[1M] Montaż spryskiwaczy reflektorów
Postprzez telkom » 26 września 2009, 19:47
Być może temat był już gdzieś poruszany - ale zazwyczaj skąpo i mało konkretnie. Więc opisuję.... . Zakończyłem montaż spryskiwaczy reflektorów w Toledo 1M (czyli to samo co Leon 1M) ze zderzakiem TOP SPORT i podzielę się uwagami oraz rozwieję kilka mitów są ciągle powtarzane a dalekie od prawdy. Opis dotyczy montażu układu zgodnego z oryginałem fabrycznym (lub też zbliżonego w 99%).
MITY
1. Wcale nie potrzeba innego zderzaka. Zderzak pod wtryski rożni się tylko tym, że ma otwory które z łatwością wytniemy.
2. Aby podłączyć układ elektryczny w oryginalny sposób musimy pociągnąć kilka kabelków i wymienić przekaźnik a nie jak niektórzy twierdzą tylko 1 kabel.
3. Spryskiwacze są montowane tylko i wyłącznie do karoserii a nie do zderzaka (nie trzeba spawać jakichkolwiek uchwytów do zderzaka). Mocowania pod spryskiwacze są fabrycznie w każdym aucie modelu 1M.
I. Co potrzebujemy?
1. siłowniki spryskiwacza 2 szt. Nie muszą być oryginalne z Leona. Pasują doskonale z Golfa IV oraz Bory. Różnią się jedynie tym, że posiadają uchwyt na przewód (który odcinamy lub odłamujemy bo koliduje u nas z lampami). Numery części:
LEON
Spryskiwacz reflektora : 1M0955978A Prawy=Lewy
GOLF IV / BORA
Spryskiwacz 1J0955978B Prawy=Lewy
2. dysze spryskiwacza 2 szt, Też nie muszą być oryginalne. Ja zamontowałem z Golfa IV i pasują prawie idealnie. Ale wymagają przeróbki polegającej na ich lekkim skręceniu w osi na ciepło, po podgrzaniu ostrożnie opalarką bo inaczej zaślepki byłyby ukośnie do zderzaka. Od biedy dopasujecie z BORY ale wtedy jest tylko 1 dysza a nie dwie i psika tylko na połowę reflektora.
LEON:
Dysza spryskiwacza : 1M0955103A Lewa 1M0955104A Prawa
GOLF IV
1J0955104A Prawa, 1J0955103A Lewa
BORA:
1J5955103 Lewa ; 1J5955104 Prawa
3. nakładki na spryskiwacze (dekielki do zderzaka) 2 szt. Tak jak wyżej pisałem - można dopasować z GOLF IV albo BORA ale trzeba troszkę zmodyfikować. Jeśli zdecydujecie się na te z Golfa (bo najtaniej i najłatwiej je dostać) to trzeba przełożyć samą osłonę nakładki o 180 stopni i jeszcze dopasować na gorąco. Ale wygląda prawie idealnie i wychodzi dużo taniej. Oryginalne nakładki kosztują w serwisie 188pln/szt.!!!
LEON
Nakładka spryskiwacza : Lewa 1M0955109A (zwykły), 1M0955109B (Top Sport), Prawa 1M0955110A (Zwykły, 1M0955110B (Top Sport )
GOLF IV
1J0955109A Lewa / 109B (R32), 1J0955110A Prawa / 110B (R32)
BORA:
1J5955109A Lewa / 1J5955110A Prawa
4. przewody ciśnieniowe - albo kupujemy oryginały (wszystkie takie same LEON, TOLEDO, GOLF, BORA) co ułatwia pracę z uwagi na szybkozłącza jakie posiadają, albo tez stosujemy zwykły przewód i opaski zaciskowe (tego nie polecam z uwagi na wycieki - ciśnienie jest wysokie!!). Połączenie jest proste: pompka, przewód, trójnik, dwa przewody do każdego spryskiwacza.
