Obniżone zawieszenia
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 19:49
przez micman79
Witam!
Tydzień temu kupiłem Seata Leona. Ma on obniżone zawieszenie. Chciałbym "powrócić" do orginalnej wysokości. Jaki jest koszt takiej inwestycji? Proszę o poradę.
Pozdrawiam, micman.
Re: Obniżone zawieszenia
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 20:19
przez koti
Wszystko zależy jakiej firmy amorki i sprężyny kupisz. Ja kupiłem zestaw amorków Kayaba, sprężyny seria i kosztowało mnie to ok 700zł.
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 10:04
przez micman79
koti, a ile Cię kosztowała robocizna?
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 10:11
przez koti
Z kumplem zmieniałem, koszt 100 zł.
PostNapisane: 3 maja 2009, 08:47
przez micman79
Ok, koti., dzięki za info!
Chciałem sie zorientować ile wyniesie koszt takie "podmiany" (powrotu do orginalnej wysokości zawieszenia) w ASO Seat (Kraków, ul. Wielicka), to gość powiedział mi, że cześci (amrotyzatory i sprężyny - przód i tył) to koszt około 2000 zł. + robocizna ok. 500 zł. i dodał, że to minimum wycena :(
Mam takie pytanie: czy "fabrycznie" Leon I był "obniżany"?
PostNapisane: 3 maja 2009, 09:03
przez Axee
micman79 napisał(a):Mam takie pytanie: czy "fabrycznie" Leon I był "obniżany"?
Leony 1M w wersji Sport i Top Sport, mialy zawieszenie -15mm w stosunku do serii, wersji Stella i Signo. Wersje znajdziesz na naklejce w bagazniku, w razie czego podaj VIN to powiem Ci co tam powinienes miec.
PostNapisane: 3 maja 2009, 14:16
przez kadamki
na czym polegalo to obnizenie w sporcie i top sporcie to krotsze sprezyny na seryjnych amorach czy sprezyna i amor sa inne niz w serii?
PostNapisane: 3 maja 2009, 14:46
przez Axee
kadamki, sprezyny sa krotsze i maja inna charakterystyke, amorki tez sa krotsze i twardsze, rowniez odboje amortyzatora sa inne -krotsze. Inne nr katalowoge w serii i dla zawieszen sportowych.
PostNapisane: 4 maja 2009, 19:23
przez micman79
Axee, ja mam wersję Signo, w bagażniku nie widzę żadnej naklejki. W, którym miejscu mam szukać tej naklejki? Sorry za pytanie, ale co to jest VIN?
PostNapisane: 4 maja 2009, 19:54
przez Szczepek
micman79, jak podniesiesz w bagazniku ta klape jakbys chcial sie dostac do kola zapaspwego to naklejka powinna byc po lewej stronie. VIN to nr nadwozia, najszybciej znajdziesz go w rogu przedniej szyby VSZZZ...... lub w dowodzie rejestracyjnym :tancze:
nastepnym razem uzywaj funkcji SZUKAJ
PostNapisane: 4 maja 2009, 21:10
przez Axee
micman79, wersje signo mialy zwykle zawieszenie.
PostNapisane: 6 maja 2009, 18:42
przez micman79
Acha jeśli ten VIN to VSZZ... to już wiem co to, Panowie dzięki za info! Jeśli idzie o bagażnik to nie widzę tej naklejki ;/
Mój VIN to: VSSZZZ1MZ1R037077
Mam książkę do seata leona ale nie ma w niej gabarytów podanych, chodzi mi o standardową wysokość, łatwo byłoby mi porównać i zmierzyć jaką mam różnice w wysokości.
Jednak udało mi sie znaleźć te gabaryty
Długość 4184 mm
Szerokość 1742 mm
Wysokość 1457 mm
więcej na:
Kod: Zaznacz cały
http://pl.wikipedia.org/wiki/SEAT_León
lub (rozbieżności wymiarowe)
Length 4183 mm (164.7 in)
Width 1742 mm (68.6 in)
Height 1439 mm (56.7 in)
więcej na:
Kod: Zaznacz cały
http://en.wikipedia.org/wiki/SEAT_León
PostNapisane: 7 maja 2009, 09:06
przez kamil-leon
Szczepek napisał(a):jak podniesiesz w bagazniku ta klape jakbys chcial sie dostac do kola zapaspwego to naklejka powinna byc po lewej stronie.
U mnie jest centralnie po środku, za kołem.
micman79 napisał(a):Jeśli idzie o bagażnik to nie widzę tej naklejki
Obejrzyj dokładnie miejsce dookoła zapasu, bo może jej nie widać.
micman79 napisał(a):Mam książkę do seata leona ale nie ma w niej gabarytów podanych
Tu masz Instrukcję obsługi Seata Leona i tam wszystko znajdziesz :)
PostNapisane: 7 maja 2009, 09:19
przez stefdeath
Nalepka może być wklejona w książkę serwisową - zazwyczaj jedna jest w książce a druga w bagażniku- u mnie np. obydwie wkleili w książce (auto mam z polskiego salonu) a w bagażniku jest tylko jakaś taka mała prostokątna nalepka.
PostNapisane: 8 maja 2009, 22:38
przez raSheed
micman jakie masz to obniżone zawieszenie? może interesuje Cię wymiana na seryjne z Top Sporta (-15mm)? jeśli tak to dajesz A4 do wrocka i to będą jedyne koszty jakie poniesiesz przy tej operacji ;)
PostNapisane: 9 maja 2009, 08:19
przez lukaszn07
hej micman79 napisz o ile masz obniżone zawieszenei , ja mam seryjne i interesowala by mnie zamiana, jak możesz to wklej foto twojego auta i napisz jakie masz zawieszenie , jaka firma, pozdrawiam :):)
PostNapisane: 14 maja 2009, 08:07
przez roosman
raSheed , lukaszn07, - zaklepałem 2 tyg temu.
PostNapisane: 16 maja 2009, 09:52
przez micman79
Witam! Oto moje Auto Emocion
Kliknięcie w fotki powiększa je! :)
Panowie jeśli idzie o zawieszenie, to jak już zdecyduje się je zmienić na standardowe (narazie fajnie sie nim jeździ), to jedynie mogę go odsprzedaż, wymiana mnie nie ineteresuje! Jak tylko zmierze to podam wysokość!
[ Dodano: Wto 14 Lip, 2009 ]
Witam!
Wreszcie udało mi się zrobić fotki obniżenia zawieszenia tj. odległość od podłoża do dolnej części progu.
Miejsce przy przednim kole - 120 mm
Miejsce przy tylnim kole - 140 mm
Bardzo prosiłbym aby ktoś z Was (właściciel "standardowego zawieszenia" Seata Leona Signo I) zmierzył i podał jakie są wymiary (przód i tył). Ciekawe jaka jest różnica?
Proszę o pomoc! :)
