[ALL] Naprawa spryskiwacza ( tylna wycieraczka )
Re: [ALL] Naprawa spryskiwacza ( tylna wycieraczka )
Postprzez Albus » 19 stycznia 2010, 12:25
oczkolek napisał(a):Albus, jeżeli nie ratuje Ciebie zestaw naprawczy to pozostaje tylko kupno używanego, a nawet uszkodzonego silniczka i podmiana uszkodzonych podzespołów.
Nowy silniczek jest dość drogi zwłaszcza jak na wymianę rurki i kolanka.
Dzięki:) Na początku muszę rozkręcić ten silniczek a tam jakiś specjalny torx jest o ile dobrze zapamietałem.. tak samo jest z zamkiem klapy- potrzebuje go odkręcić aby zobaczyć jak wyglada krańcówka bo odkąd mam Leona (ponad rok) to ten płyn lał się i po szybie i po klapie w srodku najwidoczniej, co dalej lampka w bagazniku nie włącza się , i kontrolka klapy od czasu do czasu świeci..
1.9 TDI ASV
Albus
Dołączył(a): 27 października 2008, 20:01
Auto: Seat Leon TDI SPORT
Postprzez tofi » 30 stycznia 2010, 16:33
witam
mam pytanie bo ktos napisał ze silniczek w skodzie kosztuje ok 350 zł
a jaki jest jego numer w skodzie ??
tofi
Dołączył(a): 20 grudnia 2009, 12:03
Auto: cordoba coupe
Postprzez oczkolek » 30 stycznia 2010, 20:16
tofik napisał(a):a jaki jest jego numer w skodzie
Taki sam jak w Seacie.
Sprzedam kilka filmów DVD !!
Silnik: AGN 1.8
Postprzez Albus » 31 stycznia 2010, 03:29
Rozkręciłem silniczek tylnej wycieraczki tzn pokrywę silniczka i okazało się, że przytrafiła mi się standardowa awaria Leona - tak jak koledzy wcześniej opisywali czyli urwana miedziana rurka co powodowało, że strumień płynu podczas spryskiwania był słaby i podążał za wycieraczką, w rezultacie połowa płynu lała się do wnętrza klapy , dalej uszkodziło to tzw. krańcówkę (czujnik zamknięcia klapy) . Więc teraz trzeba "wydumać" jakiś patent na to:)
1.9 TDI ASV
Albus
Problem ze spryskiwaczem tylnej szyby.
Postprzez Szyma » 31 stycznia 2010, 12:08
Witam. Mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Seat Leon 1.9 TDI 2002. Wiem że często sie wypinają wężyki. Słyszałem że może sie rozpiąć gdzieś w okolicach lewej tylnej lamy, lub przy zbiorniczku lub w okolicach tylnej dyszy czyli trzeba ściągnąć tapicerke z klapy bagaznika. Możecie podpowiedzieć jak sie do tego zabrac żeby tych kołeczków czy zatrzasków nie uszkodzić?? A gdyby to był weżyk przy zbiorniczku to jak sie do tego dostać?? Pewnie od spodu. Prosze o pomoc. Dzięki i Pozdrawiam Brać Seatowską :-)
Szyma
Dołączył(a): 31 stycznia 2010, 11:53
Postprzez oczkolek » 31 stycznia 2010, 12:30
Albus napisał(a):Więc teraz trzeba "wydumać" jakiś patent na to:)
Zestaw naprawczy od Audi. Było na forum. Nawet chyba w tym wątku.
Szyma i Albus polecam jeszcze do przeczytania ten wątek
viewtopic.php?t=2153&postdays=0&postorder=asc&start=0
Silnik: AGN 1.8
Re: Problem ze spryskiwaczem tylnej szyby.
Postprzez colin23 » 31 stycznia 2010, 13:39
Szyma napisał(a): Możliwe jest wypięcie przy zbiorniku, gdzies w okolicach tylnej lewej lampy i przy dyszy i wtedy trzeba zdemontować tapicerke klapy bagaznika. Czy ktos wie jak to zrobić żeby nie uszkodzić tych kołeczków czy zatrzasków??
Nie demontujesz tapicerki klaby bagażnika. Zdemontować musisz czarny plastik tapicerki tylnej ściany bagażnika. Podnieś podłogę od zapasu i zobaczysz dwie zaślepki. Potem musisz jeszcze odkręcić lewy plastik. A potem już tam będzie złączka od sprysku. BTW jeśli tam się rozłączyło to musiałbyś mieć tam mokro.
Sprawdzałeś czy ubywa Ci płynu w zbiorniczku jak pompujesz na tylną szybę?
colin23
Postprzez Szyma » 2 lutego 2010, 16:46
Dzięki za pomoc. Rozpiął się wężyk w bagażniku w okolicach oświetlenia. Serdeczne dzięki za pomoc. Mam jeszcze pytanko. Da rade ustawić tyną dysze spryskiwacza bo leje po trzecim świetle stop?? Dzięki i Pozdrawiam
Szyma
Postprzez tofi » 2 lutego 2010, 21:16
witam
sprawdziłem na dzien dzisiejszy zestaw naprawczy kosztuje w auto barcelona 190 zł a auto viva 176
tofi
Auto: cordoba coupe
Postprzez colin23 » 3 lutego 2010, 00:12
Szyma, oczywiście że się da. Wkładasz szpilkę do dziurki i ustawiasz.
colin23
Postprzez oczkolek » 3 lutego 2010, 10:05
tofik napisał(a):witam
To dużo taniej niż nowy silniczek w ASO.
Silnik: AGN 1.8
Postprzez Albus » 28 lutego 2010, 12:22
Napiszę o dalszym ciągu naprawy spryskiwacza a mianowicie udało się zrobić prowizorkę i zastąpiłem miedzianą rurkę (która łamie się w większości aut) wkładem od długopisu żelowego oczywiście wypisanym :) Ale to tylko prowizorka i mam nadzieję to przerobić tak żeby było wszystko jak oryginał i znalazłem "zestaw naprawczy" w atrakcyjnej (w stosunku do 150 i wiecej) cenie tj. 15zł . Zestaw składa się z rurki miedzianej, i kawałka wężyka :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=930048972
Zakupiłem ten zestaw i dam znać jaki będzie efekt końcowy.
1.9 TDI ASV
Albus
Postprzez binio » 13 marca 2010, 16:14
Jak z tym zestawem naprawczym za 15zł pasuje ?
[ Dodano: Nie 14 Mar, 2010 ]
Poszukalem w necie i znalazlem zestaw naprawczy. Jutro zamawiam.
Moze ktos tez potrzebuje:
http://conex.auto.pl/ZESTAW_NAPRAWCZY_S ... NE-67.html
binio
Dołączył(a): 16 lutego 2010, 10:00
Auto: Seat Leon ASV
Postprzez Albus » 24 marca 2010, 23:25
ten za 15zł lipa niestety ..- u mnie zamiennikiem rurki miedzianej zostaje wklad żelowego długopisu :D
1.9 TDI ASV
Albus
Postprzez tofi » 25 marca 2010, 00:21
witam
jezeli ktos chce to zrobic najtaniej jak sie da to trzeba do naprawy wykorzystac antene samochodowa
zreszta chyba ktos juz wczesniej o tym pisał
ja tak zrobiłem i wszystko jest ok
tofi
Auto: cordoba coupe
Postprzez Wotti » 25 marca 2010, 08:44
Albus napisał(a):ten za 15zł lipa niestety ..- u mnie zamiennikiem rurki miedzianej zostaje wklad żelowego długopisu :D
A możesz coś więcej powiedzieć na ten temat? ostatnio trafiłem na aukcję i się nad tym zastanawiam. Nie pasuje toto? za duża średnica rurki czy co?
Wotti
Dołączył(a): 16 czerwca 2009, 16:50
Auto: Seat Leon Mk1
Postprzez jck1 » 25 marca 2010, 11:27
Podobno średnica tej rurki jest za mała i dysza nie wchodzi.
jck1
Dołączył(a): 14 lipca 2009, 10:42
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez Wotti » 25 marca 2010, 12:15
A duża jest różnica? ma ktoś może wymiary rurki potrzebnej? może koleś dorobi pod wymiar..
Pisałem z nim i twierdzi że to na 100% pasuje do Audi A3 sprzed 2000r.
Wotti
Auto: Seat Leon Mk1
Postprzez Albus » 25 marca 2010, 12:32
Widocznie w A3 musi byc inna srednica.. ja kupiłem w ciemno bo myslałem ze bedzie pasowac do Leona ( koszt 15zł dlatego nie zastanawiałem się zbytnio ... okazuje się ze rurka ma mniejsza srednice i dysza nie wejdzie...
1.9 TDI ASV
Albus
Postprzez jck1 » 25 marca 2010, 12:35
Wotti napisał(a): Pisałem z nim i twierdzi że to na 100% pasuje do Audi A3 sprzed 2000r.
W takim razie dysza w starych A3 musiała być cieńsza niż jest w Leonie.
Co do średnicy tej rurki to Ci nie pomogę bo niestety jej nie znam.
jck1
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez wojtekmir » 26 marca 2010, 09:22
Mam dwa leony więc cena zestawów naprawczych mnie powaliła(150+150). Ale czytałem na jakimś angielskim forum żeby wykorzystać antenę teleskopową np. ze starego radia lub kupić w sklepie elektronicznym za 6-7 zł. Taka antena składa się z kilku rurek o różnych średnicach więc można dobrać odpowiednią.
Po rozebraniu silniczka okazało się że po wyjęciu niedzianej rurki kawałek który się ukręcił jest tak zapieczony że trzeba było go rozwiercić. Następnie rurkę którą dało się wyjąć razem z kolankiem przeciąłem w 1/3 długości. Z anteny nasztukowałem kawałek żeby całość była tak długa jak oryginał i polutowałem wszystko( oczywiści rurka z anteny wchodziła na oryginalne rurki około 4 mm). Na koniec od góry (tam gdzie spryskiwacz wsadziłem malutki gumowy oring. Od roku jest spokój.
wojtekmir
Dołączył(a): 29 maja 2009, 13:16
Auto: 1M BCB x2
Postprzez tofi » 26 marca 2010, 14:45
wojtekmir napisał(a):Mam dwa leony więc cena zestawów naprawczych mnie powaliła(150+150). Ale czytałem na jakimś angielskim forum żeby wykorzystać antenę teleskopową np. ze starego radia lub kupić w sklepie elektronicznym za 6-7 zł. Taka antena składa się z kilku rurek o różnych średnicach więc można dobrać odpowiednią.
mozna to zrobic podobnie jak ty to opisałes
ja u siebie jak rozebrałem silniczek to zobaczyłem ze zostało pół rurki tej miedzianej wiec ja troche skrociłem w srodek dałem kawałek anteny samochodej a na koniec wlutowałem kawałek tej orginalnej rurki własnie po to zeby dusza dobrze siedziała
działa od 3 miesiecy bez zarzutu
tofi
Auto: cordoba coupe
Postprzez jck1 » 28 marca 2010, 15:46
Witajcie. Spryskiwacz wreszcie naprawiony. Wykorzystałem jedną część z anteny teleskopowej. Średnica identyczna jak w oryginale. Wyciągnąłem starą rurkę z tego plastykowego kolanka i w jej miejsce wcisnąłem nową, obeszło się więc bez sztukowania i lutowania czegokolwiek:).
jck1
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez Wotti » 3 kwietnia 2010, 23:59
U mnie niestety pupa:( próba naprawy anteną teleskopową nie dała rezultatu.. mianowicie miedziana rurka tak się zapiekła w tej tulei na której chodzi ramię wycieraczki, że trzeba było to rozwiercić bo nie dało się wyciągnąć.. ale podczas rozwiercana coś poszło nie tak (pewnie mam dwie lewe ręce;) ) i pękła tuleja wycieraczki, tzn kawałek tej tulei się ułamał i nie da się tego poskładać:( ma ktoś może zepsuty silnik wycieraczki ale sprawną tą tuleje? Co można z tym zrobić? zapewne jedyną opcją jest kupienie silniczka.. bo:
zestaw naprawczy 160 zł plus wysyłka (podobno do valeo, a wydaje mi się że mam bosch)
silniczek bosch - od 190 do 250 zł na allegro
numer mojego silniczka to 1j6 955 711 c
Pozdrawiam i życzę spokojnych i bezpiecznych Świąt!
Wotti
Auto: Seat Leon Mk1
Postprzez Gucio » 3 lipca 2010, 11:32
Heja
Ukręciła mi się rurka w tylnym spryskiwaczu ( ta wewnątrz). Czy można kupić tylko ten element ewentualnie o co pytać ?
Seat Leon 1,9 TDI 110 KM
Gucio
Dołączył(a): 31 sierpnia 2008, 07:49
Postprzez kamel » 3 lipca 2010, 21:17
Gucio najprawdopodobniej jest to to samo co w MK4.
Jeśli tak to tu masz fotoporadę jak to naprawić domowym sposobem: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314&start=0
Można też kupić w ASO zestaw naprawczy (to jest wada fabryczna, ale niestety serwisy VAG nie chcą tego naprawiać bezpłatnie)..
Koszt zestawu naprawczego na Allegro to ok. 150-170zł.
Coś takiego mam na myśli: http://www.allegro.pl/item1102187664_ze ... ki_vw.html
Z tym, że najpierw sprawdź czy masz to samo, ewentualnie napraw domatorsko :-)
kamel
Dołączył(a): 5 października 2008, 20:14
Auto: Jetta BKD
Postprzez Gucio » 7 lipca 2010, 19:48
kamel, dzięki ! Myślałem o czymś podobnym ale brakowały mi pomysłu na wykończenie.
Spryskiwacz siusia jak nowy :okulary:
Gucio
Postprzez siemi1 » 14 stycznia 2011, 22:37
http://dcvw.blogspot.com/2010/06/silnic ... aczek.html
http://sklep.gajos.com.pl/sklep/ wyszukalem tutaj ceny i byla roznica na niekorzysc skody 30zl !!! Czyzby sie pozmienialo i skoda podrozała?
siemi1
Dołączył(a): 27 maja 2010, 20:24
Auto: Seat Leon SPORT
Postprzez Marcin_SxA » 15 stycznia 2011, 12:31
U mnie też wystąpił problem ze spryskiwaczem, kręci się razem z wycieraczką i w dodatku nie pryska z niego. Poczytałem temat i idę sprawdzić czy mi się gdzieś ten wężyk nie rozłączył.
Mam następujące pytanko. Zabierałem się za wyciągnięcie tego silniczka jednak nie potrafię ściągnąć obudowy z klapy od środka bagażnika. Odkręciłem te 2 śrubki w uchwytach do zamykania klapy no i jakoś ciężko to szło, nie chcę tam nic połamać. Poradźcie w którym miejscy najlepiej to podważyć, gdzie są zatrzaski czy coś takiego. A może gdzieś coś trzeba jeszcze odkręcić?
To miasto moje nocą jest
Gdy chodnik słucha, latarnie wznoszą cichy szept...
Był: Signo ASV, LS5N
Jest: Top Sport ARL, LC9Z
Marcin_SxA
Dołączył(a): 17 października 2010, 12:46
Postprzez PaVLo » 15 stycznia 2011, 14:53
viewtopic.php?t=14470&highlight=demonta%BF+tylnej+klapy
Sam się do tego przymierzam, ale jakoś obawiam się, że również połamię zaczepy i potem cały plastik będzie wisiał a nie dobrze przylegał do klapy ;/
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez transit_master » 15 stycznia 2011, 16:00
Zdecydowanie trudniej jest założyć z powrotem tą obudowę. Zdjąć to już się jakoś zdejmie ale założyć to nie lada wyzwanie. Przerabiałem temat z kolegą borowa,
Powodzenia :ok:
Yamaha Grizzly 700 EFI EPS bighorny, dystanse x-atv, alu osłony zygo, grzane manetki bronco, przedni bumper, warn vantage 3000, ledowe ringi, wskaźnik stage6 :D
Postprzez bledow » 15 stycznia 2011, 22:37
przeważnie przy demontażu dwa lub trzy zaczepy idą w piz.....du. Montaż to raczej już z górki.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez Marcin_SxA » 15 stycznia 2011, 23:38
Tak ;/ ja się jednak za to dziś zabrałem. Te z dołu poszły z oporami ale bez uszkodzeń. Sam dźwięk już zwiastował to że nie będzie łatwo z tym zabiegiem.Te z góry masakra, jeden połamany. Widać tez było ze poprzedni właściciel coś tam już też kombinował bo na łączeniu ze słupkami obudowa miała kilka bruzd. Na razie pomykam bez tego dopóki nie naprawię spryskiwacza.
Marcin_SxA
Postprzez lasotek » 17 stycznia 2011, 18:09
Koledzy mam pytanie jak zdjąć osłonę dyszy spryskiwacza tylnej szyby, czarny plastik który jest na klapie jako maskownica spryskiwacza.??
Patrzę w lustro codziennie rano, jestem coraz przystojniejszy- ale dzisiaj to już przesadziłem!!
Był Leon 1M 1.8 APG, Jest Octavia 1.8T+ AUM
lasotek
Dołączył(a): 21 stycznia 2009, 17:32
Auto: Octavia 1U
Postprzez transit_master » 17 stycznia 2011, 19:06
Jak nie chce zejść palcami to spróbuj czymś podważyć. Tylko delikatnie żebyś biedy z szybą nie narobił.
Postprzez PaVLo » 17 stycznia 2011, 19:33
A jest może osoba z okolic Katowic, która już zdejmowała ten plastik z klapy i mogła by mi z tym pomóc ?
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Marcin_SxA » 17 stycznia 2011, 20:19
Ja z tym grzebałem. Jak co to na priv pisz
Marcin_SxA
Postprzez lasotek » 17 stycznia 2011, 22:07
Dzięki, jutro coś będę próbował robić w tym kierunku.
lasotek
Auto: Octavia 1U
Postprzez PaVLo » 18 stycznia 2011, 21:26
Marcin_SxA napisał(a):Ja z tym grzebałem. Jak co to na priv pisz
Dzisiaj zdjąłem tylne lampy od klapy i o dziwo, ładnie widać wszystkie zaczepy, wystarczy je ścisnąć i wypchać, a plastikowa osłona powinna ładnie zejść (śrubki odkręcone), moze macie jakieś sprawdzone długie szczypce do takich zabaw ?
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez siemi1 » 18 stycznia 2011, 23:41
Zetaw naprawczy w wawie w ASO Kometa kupiłem za 166zł, VW grochowska i SKoda za 189zł sobie zyczyli.
ZAMIENNIK BOSH w cenie zestawu naprawczego ASO znalezione info na stronie: http://dcvw.blogspot.com/2010/06/silnic ... aczek.html a numery wpisalem na allegro i ponizej opis z jednej ze stron jakiegos sklepu.
NOWY silniczek wycieraczek TYŁ z spryskiwaczem
Nr kat.
0390201592
0 390 201 592
ZASTOSOWANIE:
Audi
A6 Avant od 1997r. do 2005r.
A4 Avant od 1997r. do 2001r.
Volkswagen
Golf IV od1997r. do 2006r.
Golf IV Variant od 1997r. do 2006r.
Passat kombi B5 od 1996r. do 2005r.
Bora Variant od 1999r. do 2005r.
Skoda
Fabia od 1999r. do 2007r.
Seat
Leon od 1998r. do 2006r.
Wiec jak komus przestaje domagać tez silniczek to jest to tansza alternatywa niż silnik z ASO za ok 500zl.
pzdr
siemi1
Postprzez quasimodo » 22 marca 2011, 11:10
Czy ktoś może montował już ten zamiennik boscha (nr 0390201592)?
Nie mogę nigdzie znaleźć po której stronie szyby spoczywa wycieraczka (na stronie prawej czy lewej), innymi słowy: czy wyciera od prawej do lewej (jak oryginał) czy odwrotnie?
quasimodo
Dołączył(a): 23 maja 2007, 08:19
Auto: turbognojek
Postprzez carnivore836 » 23 marca 2011, 19:28
Wcale nie trzeba wydawać tyle kasy na kawałek rurki wystarczy wkład do długopisu żelowego( śr. ok. 4,2 mm) i wiertło 4,5 mm do rozwiercenia korpusu. Ja tak zrobiłem i działa
carnivore836
Dołączył(a): 28 lutego 2011, 07:36
Auto: Golf 6
Postprzez transit_master » 24 marca 2011, 00:08
carnivore836 napisał(a):wystarczy wkład do długopisu żelowego
Działać może i działa ale zobaczymy na jak długo ?? !!
Postprzez czabu » 9 czerwca 2011, 09:44
Przyłączam się do pytania Quasimodo... Montował już ktoś silnik Bosch'a (nr kat. 0 390 201 592)?
Biorąc pod uwagę ceny zestawu naprawczego (który zresztą pasuje podobno tylko do Valeo), to cena tego nowego silnika jest bardzo atrakcyjna. Nie dość że tańszy, to jeszcze robota P&P no i jest dostępny od ręki... Pytanie tylko czy nie czeka mnie jakaś niespodzianka?
czabu
Dołączył(a): 16 maja 2011, 11:11
Postprzez oczkolek » 9 czerwca 2011, 13:08
quasimodo napisał(a):Czy ktoś może montował już ten zamiennik boscha (nr 0390201592)?
Wycieraczka spoczywa po stronie pasażera.
