Kluczyk ??
Re: Kluczyk ??
Postprzez Ogurss » 11 kwietnia 2011, 19:09
Dzieki za info ale czekam aż wiecej osob sie wypowie :nonono:
Ogurss
Dołączył(a): 12 lipca 2009, 12:27
Re: Kluczyk ??
Postprzez Tracer2 » 11 kwietnia 2011, 21:09
Z boku kluczyka masz napisana czestotliwośc . Kup na taką samą.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Kluczyk ??
Postprzez carnivore836 » 8 maja 2011, 17:14
Zgubiłem pastylkę z oryginalnego kluczyka. Do dodania kluczyka do immo, wystarczy kupić nową pastylkę i zakodować vag-iem?
Jak tak, czy to ta pastylka?
http://www.autodiag.pl/index.php?p128,t ... rypto-id48
carnivore836
Dołączył(a): 28 lutego 2011, 07:36
Auto: Golf 6
Re: Kluczyk ??
Postprzez ardi84 » 8 maja 2011, 17:58
czytam posty i już sam nie wiem jak to jest z tymi kluczykami. Jeśli mam oryginał 433MHz to mogę kupić scyzoryk 434MHz ??? bo z tego co widzę jedni piszą, że tak inni nie...
ardi84
Dołączył(a): 26 maja 2010, 11:30
Re: Kluczyk ??
Postprzez carnivore836 » 12 maja 2011, 17:56
http://www.autodiag.pl/in...mos-crypto-id48
Nikt mi nie odpowiedział to sam sobie odpowiedziałem na to pytanie. Kupiłem tą pastylkę, zakodowałem vag-iem i działa
carnivore836
Auto: Golf 6
Re: Kluczyk ??
Postprzez Tracer2 » 12 maja 2011, 18:29
ardi84 napisał(a):czytam posty i już sam nie wiem jak to jest z tymi kluczykami. Jeśli mam oryginał 433MHz to mogę kupić scyzoryk 434MHz ??? bo z tego co widzę jedni piszą, że tak inni nie...
433 to nie to samo co 434.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Kluczyk ??
Postprzez tkoczi » 13 maja 2011, 14:54
Ogurss Miałem z moim ten sam problem, na szczęście ojciec na warsztacie miał jakiś kluczyk, który pasował.
CZym ten gość to lutował? Zwykła lutownicą?
Kup kluczyk, który ma tyle samo MHzów, nie musisz przekładać płytki, wysarczy, że tą część gdzie masz guziki, przełożysz do swojego plastiku z grotem.
Żeby wkodować ten kluczyk VAGa nie potrzebujesz.
ardi84
z tego co się orientuję to jeśli masz 433MHz to taki musisz kupić.
tkoczi
Re: Kluczyk ??
Postprzez Ohapara » 25 maja 2011, 07:11
a ja mam nastęujący problem ze swoim kluczykiem... dziala kilka razy i przestaje dzialac :] przestaje sie tez zapalac dioda, dzieje sie tak po klku uzyciach pilotach... dodam , ze baterię wymienilem na nową. Pomaga mu jak otworze kluczyk poruszam plytka drukowaną/ baterią i na kilka razy dziala... elekronika pada w srodku? irytujace... :/
Ohapara
Auto: STefan
Re: Kluczyk ??
Postprzez Bart111 » 25 maja 2011, 09:03
Ohapara napisał(a):a ja mam nastęujący problem ze swoim kluczykiem... dziala kilka razy i przestaje dzialac :] przestaje sie tez zapalac dioda, dzieje sie tak po klku uzyciach pilotach... dodam , ze baterię wymienilem na nową. Pomaga mu jak otworze kluczyk poruszam plytka drukowaną/ baterią i na kilka razy dziala... elekronika pada w srodku? irytujace... :/
Ja miałem tak samo. Potem już nawet poruszanie płytki i baterii nie pomogło i pilot zaliczył zgon. Trzeba było kupić nowy. Prawdopodobnie elektronika nie jest zbytnio wytrzymała i jest wiele przypadków w których pilot nadaje się do wymiany.
