Montaż radia w rozmiarze 2 DIN
6 stycznia 2009, 11:01
przez tomzi
Zastanawiam się nad zamontowaniem radyjka w rozmiarze 2 DIN pochodzącego z Audi w moim leosiu Jak myślicie ma rację bytu coś takiego Trza będzie trochę pokombinować, przenieść sterowanie światłami awaryjnymi i ogrzewanie tylnej szyby i uchwytu na napoje ..... no właśnie gdzie je najlepiej ulokować??Konieczna też będzie rzeźba konsoli środkowej w miejscu gdzie były one zamontowane aby radyjko weszło Nie wiem czy coś jeszcze ?
Co myślicie o tym pomyśle? Efekt może być całkiem fajny widziałem takie radyjko w Audi A6 nie mam upatrzonego jeszcze modelu ale rozmiar będzie 2 Din czyli na wysokość 2 razy większe niż normalne radyjko do tego duży wyświetlacz i czerwone podświetlenie może być ciekawie?
Co myślicie??
Re: Montaż radia w rozmiarze 2 DIN
6 stycznia 2009, 11:13
przez sleeper
6 stycznia 2009, 12:17
przez tomzi
nie chodzi mi o nawi tylko o zwykłe radyjko na kompakty i to w wersji bez klimatronik tylko z manualna klimą. W klimatroniku jest więcej miejsca nie trzeba wywalać przycisków od ogrzewania tylnej szyby i awaryjnych, w manualu trzeba przenieść je gdzie indziej bo inaczej radyjko nie wejdzie. Trzeba pozbyć się górnego panelu tego co jest kubek do napoi i przyciski i tego chyba jeszcze nikt na forum nie robił
6 stycznia 2009, 13:20
przez Phil
nie widzialem zeby ktos to zrobil majac klime manualna...pewnie musialbys przerobic sobie na climatronic,co tanie jest, wiec wg mnie projekt wogole nierentowny...
6 stycznia 2009, 13:56
przez tomzi
właśnie chodzi o to że jak zdemontuję górną część kokpitu (przyciski i uchwyt na kubek) to chyba podejdzie do manualnej klimy
6 stycznia 2009, 18:20
przez antoś
Jak się chce to można. Łatwiej chyba będzie przenieść sterowanie o stopień niżej niż przekładać gdzieś przyciski.
Jedynie zastanawia jest jaki jest sens zakładania takiego radia. Jakby to była nawigacja to rozumiem, ale zwykłe radio? Jak nie masz na płyty to możesz kupić aurę lub alana albo inne radio.
http://www.leon-raider.net/Leon_20V/leon_20v.html
6 stycznia 2009, 18:48
przez tomzi
dokładnie o to mi chodzi
A nie trzeba robić coś z cięgnami od ogrzewania będą działały??ciekawe
6 stycznia 2009, 19:29
przez mtz
szczerze? w ogole mi sie nie widzi... jak 2diny to tylko z climatronikiem, ale sa gusta i gusciki. jak sie zdecydujesz na takiego moda, to zycze powodzenia z calego serca.
7 stycznia 2009, 12:08
przez kamil_n
antoś napisał(a):http://www.leon-raider.net/Leon_20V/leon_20v.html
Kwestia gustu, ale wg mnie panel klimatyzacji manualnej na dole wygląda co najmniej dziwnie. Może jak już wymieniać na radio z dużym panelem to lepiej byłoby zainwestować w coś z większym ekranem LCD. To radio od Audi ma kasetę (ktoś tego używa jeszcze???), wolałbym np. możliwość podłączenia Ipoda.
7 stycznia 2009, 12:46
przez tomzi
wiesz podałem przykładowo modelu radia nie mam jeszcze upatrzonego ale chodzi o coś w tym rodzaju
7 stycznia 2009, 13:04
przez kamil_n
Spoko
To co wkleiłeś montowane było w poprzednich modelach A6/A8. A co sądzisz o Audi Concert z Audi A4?
http://www.allegro.pl/item514597679_rad ... ncert.html
8 stycznia 2009, 02:38
przez lec
kamil_n, a to radyjko nie bedzie juz czasem wymagac modulatora Cana ?
8 stycznia 2009, 07:39
przez tomzi
raczej będzie
8 stycznia 2009, 12:45
przez kamil_n
Nie znam się na montażu Car Audio, to już by trzeba było skonsultować ze specjalistą, ale wygląda zacnie
10 stycznia 2009, 01:44
przez lec
zacnie nie zacnie, ale bez modulatora cana dzialac bedzie, a dwa nie bedzie pasowac w standardowe kieszenie 2DIN, tzn samo radio pasowac bedzie ale przednia ramka juz nie.
