Cieknące drzwi, pływające dywaniki.
Re: Pomocy, pływaja mi dywany
Postprzez Szymko » 26 lipca 2011, 16:47
Moim zdaniem parowanie szyb wynika z faktu, że wbrew pozorom Leon jest bardzo szczelny. Ostatnio w trakcie ulewy jak wysiadałem poleciała mi na próg, drzwi wewnątrz i trochę na siedzenie. Później autko stało z dwa dni nieużywane i jak potem wsiadałem to trochę wody jeszcze było na progu. Już się przestraszyłem, że moje uszczelnianie na nic i znowu drzwi przeciekają. A to po prostu była tamta woda, która naleciała jak wysiadałem.
Dla wszystkich, którzy biorą się za uszczelnianie mam dobrą radę: jak chcecie to na szybko zrobić to lepiej nie róbcie wcale bo za chwilę będzie robota do powtórzenia.
Żeby to porządnie i ze spokojem zrobić trzeba poświęcić cały dzień. Dlatego najlepiej poczekać do wypłaty, odpalić żonie/dziewczynie trochę kasy i niech idzie sobie na zakupy, żeby nie przeszkadzała a my sobie piwko bierzemy i spokojnie działamy ;)
Ja u siebie najpierw poluzowałem śruby, żeby mieć dobry dostęp do przegnitej uszczelki. Potem mokrą szmatką ją porządnie wyszorowałem. Wtedy fajnie schodzi to co za chwile i tak by się rozleciało. Poprawiłem benzyną ekstrakcyjną. Następnie odginając blachę wpakowałem Soudala Colozinc między blachę, skręciłem, wygładziłem po wierzchu to co się wycisnęło tworząc coś w rodzaju fugi. I tak po kolei wszystkie drzwi a następnie jak podeschła jedna warstwa nałożyłem drugą dosyć grubo tak, żeby nie było widać ani uszczelki ani łączenia blach.
Na razie, odpukać, jest sucho pomimo niedawnych ogromnych ulew. A w pracy jak powiedziałem, że będę uszczelniać samochód uszczelniaczem dekarskim to pytali czy przerabiam go na amfibię :P
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez grigori » 31 lipca 2011, 00:53
Szymko, czym zmywałeś/usuwałeś resztki uszczelniacza?
grigori
Dołączył(a): 13 kwietnia 2011, 23:16
Auto: Leon 1.9TDI@110
Postprzez Sebool2006 » 31 lipca 2011, 10:10
Resztki uszczelniacza przyjemnie schodzą benzyną ekstrakcyjną
Postprzez myszal » 9 sierpnia 2011, 10:29
A ja mam nadal problem z wodą z przodu od strony pasażera. Woda na pewno nie leje się przez drzwi ani uszczelkę tylko gdzieś w okolicach wiązki przewodów pod matą wygłuszającą. Okolice podstawy filtra pyłkowego zostały uszczelnione (była popękana masa) i tamtędy raczej się nie leje. Mogę wylać kilka wiader wody na szybę, poczekać 30min i nie będzie ani kropelki. Wystarczy że cały dzień konkretnie popada i mam niewielką kałużę (z pół szklanki) wody w nogach :hmmm:
myszal
Dołączył(a): 16 lipca 2011, 15:02
Auto: Seat Leon 1.9TDI
Postprzez misiu_tdi » 9 sierpnia 2011, 13:29
a kanaliki odpływowe masz drożne w podszybiu?
Może przy mocnej ulewie przelewa sie ta woda?
byl ... Leon TS bigT
misiu_tdi
Dołączył(a): 29 czerwca 2010, 15:08
Auto: Volvo
Postprzez myszal » 10 sierpnia 2011, 11:57
misiu_tdi napisał(a):a kanaliki odpływowe masz drożne w podszybiu?
