sterownik airbag
sterownik airbag
Postprzez depesza » 25 stycznia 2009, 19:30
moze mi ktos wskazac dokladne miejsce gdzie zamontowany jest sterownik airbag w leonie ?? musze cała deske rozkrecac zeby sie do niego dostac ?
depesza
Dołączył(a): 25 stycznia 2009, 18:59
Re: sterownik airbag
Postprzez dudekv » 25 stycznia 2009, 20:31
Sterownik jest przed dzwignia biegow. Demontujesz tunel srodkowy i dostajesz sie tam od strony dywanika-nóg kierowcy.
dudekv
Dołączył(a): 8 grudnia 2007, 16:45
Auto: Q7 V8 TDI
Postprzez Axee » 26 stycznia 2009, 06:05
depesza, zazwyczaj po demontazu srodkowego tunelu konieczne jest rowniez zdemontowanie oslony pod kierownica, pedalu gazu, pionowej blachy wzmacniajacej, rozdzielacza powietrza na nogi/pod tylne siedzenia. Sterownik przykrecony jest 3 nakretkami.
Postprzez tatian » 26 stycznia 2009, 10:33
depesza Axee przesądza :). Zdejmujesz tunel, wyciągasz "na siłę" ale umiejętnie ten plastik co podaje ogrzewanie na nogi i po kłopocie. Tj. taki plastik który się odkształca, ale równie pięknie wraca do swoich poprzednich kształtów. Za tym masz już sterownik przykręcony na bodajże 4 śruby. Praktykowane przy klimie manual.
[ Dodano: Pon 26 Sty, 2009 ]
Prostuje 3 śrubami.
Postprzez depesza » 26 stycznia 2009, 13:15
wielkie dzieki dla was nawet nie wiecie jak mi pomogliscie :jupi: ja nie miałem pojecia jak go zlokalizowac :zawstydzony:
mam jeszcze takie pytanie odnosnie samego sterwoenika Airbag bo ja mialem w samochodzie z indexem 4 a w sklepie sprzedali mi taki sam tylko ze ten index jest 3 jest to jaksa roznica??
depesza
Postprzez Axee » 1 lutego 2009, 00:47
depesza, wazne zeby mialy takie samo kodowanie. Kodowania nie zmienisz, chyba ze kupiles nowy z kodowaniem 00000, to wtedy mozna zmienic. Napisz jaki miales nr starego sterownika i kodowanie, jaki masz nr nowego sterownika i jego kodowanie -te parametry zczytujesz vagiem. Jaki byl powod wymiany sterownika? Podaj zczytane bledy starego sterownika.
