Założenie ramki (od gałki skrzyni biegów) z TS do serii
7 marca 2008, 23:13
przez Makalu
pytanko:
czy ktoś przełożył sobie tą grafitową ramkę z TS do serii?
pytam bo kupiłem sobie taką ramkę, po założeniu miodnego nowego mieszka prawie się wściekłem bo ramka ... nie wchodzi w otwór w tunelu :-/
otwór jest za mały dosłownie o milimetry.
teraz nie wiem czy coś jest u mnie nie tak - a ramka powinna pasować, czy też to normalne.
jeśli to normalne - to czy ktoś powiększył sobie ten otwór i włożył tam tą ramkę? Jak?
pzdr!
Re: Założenie ramki (od gałki skrzyni biegów) z TS do serii
7 marca 2008, 23:25
przez Dano
Łukasz musisz dociąc dziure, inaczej nie wejdzie ja też docinałem.Tylko nie przesadź bo bedzie wypadać.
7 marca 2008, 23:38
przez Makalu
Daniel - napisz proszę czym wycinałeś?
wyciągałeś tunel?
pzdr
8 marca 2008, 07:45
przez gajdar
Makalu, wyciągnięcie tunelu to 10 min.roboty,więc myslę że najłatwiej będzie go wyjąć niż sie męczyc na założonym
Śrubki na tunelu z tego co pamiętam są z przodu pod zaślepkami ,koło dzwigni hamulca ręcznego , z boku przy siedzeniach i pod popielniczką z tyłu i to tyle.Później tylko wyciągnąć kostki z bak/TCS/ESP/komp. i można ciąć
9 marca 2008, 16:32
przez Makalu
thx.
kiedyś go podnosiłem jak montowałem podłokietnik, więc dam radę
napiszcie mi tylko czym ciąć plastik żeby otwór wyszedł kształtu ramki a nie za duży
pzdr
10 marca 2008, 10:41
przez cebulka
Macie jakies foto aby pokazać mi jak wyglada ta ramka od TS-a
please
10 marca 2008, 18:26
przez Makalu
10 marca 2008, 19:06
przez jaro4444
Szara ramka nie pasuje do serii. Ja przełożyłem tylko sobie gałkę od TS (6b) a mieszek zostawiłem od Spirita bo jest szyty czerwoną nicią.
Jakby ktoś szukał to mam mieszek skórzany od TS z szarą ramką i gałkę od Spirita TDI (5b) z perforowanej skóry.
11 marca 2008, 09:38
przez cebulka
Dzieki
Makalu,
jaro4444, Napisz mi na pw ile sobie cenisz ramkę i gałkę. Będzie ta gała pasować do 1,6 16V AUS
W jakim jest stanie
[ Dodano: Sro 12 Mar, 2008 ]Panowie bedzie mi pasować do benzyny gałka od diesla
16 kwietnia 2008, 19:46
przez ELAFURO
jaro4444,
Czy cebulka kupił od Ciebie tą gałkę z mieszkiem i ramką? Jeśli to nie to Ja byłbym zainteresowany.
4 listopada 2008, 13:19
przez Tommi
Odgrzewam
Panowie czy do mojego ASV taka srebrna ramka, razem z mieszkiem i gałką od TS bedzie pasowała czy nie za bardzo?
Cos bede musiał przycinać?
4 listopada 2008, 15:09
przez belzi
TOMMI, trzeba przycinac
4 listopada 2008, 15:29
przez Tommi
Przycinac, czy troszke podpiłować jakims pilnikiem?
Mozna to zrobić nie zdejmujac tunelu?
4 listopada 2008, 15:45
przez cebulka
TOMMI, ja zrobiłem to bez ściągania tunelu. Podpiłowałem ramkę i minimalnie tunel - teraz pasuje. Mam tylko mały problem z tunelem. Mechanicy urwali mi jakiś zaczep i z jednej strony wpada mi do środka tunelu ta półka w którą mocuje się ramkę. Czy da się wymienić tylko półkę czy trzeba cały tunel
4 listopada 2008, 16:10
przez belzi
cebulka napisał(a):Czy da się wymienić tylko półkę czy trzeba cały tunel
Niestety caly tunel, wiec moze lepiej sprobowac podkleic
TOMMI, ja dosyc solidny kawalek wycialem w tunelu (jakies 1,5 mm z kazdej strony, ale ten plastik jest dosyc miekki i mozna to zrobic bez wyciagania tunelu)
5 listopada 2008, 09:39
przez Tommi
Czy ta rakma od mieszka wystepowała w kolorze srebrnym i tytanowym?
6 listopada 2008, 08:43
przez cebulka
A ma może ktoś manuala jak ściągnąć ten tunel w aucie z podłokietnikiem
6 listopada 2008, 10:00
przez belzi
cebulka, jak wyciagniesz popielniczke tylna, to bedziesz mial taki cyngiel i nim odblokujesz podlakietnik i go wyiagniesz, a dalej to juz tak jak bez podlokietnika, czyli dwie srubki z tylu pod popielniczka, dwie na wysokosci lewarka zmiany biegow po pokach pod zaslepkami i dwie z gleboko z przodu
Dalej sciagasz ten plastik kolo recznego no i wypinasz wtyczke od OBD
7 listopada 2008, 08:58
przez cebulka
dzięki
Myślałem że z tym podłokietnikiem jest więcej zabawy.
