Cieknące drzwi, pływające dywaniki.
Re: Pomocy, pływaja mi dywany
Postprzez Andee » 27 października 2013, 18:19
Witam. Naczytałem się troszke zanim zabrałem sie za roboty uszczelniające w moim leonie. Dywanów mokrych nie miałem i nic mi nie pływało lecz woda zbierała sie na czarnym plastiku progu.
Do tej pory nie wiem czy tam moze byc lekko wilgotno po deszczu. Bo rzekomo Leon tak ma?? Czy powinna być totalna susza??
Ktoś pisał wyżej, że przy tylnych drzwiach jest sucho tylko mokro robi sie z przodu....
Prawdą jest to, że tylne drzwi maja lepsze zabezpieczenie w postaci uszczelek zwłaszcza tych założonych na samych drzwioach a nie na karoserii.
Wracając do głośnika ja po zdjęciu boczka znalazłem u siebie cos takiego zamontowane :boje: Też macie takie coś w swoich Leosiach?
Sorki za małe OT ale jeszcze raz wrzucę fotke w jakim miejscu uszczelniamy silikonem
Andee
Dołączył(a): 31 lipca 2013, 21:35
Postprzez sławek » 27 października 2013, 19:47
Taka guma jest seryjnie zakładana do każdego Leona.
Aby było dobrze uszczelnione trzeba usunąć starą uszczelkę i dać porządnie silikonu - to co pokazałeś na zdjęciu w niczym nie pomoże.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Andee » 27 października 2013, 20:12
sławek napisał(a):Taka guma jest seryjnie zakładana do każdego Leona.
Oki :mrgreen: wiedzy nigdy za wiele.
Sławek moja uszczelka ta ori jest w db stanie. Jedynie lekkie ubytki były w okolicy pod głosnikiem. Na moje co 2 uszczelki to nie jedna ( ori plus silikon ) czemu niby miałoby to nie trzymać??
Odpowiedz mi tylko na moje pytanie: czy woda w progu ( na czarnym plastiku) a nie na dywanikach, pod nogami gdzie masz powódź mimo tego ze masz drzwi uszczelnione to jest normalna sprawa i tak jest w każdym Leonie?
Andee
Postprzez sławek » 27 października 2013, 20:41
Na czarnym plastiku (próg wewnętrzny na który nachodzi guma) nie powinno być wody, może być jedynie stopień niżej.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez transit_master » 27 października 2013, 20:42
Andee, tu nie chodzi o ubytki. Tylko ta uszczelka przepuszcza wodę. W niczym nie pomaga a jedynie pogarsza sytuację.
Piszesz, że naczytałeś się trochę...no chyba nie do końca skoro uszczelniasz zwykłym silikonem.
Postprzez Andee » 27 października 2013, 20:52
Zwykły silikon odporny na wode i temp od -40 do + 120 stopni. Toć nie bede robił dekarskim by w razie "W" nie oderwać tego wraz z lakierem jak popsuje mie sie zamek centralny lub uszkodzi cos z prowadnicami.
Ale widze ze nadal nie odpowiedziałeś mi na moje pytanie zadane powyżej...
Andee
Postprzez transit_master » 27 października 2013, 20:54
Uszczelniacz dekarski da się bez problemu oderwać bez lakieru. Nie wiem skąd te teorie. Przecież sławek, Ci odpowiedział.
Postprzez Andee » 27 października 2013, 21:12
Mój błąd nie doczytałem.... :ups: Sorki Sławku :piwo:
transit_master napisał(a):Uszczelniacz dekarski da się bez problemu oderwać bez lakieru. Nie wiem skąd te teorie.
Zdejmowałeś juz dekarski silikon?? Jakiś patent na to ustrojstwo... Piszę tak bo mam złe wspomnienia z samochodem kumpla, który również uszczelniał silikonem dekarskim a potem miał coś do poprawki i wiem, że podczas usówania schodził mu silikon wraz z farbą :twisted:
Andee
Postprzez sławek » 27 października 2013, 21:23
Zamiast uszczelniaczy i uszczelek, można zastosować sznur butylowy- jest odporny na warunki atmosferyczne i w razie potrzeby można odkleić i ponownie przykleić blachę do drzwi (bez potrzeby skrobania itp.) :
http://allegro.pl/masa-uszczelniajaca-m ... source=mlt
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez alex_331 » 30 października 2013, 20:59
Ooooo panie Sławku, dzięki Ci człowieku :) Szukałem tego :) Mi mechanik tym uszczelnił drzwi kierowcy, wody od tamtego czasu nie widziałem. Ta masa butylowa była używana do uszczelniania domów za starych czasów i dało się podwędzić na budowach (znam to z opowieści, za młody jestem by takie sprawy pamiętać).