Bart111
Dołączył(a): 26 września 2010, 19:26
Auto: Toledo
Re: Kluczyk ??
Postprzez Ohapara » 25 maja 2011, 12:19
Bart111 napisał(a): i pilot zaliczył zgon
dokladnie juz nic nie pomaga... zabieram sie za temat kluczyka :nauka: , dzieki za pomoc BART111
Ohapara
Auto: STefan
Re: Kluczyk ??
Postprzez tkoczi » 25 maja 2011, 20:20
Ohapara na Seat Racingu widziałem kluczyk do sprzedania.
Leon 1m ASZ++; viewtopic.php?f=32&t=28668 - GTB20, nowy wydech, KW v2, Tomasony, FMIC, soft
tkoczi
Re: Kluczyk ??
Postprzez Ohapara » 25 maja 2011, 20:47
tkoczi napisał(a):Ohapara na Seat Racingu widziałem kluczyk do sprzedania.
dzieki :) za info, sprawdze jak tylko dostane linki aktywacyjne do forum, bo nie jestem tam uzytkownikiem... na szczescie mam leonka z 2002r wiec nie powinno byc problemow z kluczykiem
Ohapara
Auto: STefan
Re: Kluczyk ??
Postprzez Bart111 » 25 maja 2011, 21:21
Tak, na SN jest jeden kluczyk do sprzedania. Sprzedaje go nixu za 100 pln + wysyłka. Link poniżej
http://forum.Seat-Napinator.pl/viewtopic.p ... ead#unread
Pozdro
Bart111
Auto: Toledo
Re: Kluczyk ??
Postprzez tkoczi » 26 maja 2011, 11:44
Ohapara, rozbierz jeszcze kluczyk i zobacz, czy ta "pastylka" Ci nie wypadła czy coś (na poprzedniej stronie masz foto o co mi dokładnie chodzi), jeśli to to, to wystarczy ktoś ogarnięty z lutownicą.
tkoczi
Re: Kluczyk ??
Postprzez Ohapara » 26 maja 2011, 12:34
tkoczi napisał(a):czy ta "pastylka
pastylka siedzi mocno, pilot padnięty...dioda nie pali, drzwi sie nie otwieraja z pilota ... wiec szukam nowego:)
Ohapara
Auto: STefan
Kluczyk - zakodowanie pilota
Postprzez pawel__p » 6 czerwca 2011, 07:54
Mam problem kupiłem Seata Leona I dostałem tylko jeden kluczyk. W kluczyku nie było baterii. Kupiłem i założyłem baterię CR 2032 (3V). Czy dobrze trafiłem?? na necie widziałem opisy że powinny być dwie baterie CR 2016 (2x3V).
Pilot na baterii CR 2032 świeci po naciśnięciu (mruga). Lecz mam problem z jego zakodowaniem do samochodu.
Próbowałem:
- wykręciłem wkładkę i symulowałem śrubokrętem drugi kluczyk. lecz nie udało mi sie zakodować
- VAGiem lecz tez mi się nie udało.
Przetestowałem kluczyk radiem . Ustawiłem jakieś szumy w radiu (95,00 MHz) po przyłożeniu kluczyka do anteny i naciśnięciu powstają dodatkowe szumy więc kluczyk chyba działa.
Prosze o pomoc
pawel__p
Dołączył(a): 10 maja 2011, 08:36
Re: Kluczyk ??
Postprzez carnivore836 » 6 czerwca 2011, 16:06
Może masz pilota na inną częstotliwość. Ja miałem taki sam przypadek kupiłem pilota z alledrogo na właściwą częstotliwość i działa. Na kluczyku masz napisane na jakiej częstotliwości ma działać.
carnivore836
Auto: Golf 6
Re: Kluczyk ??
Postprzez pawel__p » 10 czerwca 2011, 09:10
Na kluczyku mam napisane 433MHz.
Pobawiłem sie kluczykiem tescia od Passata B5FL 2003r (scyzoryk) i bez problemu zaprogramowałem go do Leona.