Całe podszybie było czyszczone z liści i innego badziewia :), więc to raczej nie to ale sprawdzę na wszelki wypadek czy faktycznie kanaliki nie są zapchane. Wymontuje fotel, położę się na podłodze i z latarką w ręce postaram się wybadać którędy leci ...
myszal
Postprzez kwazimodo » 10 sierpnia 2011, 22:30
Zgadzam sie w 100% ze słowami Szymko - jeśli ktos ma to zrobic na szybko, byle jak to niech lepiej wogóle sie za to nie bierze. Ja kupiłem swoje cudo jakis miesiac temu i zaraz po dużej ulewie po otwarciu drzwi pasażera z przodu z progu uwolniłem cały potok wody - po stronie kierowcy jak sie później okazało wcale nie było lepiej. Dobrze ze dużo wody nie zdążyło przelac sie przez uszczelke drzwiową. Po sciagnieciu tapicerki w drzwiach okazało sie że poprzedni własciciel próbował zasilikonować blache ale chyba nie pokusił sie nawet żeby poluzowac śruby i silikon wcisnać głebiej. Najgorszy problem miałem chyba z usunieciem starego silikonu. Poszedłem za radą ASO i zastosowałem folie a później jeszcze dla pewnosci zaklajstrowałem blache polecanym we wczesniejszych postach klejem (co mnie zdrowia i nerwów kosztowało znitowanie z powrotem prowadnic to tej blachy to masakra) . Uszczelniłem na razie drzwi przednie, spędziłem nad tym ponad pół dnia. Co jakis czas sprawdzam drzwi tylnie ale tam na razie nie widze niepokojących objawów.
kwazimodo
Dołączył(a): 6 lutego 2010, 19:04
Auto: Seat Leon I TS
Postprzez redbad_1 » 11 sierpnia 2011, 08:45
Folia po prostu jest najbardziej pracochłonną, ale też najlepszą i najskuteczniejszą metodą. Przy okazji zabezpiecza się głośniki.
redbad_1
Dołączył(a): 11 sierpnia 2009, 11:42
Auto: Seat Toledo 1M
Postprzez gagarinm62 » 11 sierpnia 2011, 21:22
Powiem tak, woda na progach która zalega w lato to mały problem ,ale w zimę przy -10 to robi się nie ciekawie ponieważ jak wiadomo lód się rozszerza i trochę drzwi się potrafią przyblokować. Ja miałem ten sam problem, najpierw była folia z którą walczyłem ze 2 godziny niby było ok bo lałem z wiadra i nie ciekło, ale przyszedł deszcz i dalej ciekło . Zdenerwowany szybko z folią wyjechałem i zrobiłem patent z silikonem czyli załadowałem sporą dawkę uszczelniacza i działa nic nie cieknie . Ostatnio chciałem zrobić to samo tylko przy drzwiach kierowcy i tu ZONK nie mogę wyjąc tej kasety zamka mimo że odkręciłem tą śrubę i nie mogę zdjąć boku , czy ktoś wie jak to można wyjąć innym sposobem tą kasetę ?
gagarinm62
Dołączył(a): 3 maja 2011, 18:11
Auto: gagarinm622
Postprzez tatian » 11 sierpnia 2011, 22:48
Kaseta zamka jest przymocowana czy też przytrzymywana do blachy za pomocą takiego plastikowego uchwytu, jak wybijesz dwa nity z blachy/płyty to wyjmiesz ją bez zamka. Musisz się jednak wtedy liczyć z wymiana tego plastiku. Koszt w aso ok. 10zł, ale nawet jak go nie wymienisz to i tak nic się nie stanie, bo ten uchwyt w zasadzie za nic nie odpowiada. Radzę jednak robić to bardzo ostrożnie, bo można uszkodzić kasetę, bądź wykrzywić "michałka" czyli też bolec w boczku o ile go masz, a nie diodę.
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez marpit » 23 sierpnia 2011, 14:39
U mnie po ulewach jak otwieram troje drzwi to wylewa się dużo wody. A więc będą to te boczki do uszczelniania?
marpit
Postprzez misiu_tdi » 23 sierpnia 2011, 15:02
marpit, dokładnie. Ja uszczelniałem boczki + wyczyściłem ładnie całe podszybie i w ten weekend po meeega ulewie z burzą suchutko ;)
misiu_tdi
Auto: Volvo
Postprzez myszal » 23 sierpnia 2011, 17:24
Kanaliki są drożne, bo woda spływa - nie stoi. Mata wygłuszająca od ściany grodziowej suchutka. Na wysokości jak zaczyna się schowek po prawej stronie do blachy przylega "coś", co od zewnętrznej strony jest gumowe, a od wewnętrznej filcowe i to "coś" nasiąka. Jak już nie bierze wody kropelka po kropelce spływa przy wiązce przewodów. Ktoś ma pomysł, którędy ta woda się tam dostaje, żebym niepotrzebnie nie demontował całego kokpitu??