Ale polecam tę masę butylową ;)
alex_331
Dołączył(a): 29 maja 2013, 08:58
Auto: Leon I
Postprzez pep84 » 30 października 2013, 21:13
dezeus napisał(a):Witam
Podzielę się moim problemem z pływającymi dywanami po stornie kierowcy zarówno z przodu jak i z tyłu ,rozebrałem plastikowe osłony z progówh gdzie idą wiązki szukałem jakiś przecieków i nie mogłem znaleść ale przede wszystkim szukałem pękniętego wężyka od spryskiwacza ale okazało się że jest cały i tak szedłem aż do bagażnika i tak znalazłem rozczepione połączenia jedno w okolicach spodświetlenia bagażnika i drugie w klapie , wcześniej spryskiwacz nie działał z tyłu teraz działa , mam zamiar wszystko wysuszyć bo sporo wody pod dywanikami i w okolicach kabli i potem sprawdzać czy się znowu nie pojawia bo nie jestem pewien czy z tamtąd może woda się przedostać w miejsce dywaników.
Witaj. Miałem ten sam problem. Zdejmij wycieraczki i plastiki na podszybiu. Po stronie kierowcy masz puszkę z kablami (tak jak filtr przeciwpyłkowy, tylko po przeciwnej stronie). Jest zamontowana na uszczelce -zapewne sparciałej. Wyczyść odpływy wody z podszybia. Puchę uszczelnij silikonem dekarskim. U mnie pomogło.
pep84
Dołączył(a): 24 października 2013, 21:18
Postprzez sławek » 30 października 2013, 21:47
I znowu to samo co przez 15 stron, może ponownie zamknąć temat?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Sebool2006 » 31 października 2013, 18:00
sławek napisał(a):I znowu to samo co przez 15 stron, może ponownie zamknąć temat?
Mówisz i masz :)
W razie pytań i niejasności zapraszam do mnie na PW
Re: Mokry dywanik od strony kierowcy i za siędzeniem kierowc
Postprzez pawel602 » 18 listopada 2013, 23:35
Witam . Jestem nowym posiadaczem Seata Leona 2001r .
Szukam osoby która uszczelniała drzwi z okolic Bielska Białej i okolice Oświęcimia pozdrawiam
Kolego, na przyszłość, pilnuj działów i jak chcesz dowiedzieć sie czegoś o 1M to nie pisz o tym w części o 1P
grabarz18
pawel602
Dołączył(a): 18 listopada 2013, 18:44
Drzwi kanaliki odprowadzające wodę
Postprzez hancharo » 11 czerwca 2016, 20:22
Witam jutro chciałbym rozebrać wszystkie drzwi i uszczelnić je silikonem dekarskim żeby woda nie wpływała mi do wewnątrz auta.
Mam pytanie gdzie znajdują się kanaliki odprowadzające wodę na zewnątrz? Wszystkie auta mają w drzwiach dziury pod spodem drzwi przez które woda wypływa w moim Leonie nie ma żadnych dziur a nie sprawdzałem czy w innych też tak jest.
hancharo
Dołączył(a): 23 stycznia 2016, 15:48
Re: Drzwi kanaliki odprowadzające wodę
Postprzez tatian » 11 czerwca 2016, 21:04
Kanały są pod uszczelką.
Postprzez dzamej » 11 czerwca 2016, 21:30
chłopie... jakim sylikonem dekarskim? potem bedziesz go zrywac zeby dostac sie do zamka albo mechanizmu szyby??? uzyj uszczelki z linku ponizej..
http://allegro.pl/uszczelka-pcv-na-rant ... 83917.html
Seat Leon 1,8 turbo LPG
dzamej
Postprzez [gypsymh] » 11 czerwca 2016, 22:57
Olać te wszystkie sylikony, uszczelki do okien, czy tą uszczelkę krawędziową. Ja kupiłem sznur z mikrogumy na all.... Ściąglem blachy. Zerwałem stare uszczelki. Delikatnie na kleju chwycił nowa uszczelkę i założyłem. Wszystkie progi suche jak z fabryki. A i przy kolejnej rozbiórce nie będzie problemu. Sznur nie zapamiętuje kształtu. Jest olejo i wodoodporny. Nie absorbuje jej ani trochę. Polecam.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez tatian » 11 czerwca 2016, 23:06
Do kompletu sugerowałbym jednak mimo wszystko wymienić spinki tapicerki. Te nowe mają inną, lepiej uszczelniającą uszczelkę. Należy również zwrócić uwagę na głośnik. Tu też lubi lecieć.