Jestem na etapie poszukiwać tylnej cześci kluczyka na allegro
[ Dodano: 13 Czerwiec 2011, 10:31 ]
Na kluczyku od pasata jest czestotliwość 434MHz
[ Dodano: 13 Czerwiec 2011, 22:54 ]
A po czym poznać jaka ma być czestotliwość?? Da się to jakoś sprawdzić??
pawel__p
[ALL] Seat leon 2002r centralny zamek
Postprzez qcz » 14 czerwca 2011, 19:17
Witam jakiś czas temu padł mi pilot od zamka centralnego, mianowicie coś mi w nim nie łaczyło, trwało to ponad 2 msc-e.
Kilka dni temu zebrałem się by kupić identyczny kluczyk z identycznymi parametrami. Kupiłem, lecz nie chce się zaprogramować. Próbowałem tej metody:
Kod: Zaznacz cały
Jak nie posiadamy Vaga,to starym kluczykiem włączamy zapłon,wychodzimy z auta i zamykamy drzwi.Scyzoryk wkładamy do zamka drzwi i zamykamy.Trzymając przekręcony w strone zamknięcia kluczyk naciskamy przycisk zamykania DWA RAZY. GOTOWE!
Metoda ta nie daje rezultatów. Ponadto na swoim kluczyku mam logo seata, na tym kupnym Vw . Czy ma szanse to działać?; d
Dane pilota HELLA 433 Mhz 5fa 007 680
730 950-000
qcz
Dołączył(a): 14 czerwca 2011, 17:32
Auto: Seat Leon 1.6 16vBCB
Re: Kluczyk ??
Postprzez Ohapara » 14 czerwca 2011, 21:17
mialem taki sam kluczyk
qcz napisał(a):HELLA 433 Mhz 5fa 007 680
, ale przestal juz dzialac(wymiana na taki http://allegro.pl/nowy-scyzoryk-pilot-v ... 23321.html + programowanie 130zl) , moje autko tez z 2002 r , pzdr
Ohapara
Auto: STefan
Re: Kluczyk ??
Postprzez qcz » 14 czerwca 2011, 21:57
Czyli ten kluczyk który kupiłem nie da się zaprogramować?;\
qcz
Re: Seat leon 2002r centralny zamek
Postprzez oczkolek » 14 czerwca 2011, 22:42
qcz napisał(a):Witam jakiś czas temu padł mi pilot od zamka centralnego, mianowicie coś mi w nim nie łaczyło, trwało to ponad 2 msc-e.
Kod: Zaznacz cały
730 950-000
Chłopie wysil się trochę.
Przeczytaj ten cały watek oraz kilka innych a znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie.
Oprócz tego scalonego tematu to na forum jest jeszcze kilka.
viewtopic.php?t=4039&postdays=0&postorder=asc&start=480
viewtopic.php?p=245939&highlight=#245939
viewtopic.php?p=234485&highlight=#234485
Re: Kluczyk ??
Postprzez micman79 » 26 sierpnia 2011, 19:20
Jak rozebrać taki pilot w celu wymiany baterii. Po odkręceniu wkrętu dalej Ścianki trzymają się kupy, a nie chcę na siłę aby nie uszkodzić. Na co należy uważać, bo ponoć są "problemy" po otwarciu. Proszę o "instrukcję"? :(
pozdrawiam, micman79
micman79
Dołączył(a): 25 kwietnia 2009, 19:09
Auto: Seat Leon I Signo
Re: Kluczyk ??
Postprzez bodzio232 » 29 sierpnia 2011, 07:24
w ten sposób powinien się rozejść ;)
bodzio232
Dołączył(a): 2 kwietnia 2011, 12:29
Auto: LEON 1M Haldex
Re: Kluczyk ??
Postprzez micman79 » 30 sierpnia 2011, 17:36
Dzięki bodzio232, za info, próbowałem tak ale coś "twardo" się trzyma kupy :(
micman79
Re: Kluczyk ??
Postprzez spec » 30 sierpnia 2011, 17:37
Koledzy, czy pilot scyzoryk ma lepszy zasięg niż zwykłe jajko? Mój pilot już świruje i przymierzam się do zakupu takiego:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1787856559
Wymieniał już ktoś to? Mam starszą wersje modułu komfortu.
[ Dodano: 3 Wrzesień 2011, 09:30 ]
Zakupiłem używany scyzoryk do Toledo z 99 - starszy moduł komfortu.
Numer kluczyka to HLO 1J0 959 753A .
Wszystko działa ślicznie i wreszcie zasięg jest taki jak powinien być.
spec
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 08:53
Auto: LEON 5F ST
Re: Kluczyk ??
Postprzez Adam07 » 21 września 2011, 16:34
Ktoś może się orientuje gdzie można zakupić nowe jajko? Na allegro od dłuższego czasu nie widać.
Adam07
Dołączył(a): 9 grudnia 2008, 00:29
Re: Kluczyk ??
Postprzez polok » 22 września 2011, 09:10
Adam07 napisał(a):Ktoś może się orientuje gdzie można zakupić nowe jajko? Na allegro od dłuższego czasu nie widać.
http://allegro.pl/kluczyk-scyzoryk-pilot-seat-ibiza-leon-toledo-i1828508060.html
polok
Dołączył(a): 26 września 2010, 17:41
Re: Kluczyk ??
Postprzez niedzwiedz11 » 27 września 2011, 21:53
Panowie mam pytanie- kupiłem kluczyk z passata, HLO 1J0 959 753, leon jest z roku2000, pilota udało się vag-iem zaprogramować ale jak wchodzę w moduł komfortu, adaptacje 01 to pokazuje mi że zaprogramowany jest jeden pilot, a zaprogramowane są dwa i oba działają...
vag powinien przecież już pokazywać że są dwa piloty.
jeszcze jedno-jak programowałem i w 01 zmieniłem ilość pilotów z 1 na 2 to ni można było nacisnąć "testuj" tylko od razu zapisz...
jak to w końcu powinno być?jak jest u Was?
niedzwiedz11
Auto: Seat Leon 1,9TDI
Re: Kluczyk ??
Postprzez carnivore836 » 28 września 2011, 15:45
carnivore836
Auto: Golf 6
Re: Kluczyk ??
Postprzez jamallorock » 1 października 2011, 14:30
da się to zrobić na kablu KKL?
jamallorock
Re: Kluczyk ??
Postprzez carnivore836 » 1 października 2011, 15:56
Bez najmniejszego problemu
carnivore836
Auto: Golf 6
Re: Kluczyk ??
Postprzez RobertS. » 2 października 2011, 22:23
staszek, możesz i mi coś więcej powiedzieć na temat tego kluczyka, bo ja dostałem tylko jeden (scyzoryk) w momencie kupna a żeby działał z pilota potrzebuje drugi...
RobertS.
Dołączył(a): 29 listopada 2010, 15:47
Auto: Golf 6
Re: Kluczyk ??
Postprzez niedzwiedz11 » 4 października 2011, 20:58
Panowie docinał kiedyś ktoś grot kupiony na allegro? bo spotkałem się już w dwóch punktach że nie chcą bo się ponoć rozpadają te groty...mieliście jakieś przypadki?
niedzwiedz11
Re: Kluczyk ??
Postprzez Tracer2 » 4 października 2011, 22:18
Tak, te groty są lipne. Weż z punktu.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Kluczyk ??
Postprzez jarzab » 11 października 2011, 11:16
Tracer2 napisał(a):Tak, te groty są lipne. Weż z punktu.
Tzn. kupujemy czysty kluczyk a w punkcie dorabiania tylko wymieniamy u nich grot i wycinamy?
Sealt Leon 1.4 16 V 75 KM BCA
jarzab
Dołączył(a): 18 września 2009, 17:34
Re: Kluczyk ??
Postprzez niedzwiedz11 » 11 października 2011, 11:47
ja kupiłem stary kluczyk od vw passata b5, nową obudowę z grotem na allegro, dociąłem w punkcie bez problemu i wszystko działa :-) nawet gość ten co docinał stwierdził, że wyjątkowo twardy ten grot jak na "allegro"... za docięcie zapłaciłem 40zł w poznaniu
niedzwiedz11
Re: Kluczyk ??
Postprzez neostar » 12 października 2011, 19:28
W punkcie w którym docinałem nowy scyzoryk gość mi powiedział, że jeżeli to jakiś wynalazek z allegro to się nawet za to nie bierze, więc coś musi w tym być.
neostar
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 13:35
Auto: Toledo II
Re: Kluczyk ??
Postprzez Tracer2 » 12 października 2011, 19:37
Jak byłem"zielony" w tym temacie, to kupiłem 2 groty na Allegro i gośc mi je przysłał za zero PLN, a opłata była z opakowanie czyli torebkę strunową i przesyłkę,
ale o tym sie dowiedziałem po otwarciu koperty.
Każdy był oddzielnie zapakowany za kilka PLN + przesyłka.
Teraz juz wiem dlaczego.
jak mi w punkcie go zaczął pracownik nacinać to okazało się ,ze nie trzymał wymiaru
i był za wąski. Frez "zjadł" jedną scinke na boku rowka.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Kluczyk ??
Postprzez niedzwiedz11 » 13 października 2011, 06:17
u mnie kluczyk z allegro jak pisałem, i to grot zjadł frez...więc można trafić. jak ktoś będzie chciał podam Wam link do aukcji z allegro gdzie kupiłem
niedzwiedz11
Re: Kluczyk ??
Postprzez tkoczi » 14 października 2011, 16:41
Ja brałem kilka grotów bodajże za 8zł/szt od gościa z Krakowa i wszystko OK.
tkoczi
Re: Kluczyk ??
Postprzez hydro » 16 października 2011, 19:44
Witam podpinam sie pod ten temat gdyż nie chce bałaganić:). Moje pytanie jest takie czy w servisie seata mogą zrobić mi kluczyk scyzoryk bo obecnie posiada zwykły klucz z wbudowanym pilotem 2 przyciskowy( jajko) a chciał bym scyzoryk ( leon 2004r). Słyszałem cos ze jest to możliwe po okazaniu vin ale nie wiem czy to prawda.
hydro
Dołączył(a): 15 marca 2011, 11:24
Auto: Maciej
Re: Kluczyk ??
Postprzez jarzab » 17 października 2011, 08:14
hydro napisał(a):Witam podpinam sie pod ten temat gdyż nie chce bałaganić:). Moje pytanie jest takie czy w servisie seata mogą zrobić mi kluczyk scyzoryk bo obecnie posiada zwykły klucz z wbudowanym pilotem 2 przyciskowy( jajko) a chciał bym scyzoryk ( leon 2004r). Słyszałem cos ze jest to możliwe po okazaniu vin ale nie wiem czy to prawda.
W ASO Seata z którym ja się spotkałem, pan oznajmił mi że nie ma takiej możliwości (leon 2002 rok).
Dorabiają tylko to co było fabrycznie po nr VIN. Mają trochę klapki na oczach bo idą żywcem jakąś instrukcją serwisową chyba i VIN jest tylko dla nich wyznacznikiem, ale nie oceniam ich, pewnie takie procedury.
Co do całego procesu, to wygląda następująco:
Zgłasza się właściciel samochodu ze swoim dowodem osobistym i dowodem rej. samochodu. Wpisują gdzieś te dane w jakimś swoim rejestrze żeby było wiadomo kto dorabiał i kiedy, a potem oni przyjmują zlecenie i oddają Ci nowy docięty zakodowany klucz po jakimś tam czasie. Oczywiście dajesz im przywieszkę z numerami nacięć.
Dorobić klucz może tylko właściciel. Nie przejdzie upoważnienie itp. rzeczy.
Jedyne co można dokupić w ASO, to sam pilot. Główkę z grotem i miejscem na immo możesz dokupić na allegro lub innym portalu aukcyjnym.
jarzab
Re: Kluczyk ??