myszal
Postprzez Karaco » 28 sierpnia 2011, 17:30
Może ktoś wrzucić fotkę gdzie naciąć uszczelki bo po otwarciu przednich drzwi po deszczu zawsze stoi woda w progach. Po otwarciu drzwi wylewa się na ziemię. Dodam że dywany mam suchutkie i wolę dmuchać na zimne. Pozdrawiam Foty ewentualnie na email gustawek1@buziaczek.pl
Karaco
Dołączył(a): 1 maja 2011, 06:42
Auto: Altea FR
Postprzez Szymko » 28 sierpnia 2011, 19:47
Nigdzie nie nacinać. Uszczelnić.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez sławek » 28 sierpnia 2011, 20:29
Karaco napisał(a):Może ktoś wrzucić fotkę gdzie naciąć uszczelki bo po otwarciu przednich drzwi po deszczu zawsze stoi woda w progach. Po otwarciu drzwi wylewa się na ziemię. Dodam że dywany mam suchutkie i wolę dmuchać na zimne. Pozdrawiam Foty ewentualnie na email gustawek1@buziaczek.pl
lukix80 napisał(a):witam,
kilka osób pytało mnie jak naciąłem uszczelki rowiązują problem :
[url=http://img170.imageshack.us/img170/492/18022007004go4.th.jpg]Obrazek[/URL]
pozdrawiam.
lukix
Szymko napisał(a):Nigdzie nie nacinać. Uszczelnić.
Nie zawsze uszczelnianie pomoże, ja mam wszystkie drzwi uszczelnione, puszka w podszybiu szczelna, filtrem też nie leci- a woda dalej zbiera się na/pod uszczelką progu od strony drzwi kierowcy- nie mam pomysłów już.
Ale cięcie to ostateczność.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Karaco » 29 sierpnia 2011, 08:02
Wszystko mam szczelne nigdzie woda mi nie wpływa do auta tylko po otarciu drzwi kierowcy wylewa mi się na ziemię i nie chce doprowadzić do tego żeby coś przegniło i zaczęło przeciekać. Pozdtrawiam
Karaco
Auto: Altea FR
Postprzez misiu_tdi » 29 sierpnia 2011, 08:09
Ja też uszczelniłem tapicerki i po mocnej ulewie jedynie z drzwi pasażera wylewa mi sie woda po otwarciu. Może zalezy jak auto stoi, jak przechylone itp.
Ja bym nic nie nacinał bo sie nie wlewa do środka, więc olewam.
misiu_tdi
Auto: Volvo
Postprzez Karaco » 29 sierpnia 2011, 08:17
U mnie na podwórku stoi pod skosem przodem w dół. Być może dlatego woda się tam zbiera, zawsze stoi na wysokości zawiasu drzwi. Pozdrawiam postawię go kilka dni w drugą stronę i zobaczę co się dzieje.
Karaco
Auto: Altea FR
Postprzez misiu_tdi » 29 sierpnia 2011, 09:23
Karaco, daj znać bo wydaje mi się że właśnie duże znaczenie ma jak auto stoi ;)
misiu_tdi
Auto: Volvo
Postprzez leszekpb » 29 sierpnia 2011, 09:47
U mnie cieknie po dywaniku od strony kierowcy, ale już namierzyłem powód - jak używam spryskiwacza tylnej szyby to płyn leci nie tylko na tylną szybę, ale również pod nogi...;)
leszekpb
Dołączył(a): 31 października 2010, 11:20
Postprzez Karaco » 29 sierpnia 2011, 09:52
Ok jak popada deszcz to dam znać
Karaco
Auto: Altea FR
Postprzez Sebool2006 » 29 sierpnia 2011, 09:54
To ja nie wiem jak wy uszczelnialiście,że z przodu macie wodę na progach. Ja po mocnych ulewach nie mam w ogóle wody na progach ani w samochodzie. Proponuję wyczyścić wam uszczelki w drzwiach. Zdjąć je i wyczyścić muł który tam jest bo on pewnie wodę blokuje i nie ma jak spłynąć.
A tu wielkie podziękowania dla tatiana,który polecił mi kilka sposobów na mokre dywany i od dobrych 2 miechów nie mam ani kropli wody. Jego rady okazały się pomocne.