Mokre dywaniki - stary temat, nowy wątek, sczegoly
Postprzez pablo_r » 28 marca 2017, 10:37
Temat może i stary, ale z uwagi że mój Leoncio był prawie cale swoje zycie garazowany jakos temat sie nie ujawnial, jednak po pierwszym sezonie pod chmurka .... woda w aucie. Po lekturze w internecie następujące kroki były przeprowadzone:
- suszenie gazetkami
- sklejenie silikonem plastiku podszybia do szyby ( obszar zaznaczony na biało - aktualnie w trakcie usuwania)
- rozebranie wszystkich czterech drzwi i uszczelnienie silikonem blachy od podnosnika szyb + uszczelnienie głośników
- wymiana uszczelki drzwi kierowcy - całych drzwi
- demontaż gum z pod drzwi (te które zatykają/zasłaniają/utrudniają odpływ wody z drzwi)
- demontaż podszybia
- sprawdzenie filtra powietrza kabiny i klapki nawiewu
- sprawdzenie nagrzewnicy
- uszczelnienie - silikonowanie otworu przez który przechodzi kabel od otwierania maski
- uszczelnienie - silikonowanie z 3 stron białej skrzynki od elektryki/kostek
A jednak wciaz sie leje po stronie kierowcy, między kolumna kierownicy a nadkolem... :beksa: Najgorsze to jest to że to leci strugą !
Załączam fotki z zaznaczonymi rejonami by łatwiej nam było się komunikować.
Obszary: zielony, czerwony i fioletowy juz by silikonowany, jak widac. Teraz jednak się zastanawiem czy zdemontowac ta biala ramke, wyczyscic wszystko do zera i dać silikon pod spód - kontaktowo między ramke a blache. Obszar niebieski nie był dotychczas uszczelniony - silikonowy z uwagi na kiepski dostęp (bez demontażu mechanizmu wycieraczek) i na wcześniejsze mniemanie iż tam wody nie powinno byc na pierszym miejscu - cale podszybie ma lekkie pochyleni ku odplywowi....
HELP!
pablo_r
Dołączył(a): 28 marca 2017, 09:46
Silnik: APP 1.8
Re: Mokre dywaniki - stary temat, nowy wątek, sczegoly
Postprzez black-dimon » 28 marca 2017, 16:02
W innym aucie podobny mialem problem.
Silikon nie pomógł więc w akcie wspaniałomyślności i dostępnych materiałów, rozgrzałem bitgum do stanu ciekłego, wylałem i rozprowadziłem w zadane miejsce.
Woda przeciekała po wiązce elektrycznej, po operacji problem ustal i tak 5 lat bez problemu.
black-dimon
Silnik: APG 1.8
Postprzez pocwiar » 27 kwietnia 2017, 02:39
Panowie, podbijam temat na nowo
rownież zaczela mi wplywac woda do auta. Rozkreciłem drzwi i zalepiłem silikonem spojenia blachy, więć chyba wyeliminowałem najczęstszą przyczyne takich problemów w seatach. Teraz jak mam wnętrze rozebrane to widzę którędy woda dokladnie wpływa, a mianowicie dostaje się tak jakby spod niej. Miejsce zaznaczone na zdjeciu, zarówno tyczy sie to lewych jak i przednich drzwi. gdzieś czytałem o jakims nacinaniu uczelek, chociaz juz moze mi sie to mylić. Pytanie - jak sobie poradzic z tym problemem? Wymieniać uszczelki czy są jeszcze jakieś znane patenty?
ZDjęcie
https://ibb.co/irrO1Q
pocwiar
Dołączył(a): 30 października 2016, 20:19
Auto: leon 1
Postprzez Sebool2006 » 27 kwietnia 2017, 05:57
Masz zle uszczelnione drzwi. Dodatkowo jak zdejmiesz uszczelke z drzwi to na samym dole masz kanaly odplywowe to je odetkaj wyczyszajac je. Pozniej uszczelnij na nowo blache drzwi.
folia na drzwi
Postprzez daro74 » 6 maja 2017, 21:55
witam.jak zamontować gorna czesc tej folii chodzi o uszczelnienie wnętrza dół folii do srodka a gora ma byc na zewnatrz? prosze o odp.pozdro
daro74
Dołączył(a): 7 maja 2011, 15:26
Re: folia na drzwi
Postprzez marty88pl » 7 maja 2017, 04:58
Dokładnie tak jak piszesz, folia na górze ma być jakby na zewnątrz, a u dołu do wewnątrz, żeby po niej woda ściekała do kanalików.
marty88pl
Dołączył(a): 11 sierpnia 2014, 22:15
Re: folia na drzwi
Postprzez daro74 » 7 maja 2017, 05:35
czyli górna część na zewnątrz drzwi tam gdzie się
przykręca śruby od blachy?
daro74
Re: folia na drzwi
Postprzez Marcinxxx » 7 maja 2017, 10:53
Ta u góry wystaje a w okolicach srodka juz sie chowa za blache tak jak na dole
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
Re: folia na drzwi
Postprzez daro74 » 7 maja 2017, 11:02
czyli ma wystawać u samej góry nad blachą i być na zewnątrz tam gdzie się przykręca blachę ?
daro74
Re: folia na drzwi
Postprzez CB_Aras » 7 maja 2017, 14:32
Tak. U mnie do wysokosci głosnika folia jest na zew. A poniżej uszczelnione (na wszelki wypadek) masą. Jedne drzwi mam dobrze uszczelnione (brak folii) i cieknie po głośniku. Dlatego nie bede sciagał całej blachy tylko dam folie 2x pod dystans głośnika.
