[1M] lusterka elektrycznie skaładane
PostNapisane: 14 września 2008, 21:19
przez maciobest
moje lusterka w Leonie z 2000 roku
składają się nie symetrycznie tzn. lusterko od strony pasażera przylega bardziej
jak jest u was?? czy moje od strony kierowcy jest uszkodzone??
Re: [1M] lusterka elektrycznie skaładane
PostNapisane: 14 września 2008, 21:21
przez wgi
taka przypadłość kwadratów
PostNapisane: 14 września 2008, 21:25
przez belzi
maciobest, jak zalozysz sobie lezki, to bedziesz mial symetrycznie
PostNapisane: 14 września 2008, 21:26
przez bono
maciobest napisał(a):moje lusterka w Leonie z 2000 roku
Wszystko jest OK. TTTM ;-) Jak chcesz symetrycznie zmień na łezki.
PostNapisane: 14 września 2008, 21:29
przez maciobest
ok jak tak to dobrze,
PostNapisane: 14 września 2008, 21:39
przez bono
maciobest napisał(a):trochę jaśniej koledzy
lusterko kwadrat:
nie składają się symetrycznie
lusterko łezka :
te składają się symetrycznie.
prościej już nie potrafię wytłumaczyć
P.S. zdjęcia pożyczone z allegro :P
PostNapisane: 14 września 2008, 22:09
przez kalumet
a da się te lewe lusterko jakoś wyregulować aby bardziej przylegało?
jakoś mi to nie pasuje że tak odstaje a na łezki nie będę zmieniał bo mi się nie podobają
PostNapisane: 14 września 2008, 23:24
przez wgi
nie da się - ten model tak ma
PostNapisane: 15 września 2008, 07:26
przez peter174
a skoro jestesmy przy składaniu lusterek to mam u siebie w Tolku lusterka sterowane elektrycznie ale nie mam opcji składania ich .. czy jest mozliwosc dorobienia tej opcji ? co nalezy wymienic lub dołozyć ?
PostNapisane: 15 września 2008, 07:34
przez sleeper
peter174 napisał(a):co nalezy wymienic lub dołozyć ?
wymiana lusterek na takie z silniczkami do składania
wymiana instalacji
wymiana joysticka w drzwiach
PostNapisane: 15 września 2008, 07:41
przez peter174
ok .. tnx
PostNapisane: 25 września 2008, 15:08
przez Stackburn
A jest może opcja automatycznego składania / rozkładania przy wyjęciu/włożeniu kluczyka do stacyjki??
PostNapisane: 25 września 2008, 16:48
przez dudekv
sleeper napisał(a):wymiana lusterek na takie z silniczkami do składania
wymiana instalacji
Do tego wymiana silniczków szyb pasażer i kierowca.
Jeśli była instalacja na el. lusterka ale nie składane, instalacji nie trzeba przerabiać.
Stackburn napisał(a):A jest może opcja automatycznego składania / rozkładania przy wyjęciu/włożeniu kluczyka do stacyjki??
Nie ma takiej opcji
PostNapisane: 26 września 2008, 08:45
przez peter174
dudekv napisał(a):Do tego wymiana silniczków szyb pasażer i kierowca.
a co one mają z tym wspolnego ?
dudekv napisał(a):Jeśli była instalacja na el. lusterka ale nie składane
aktulanie własnia taką posiadam
PostNapisane: 26 września 2008, 09:26
przez nixu
Nie pytaj, jeżeli chcesz żeby działało - musisz wymienić.
PostNapisane: 26 września 2008, 10:11
przez peter174
nixu napisał(a):Nie pytaj, jeżeli chcesz żeby działało - musisz wymienić.
jak znasz konkretną przyczynę to ją podaj zamiast udzielac lakonicznych odpowiedzi ... chodzi o róznice w sterowniku silniczka podnosnika szyb czy co ??
PostNapisane: 26 września 2008, 11:00
przez dave
tez mnie to w zasadzie ciekawi. u mnie w leonie nie bylo elektrycznie skladanych lusterek tylko regulowane elektrycznie. wymienilem na lezki ze skladaniem elektrycznym plus yoystick ze skladaniem elektrycznym. zeby to wszystko zaczelo dzialac to musialbym wymienic silniczki od podnoszenia szyb? ;/
PostNapisane: 26 września 2008, 11:27
przez Kozak
dave napisał(a):musialbym wymienic silniczki od podnoszenia szyb?
tak , bo w silniczkach szyb jest sterowanie składaniem lusterek
PostNapisane: 26 września 2008, 11:54
przez nixu
dave, peter174, nie wiem dlaczego, sam żeby to zrobić wymieniałem silniczki szyb ;-)
Dopóki ich nie przełożyłem lustrka nie działały - zaraz po założeniu zaczeły się składać (pewnie coś w środku jest za to odpowiedzialne, w konću do przycisków jest jedna wiązka).