5. Pompka wysokiego ciśnienia 3B7955681 lub 1M0973722A
6. Nowy zbiornik płynu spryskiwaczy: różni się tym, ze ma 5,5 a nie 3,5 litra pojemności oraz ma mocowanie na 2 pompki (przekładamy tą starąi jeszcze montujemy te nową wysokiego ciśnienia). Pasuje z BORA, GOLF IV - identyczne.
7. Przekaźnik o numerze 389 oraz kilka konektorków aby wpiąć się do wiązki auta.
MONTAŻ W AUCIE:
1. Zdejmujemy zderzak
2. demontujemy prawy reflektor
3. demontujemy zbiornik spryskiwaczy i montujemy nowy wcześniej sprawdzając czy nie cieknie, zakładamy obydwie pompki, podpinamy przewody do pompek, lampę
4. przykręcamy siłowniki spryskiwaczy, mocowania są pod reflektorami (wspornik z dwoma otworami wystający z belki wzmocnienia)
5. Łączymy przewody płynu do spryskiwaczy (do pompki na razie nie)
6. robimy otwory w zderzaku - miejsca widać od wewnątrz zderzaka, są fabrycznie zaznaczone. Ale robimy najpierw tylko małe otwory pośrodku!!
7. Zakładamy wstępnie zderzak i sprawdzamy czy spryskiwacze trafiają w otwory (możemy użyć małego kompresora albo pompki aby wysuwać spryskiwacze)
8. Otwory w zderzaku powiększamy tak aby spryskiwacze mogły wyjść ze zderzaka
9. Przymierzamy zaślepki/nakładki do zderzaka i powiększamy raz jeszcze otwory dopasowując je do nakładek (do powiększania można użyć ściernicy listkowej na wiertarce). Tu uwaga aby nie zrobić za dużego otworu.
10. przed ostatecznym założeniem zderzaka podłączamy przewód do pompki, napełniamy zbiornik, podłączamy kabelki do pompki i sprawdzamy czy wszytko działa.
jeśli jeden spryskiwacz nie pryska to się nie martwić. Wyłączyć pompkę i załączyć ponownie ale przytrzymać ten drugi spryskiwacz żeby się nie wysunął co skieruje ciśnienie do pierwszego i go odpowietrzy.
11. Montujemy zderzak na gotowo.
uffffff mechanicznie gotowe. Teraz elektryka:
1. prowadzimy przewody od pompki do podszybia
2. demontujemy podszybie i od strony kierowcy jest biała puszka która pozwala na przeprowadzenie przewodów do kabiny
3. demontujemy wyłącznik świateł (wcisnąć pokrętło, przekręcić w LEWO, pociągnąć do siebie)
4. demontujemy tapicerkę/osłonę pod kierownicą (cała dolna osłona)
5. na wprost mamy skrzynkę przekaźnikową a w niej przekaźnik o numerze 377, wyciągamy go
6. w podstawce tego przekaźnika brakuje nam 3 styków. Styki są numerowane od 1 do 18. Musimy mieć odpowiednie oryginalne styki lub kombinować...
dokładamy styk numer 9 - kabelek od tego styku prowadzimy do wyłącznika świateł do styku numer 11
dokładamy styk numer 6 - kabelek od tego styku prowadzimy i łączmy ze stykiem "+" pompki wysokiego ciśnienia
dokładamy styk numer 15 - kabelek od tego styku prowadzimy do skrzynki bezpiecznikowej do wolnego miejsca numer 33
7. drugie wolne miejsce pod bezpiecznik numer 33 (20 Amper) także uzupełniamy stykiem i prowadzimy kabel do zacisku 30 (zasilanie) widocznego na spodzie skrzynki przekaźnikowej
8. drugi kabelek z pompki łączymy do masy (na pompce są oznaczone styki jako "+" i "-" - nie pomylić).
9. Zakładamy bezpiecznik numer 33 o wartości 20 Amper
10. W miejsce po przekaźniku 377 zakładamy przekaźnik o numerze 389.
Powinno działać tylko przy włączonych światłach, każdorazowo jak przytrzymamy dłużej manetkę spryskiwacza szyby.