Dzięki wielkie ;)
Postprzez misiu_tdi » 29 sierpnia 2011, 10:39
Ja mam uszczelki pod drzwiami wyczyszczone. Może woda dostaje się szczeliną między błotnikiem a drzwiami? U mnie jest uszczelnione i na pewno ta woda co stoi nie pochodzi z drzwi.
misiu_tdi
Auto: Volvo
Postprzez sławek » 29 sierpnia 2011, 16:24
Doszedłem w końcu skąd u mnie ta woda- dostawała się przez uszczelkę - drzwi tą od strony auta. Szybka regulacja dzyndzla co trzyma zamek przy zamkniętych drzwiach i nic już nie leci- drzwi teraz ładnie przylegają do uszczelki.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez YaZoo » 29 sierpnia 2011, 22:16
SEBOOL2006 napisał(a):A tu wielkie podziękowania dla tatiana,który polecił mi kilka sposobów na mokre dywany
SEBOOL2006, a możesz zdradzić te sposoby bo i ja mam taki problemik, że po roku od uszczelnienia znowu z drzwi pasażera zaczęło mi przeciekać do środka.
Powered by Tune-Up.pl
121KM@263,2Nm --> 144KM@318,9Nm :D
:diabel: Obrazek :diabel: :clever:
YaZoo
Dołączył(a): 3 maja 2010, 17:06
Auto: Leon1.9 110+ ASV 02
Postprzez Sebool2006 » 29 sierpnia 2011, 22:23
YaZoo napisał(a):SEBOOL2006, a możesz zdradzić te sposoby bo i ja mam taki problemik, że po roku od uszczelnienia znowu z drzwi pasażera zaczęło mi przeciekać do środka
Na PW Ci podeślę :)
Postprzez eko_zgonuś » 30 sierpnia 2011, 07:24
SEBOOL2006, ja tez poproszę, bo uszczelniłem a jednak jakieś krople się zbierają. Z góry dzięki :piwo:
eko_zgonuś
Dołączył(a): 25 marca 2011, 15:06
Postprzez marpit » 6 września 2011, 14:47
misiu_tdi napisał(a):marpit, dokładnie. Ja uszczelniałem boczki + wyczyściłem ładnie całe podszybie i w ten weekend po meeega ulewie z burzą suchutko ;)
A ja darowałem sobie na razie uszczelnianie drzwi. Po rozebraniu tapicerki poszło dużo wody na te drzwi i oprócz mokrych progów wody w środku nie było. Okazało się, że podszybie nigdy nie było czyszczone. Efekt taki, że przybywało wody a ona wiązką do środka i z bezpieczników strumień leciał do środka. Z drugiej strony to samo z obudowa filtra pyłkowego. Obie obudowy uszczelnione silikonem i w samochodzie w końcu sucho.
Inne sprawa. Jeździłem trochę bez podpiętych poduszek foteli i po podłączeniu kontrolka nie gaśnie a VAG nie może połączyć się z kalkulatorem poduszek. Wcześniej kontrolka gasła po uzbrojeniu. Czy wtyczki po rozpinaniu mogły się jakoś uszkodzić albo takie rozpięcie zaszkodziło sterownikowi? Czy VAG powinien pokazać w którym siedzeniu jest problem?
marpit
Postprzez misiu_tdi » 7 września 2011, 07:09
U mnie ostatnio po ulewach po otwarciu drzwi pasażera wylewa się troche wody i próg jest mokry ale do środka nic nie leci :whoeva: Nie wiem, wydawało mi się że solidnie uszczelniłem tą tapicerke (silikonem dekarskim), a może to inną drogą woda sie dostaje. Póki sie nie będzie wlewac do środka to olewam temat. Ale sie wkurzyłem ;[
misiu_tdi
Auto: Volvo
Postprzez Sony » 7 września 2011, 10:53
Dawniej też myślałem, że nic nie leci, bo nie było widać. Do czasu, gdy dywanik kierowcy wyciągnąłem i poczułem, że pod nim coś delikatnie bulgocze :D
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez elias26 » 7 września 2011, 19:02
SEBOOL2006, witam, można prosić ten sposob na te plywające dywaniki na pw ?? Pozdrawiam
waga ciężka
obecnie Scania 144l 460KM na kontenerkach :)
elias26
Dołączył(a): 7 czerwca 2009, 14:56
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez Sebool2006 » 7 września 2011, 19:03
Można zamknąć temat. Chętnym powiem co i jak na PW.
Postprzez Sebool2006 » 2 listopada 2011, 16:59
Na życzenie użytkownika forum temat zostaje odblokowany.
