :mrgreen:
Szymono5759
Postprzez Mr Lucky 13 » 18 listopada 2014, 10:23
Chodzi mi o temat poduszek i talerzyków od Polo 6N. Ma ktoś może zdjęcia, albo numery części?
Domyślam się, że zakup tylko w ASO ?
Mr Lucky 13
Postprzez dreadlook » 18 listopada 2014, 12:01
Mr Lucky 13 napisał(a):Chodzi mi o temat poduszek i talerzyków od Polo 6N. Ma ktoś może zdjęcia, albo numery części?
Tu masz małe porównanie i numer części: http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=177602.0
Czyżbyś chciał obniżyć seryjne zawieszenie TS'a, czy jedziesz znowu konkretnie z gwintem na dół? :twisted:
dreadlook
Postprzez Mr Lucky 13 » 18 listopada 2014, 14:20
Hehs w serii nie ma co grzebać, a jak wymieniałem z gwintu na serie to chłopaki mówili, że jedna poduszka już się kończy powoli. Także i tak będę musiał to wymienić, a zawsze coś bym z wysokości urwał, do tego pozbycie się helpera, który co prawda po ściśnięciu ma tylko 11-12 mm + 2mm na talerzyk pomiędzy główna spręzyną, a helperem, więc coś by się tam uzbierało już fajnego ;)
Swoją drogą mam jeszcze drugi zestaw helperów (takich normalnych, bo te czarne to jakaś wersja slim), ale nigdy ich nie zakładałem, ale tutaj rozciągnięty helper ma ponad 70 mm, więc po ściśnięciu (nie ściśnie się go nawet jak na nim stanę) będzie gdzieś 40-45 mm, więc tutaj wręcz bym podwyższył całe zawieszenie :P
Co do samych poduszek z Polo dzięki za linka, różnica spora względem serii. Ciekaw jestem tylko czy się tam sprężyna nie będzie blokować, ale to chyba sprawdzony patent ;)
-- 18 lis 2014, o 15:20 --
W ASO VW potwierdziłem ceny (będzie dla szukających):
6N0412319 - talerzyk - 32 PN
6N0412331A - guma - 72 PLN
Mr Lucky 13
Postprzez dreadlook » 18 listopada 2014, 14:33
W inter cars'ie będzie taniej :P Ps. szacun, że walczysz o jeszcze większą glebę.. mi szkoda zderzaka jednak :brawo:
dreadlook
Postprzez Mr Lucky 13 » 18 listopada 2014, 15:02
Przecież jest dokładka ;) Do szurania zderzakiem to mam jak stąd do tamtąd :P
Mr Lucky 13
Postprzez dreadlook » 18 listopada 2014, 15:08
Mr Lucky 13 napisał(a):Przecież jest dokładka ;) Do szurania zderzakiem to mam jak stąd do tamtąd :P
Dokładka jest.. ale zderzak można od atrapy wyrwać, która go trzyma :D
dreadlook
Postprzez Mr Lucky 13 » 18 listopada 2014, 19:07
Nie straszne mi takie rzeczy, bo całość znakomicie się trzyma ;)
Mr Lucky 13
Postprzez markk » 18 listopada 2014, 22:08
Mam u siebie krótkie łączniki stabilizatorów od s3. Jaki gwint do tego kupić? Wiem , że musi mieć mocowania na długie uszy , jakiej marki dostane taki gwint? Wiem , że ap na pewno ma takie mocowania..
markk
Dołączył(a): 18 października 2014, 14:13
Auto: TOLEDO 200KM
Postprzez dreadlook » 18 listopada 2014, 22:47
markk napisał(a):Mam u siebie krótkie łączniki stabilizatorów od s3. Jaki gwint do tego kupić?
Co to znaczy, że masz krótkie łączniki z s3? Masz stabilizator z S3? :)
Wiele marek ma mocowanie pod łączniki stabilizatora z s3 - KW, H&R, AP, Bilstein, Koni.. wystarczy poczytać :roll:
dreadlook
Postprzez markk » 19 listopada 2014, 00:23
Mam teraz stabilizator od s3 na krótkich łącznikach.
markk
Auto: TOLEDO 200KM
Postprzez dreadlook » 19 listopada 2014, 05:50
Rozumiem, że są one podpięte pod wahacz? Jeśli tak to nie musisz mieć gwintu z mocowaniem pod stabi z s3 :P
dreadlook
Postprzez Mr Lucky 13 » 19 listopada 2014, 08:45
Skoro krótkie łączniki i stabi od s3 to po co zmieniać na długie łączniki ? :P
Mr Lucky 13
Postprzez CzykuCzyk » 19 listopada 2014, 10:46
Mr Lucky 13 napisał(a):Skoro krótkie łączniki i stabi od s3 to po co zmieniać na długie łączniki ? :P
Chociażby po to, żeby być spokojnym, że się nic nie rozleci podczas jazdy po dziurawych, polskich drogach. Stabi s3 da się założyć na krótkich łącznikach, ale śruba mocująca łącznik do wahacha jest wygięta, naprężona i nie wkręca się prosto. Miałem u siebie i ori, dobre krótkie łączniki po miesiącu się rozleciały. Poza tym na długich łącznikach jest sztywniej i fajniej zawieszenie pracuje :-D
Był niebieski 1M 1,9 TDI ALH+
CzykuCzyk
Auto: BMW 530d
Postprzez Mr Lucky 13 » 19 listopada 2014, 11:14
Hmm, nie zgodzę się z tym do końca, ponieważ dwa sezony przelatałem na glebie z krótkimi łącznikami (najzwyklejsze ori łączniki). Wystarczy dać dłuższą śrubę i tulejkę pod nią aby zniwelować ten kąt ;)
Mr Lucky 13
Postprzez markk » 19 listopada 2014, 11:25
ja samochód kupilem juz z takim zestawem, niestety na ori zawiasie. Sprzedający napisal mi to samo co kolega CzykuCzyk.
Dopiero wchodze w te tematy, puki co jestem zielony. Co mi doradźcie?
markk
Auto: TOLEDO 200KM