Silnik: AGN 1.8
Postprzez futrzak » 11 czerwca 2011, 10:47
a ja mam pytanie czy z Golfa 3 podchodzi ten spryskiwacz?
bo kurcze bardzo tani jest zamiennik za 27 zeta
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... kod=326649
Seat Leon 1.9 TDI VP
futrzak
Dołączył(a): 1 marca 2009, 15:29
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Postprzez PiterEL » 15 czerwca 2011, 10:57
Ja zrobiłem na patencie z antena od radia domowego. Użyłem rurkę z czesci wysuwanej anteny. Robiłem to w październiku 2010 i do tej pory działa jak malina :)
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez czabu » 19 czerwca 2011, 16:32
Kilka postów wyżej pytałem o silnik Bosch 0 390 201 592. Kupiłem i sprawdziłem.
Dla potomności: silnik pasuje w miejsce starego.
Są dwie różnice. Pierwsza taka, że dziura na śrubę do mocowania silnika w kształcie jajka jest na innym ramieniu niż oryginalna. W zasadzie jest to bez znaczenia, ale zauważyłem więc informuję ;-)
Druga to taka, że plastikowe kolanko na zamienniku ma grubszy trzpień do mocowania przewodu niż oryginalne i nie da się tego przewodu bezpośrednio założyć na nowe kolanko. Jest to nieistotne, jeżeli oryginalne kolanko jest nieuszkodzone. Po prostu należy zdjąć kolanko z zamiennika i wpiąć oryginał. W moim przypadku niestety tak nie było, stare kolanko miało mikropęknięcie, którym sikała woda (być może uszkodziłem je próbując je zdjąć z przewodu, a może rozsadziła je woda w zimie). Poradziłem sobie w ten sposób, że miałem kawałek gumowego przewodu (mniej więcej taki jak do paliwa) i nasadziłem go oryginalny przewód i trzpień w obudowie silnika z pominięciem kolanek (powstał łącznik).
Kilka uwag:
1. Przed zabawą w wymianę, zalecam wziąć nowy silnik do sklepu z przewodami gumowymi i kupić kawałek takiego przewodu, jaki da się wcisnąć na kolanko (lub trzpień po zdjęciu kolanka, taka sama średnica). Przewód gumowy kosztuje grosze, a w razie skuchy, oszczędzi wielu nerwów ;-)
2. Stare kolanko bardzo ciężko jest wyjąć z przewodu, który jest bardzo twardy. Zabiegi w postaci moczenia w gorącej wodzie, czy podgrzewania zapalniczką nic nie dają. Dlatego zalecam posiadanie przewodu gumowego do ewentualnego sztukowania.
3. Plastikową osłonę da się zdjąć nie łamiąc zaczepów. Jeżeli jednak szanujecie swoje zdrowie psychiczne, zalecam odkręcenie lamp i wyjęcie plastikowych uchwytów (z nimi też jest trochę zabawy). Trwa kilka minut, ale bez tego nie ma szans. Dodatkowo bardzo przydatny jest nieduży klucz typu żabka. Te #$%^&*( zaczepy wskakują same, ale żeby je ścisnąć i wyciągnąć trzeba naprawdę sporo siły. Kombinerkami jest bardzo ciężko, jest bardzo mało miejsca i nie można przyłożyć odpowiedniej siły. W żabce jak już uda się podejść i ścisnąć, to dwom palcami można ściskać zaczep, a drugą ręką ściągać osłonę.
4. Zanim odtrąbicie sukces 3 razy sprawdźcie czy wszystko jest ok. Jak już jesteście pewni, to sprawdźcie jeszcze raz ;-) Sama wymiana silnika to pryszcz i w zasadzie byłaby to całkiem przyjemna robota dla majsterkowicza, gdyby nie ta plastikowa osłona i te %^&*() zaczepy... :-(
czabu
Postprzez roosman » 26 lipca 2011, 09:24
rozpoznanie tematu na dzień 26.07.11- zestaw naprawczy 8L0998711 - ceny Audi 172PLN, Skoda 188,81PLN i Seat 198PLN. A dostępność w Pozananiu - w Odi od ręki, w Skodzie na jutro a w Seacie za tydzień :D
roosman
Auto: Mustang
Postprzez dragon » 4 września 2011, 20:04
Demontaż plastikowej osłony pokrywy bagażnika to pikuś. Problem jest wtedy, kiedy trzeba ją zamontować. Czy ktoś może podać w jakiej kolejności należy wykonywać czynności w celu zamontowania tej osłony ? Za cenne wskakzówki z góry dziękuję.
Nie poprawiaj kogoś, gdy sam nie potrafisz więcej...
dragon
Dołączył(a): 20 grudnia 2009, 18:50
