Re: Modyfikacje zegarów na FIS i 1/2 FIS.
Postprzez kajohuta » 2 stycznia 2014, 22:00
Arek84 obudowa jest inna od golfa IV i bory :( nie tylko obudowa pasuje od a3 ale też od pierwszej wersji toledo, leon z dwoma przyciskami tylko trzeba wyciąć środek na fisa
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Postprzez Arek84 » 3 stycznia 2014, 00:21
No tak czyli żeby golfowe zegary pasowały do takiej obudowy wypadało by zmienić tarcze przynajmniej te od paliwa i temperatury bo takie owale czy jak je nazwać z golfa kiepsko będą pasować w koła a3/leon.
Arek84
Postprzez mcaris » 3 stycznia 2014, 08:16
Aby to wyglądało i było jak najbardziej "fabryczne" to tylko obudowa od A3 ringi też można zaadoptować od FLa tylko troszkę chęci super glue i "będzie Pan zadowolony" :-D .
Jak kolega Arek84 napisał całe od passata podejdą ale niestety trzeba ciąć deskę :-( .
lukash25 te które chcesz kupić (golf) daj sobie spokój troche takie nie załadne i cena z kosmosu. Żeby był efekt pakuj do żelaza od passka fl i jest bajer.
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez ciagus » 3 stycznia 2014, 11:17
Wie ktoś dokładnie jakie parametry powinny mieć diody w kolorze białym aby miały jasność porównywalną z oryginalnymi które są zamontowane w Passacie B5FL?.
"Nie myli się tylko ten, kto nie robi nic" Obrazek
ciagus
Dołączył(a): 30 października 2011, 20:18
Re: Odp: Modyfikacje zegarów na FIS i 1/2 FIS.
Postprzez bledow » 3 stycznia 2014, 17:02
Z tego co pamiętam to diody białe oryginalne maja ok. 200 lm ale z tego co szukałem to bedziesz miał ciezko cokolwiek znaleźć w zbliżonej jasności, ja nie znalazłem.
Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez Arek84 » 3 stycznia 2014, 17:23
ciagus napisał(a):Wie ktoś dokładnie jakie parametry powinny mieć diody w kolorze białym aby miały jasność porównywalną z oryginalnymi które są zamontowane w Passacie B5FL?.
Poliftowy b5 ma niebieskie diody, białe ma audi i żeby były identyczne trzeba przekładać z licznika audi.
Arek84
Postprzez black-dimon » 3 stycznia 2014, 20:24
Pod jakie piny trzeba się wpiąć na wymontowanym zegarze aby odpalić podświeltenie zegarów?
Mam na stole zegar z A3 i czekam na passata FL ( pełny fis ), w którym ma być białe podświetlenie.
black-dimon
Silnik: APG 1.8
Postprzez ciagus » 3 stycznia 2014, 22:59
black-dimon napisał(a):Pod jakie piny trzeba się wpiąć na wymontowanym zegarze aby odpalić podświeltenie zegarów?
Zerknij pod linkiem:http://www.vwgolf.pl/porady/passat-b5-1996-2005-pinout-licznika/
bledow dzięki za info.Już od jakiegoś czasu szukam odpowiednich diód i pod względem gabarytów nie ma problemu, tylko jest spory rozrzut pod względem jasności.BTW 200lm to bardzo dużo, może chciałeś powiedzieć 200mcd?
ciagus
Postprzez bledow » 3 stycznia 2014, 23:24
ciagus napisał(a):może chciałeś powiedzieć 200mcd?
pewnie o to mi chodziło :-P . Większość diód 3528 dostępnych na rynku zaczyna się od 1200 mcd.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez ciagus » 3 stycznia 2014, 23:36
bledow napisał(a):pewnie o to mi chodziło :-P . Większość diód 3528 dostępnych na rynku zaczyna się od 1200 mcd.
Dokładnie, ewentualnie pozostaje kwestia dobrania odpowiedniego rezystora aby "przyciemnić" białe ledy.
ciagus
Postprzez bledow » 3 stycznia 2014, 23:51
lepiej szukać oryginalnego z jakiegoś licznika z białym podświetleniem i przelutować, co oryginał to oryginał :-P
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez damiab » 4 stycznia 2014, 22:39
Witam! Założyłem do siebie licznik z passata b5 fl z full fisa z fsadem 1j5920846c i mam problem z wskaźnikiem paliwa oraz ze wskaźnikiem temperatury( jak wszyscy wiedzą ani nigdy nie osiąga zera ani nigdy nie osiąga full z uwagi na inną skalę) co trzeba zmienic we wsadzie aby było ok? z góry dziękuję za odpowiedź.
pozdrawiam damiab
damiab
Dołączył(a): 15 grudnia 2013, 23:06
Auto: Leon 1m
Postprzez black-dimon » 9 stycznia 2014, 23:09
Czy do zegara passat b5 fl będą pasować wskazówki od leona?
Te najbardziej mi się podobają, a nie chcę kupować niepotrzebnie.
PS. Może ktoś ma do sprzedania? ( jeśli pasują )
-- 10 stycznia 2014, 00:09 --
Jeszcze jedno pytanie:
ma ktoś dostęp do nazwy koloru ( srebrna część- pasek ) tarczy golf sport edition?
black-dimon
Silnik: APG 1.8
Postprzez Martinus1985 » 15 stycznia 2014, 23:08
Panowie ma ktoś zamontowane zegary Fis .849A do Leona z immo 2 ??
Martinus1985
Postprzez black-dimon » 17 stycznia 2014, 20:07
Może mi ktoś podać jaka jest średnica wewnętrzna ringów ( ta część która dolega do tarczy ) VDO passat b5fl?
Potrzebuję ten wymiar, a zegary z ringami mam w pracy, a do poniedziałku nie mogę czekać.
black-dimon
Silnik: APG 1.8
Postprzez Slavek24 » 18 stycznia 2014, 07:58
Heh akurat obudowa z zegarów b5 leży u mnie na biurku :wink: - 10,4 cm - tak mi przynajmniej wyszło suwmiarką
Slavek24
Dołączył(a): 25 kwietnia 2012, 19:36
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez black-dimon » 18 stycznia 2014, 13:05
THX.
Mierzyłeś otwór czy ten srebrny ring taki jak na zdjęciu 4 posty wyżej?
black-dimon
Silnik: APG 1.8
Postprzez Slavek24 » 18 stycznia 2014, 16:11
Tak jak pisałeś średnice wewnętrzna pierścienia w miejscu w którym dolega do tarczy
Slavek24
Postprzez black-dimon » 18 stycznia 2014, 19:12
Slavek24 napisał(a):Tak jak pisałeś średnice wewnętrzna pierścienia w miejscu w którym dolega do tarczy
OK wielkie dzieki. :brawo:
black-dimon
Silnik: APG 1.8
Postprzez Kamil 2605 » 24 stycznia 2014, 17:51
Witam panowie przeszukałem już cały internet i nie znalazłem. Jak ktoś ma to niech podrzuci wsad z golfa 1/2 fis sport edition benzyna
Z tego co mi wiadomo to potrzebuję wsad z licznika 1J5 920 826 A oraz 1J5 920 826
Kamil 2605
Dołączył(a): 23 kwietnia 2013, 18:36
Silnik: APG 1.8
Postprzez Nek » 25 stycznia 2014, 00:11
Witam poszukuje wsadu z golfa do pelnego fisa 1J0 919 845 C lub 1J5 919 845 C
lub ewentualnie do pol fisa 1J0 919 881 F
Nek
Dołączył(a): 24 stycznia 2014, 19:49
Auto: Toledo II
Silnik: ALH 1.9
Postprzez bledow » 25 stycznia 2014, 10:49
Nek, ty szukasz tego wsadu do licznika do toledo II ? Jaki masz ten licznik do zaadoptowania ? Mam wsad 845C ale do licznika z cannem czyli 1J5 920 845 C
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez Nek » 25 stycznia 2014, 13:56
Tak szukam wsadu do toledo ii jest to 99 r modelowo niby 00r i chyba nie ma on Cana. Moge miec licznik z pelnym fisem lub 1/2 fis tylko nie wiem czy do tego roku podejdzie caly fis.
Nek
Auto: Toledo II
Silnik: ALH 1.9
Postprzez ciagus » 25 stycznia 2014, 16:15
Kamil 2605 napisał(a):Witam panowie przeszukałem już cały internet i nie znalazłem. Jak ktoś ma to niech podrzuci wsad z golfa 1/2 fis sport edition benzyna
Mam wsad licznika 1J5 920 826 A, także jak co to mogę się podzielić.Wsad jest na moim chomiku w folderze prywatne http://chomikuj.pl/luki27/Prywatne hasło 022.
ciagus
Postprzez Kamil 2605 » 26 stycznia 2014, 11:40
Wielkie dzięki za wsad. Mam jeszcze jedno pytanie czy orientuje się ktoś które linijki odpowiadają za immo ? We wsadzie z leona i z golfa ? Bo chce je po prostu podmienić żebym nie musiał robić kodowania. No chyba że źle myślę to mnie poprawcie.
Kamil 2605
Silnik: APG 1.8
Postprzez Martinus1985 » 26 stycznia 2014, 16:03
Kamil 2605 napisał(a):Wielkie dzięki za wsad. Mam jeszcze jedno pytanie czy orientuje się ktoś które linijki odpowiadają za immo ? We wsadzie z leona i z golfa ? Bo chce je po prostu podmienić żebym nie musiał robić kodowania. No chyba że źle myślę to mnie poprawcie.
Jeśli masz u siebie immo 2 to nawet po przepisaniu i tak trzeba kodowac.
Martinus1985
Postprzez Kamil 2605 » 26 stycznia 2014, 16:15
Ja mam z roku 2004 więc mam immo 3. Z tego co mi wiadomo to liczniki z passata po 2000r mają immo 3 więc robie przekładkę z immo 3 na immo 3
Kamil 2605
Silnik: APG 1.8
Postprzez Martinus1985 » 26 stycznia 2014, 16:23
To po przepisaniu powinno hulać ale różnie bywa.
Martinus1985
Postprzez Kamil 2605 » 26 stycznia 2014, 17:23
Czy może mi toś użyczyć wsad z licznika oryginalnego i już przerobiony wsad z golfa? potrzebuję wyciągnąć z wsadu w którym miejscu jest schowany kod immo w oryginalnym liczniku.
Kamil 2605
Silnik: APG 1.8
Postprzez robak26 » 26 stycznia 2014, 17:48
Jak przepiszesz to już nie kodujesz.
MOJE CZORNE WOZIDŁO
viewtopic.php?f=32&t=33491
robak26
Dołączył(a): 3 lutego 2012, 12:14
Auto: Passat 1.9 TDi
Postprzez bledow » 26 stycznia 2014, 22:19
robak26 napisał(a):Jak przepiszesz to już nie kodujesz
jeżeli masz immo 2 to musisz kodować.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez Kamil 2605 » 26 stycznia 2014, 22:23
No właśnie tylko teraz kwestia taka że chcę ustalić co dokładnie przepisać żeby to wszystko działało. Mam immo3 w starych i nowych zegarach.
Kamil 2605
Silnik: APG 1.8
Postprzez bledow » 26 stycznia 2014, 22:28
Kamil 2605, tu masz najlepszą lekturę które miejsca przepisać http://forum.vw-passat.pl/threads/52106 ... t-3B-i-3BG
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez arknaw » 26 stycznia 2014, 22:31
http://www.speedyshare.com/hxCFP/diagnozowanie-wsadu.exe
Tu kolego masz program ściągnięty z forum Passata. Przy jego pomocy możesz "rozszyfrować" gdzie znajdują się dane do "przekładki"
arknaw
Postprzez Kamil 2605 » 27 stycznia 2014, 10:48
Rewelacja dzisiaj wieczorem usiądę i spróbuje pomęczyć się z tymi wsadami.