Koszty używanych części:
zbiornik z pompkami - 150pln
siłowniki i przewody ciśnieniowe - 150pln
dysze z dekielkami GOLF IV - 80pln za 2 komplety
przekaźnik 389 - 60pln
oryginalne konektorki z przewodami - bezcenne ;)
KONIEC
telkom
Dołączył(a): 12 października 2005, 20:19
Auto: Toledo 1.8 20V Sport
Re: [1M] Montaż spryskiwaczy reflektorów
Postprzez kornat » 26 września 2009, 19:55
Jeżeli się to tyczy 1M to czego jest w dziale 1P? Może jakieś fotki jak to wygląda. Ogólnie :brawo:
kornat
Postprzez telkom » 26 września 2009, 20:01
Nie, fotek nie będzie. Jest podane jak na tacy (może jeszcze zamontować co?).
telkom
Postprzez mtz » 26 września 2009, 20:06
telkom, chill! takie ladny opis, gratki za zaangazowanie! tylko....:
telkom napisał(a):może jeszcze zamontować co?
sam nie wiem jak to odebrac...
btw, temat przeniesiony tam gdzie powinien byc :)
mtz
Auto: Golf VII
Postprzez kornat » 26 września 2009, 20:12
telkom, chciałem tylko zobaczyć jak Ci wyszło. Nie piszę że masz wystawić foty z całego montażu !!
kornat
Postprzez telkom » 26 września 2009, 20:16
OK. Sorki. Irytuje się bo informacji o tym jak to zmontować jest "jak na lekarstwo". A te informacje które znalazłem na tym forum wprowadziły mnie tylko w błąd - nie wiem skąd ludzie biorą takie informacje..... Narobiłem się, opisałem dla wszystkich i jeszcze zdjęć oczekują ;)
Jak znajdę czas to zrobię instrukcje w pdf ze zdjęciami.
telkom
Postprzez mtz » 26 września 2009, 20:35
telkom, dlatego super ze zaangazowales sie w stworzenie tak dokladnego opisu nt zalozenia spryskow i wydaje mi sie ze wiele osob bedzie bardzo wdziecznych ze pojawil sie fajny manual do tego moda. oczywiscie zdjecia bylyby ta "wisienka na torcie" ale bez nich tez da rade skojarzyc co gdzie i jak :)
telkom napisał(a):A te informacje które znalazłem na tym forum wprowadziły mnie tylko w błąd - nie wiem skąd ludzie biorą takie informacje.....
daj znac dokladnie gdzie, w ktorym temacie (nawet na pw) to moze sie zbiore i postaram zrobic porzadek z "blednymi informacjami"
mtz
Auto: Golf VII
Postprzez IroN_87 » 19 czerwca 2010, 12:47
Odkopuje...
Przez przypadek nabyłem całe spryski lamp od Golfa 4 1 J0 955 978 B
Mam zderzak i zaślepki TS
Pozostaje mi
1. Kupić zaślepki do zderzaka od golfa i przerabiać dysze Golfa, żeby idealnie pasowały bo moje zaślepi z leona nie spasują?
2. Wywalić dysze z tych sprysków golfa i kupić od leona?
Dobrze myślę? która opcja lepsza/tańsza
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez telkom » 19 czerwca 2010, 13:36
Witaj.
Dobrze - obydwie opcje wchodzą w grę. Moim zdaniem lepsza jest opcja 2. Masz wtedy pełen oryginał. Która tańsza? Trudno mi powiedzieć. W opcji 1 zaślepki z Golfa kupisz "za grosze" i bez większych poszukiwań. Ale myślę, ze używane dysze z Leona też nie będą drogie i warto trochę poszukać / poczekać aż się trafią. Możesz przecież wykonać całą instalację zarówno mechaniczną jak i elektryczną pozostawiając jedynie do wymiany same dysze. W każdym razie ja szukałbym ori dysz jeśli masz już ori zaślepki z TSa. Pozdrawiam.
telkom
Postprzez BEDNARArt » 12 października 2011, 16:07
sorki za odgrzanie kotleta ale mam pytanie troche z innej beczki - odnosnie zaslepki spryskiwacza. Musze ja wymontowac, zeby polakierowac. Jak zdjac ta zaslepka chcialem wylaczyc zaplon po wysunieciu spryskow ale niestety po wylaczeniu zaplonu od razu sie chowaja. Trzeba te zaslepki pociagnac i spokojnie wyjda jak to jest? Pytam bo nie chce ich wylamac.