PostNapisane: 26 września 2008, 16:29
przez Tommy
Tez kiedys przerabialem ten temat. W silnikach podnosnikow szyb przednich drzwi sa sterowniki do lusterek. Zeby dzialaly zdecydowanie konieczna jest ich wymiana.
PostNapisane: 26 września 2008, 18:26
przez dave
ło matko.... :o
PostNapisane: 26 września 2008, 20:23
przez dudekv
Jest jeszcze patent z przeprogramowaniem pamięci w silniczkach :), Ale bez gwarancji sukcesu. Jak wysuniesz elektryke sterownika (z czarnej obudowy) zorientujesz sie dlaczego :) Wszystko jest zalane!
PostNapisane: 27 września 2008, 08:27
przez peter174
dudekv napisał(a):Jak wysuniesz elektryke sterownika (z czarnej obudowy) zorientujesz sie dlaczego Wszystko jest zalane!
swego czasu rozbierałem sterownik silnika od szybek i fakt tak jak szybko wysunalem płytkę z tej obudowy tak i szybko spowrotem ją załozyłem .. wszystko na SMD .. no poza przekaźnikiem ... wiec tylko wymiana pozostaje
PostNapisane: 21 października 2008, 20:38
przez kalumet
czy jeżeli kupię el składane lewe lusterko z angola to będzie się ono składało identycznie jak prawe i nc się ni ebędzie chrzaniło ?
PostNapisane: 23 października 2008, 18:30
przez Axee
kalumet napisał(a):czy jeżeli kupię el składane lewe lusterko z angola to będzie się ono składało identycznie jak prawe i nc się ni ebędzie chrzaniło ?
Powinno dzialac, niemniej jednak lewe lusterko elektrycznie regulowane, elektrycznie skladane euro (1M1857507A) i lewe lusterko elektrycznie regulowane, elektrycznie skladane uk (1M2857507A) maja inne numery katalogowe (chodzi o samo ramie mechanizm, bez szkla i bez obudowy). Nie zapominaj ze wklady (szklo) tez sa inne. Co sie stalo ze starym lustrem, ze chcesz wymienic?
PostNapisane: 23 października 2008, 18:43
przez kalumet
Axee napisał(a):Co sie stalo ze starym lustrem, ze chcesz wymienic?
lusterko jest ok ale nie skłąda się tak samo jak prawe ( nie wiem dlaczego konstruktor to tak wymyślił :killer: )
po prostu mnie to denerwuje, a podejrzewam że w angolu będzie się składało do końca ale pewności nie mam :no:
PostNapisane: 23 października 2008, 21:10
przez The_GrabeK
było już o tym. Jedyne pewne rozwiązanie to wymiana na łezki - one już tak nie mają.
Poza tym to kwestia przyzwyczajenia, a często raczej ich składał nie będziesz (tutaj już mówię z autopsji).
PostNapisane: 24 października 2008, 13:22
przez kalumet
The_GrabeK napisał(a):a często raczej ich składał nie będziesz
ja składam przynajmniej raz dziennie, i zawsze staję lewą stroną do ulicy
The_GrabeK napisał(a):Jedyne pewne rozwiązanie to wymiana na łezki - one już tak nie mają.
nie widzi mi się kupowanie kompletu lusterek za które wołają niezłą kasę
teraz się uspokoiło ale na moim osiedlu po sobotniej nocy często lusterka leżą na ulicy zamiast na aucie :killer:
PostNapisane: 26 października 2008, 19:45
przez iwo
a jeżeli zamontuje sobie łezki z możliwością składania a nie wymienię tych silniczków to nie będzie problemu żeby je składac ręcznie?
i czy lusterka od ibizy/cordoby pasują do leona?
PostNapisane: 8 listopada 2008, 11:16
przez marcus415
Jak juz temat o lusterkach, to moze ktos wie, co zrobic zeby przy wlaczaniu wstecznego prawe lusterko automatycznie obnizalo sie na dol (widok kraweznika)??