Postprzez wgi » 2 listopada 2011, 17:07
SEBOOL2006, coś chyba nie do końca ;)
Postprzez Sebool2006 » 2 listopada 2011, 17:09
W jakim sensie?? Dostałem wiadomość od użytkownika by otworzyć mu temat bo chce coś dodać od siebie. Być może czegoś nie wcisnąłem do końca bo przeglądarka mi zmuliła :P
Postprzez michal3m » 2 listopada 2011, 23:56
Witam ja drzwi uszczelniłem ale mam trochę inny problem nie wiem skąd może mi cieknąć, na zdjęciu zaznaczę na czerwono, ścieka mi po plastiku przy prawych drzwiach bardziej w głąb woda, z mechanikiem sprawdzaliśmy czy kanały są drożne i czy filtrem kabinowym sie dostaje woda, nic z tych rzeczy już sam nie wiem gdzie tego szukać, na drugiej fotce też zaznaczam na czerwono bo zauważyłem rdzawy zaciek pod tą kratką czarną przy lewej nodze pasażera. zdjęcie nr1 http://www.fotoszok.pl/show.php/689583_plastik.jpg.html
zdjęcie nr 2 http://www.fotoszok.pl/show.php/689584_ ... u.jpg.html
Jakby ktoś miał jakieś sugestie to proszę pisać z góry dziękuje.
michal3m
Postprzez junior » 3 listopada 2011, 21:52
Do Michal3m ja to już przerobilem masz auto po dzwonie zdeimij listwe dachowa tą czarna i lej wodą i znaidziesz tam leony lubią się rozłazić tak samo golf 4 kumpel tak miał i uszczelnił masą gumową pod rynienką firmy bola POWODZENIA
junior
Dołączył(a): 8 grudnia 2010, 15:18
Postprzez Glamorous4 » 12 listopada 2011, 17:24
Mam podobny problem. Drzwi uszczelniłam ok miesiąca temu(od strony kierowcy i pasażera) tylnych nie ruszałam, gdyż nie widziałam nawet potrzeby. Jedynie na przednich drzwiach zauważyłam wodę na progach. Ku mojemu zdziwieniu problem nie zniknął. :? Warto zaznaczyć, że deszczu nie ma a pogoda jaka jest każdy widzi - coraz zimniejsze noce, wilgoć w powietrzu. A na dywaniku kierowcy coraz większe plamy wody. Pytanie skąd ta woda? Czy to jeszcze to co nie zdąrzyło wyparować przed uszczelnianiem:?: Od strony pasażera jest też wilgoć na dywaniku ale znacznie mniejsza. Do tego dochodzi zamarzanie przedniej szyby od wewnątrz :?
Jeśli miał ktoś podobny problem. Bardzo proszę o pomoc :chat:
Glamorous4
Dołączył(a): 12 listopada 2011, 16:42
Postprzez Sony » 12 listopada 2011, 18:30
Glamorous4, w dalszym ciągu masz wodę na progach po uszczelnianiu ? Skoro problem nie zniknął to albo kiepsko uszczelniłeś albo dostaje się woda inną drogą.
Przednia szyba zamarza Ci wewnątrz, bo masz wilgoć w aucie. Podszybiem może się woda również dostawać, jeśli są tam jakieś mikropęknięcia. Chyba, że faktycznie miałeś basen w aucie wcześniej i nie wysuszyłeś tego to możliwe, że to jest to co miałeś wcześniej...
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez Szymko » 12 listopada 2011, 21:31
Na logikę: skoro nie pada deszcz a masz mokro to musi być to woda, która wcześniej tam się pojawiła. Zapewne siedzi sobie pod wykładziną. Wcześnie pewnie nie dostrzegałeś tak wody na dywaniku bo jak było cieplej to dywanik nie zdążył tak nasiąknąć.
Krótko mówiąc masz niezły problem i to niech będzie przestrogą dla innych by nie czekać za długo jak widać, że woda na progach się pojawia.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Glamorous4 » 13 listopada 2011, 09:14
Sony napisał(a):w dalszym ciągu masz wodę na progach po uszczelnianiu ?
Wody na progach nie ma. Uszczelniałam w serwisie, zaraz po tym pojechałam na myjnie sprawdzić czy woda będzie, i faktycznie już jej nie było.
Szymko napisał(a):Krótko mówiąc masz niezły problem i to niech będzie przestrogą dla innych by nie czekać za długo jak widać, że woda na progach się pojawia.