Pzd
BEDNARArt
Dołączył(a): 24 kwietnia 2007, 06:20
Postprzez Sammael » 12 października 2011, 16:11
BEDNARArt napisał(a): Jak zdjac ta zaslepka chcialem wylaczyc zaplon po wysunieciu spryskow ale niestety po wylaczeniu zaplonu od razu sie chowaja.
Nie dziw się, bo wysuwają się pod ciśnieniem wody, to nie są elektrycznie wysuwane spryskiwacze ;)
BEDNARArt napisał(a):Trzeba te zaslepki pociagnac i spokojnie wyjda jak to jest?
podważyć płaskim śrubokrętem, potem wyciągnąć palcami, jak będziesz trzymał sprysk to zobaczysz, że zaślepka ma w sobie otworki a sam spryskiwacz ma bolce, które wchodzą w te otworki. Podważasz zaślepkę w miejscu bolca i zdejmujesz zaślepkę.
Postprzez GangstaMarc » 12 października 2011, 16:13
BEDNARArt, normalnie ciągniesz w swoją stronę... ściągasz zaślepkę i spryskiwacz się sam schowa jak puścisz :)
Edit: znowu za długo pisałem posta :spam:
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez BEDNARArt » 12 października 2011, 16:56
ok super. dzieki za tak szybka odpowiedz. wyszlo bez problemu.
BEDNARArt
Postprzez bartoszstce » 5 kwietnia 2015, 11:14
A może mi ktoś podać numer ori zbiorniczka xenon z leona 1m?
Mam 2 z golfona z dawnych czasów ale mają mocowania w innym miejscu.
Ostatnio edytowano 5 kwietnia 2015, 11:14 przez Leon_TS_ARL, łącznie edytowano 1 raz
Powód: To nie jest dział giełda
bartoszstce
Dołączył(a): 17 lutego 2015, 19:22
Auto: LEON TS +
Postprzez mat0528 » 15 maja 2016, 20:56
Mam problem, ze spryskiwaczem prawego reflektora ponieważ jest ułamana jedna z dwóch główek, które kierują płyn na lampy.
I teraz pytanie czy przy wymianie dyszy spryskiwacza muszę ściągać cały zderzak ???
Z góry dziękuję za odpowiedz.
mat0528
Dołączył(a): 23 kwietnia 2016, 18:44
Postprzez rosjano » 29 grudnia 2017, 19:35
Witam jestem po montażu sprysków co kolega opisał wyżej i jest laleczka
rosjano
Dołączył(a): 1 czerwca 2016, 18:23
Auto: leon top firm
Postprzez dudek027 » 16 grudnia 2019, 02:15
Witam. Zamontowałem spryskiwacze dokładnie tak jak opisał kolega. Działają z tym że nieprawidłowo. Gdy przekręcam kluczyk wycieraczki również się odpalają. Czasem zaraz po starcie auta i szybkim właczeniu światel opadają na dól, czasem musze wlączyc tylną wycieraczke i wtedy rowniez przestaja latac po szybie. Dodam też ze spryski właczaja sie rownoczesnie z tymi od szyby a a nie po dziesieciu sekundach. Sprawdzilem ponownie czy wszystko podłaczylem jak w opisie no i jest tak jak kolega idealnie opisał. I pytanie... Przekaźnik, coś z manetkjka? posiadam lampy ksenonowe, dorabiane na zamowienie, wiem to raczej nie ma nic do zeczy bo do wlacznika swiatel idzie tylko jeden kabelek...
dudek027
Dołączył(a): 6 maja 2012, 14:42
Auto: seat leon fr