PostNapisane: 8 listopada 2008, 11:41
przez Kozak
marcus415 napisał(a):co zrobic zeby przy wlaczaniu wstecznego prawe lusterko automatycznie obnizalo sie na dol (widok kraweznika)??
trzeba mieć fotele elektryczne z pamięcią
PostNapisane: 8 listopada 2008, 12:58
przez marcus415
o tym to ja wiedzialem ,ale myslalem ze jest jakis inny sposob....
mimo wszystko dzieki ;)
PostNapisane: 10 listopada 2008, 12:48
przez Dudi
podepnę się tutaj z moim pytaniem (problemem):
Mam uszkodzoną obudowę (tylko część lakierowaną) lusterka oraz nie mam lusterka (szybki).
I tu pojawia się u mnie brak wiedzy i proszę o pomoc :)
Czy jak mam lusterka składane i podgrzewane elektrycznie (i mechanizmy raczej ok.) to czy będzie pasowało lusterko (a właściwie jego obudowa) z manuala?
Bo domyślam się, że będę miał większe problemy ze znalezieniem samej obudowy...
PostNapisane: 10 listopada 2008, 13:20
przez Kozak
Dudi, obudowy i szkło lustra jest takie samo
PostNapisane: 12 listopada 2008, 16:48
przez Dudi
Kozak napisał(a):Dudi, obudowy i szkło lustra jest takie samo
dzieki za odpowiedz
Ja dowiedziałem się, że można dostać samą lakierowaną część obudowy ale jak narazie to znalazłem taką tylko w ASO :(
PostNapisane: 23 listopada 2008, 20:12
przez pyziu
podepnę się, moje lusterko kierowcy nie skłąda się, słychać że coś tam w środku przeskakuje(jakaś zębatka?) jak sie dostać do środka? trzeba wyjąć szkło/lusterko z obudowy?, to jest na zatrzask czy jakoś się rozkręca?
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 21:12
przez KoT
pyziu napisał(a):podepnę się, moje lusterko kierowcy nie skłąda się, słychać że coś tam w środku przeskakuje(jakaś zębatka?) jak sie dostać do środka? trzeba wyjąć szkło/lusterko z obudowy?, to jest na zatrzask czy jakoś się rozkręca?
Panowie podepne sie pod pytanie, bo widze ze niejeden z was juz te lusterka rozbieral :)
Generalnie mam taki klopot: w korku jakis dzieciak na skuterze (niezauwazylem go we wstecznym, zawsze im troche miejsca robie... ) zahaczyl lokciem o lusterko na tyle mocno, ze zlozylo sie w druga strone, tzn. na zewnatrz... na szczescie nie zbil wkladu, ogrzewanie dziala (troche gorzej niz wczesniej, ale ok)...
...lusterko sie sklada, ale przy rozkladaniu nie zatrzymuje sie w standardowej pozycji, tylko ciagnie do konca (Panie na pasie obok moga sie przegladac :) ). Pytanie: czy tam sa jakies zapadki/ograniczniki i czy jest szansa na ewentualne sklejenie czegos tam w srodku, zeby bylo jak wczesniej i zatrzymywalo sie przy rozkladaniu tam gdzie nalezy? na ta chwile po prostu jak juz zloze i chce jerozlozyc to wystczy ze przytrzymam je reka az silniczek przestanie pracowac i jest ok...
Oczywiscie podbijam tez pytanie pyzia- jak tam sie sprawnie dostac? Z gory dzieki za pomoc.
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 22:59
przez Kozak
KoT napisał(a):Pytanie: czy tam sa jakies zapadki/ograniczniki
dokładnie jest tam taka zapadka która powoduje że lusterko dochodzi tylko do pewnego momentu i się zatrzymuje , ja w moim Leonie też to miałem uszkodzone i nie dało się tego naprawić bo było wyłamane ( uszkodzenie powstało w podobny sposób ) , musisz rozebrać i zobaczyć , może u Ciebie coś się da z tym zrobić
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 16:37
przez eru
Witam mam pytanko chodzi mi o silniczki do drzwi z funkcją składania lusterek jaki powinny miec numer (katlogowy czesci)??
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 07:00
przez dudekv
Podaj rocznik auta albo numer komfortu który masz u siebie to powiem tobie numer silniczka.
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 15:12
przez eru
2003 1.9TDI ASV numer komfortu 1C0959799E
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 19:09
przez dudekv
Oto numerki...
1C0959801B 03E oraz 1C0959802C 03E
powodzenia!
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 20:25
przez eru
Dzieki sliczne za pomoc :ok:
