[ALL] Montaż dodatkowych wskaźników (Oil temp, boost)
Re: [ALL] Montaż dodatkowych wskaźników (Oil temp, boost)
Postprzez sławek » 7 stycznia 2011, 18:50
Bvw08 dobrze słyszał- przy filtrze nie pokaże prawdziwej temperatury- czujnik wkręca się nad chłodniczką oleju- więc temperatura jest niższa, coś tam jeszcze było z trójnikiem- ale nie pamiętam- nawet sprzedający wskaźniki odradzają montaż w tym miejscu.
Gdzieś już pisałem, że temperatura na wskaźniku podłączonym do miski olejowej -pokrywa się z faktyczną temperaturą oleju w silniku (sprawdzałem to termoparą).
Przy obecnych temperaturach na zewnątrz wskaźnik ledwo dochodzi do 70 stopni.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez bvw08 » 8 stycznia 2011, 19:02
Trzeba zainwestować we wskaźniki bo czasami śmiga się po trasie z dużo większymi prędkościami od dopuszczalnych i warto by było wiedzieć jakie temperatury panują, tylko jeszcze nie wiem czy dać do zrobienia słupek czy bawić się samemu bo lubię
prawie 400Nm robi swoje :))
bvw08
Dołączył(a): 28 listopada 2009, 16:22
Auto: ARL+
Postprzez IroN_87 » 9 stycznia 2011, 13:06
No to jedziemy z tematem...
Kupiłem sobie zapasowy słupek i kubeczki po 15zł
Kubeczki zostały skrócone i odkręcona podstawa.
Do tego kupiłem:
-włókno szklane
-żywicę
-szpachlę wykończeniową (jest też specjalna szpachla do plastiku podobno lepsza)
-papier ścierny wodny np 120, 220, 320
-kropelka 2-3 tubki
-pędzel
Żeby ściągnąć słupek należy go góra pociągnąć w prawo, aż wyskoczy z zatrzasków, a następnie wysunąć do góry.
Jak ściągniemy słupek patrzymy, w którym miejscu są zatrzaski i robimy sobie pola gdzie możemy zamontować kubeczki.
Na czerwono zaznaczyłem miejsce mojego montażu gdzie robiłem dziury.
Po zrobieniu dziur czas na przypasowanie kubeczków na kropelce
Tak wyglądają dziury
Ustawienie kubeczków pasuje i należy wzmocnić mocowanie np wkrętami i dobrze objechać klejem miejsca styku kubka ze słupkiem
Następnie bierzemy/pożyczamy/prosimy o rajstopy/podkolanówki nasze żony/kochanki/dziewczyny i naciągamy na kubeczki
Teraz będzie nam potrzebna tubka, albo nawet dwie kropelki by uzyskać kształt.
Wyciskamy klej w miejscach styku rajstop z kubkiem i słupkiem.
Należy dobrze przejechać wszystkie krawędzie.
Przymiarka w aucie
Sprawdzamy czy na krawędziach nic nie odstaje i poprawiamy jeszcze klejem
Bierzemy włókno szklane i docinamy sobie kawałki, aby przykryły nam całość i nie wystawały poza słupek/naciągniętą rajstope
Do np przykrywki ze szpachli wlewamy trochę żywicy, dodajemy trochę utwardzacza aby uzyskać lekko różową barwę
I smarujemy całość, następnie nakładamy warstwę włókna szklanego dociskamy je pędzlem i znowu smarujemy.
Ja dałem jedną warstwę tylko bo miałem grube włókno.
Możecie dać dwie warstwy i nakładajcie tak, żeby jeden kawałek nachodził trochę na drugi, żeby nie było miejsca bez włókna
Po wyschnięciu (im mniej utwardzacza tym dłużej schnie, ale jest twardsze... ja za dalszą część zabrałem się po 2 dniach)
Czas na szpachlę... rozrabiamy trochę szpachli z utwardzaczem i nakładamy...
W zestawie powinna być taka packa, którą się fajnie rozciąga i powierzchnia jest w miarę gładka..
Mi ją zaje... i ratowałem się tym co było pod ręką i miałem przez to więcej szlifowania...
Na następny dzień bierzemy się za szlifowanie zaczynając od papieru np 120 przechodząc na 220, 320
Teraz musicie wybrać, czy chcecie malować - wtedy powierzchnia musi być idealnie gładka więc kończycie nawet na papierze 400
Jeśli flock to 300 albo i nawet mniej.
Pamiętajcie żeby nie zostawiać wżerów... po 1 szlifowaniu na pewno zostaną i trzeba będzie jeszcze nakładać kolejne warstwy szpachli.