Ma ktoś na zbyciu tarcze z passata b5fl z obrotów bo kupiłem okazyjnie europejczyka ale disla
Potrzebuję skalę do 7,5 tys.
Kamil 2605
Silnik: APG 1.8
Postprzez arknaw » 27 stycznia 2014, 11:32
To jeszcze pamiętaj że kontrolka świec żarowych chyba nie występuje w benzynie a w zamian za nią jest check engine. Nie chce cie wprowadzać w błąd, ale nie wiem czy to będzie działało tak jak powinno. no i trzeba zmienić linie odpowiedzialne za wskazania obrotomierza lub cały wsad od benzyny
arknaw
Postprzez DzieX » 27 stycznia 2014, 12:25
Występują obie.
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez mcaris » 28 stycznia 2014, 18:13
Musze poszukać bo gdzieś miałem tarcze od PB
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez ciagus » 30 stycznia 2014, 12:31
Na próbę podłączyłem licznik z już przerobionym podświetleniem i wgrałem przerobiony wsad.Uruchomiłem silnik i jest mały problem bo świeci kontrolka od zużytych klocków i wyświetlacz od małego fisa nic nie pokazuje.Manetki jeszcze nie wymieniłem ale myślę że i bez niej powinien coś pokazywać :?:
ciagus
Postprzez arknaw » 30 stycznia 2014, 13:05
tak powinno też działać bez manetki. Wygląda na nieodpowiedni wsad.
arknaw
Postprzez bledow » 30 stycznia 2014, 14:11
ciagus, żeby nie świeciła Ci kontrolka od okładzin zmień kodowanie licznika na takie jak miałeś. Prawdopodobnie nie masz czujnika okładzin.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez ciagus » 30 stycznia 2014, 23:05
Spróbuję pokombinować jeszcze z innym wsadem.Pospisywałem jakie miałem kodowanie poszczególnych komponentów w starym liczniku także będę działał w tym kierunku.
ciagus
Postprzez Nek » 31 stycznia 2014, 22:22
a tak propo modyfikacji zegarów próbował ktoś z was zrobić tak żeby był test wskaźników przy włączaniu zapłonu ? tzn żeby przy włączeniu zapłonu wskaźniki szły do końca i wracały na swoje miejsce ;)
Nek
Auto: Toledo II
Silnik: ALH 1.9
Postprzez agrala » 1 lutego 2014, 01:59
Jak zrobisz to dostaniesz nobla :)
agrala
Auto: Ibiza
Postprzez bledow » 1 lutego 2014, 10:09
agrala napisał(a):Jak zrobisz to dostaniesz nobla :)
To muszę Cię kolego zaskoczyć bo już dawno ktoś zrobił dodatkowy moduł do tych liczników i jest w nich "open ceremony". Także Noble już rozdane :mrgreen: :mrgreen:
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez agrala » 1 lutego 2014, 15:11
Masz jakiś link do tego?
Nie chodzi mi jak jest zrobione tylko jak to wygląda.
W zaleznosci od licznikow można zauwazyc ze przy teście licznika raz mamy test wszystkich wskaznikow analogowych jednoczensie a raz każdego z osobna.
agrala
Auto: Ibiza
Postprzez Nek » 1 lutego 2014, 23:03
Nek
Auto: Toledo II
Silnik: ALH 1.9
Postprzez robak26 » 1 lutego 2014, 23:29
W Volvo to porażka latem.
W zimie to jeszcze, bo świece grzeją. Hi,hi...
MOJE CZORNE WOZIDŁO
robak26
Postprzez Nek » 1 lutego 2014, 23:43
Ciekawie to wygląda po prostu ;)
Mam pytanie chce podpiąć do swojego fisa rds tylko niestety na 32 pinie mam kabel odpowiadający za spalanie, idzie to jakoś obejść ?
Nek
Auto: Toledo II
Silnik: ALH 1.9
Postprzez bledow » 2 lutego 2014, 06:32
agrala napisał(a):Masz jakiś link do tego?
tu masz przykład tego na liczniku skody http://www.youtube.com/watch?v=Z_7XQJXYsoA
bledow
Auto: ulep +++