Z uszczelnianiem nie zwlekałam. Samochód mam pare miesięcy a gdy tylko zauważyłam problem, o którym wcześniej czytałam od razu zaczęłam szukać rozwiązania. Ale gorsze jest to, że pogoda w tej chwili nie pozwala mi na wysuszenie samochodu. Czy istnieją serwisy, które zajmują się takimi rzeczami :?: :?
Sony Mówisz, że spryskiwacz i woda pod nogami nie ma nic ze sobą wspólnego. Jednak odnalazłam wątek, który troche temu przeczy :
leszekpb napisał(a):U mnie cieknie po dywaniku od strony kierowcy, ale już namierzyłem powód - jak używam spryskiwacza tylnej szyby to płyn leci nie tylko na tylną szybę, ale również pod nogi...;)
Glamorous4
Postprzez neostar » 13 listopada 2011, 09:28
Glamorous4 napisał(a): Czy istnieją serwisy, które zajmują się takimi rzeczami
Ja suszyłem auto po uszczelnieniu w aso seata, wyciągnęli wykładzinę na 2 dni i złożyli do kupy. Oczywiście uszczelniałem auto u nich więc suszenie było w zestawie z usługą.
a Twój kot jak reaguje po zobaczeniu blasku Twojego auta?
neostar
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 13:35
Auto: Toledo II
Postprzez Szymko » 13 listopada 2011, 09:33
Z ciekawości zapytam jak wygląda naprawa w serwisie i ile kosztuje?
Ogólnie to powinni wymienić uszczelkę szyby a potem dolną uszczelkę między blachami w drzwiach. Ale to chyba tylko moje złudne nadzieje i pewnie silikonem jadą :)
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Sony » 13 listopada 2011, 11:19
Glamorous4 napisał(a):Wody na progach nie ma. Uszczelniałam w serwisie, zaraz po tym pojechałam na myjnie sprawdzić czy woda będzie, i faktycznie już jej nie było.
A że tak zapytam w jaki sposób oni Ci to uszczelnili :) ? Po łatwości silikonem :P ?
Glamorous4 napisał(a):Sony Mówisz, że spryskiwacz i woda pod nogami nie ma nic ze sobą wspólnego. Jednak odnalazłam wątek, który troche temu przeczy :
Glamorous4, wybacz, ja mam Toledo 1M i nie mam takiego bajeru jak spryskiwacz szyby tylnej. Sądziłem, że chodzi Ci o przedni spryskiwacz :)
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez Glamorous4 » 13 listopada 2011, 13:41
Szymko napisał(a):Z ciekawości zapytam jak wygląda naprawa w serwisie i ile kosztuje?
W moim wypadku naprawe zleciłam serwisowi który zajmuje się ogólnie wymianą szyb samochodowych itp. Samochód postawiłam na pół dnia. Koszt od drzwi-50zł.
Glamorous4
Postprzez najmad009 » 13 listopada 2011, 13:45
Dokładnie tak jest :-)
Niestety uszczelka w drzwiach występuje tylko razem z blachą podnośnika szyby a uszczelka szyby tu nie pomorze...
najmad009
Dołączył(a): 10 listopada 2011, 09:37
Auto: Leon Cupra4 2.8V6
Postprzez Szymko » 14 listopada 2011, 07:55
Uszczelka szyby moim zdaniem by pomogła bo chyba to przez nią dostaje się woda do wnętrza drzwi.
Jeżeli byłaby mała dziurka to by się dostawał płyn może pod nieco niższym ciśnieniem.
Ale to nie powinno mieć nic wspólnego z czujnikiem poziomu płynu. Być może kabel od czujnika gdzieś jest przerwany. A od początku jak kupiłaś auto to tak było? Może ktoś kontrolkę od poduszki podłączył pod lampkę od spryskiwacza? :?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez transit_master » 14 listopada 2011, 18:30
Szymko napisał(a):Uszczelka szyby moim zdaniem by pomogła bo chyba to przez nią dostaje się woda do wnętrza drzwi.
nieprawda, wymiana nie pomoże. Woda ma przepływać przez drzwi.
Postprzez Szymko » 14 listopada 2011, 21:05
Tylko uszczelka dolna gnije w momencie gdy tej wody w wyniku puszczenia uszczelki szyby dostaje się za dużo. Spróbuj sobie w Leonie "wytrzeć" zaparowane szyby boczne opuszczając je to zobaczysz w jakim stanie jest uszczelka szyby po kilku latach.
No chyba, że się mylę to niech ktoś mnie poprawi.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