Przed nałożeniem kolejne warstwy szpachli/uzupełnieniem wżerów należy powierzchnie odtłuścić np benzyną ekstrakcyjną, żeby pozbyć się pyłu i uzyskać lepszą przyczepność.
Niestety nie mam zdjęć po wyszlifowaniu nie wiem co się z nimi stało...
Słupki poszły do flokowania bierzemy się za przekładanie kabli...
Przejść z kabiny do komory silnika możemy przelotką nad pedałami zasłoniętą gumą(należy zdemontować plastiki pod kierownicą)
Widok z pod maski
Tym otworem puściłem kable do czujników.
Na tym zdjęciu widać miejsce montażu "czujnika" doładowania - to coś odczytuje ciśnienie i przetwarza na sygnał do wskażnika
Wężyk wpiąłem w EGR - to coś co jest wkręcone można kupić w sklepie pneumatycznym
I w niczym nie przeszkadza...
Do czujnika temp oleju kupiłem korek spustowy do miski olejowej ~4zł i rozwierciłem go, nagwintowałem i wkręciłem w niego czujnik.
Przy wymianie oleju został podmieniony.
Na koniec słupek po flokowaniu
Jak zrobię zdjęcia w dzień to dorzucę jak to wygląda przy normalnym świetle, a także podłączenie zasilania do włącznika świateł.
Dla mnie jest super i wygląda dużo lepiej niż te uniwersalne.
Jak macie pytania to pisać ;)
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez sławek » 9 stycznia 2011, 13:34
Świetne foto-story, profi robota. :brawo:
Tylko ten czarny flok trochę psuje cały efekt- wygląda jak sierść psa- nie wiem czemu, ale tylko czarny tak ma. Sam chciałem w czerni, ale w końcu wybór padł na ciemny szary- kolor praktycznie taki sam jak deska od TS/FR.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez IroN_87 » 9 stycznia 2011, 13:41
Na zdjęciach dziwnie wygląda, ale na żywo kolor jest ok...
Też się balem trochę bo w ostatniej chwili zmieniłem z grafitu na czarny, ale nie żałuje i nie słyszałem jeszcze negatywnej opinie w realu.
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez sławek » 9 stycznia 2011, 13:57
No właśnie- ja kolor wybierałem ze zdjęć, na żywo nie widziałem.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez exb » 9 stycznia 2011, 14:29
no widze ze metoda ta sama co u mnie :). Ładnie wyszło :yes:. Czemu nie użyłeś oryginalnych kubeczków z AG (widzę ze zegary z wersji StepperMotor )? One są bardziej "zgrabne" moim zdaniem.
_______________________
LEON II FR+ by ECUProject
exb
Auto: Leon 1P FRrrrr
Postprzez IroN_87 » 9 stycznia 2011, 14:39
Kubeczki z AG się jeszcze mogą przydać ;)
Chciałem sprawdzić co wyjdzie z uniwersalnych bo mam jeszcze jeden słupek do zrobienia
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez exb » 9 stycznia 2011, 16:40
wytłumaczenie zostało przyjęte ;). W takim razie czekam na wersje z kubeczkami AG :)
exb
Postprzez Mateo » 10 stycznia 2011, 09:36
Iron_87 a mozesz podac jaka to jest dokladna seria tych wskaznikow? Bo tez chcem je montowac napewno auto gauge bo cena przyzwoita ale nie wiem na jaka serie sie skusic. Warunek napewno czerwone podswietlenie.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez IroN_87 » 10 stycznia 2011, 16:20
Mateo, AutoGauge SM PEAK (stepper motor)
Podświetlenie amber/white czerwonego nie widziałem tylko ten bursztyn, ale jest ok nie wyróżnia się zbytnio i pasuje do zegarów.
W tej chwili na allegro nie widzę tego koloru musisz poczekać albo napisz do Raf_al ja od niego brałem boost za 220zł, a oil temp 160zł
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez monika-ski » 10 stycznia 2011, 16:36
A możesz coś więcej napisać o tym czymś co wkręciłeś w EGR. Jakaś fachowa?? Może masz jakieś zdjęcie lepsze?? W EGR wywierciłeś dziurę, na gwintowaleś i to wkręciłeś to coś??? Używałeś jakiegoś kleju do gwintu czy coś do uszczelnienia ??
monika-ski
Dołączył(a): 14 września 2010, 18:30
Auto: Toledo
Postprzez sławek » 10 stycznia 2011, 16:37
Czerwonych nie ma, tylko jak przekroczy ustawiony "warning" to miga na czerwono.