CB_Aras
Re: folia na drzwi
Postprzez marty88pl » 7 maja 2017, 15:50
Hej, wrzucam paczkę tego co wiem na ten temat z instrukcją
https://drive.google.com/open?id=0B-yRS ... S13N1d4bEU
marty88pl
Re: folia na drzwi
Postprzez daro74 » 10 maja 2017, 21:52
dzięki za instrukcję,tylko jeszcze jedno pytanie dolna część folii ma być ucięta po całości 150mm czy tylko gdzie prowadnice a środek 50mm?
daro74
Re: folia na drzwi
Postprzez oczkolek » 12 grudnia 2018, 10:59
Leon 1.6 problem zbierającej się wody.
Postprzez rejkam » 30 grudnia 2018, 20:49
Wiele czytałem tu na forum o problemie zbierającej się wody w Leonach, dużo osób miało ten problem - wada fabryczna przeciekających drzwi. W paru wątkach czytałem o rozwiązaniu w postaci nacięcia uszczelki na drzwiach, co powoduje odpływ wody, a ta nie zbiera się na progach.
Od 3 miesięcy posiadam Leona, problem ten pojawił się dopiero teraz, kiedy przyszły pierwsze spore opady deszczu. Auto sprowadzane z Niemiec ( przez osobę z rodziny, więc źródło zaufane ). W pewnym momencie po prawej stronie pod nogami pasażera z tyłu zebrało się sporo wody, powoli lekka wilgotność wyczuwalna jest już pod nogami pasażera z tyłu z lewej strony oraz pod miejscem dla kierowcy.
Rzeczywiście po otwarciu drzwi woda jest na progach auta, zwłaszcza na progu drzwi kierowcy. Po Nowym Roku pewnie skontaktuje się ze znajomym mechanikiem i uszczelni się te drzwi od środka, jednak na ten krótki okres pomyślałem o zrobieniu tych nacięć. Czy ktoś orientuje się w jaki sposób i w którym miejscu te nacięcia wykonać ? Były tu kiedyś wrzucane jakieś obrazki, ale to było ileś lat temu i źródła linków się przedawniły, obrazków nie da się zobaczyć.
Przykładowo tu był poruszany ten wątek -http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=6648
Pozdrawiam :-D
rejkam
Dołączył(a): 30 grudnia 2018, 20:38
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Leon 1.6 problem zbierającej się wody.
Postprzez adasbb » 31 grudnia 2018, 11:51
No temat jest dość spory o cieknących drzwiach. Ten pewno poleci do kosza. Jak dla mnie nie ma sensu niszczyć sobie uszczelek nacinając je, tylko naprawić wyciek raz, a porządnie! zwłaszcza, jak chcesz oddać do mechanika. Roboty nie ma dużo, ściągnąć tapicerkę drzwi, odkręcić śruby od blachy, lekko ją podważyć, pozostałości stare uszczelki wyczyścić i albo zasilikonować, albo użyć uszczelki w płynie. Godzina roboty i święty spokój.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Roman99 » 31 grudnia 2018, 21:42
miałem taki sam problem z cieknącymi drzwiami. Zakup uszczelek olejoodpornych za 11 zł na wszystkie drzwi załatwił problem. Ale przed naprawą wyjąłem tapicerkę z podłogi i ją wyczyściłem. Silikonowanie nie polecam, bo przy awarii zamka, głośników, jest problem z demontażem drzwi, a to może się stać w każdej chwili.
Roman99
Dołączył(a): 2 lipca 2018, 17:02
Region: lubuskie
Auto: Seat Leon M1
Silnik: APE 1.4
Re: Cieknące drzwi, pływające dywaniki.
Postprzez oczkolek » 1 stycznia 2019, 12:30
rejkam napisał(a):Po Nowym Roku pewnie skontaktuje się ze znajomym mechanikiem i uszczelni się te drzwi od środka, jednak na ten krótki okres pomyślałem o zrobieniu tych nacięć.
Jeżeli masz uszczelniać drzwi to szkoda niszczyć uszczelkę.