Postprzez Szymko » 17 października 2011, 08:36
Zawsze możesz zamówić gołego scyzoryka, dociąć go i zaprogramować.
Ja dorabiałem sobie kluczyk (co prawda normalny a nie scyzoryk) i kupiłem w ASO w Swarzędzu goły klucz. Powiedzieli, że nacięcie sam mogę sobie załatwić bo oni i tak robią to w jakimś punkcie gdzie klucze dorabiają i bym musiał przyjechać w takich godzinach, gdy jest dwóch pracowników w serwisie to wtedy jeden mógłby pojechać dociąć. A ponieważ godziny nie pasowały mi to wziąłem goły kluczyć, naciąłem go i pojechałem do ASO w Poznaniu na Lutycką bo akurat miałem po drodze. Tam mi zaprogramowali bez żadnych zawieszek itp.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Re: Kluczyk ??
Postprzez jarzab » 17 października 2011, 08:40
Tam mi zaprogramowali bez żadnych zawieszek itp.[/quote]
Zawieszka jest tylko do wykonania nacięcia przez fabrykę.
jarzab
Re: Kluczyk ??
Postprzez Szymko » 17 października 2011, 12:34
Ale przypuszczam, że większość serwisów robi tak jak ja napisałem czyli nacinają w punkcie a u siebie programują.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Re: Kluczyk ??
Postprzez hydro » 19 października 2011, 13:03
Witam byłem w servisie i powiedzieli mi ze w moim nie było scyzoryka i sie nie da zamowić, ale mogą sprowadzić nowy i spróbować go "zainstalować" ale na moj koszt nawet jak sie nie uda ( 550zl sam kluczyk + programowanie 120+ ileś za zrobienie grota). Więc zwątpiłem i poszukałęm w swojej okolicy konkretnych magików od klucza i dorobili mi elegandzko smiga orginał kluzcyk scyzoryk za 500zl.
hydro
Auto: Maciej
Re: Kluczyk ??
Postprzez greg81 » 20 października 2011, 15:21
Trochę drogo wyszło :o
Przecież scyzoryk z trzema przyciskami (oryginał) można dostać na allegro za ok. 180zł.
Docięcie grotu 40zł (u mnie tyle było), a zaprogramować można samemu :lol:
greg81
Dołączył(a): 5 czerwca 2010, 10:53
Auto: Leon 1P -CFJA-
Re: Kluczyk ??
Postprzez jarzab » 20 października 2011, 17:03
greg81 napisał(a):Trochę drogo wyszło :o
Dokładnie tak. Dziś dociąłem grot za 40 zł, właśnie przełożyłem immo i poskładałem w całość. Cała impreza w korzystnej cenie.
jarzab
Re: Kluczyk ??
Postprzez oskar84 » 26 października 2011, 16:59
Witam Wszystkich!
Jestem posiadaczem Leona 1.6 BCB od ponad pół roku. Od dwóch miesięcy borykam się z problemem niedziałającego centralnego w pilocie. Denerwujące jest otwieranie z kluczyka.
Pilot ma oznaczenia 730 955 00, 433mhz 5FA 007 680.
Udało mi się zakupić na jednym z portali aukcyjnych ;-) identyczne cudo.
Pierwsza sprawa to wymiana grota. Ok z tym sobie poradzę ;-)
Ale główna kwestia to zaprogramowanie tych dwóch kluczyków.
Przeglądałem forum znalazłem dwie (nie wiem która bardziej skuteczna?) metody:
- bez pomocy VAGa - http://www.youtube.com/watch?v=83Co22N7 ... re=related
- za pomocą VAGa
Dodam, że w Bełchatowie mało jest speców i powiem szczerze, że nikt się tym nie chce zająć.
Czy jest Ktoś pomocny w tej kwestii z woj. Łódzkiego?
Chodzi o zaprogramowanie tych dwóch kluczyków...
Z góry dziękuję!
oskar84
Dołączył(a): 12 lutego 2011, 16:30
Auto: Daewoo Lanos