Ja kupowałem za 200zł u tego gościa: http://allegro.pl/show_user.php?uid=2159778
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez IroN_87 » 10 stycznia 2011, 17:15
monika-ski, Przewierciłem, nagwintowałem i wkręciłem bez kleju.
Jak nie zapomnę to jutro zapytam mechanika w pracy o fachową nazwę.
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez d_adam » 10 stycznia 2011, 21:49
Chodzi wam o ten dzyndzelek? :)
Z angielskiego nipple
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WT ... &search=Go
Sklep we Wrocławiu
M3
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=5940
M4
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=5939
M5
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=5938
Ogólnie szukać w dobrych sklepach modelarskich ;)
EDIT:
Tu jeszcze jeden sklep: Jelenia góra
http://www.modelemax.pl/index.php?cPath ... =1a&page=2
I tutaj Lublin
http://www.rcskorpion.pl/product_info.p ... ts_id=7075
I klej do gwintów dla chętnych
http://www.rcskorpion.pl/advanced_searc ... er&x=0&y=0
http://www.modelemax.pl/advanced_search ... ub&x=0&y=0
Raczej niebieski czyli średni jeśli egr nie osiąda wysokich temp
Był: ASV+ Sport 134KM / 301nm by ECUProject
Był: BAM+ CupraR 252KM / 326nm by CompSport
Jest: BHZ Audi S3 Quattro 8P 353KM / 447nm by CompSport
d_adam
Dołączył(a): 25 sierpnia 2010, 19:36
Auto: Audi S3 Quattro 8P
Postprzez soltysik » 10 stycznia 2011, 23:26
d_adam napisał(a):Chodzi wam o ten dzyndzelek? :)
To co pokazałeś też może być, ja jednak wolałbym zakładać taki jak IroN_87 bo zaciska przewód na króćcu.
soltysik
Dołączył(a): 27 października 2010, 22:40
Auto: 1M 19
Postprzez IroN_87 » 12 stycznia 2011, 16:49
Proszę bardzo: zwie się to przyłączka prosta i są z nakrętką jak w linku i zaciskowe.
Kupić można tak jak wcześniej pisałem w sklepie z częściami pneumatycznymi, albo przez internet.
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez soltysik » 16 stycznia 2011, 15:47
Jakiej średnicy zegary montujecie 52mm czy 60mm ?? który będzie lepszy w słupek??
soltysik
Auto: 1M 19
Postprzez sławek » 16 stycznia 2011, 17:06
52mm.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Kołek » 16 stycznia 2011, 18:21
w słupki najlepiej 52 bo mniej zasłaniaja....
Ja wczoraj montowałem wskaźnik doładowania... Czy wu też demontowaliście klapę gaszącą z egr'em czy nie??? ma ktoś jakiś patent jak to wymontować ? bo ja się męczyłem chyba z godzine....
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Dołączył(a): 17 października 2010, 19:59
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Postprzez sławek » 16 stycznia 2011, 18:30
A po co chcesz ją demontować?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Kołek » 16 stycznia 2011, 18:38
No wiesz, jak wiercisz w niej i gwintujesz to trochę opiłków leci do środka... wiem że można było zamknąć ręcznie klapę i później poodkurzać w niej ale dla pewności ją wykręciłem i przy okazji wymyłem z tego syfu od egr'u....
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Postprzez dave » 17 stycznia 2011, 01:09
o kuźwa... jeszcze sposobu na rajtuzy nie widzialem :o kupiles babie nowe po tym zabiegu?
Postprzez exb » 17 stycznia 2011, 11:10
ciiiiii do tej pory jeszcze nie wie ;)
exb
Postprzez jagood » 17 stycznia 2011, 16:25
IroN_87 napisał(a):Proszę bardzo: zwie się to przyłączka prosta i są z nakrętką jak w linku i zaciskowe.
jakiego rozmiaru przyłączkę zastosowałeś u siebie??
jagood
Dołączył(a): 2 września 2009, 15:40
Auto: Jetta
Postprzez monika-ski » 17 stycznia 2011, 20:02
Panowie mam problem i strasznie mnie to męczy kupiłem wskaźnik AutoGauge SM już mam go praktycznie podłączony i zainstalowany jeszcze nie podłączyłem tylko tej rurki bo klej schnie od krućca.
