Montaż przedniego zderzaka TS - fotoreportaż
Re: Montaż przedniego zderzaka TS - fotoreportaż
Postprzez Dizze » 19 marca 2016, 13:27
Może mi ktoś wytłumaczyć, w którym miejscu dokładnie znajdują się te ślizgi, które trzeba zamontować? I czy tylko muszę kupić odpowiednie ślizgi z cupry żeby wszystko pasowało? Reszta zaczepów i dziur będzie pasowała?
I czy taka cena za zderzak jest dobra? http://allegro.pl/seat-leon-zderzak-prz ... ml#thumb/3
Zapraszam do mojej galerii.
Dizze
Dołączył(a): 25 lutego 2015, 19:31
Auto: Seat Leon 1
Postprzez Marecki811 » 20 marca 2016, 14:36
ślizg łaczy boczna czesc zderzaka z blotnikiem ,do blotnika mocowany na 2x srubka. Zeby sie do niego dostac musisz odrecic nadkole a przynajmniej jego czesc. Jesli masz zwykly zderzak to slizgi sa inne i jeszcze bedziesz musiał podpiłowac jezyk do otwierania maski bo bedzie za gruby. Co do zderzaka to cena chyba normalna ,ja kiedys kupowałem za 500 ale goły bez kratek.Musisz dorzucic tez poszerzenia
Marecki811
Dołączył(a): 8 sierpnia 2009, 14:16
Auto: Audi a4 b8
Postprzez Dizze » 20 marca 2016, 17:05
A właśnie a co z językiem do otwierania maski jak zamontuję ten wzór plastra miodu w miejscu gdzie jest logo seata? Zmieści się wtedy jakoś w luce czy wtedy trzeba inaczej otwierać maskę? A jeszcze jedno pytanie, czy dziwnie wyglądałby Leon z samym przednim zderzakiem z cupry a tylnim seryjnym? :-D
P.S
Ślizg to to http://screenshooter.net/102775725/hfyqobb tak?
Dizze
Auto: Seat Leon 1
Postprzez Marecki811 » 20 marca 2016, 18:27
Tak to slizg jezyk trzeba tylko ciut przypiłowac i bedzie cacy ten zderzak z linka to z Top Sporta nie Cupry
Marecki811
Auto: Audi a4 b8
Postprzez Leon_TS_ARL » 20 marca 2016, 19:47
Cena ok, tym bardziej że jest z zaślepkami od sprysków. Jedna zaślepka w aso ok 200zł.
Jak robisz to rób komplet. Przedni + tył + progi + listwy na drzwiach w kolor auta. Lotkę też warto zmienić ale to można z czasem. Inaczej kiepsko to wygląda jak tylko przedni zmienisz a reszta seria.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Zderzak przedni demontaż
Postprzez loro » 5 lipca 2017, 14:13
Witajcie, ostatnio musiałem ściągnąć zderzak przedni z mojego leona 1m lecz mi się to nie udało. Porozkręcałem wszystko a zderzak ani rusz....przeszukałem już chyba cały internet, poprzeglądałem zagraniczne fora ale nigdzie nie znalazłem sensownej instrukcji jak się z tym uporać..czy ktoś z Was ma może jakąś ogarniętą instrukcje lub krok po kroku wytłumaczy jak go ściągnąć? Z góry dzięki
loro
Dołączył(a): 8 maja 2017, 12:02
Auto: Leon 1M1
Re: Zderzak przedni demontaż
Postprzez Tracer2 » 5 lipca 2017, 14:30
O ile dobrze pamiętam to reflektory trzeba odkręcić i takie duże śruby po wyjęciu tych narożnych odboi.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Sebool2006 » 5 lipca 2017, 14:43
W dziale download masz link jak ściągnąć zderzak Demontaż przedniego zderzaka Seat Leon
Postprzez loro » 5 lipca 2017, 15:31
koledzy jak już mam wszystko rozkręcone to jak go wydrzeć? bo chyba blokują go lampy.
loro
Auto: Leon 1M1
Postprzez Sebool2006 » 5 lipca 2017, 16:04
Lampy nie blokują zderzaka. Zacznij wypinać go ze ślizgów zaczynając od nadkoli i powinien Ci zejść.
Masz zderzak zwykły czy ts / cupra ?
Postprzez myszazwc » 5 lipca 2017, 16:59
Trzeba trochę przy tych lampach się powyginać ale da radę
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez loro » 5 lipca 2017, 22:17
Sebool2006 top sport i właśnie dzisiaj już nie zdążyłem go wydrzeć, jutro spróbuję go pogimnastykować... ciężko siedzi
loro
Auto: Leon 1M1
Postprzez adrusek » 5 lipca 2017, 23:00
Zdemontuj zderzak razem ze slizgami. 3 nakrętki na klucz 8 z każdej strony trzeba odkręcić wsuwając rękę między nadkole a błotnik. Przy montażu można podciąć ślizgi żeby przy kolejnym razem nie było takiego problemu go wysunąć .
W tym temacie są cenne uwagi do montażu i demontażu zderzaka
viewtopic.php?f=45&t=2290&hilit=Monta
adrusek
Dołączył(a): 3 lutego 2016, 23:05
Auto: Q5
Postprzez mistrzunio » 6 lipca 2017, 07:26
Przy demontażu zderzaka ts w 1m warto poluzować górne śruby lamp aby ułatwić sobie zadanie.
Zderzak ma 3 ząbki po bokach, które wsuwa się w ślizgi, nie szarp na siłę, jak je uszkodzisz zderzak będzie odstawał pod błotnikiem.
mistrzunio
Demontaż zderzaka przedniego LEON 1M.
Postprzez badforu32 » 1 kwietnia 2018, 23:24
Witam, mam pytanie. Jak zdemontować przedni zderzak ( nie od cupry ani nie od ts, ten zwykły)? W dziale download są dwie instrukcje, gdzie w każdym pisze co innego i nie do końca zrozumiale. Proszę o wyrozumiałość. :-|
badforu32
Dołączył(a): 1 kwietnia 2018, 22:53
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Demontaż zderzaka przedniego LEON 1M.
Postprzez myszazwc » 2 kwietnia 2018, 12:50
Zaczynasz od góry pod maską jest sześć kołków nad grillem wciskasz te preciki plastikowe do dołu zapewne się pogubia następnie śrubki przy nadkolach od strony zderzaka,pod autem od osłony silnika i na koniec pod czarnymi zaślepkami na zderzaku sa dwie śrubki,następnie przy lampach trzeba się troszkę naszarpac żeby zeszło z uchwytów,przy ściąganiu uważamy na instalację od halogenow i czujnika temperatury(jeśli posiadamy)
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez mistrzunio » 3 kwietnia 2018, 10:33
Element zderzaka wsuwany w ślizgi przy lampach jest chyba najgorszy.
Dlatego używam tam cienkiego noża, który wsuwam między lampę a zderzak, tak aby nic nie uszkodzić. Dodatkowo z nożem wsuwam mały kawałek zwykłej kartki żeby nic nie porysować.
Odginam nożem delikatnie zderzak i schodzi bez problemu.
Jak pisałem wyżej warto też poluzować śruby lampy.
mistrzunio