24 lutego 2009, 20:50
przez kierownik
a jak ściagnąć mieszek i gałke
24 lutego 2009, 22:08
przez Patrox
kierownik napisał(a):a jak ściagnąć mieszek i gałke
Mieszek ma takie dwa bolce po bokach, trzeba nacisnąć i pociągnąć do góry. A gałkę żeby sciagnąc trzeba odgiąc taki pierscien na dole gałki. Jak sciągniesz ten pierścien to rwać do góry.
25 lutego 2009, 08:27
przez roosman
Na poczatku wyciagasz z konsoli ramke z mieszkiem (zatrzaski sa od tylu i od tylu po bokach, z przodu sa wsuwki, wysuwasz ramke do tylu), podnosisz ja do gory wywijajac mieszek na lewa strone, widzisz pret i na nim galke, u spodu jest cybant (pierscionek) ktory nalezy zdjac, po zdjeciu ciagniesz galke do gory, i juz masz zdjeta. Aby oddzielic galke od mieszka nalezy sciagnac plastkiwowy pierscien, jest na zatrzaskach. Powodzenia.
25 lutego 2009, 08:53
przez wgi
a żeby zamontować z powrotem na miejsce musisz kupić sobie cybacik
25 lutego 2009, 19:47
przez peter174
Patrox napisał(a):Mieszek ma takie dwa bolce po bokach, trzeba nacisnąć i pociągnąć do góry.
w załaczeniu rysunek pogladowy jak sa rozmieszczone te zaczepy
Axee edit: peter174, tak na przyszlosc, to zdjecia zamieszczamy na zewnetrznych serwerach np. fotosik.pl, imageshack.us, a na forum stosujemy miniaturki, gotowy kod do wklejenia na forum generuja wspomniane wczesniej serwery.
Zdejmowanie ramki i mieszka zmiany biegów w TS/FR
14 marca 2009, 14:55
przez Staszek20VT
Cześć,
przy okazji zamiany mieszka i ramki na Cupra R szukałem na forum jak to bezkolizyjnie zrobić, ale nie było, więc ====> w Leonie 1M TS/FR ramkę zdejmuje się jednym prostym i miękkim ruchem - należy wyczuć takie plastikowe "skrzydełka" pod mieszkiem, od strony hamulca ręcznego i je lekko ścisnać do środka. Trzymając je ściśnięte wyjmujemy go do góry i wysuwamy z dwóch zaczepów znajdujących się bliżej konsoli.
I tyle.
Staszek
15 marca 2009, 19:33
przez Tommi
Było jedną stonę dalej
viewtopic.php?t=11157&start=0
Skąd wyczarowałeś ramkę i mieszek z cupry R?
15 marca 2009, 23:47
przez kruszyna
ebay Tommi ebay najlepszym Twoim przyjacielem jest .... lalala
16 marca 2009, 09:32
przez Staszek20VT
Dokładnie, eBay.uk.com w połączeniu z ogłoszeniami z seatcupra.net dziś lub jutro powinienem wkleić jakieś foto.
Staszek
PS.
na Ebay.de jest jeden mieszek z gałką, ale w tej chwili po ponad 33 euro i aukcja trwa...
Są jeszcze nawiewy z Cupry R (z czerwonymi "listkami") ale cena też już przekroczyła 25
euro..
2 kwietnia 2009, 02:24
przez robertkop
2 kwietnia 2009, 08:38
przez kamilsloma
Mi sie nie widzi
Ogolnie chrom mi nie podchodzi.
2 kwietnia 2009, 09:29
przez kamil_n
robertkop napisał(a):Panowie poproszę o opinie jak wam sie widzi taki zestawik
kamilsloma napisał(a):Ogolnie chrom mi nie podchodzi.
Mi też zupełnie nie podchodzi, chrom jest dobry do łazienek
Co do mieszka - jest OK, ale gałka źle mi się kojarzy. No ale to Twój samochód, zrobisz co zechcesz, pozdrawiam!
2 kwietnia 2009, 10:36
przez kamilsloma
Jedyna rzecz którą bym założył do leona w chromie jest przedni grill ze znaczkiem seata w chromowanej obwódce. Ale to moze dlatego ze wyjeżdżały takie z fabryki
2 kwietnia 2009, 11:03
przez Ogi
Wg. mnie elementy środka powinny do siebie pasować i współgrać. Chromowana ramka + czrna gałka z chromowaną wstawką + mieszek przeszyty czerwoną nicią = nie pasuje to.
Poza tym ta gałka, taka jakaś kulka. Ale to kwestia gustu. Tobie się ma podobać, my możemy się jedynie wypowiedzieć.
3 kwietnia 2009, 08:47
przez cebulka
A nie lepiej szukać oryginalnych z TS-a
Trochę to pewnie potrwa ale przy odrobinie szczęścia cos kupisz. Mi się udało
Tylko nie wiem czy uda się zmieścic w 100 PLN
11 maja 2009, 21:32
przez Poprobi
A tą ramkę można kupić osobno w ASO?
7 sierpnia 2012, 15:01
przez Martinus1985
wgi napisał(a):a żeby zamontować z powrotem na miejsce musisz kupić sobie cybacik
A gdzie ten "cybacik" kupię
7 sierpnia 2012, 16:25
przez agin
Martinus1985 napisał(a):A gdzie ten "cybacik" kupię
omg... 3 letni kotlet
serio nie masz pojęcia?
w każdym sklepie motoryzacyjnym, spotkasz je również w hydraulicznym...
temat zamykam.. jak ktoś będzie miał coś sensownego do napisania, to otworzę.