Chodzi mi o to że już jak się go włączy zrobi się ta cała ceremonia otwarcia to później mi ciągle pulsuje nie pali cały czas. O co chodzi??? Może mieliście podobne problemy??
monika-ski
Auto: Toledo
Postprzez sławek » 17 stycznia 2011, 20:56
Pulsuje, jak nie jest podłączony do czujnika- sprawdź czy dobrze są wpięte wtyczki z obu stron- szczególnie z tyłu wskaźnika.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Marcin_TDI » 18 stycznia 2011, 08:24
jest opcja że się podłączyłeś owszem do plusa ale nie o takim amperażu jak trzeba.
Postprzez monika-ski » 18 stycznia 2011, 09:15
Nie już jest ok Sławek miał racje wtyczka nie była do końca wpięta przy wskaźniku już wszystko pędzi jak należy :) Dzięki bo mi bardzo pomogłeś bo ja ciągle walczyłem z wtyczką od zasilania bo myślałem że tam tkwi problem
[ Dodano: 18 Styczeń 2011, 15:38 ]
No i w końcu udało się zamontować zegar :)
Ten przetwornik udało mi się zamontować na takiej fajnej bleszce i sie całkiem dobrze trzyma
Kruciec dorobił mi kolega
W EGR niestety miałem za mało miejsca żeby wiercić więc wkręciłem i wkleiłem go w ten plastik co idzie od IC. Wiem, że nie wygląda to może za estetycznie ale niedługo będę montował FMIC to zrobię jakieś ładne gniazdo :)
I zamontowałem sobie przełącznik żeby móc zmieniać kolor podświetlenia
Obrazek Obrazek Obrazek
monika-ski
Auto: Toledo
Postprzez dave » 22 stycznia 2011, 00:32
o kur..a!!! juz gorzej nie dalo sie tego wkleic?
Postprzez Nogaj » 22 stycznia 2011, 09:36
monika-ski napisał(a):wkleiłem go w ten plastik co idzie od IC
Na poxipol? Tylko jak rura dostanie temperatury żeby nic tam się nie odklejało.
dave napisał(a):o kur..a!!! juz gorzej nie dalo sie tego wkleic?
:hahaha:
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez jagood » 25 stycznia 2011, 18:28
monika-ski napisał(a):W EGR niestety miałem za mało miejsca żeby wiercić więc wkręciłem i wkleiłem go w ten plastik co idzie od IC. Wiem, że nie wygląda to może za estetycznie ale niedługo będę montował FMIC to zrobię jakieś ładne gniazdo :)
Są jakieś przeciw wskazania żeby wkleić taki nypel w kolanko które jest powyżej tej rurki?
jagood
Auto: Jetta
Postprzez Mateo » 12 lutego 2011, 13:47
Gdzie najlepiej wpiac przewod od wskaznika boost w 1.8 T. Jest jakis przewod cisnieniowy ktory by nalezalo tylko przeciac i wpiac sie tam z trojnikiem czy trzeba bedzie wiercic gwintowac itp. A i jeszcze jedno pytanie do znawcow ktorzy montowali juz takowe wskazniki po co w zestawie jest dane jakby takie przejscie z gąbeczką w środku? Wpina sie to gdzies pomiedzy czy jest to zbedny element?
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez sławek » 12 lutego 2011, 15:09
To jest filterek- zakłada się go po to, aby olej z dolotu nie dostał się do czujnika ciśnienia.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Mateo » 12 lutego 2011, 15:23
Dzieki. To napisz mi jeszcze gdzie mam sie wpiac z tym wskaznikiem zeby dobrze pokazywal?
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez sławek » 12 lutego 2011, 16:32
Np. w kolektor dolotowy- jak najbliżej przepustnicy.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez IroN_87 » 12 lutego 2011, 16:32
Wpina się jak najbliżej kolektora ssącego
Popatrz na temat na forum A3 odnośnie 1,8 T
LINK DO TEMATU
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez Ogi » 14 lutego 2011, 06:57
Ja troche z innej beczki ale pytanie z tematem.
Ktos zakladal adapter (do montazu czujnikow od wkaznikow) pod filtr oleju? Jezeli tak to na jaka srube? M18?
Ogi
Dołączył(a): 18 stycznia 2009, 19:55
Postprzez bvw08 » 17 lutego 2011, 21:15
A ja mam pytanie odnośnie czujnika temp oleju w AG z serii stepper jaki ma gwint M10 1 ;1,5 ??
bvw08
Auto: ARL+
Postprzez sławek » 17 lutego 2011, 21:47
M10x1
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez sleeper » 18 lutego 2011, 14:41
Jako że wskaźniki ciśnienia doładowania i oleju to dość przydatna rzecz, a ja lubię sobie czasami podłubać w garażu przy Leonie to i u mnie zagościły AG SM Peak.
