Jak masz rozebrane jeszcze to ten plastik może sobie pryśnij jakimś żaroodpornym lakierem... bo jak słońce w soczewkę to ten plastik sie przytapia i średnio to wygląda... lampy mam z 3 tygodnie i już nieciekawie to wygląda niestety...
P600 napisał(a):kazkoliber, jest kilka opcji. Zapewne masz już wyjarane palniki. Ewentualnie mniej prawdopodobne - wypalone odbłyśniki soczewki lub osad na soczewce w formie "zamglonego" szkła.
mistrzunio napisał(a):robus1123, jakie soczewki led wsadziłeś?
[gypsymh] napisał(a):A ja mam takie zapytanie do kolegów P600 i robus1123, jak te soczewki Kioto zamocować do odnośnika?? W dodatku wycinajac taki otwór montażowy.
DzieX napisał(a):A rozkminiał ktoś może skrętny bi-xenon?
[gypsymh] napisał(a):Do ustawienia weź jako bazę rant pod dekiel lampy. Po montażu w aucie są one w lini prostopadle do osi pojazdu
mistrzunio napisał(a):Czy zmiana samego odbłyśnika, tzn. montaż odbłyśnika z lamp eu do anglików sprawi, że lampy będą świecić jak powinny tzn. zgodnie z ruchem prawostronnym?
kolego od czego ten układzik i jak wygląda to funduszowo i warsztatowo czy ciężko?krzycho59 napisał(a):PanPucek
Wczoraj też zamontowałem układ samopoziomujący , także pełen zastaw!
Samopoziomowanie służy do automatycznego ustawiania wysokości świateł, wymagane przy xenonieadrianjanek19 napisał(a):kolego od czego ten układzik i jak wygląda to funduszowo i warsztatowo czy ciężko?krzycho59 napisał(a):PanPucek
Lepiej nie ruszaj bo będzie gorzej niż lepiej. Niestety ta powłoka jest tak delikatna że od samego patrzenia się rysuje [emoji848]mistrzunio napisał(a):Mam pytanie odnośnie wnętrza klosza lampy.
Klosze od środka posiadają rysy, ponieważ osoba która w ubiegłym roku je rozklejała niestety przetarła szmatką od środka. W wyniku tego widać mikroryski pod światło lub kiedy odpalone są żarniki.
Czy generalnie lepiej tego nie ruszać, czy można śmiało użyć polerki, ewentualnie jakiegoś papieru wodnego?
mistrzunio napisał(a):Chodzi o światła mijania? Masz podłączone kabelki od przesłony soczewki pod drogowe "długie"?
Nic tam się nie odłączyło?
Podepnij od nowa wtyczki, zamień żarniki stronami.