Dzięki fotostory IroN_87 :ok: , poszło wszystko bez problemów.
Dopiero podczas użytkowania pojawiły się dwie sprawy, które zaczęły mnie mocno irytować:
1. ceremonia otwarcia - po podłączeniu do oświetlenia deski i zegarów przy uruchamianiu auta zegary startowały dwa razy (a na początku zanim doczytałem i wyłączyłem buzzer dwa razy piszczały :kreci: ). Podłączenie przerobiłem i wpiąłem się w przewód z alternatora dający napięcie dopiero po włączeniu silnika. Efektem tego zegary startują po około sekundzie po odpaleniu auta, a nie po przekręceniu zapłonu
2. podświetlenie zegarów - trochę mi się nie podobało - jednak odróżniające się od zegarów w aucie. Poświęciłem więc gwarancję ;) i wskaźnik oleju trafił "pod nóż". Niestety namęczyłem się sporo, bo AG to takie trochę jednorazówki, ale się udało: pomarańczowe diody OUT, czerwone IN i teraz jest prawie idealnie :jupi: Przy najbliższej okazji wymontuje też wskaźnik boosta i tak samo przerobię. Wrzucam fotkę poglądową jak to u mnie wygląda. Zdjęcie nie oddaje rzeczwistych kolorów, ale oddaje różnice między podświetleniem amber, a czerwonym. Doładowanie jest ORI, olej przerobiony przeze mnie.
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez exb » 19 lutego 2011, 09:24
ooo a możesz zrobić relacje z "otwierania zegarów" (po co na nowo Amerykę odkrywać skoro masz już na to patent ;))? Diody w jakiej obudowie są w środku?
exb
Postprzez sleeper » 19 lutego 2011, 09:50
exb, tzn. dokładnie co chcesz wiedzieć? :]
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez exb » 19 lutego 2011, 21:27
domyślam sie że tam są diody smd więc chciałbym wiedzieć jaka obudowa 1206, 0805, 0603, PLCC2, PLCC3, PLCC4, PLCC6? No i chętnie bym zobaczył jak rozebrać te zegary wykonując jak najmniejsze zniszczenia ;). Jak będziesz rozbierał drugi to zrób zdjęcia płytki jeśli to nie problem.
exb
[TDI PD] Problem
Postprzez osa1990 » 20 lutego 2011, 14:58
Panowie mam problem, mianowicie po zamontowaniu zegarów (silnik ARL) doładowanie dochodzi do 2.0 bar i zapala sie czerwona kontrolka...
Czym to jest spowodowane ? Skąd te 2.0 bary ? Czy może coś źle jest podłączone ? Długość wężyka ma znaczenie ?
Zamontowałem w rurze dolotowej niedaleko bagnetu, na wężyku jest filterek no i idzie do sterownika... Czy miejsce jest dobre ? Czy trzeba zamontować w kolektorze ?
Na biegu jałowym testując doładowanie - wartość jest sądzę poprawna bo w okolicach 1,2 bar. A podczas jazdy to już dzieją się cuda - wskazówka idzie do samego końca...
Czym to może być spowodowane ?
Czy jest ktoś w stanie pomóc ?
Produkt serii Auto Gauge SMOKE GAUGES
Coś takiego http://allegro.pl/cisnienie-doladowania-wskaznik-turbo-auto-gauge-i1450104718.html
osa1990
Dołączył(a): 21 stycznia 2011, 18:38
Auto: ibiza FL Asv
Postprzez Kołek » 20 lutego 2011, 15:12
osa1990, Może Ci turbina przeładowywuje?
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Postprzez exb » 20 lutego 2011, 15:13
albo to tylko overboost
exb
Postprzez sławek » 20 lutego 2011, 15:14
Turbina Ci przeładowuje.
U mnie jest tak samo- niedługo szykuję się na zwalanie i czyszczenie turbulum.
Ale dla pewności zrób logi turbo.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: Problem
Postprzez Nogaj » 20 lutego 2011, 15:53
osa1990 napisał(a):Panowie mam problem, mianowicie po zamontowaniu zegarów (silnik ARL) doładowanie dochodzi do 2.0 bar i zapala sie czerwona kontrolka...
Na biegu jałowym powinno być 0.3-0.5 bara, więc pewnie zegar masz coś nie teges. Jak masz możliwość to podmień zegar i sprawdź.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Staszek20VT » 20 lutego 2011, 15:59
No i w złym miejscu jest zamontowany. Kolektor jest najlepszym miejscem na czujnik.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
