Jak pozbyć się napisów z szyby?
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 18:54
przez conedne
Witam:) Mam taki problem...kupiłem leona, i niestety okazało się że ktoś na szybie z tyłu miał naklejone info o swojej firmie (tel adres itp) ogólnie wszystko jest usunięte i jeśli szyba nie jest zaparowana wszystko wygląda super. Może ktoś doradzić jak zmyć pozostałości kleju(czym), żeby nie uszkodzić ścieżek grzejnych ? bo naprawdę masakrycznie to wygląda:/ w czasie gdy szyba jest zaparowana... z góry bardzo dziękuję za pomoc:)pozdrawiam
Re: Jak pozbyć się napisów z szyby?
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 18:58
przez Staszek20VT
Czy to było podklejone od wnętrza auta, czy od zewnątrz? Myślę, że benzyna ekstrakcyjna da radę i nic nie uszkodzi, a elegancko zmyje klej.
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 19:06
przez rutek-wat
conedne, preparaty na spirytusie - np "Softasept" - środek do odkażania rąk.
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 19:25
przez conedne
powiem szczerze że o spirytusie myślałem i nawet stosowałem na szybę czysty spirytus:P:) ale niestety nie pomogło w żaden sposób...napisy są od środka:/ spróbuję w takim razie benzynką ja radzi Staszek20VT;) dzięki za podpowiedzi:)
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 19:32
przez siara
resztki kleju troszkę nitro na miękką szmatkę tak aby ze szmatki nie kapało i wycierasz dotąd aż kleju nie będzie
sam klej to ja usuwałem, np po naklejce z nr rejestracyjnym izopropanolem ale nie wszędzie dostaniesz.
Lekko nitro też jak przejedziesz, nic się nie stanie, tylko po samej szybie, jak lekko przetrzesz spoiny grzejne nic się nie stanie, abyś nie skrobał niczym
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 19:43
przez conedne
w takim razie będę próbował wszystkim do skutku...a troszeczkę już do wyboru mam;) Największe obawy mam o to żeby nie uszkodzić tych ścieżek no i żeby szyba mi czasami nie zamatowiała...no ale ufam waszej wiedzy:) dzięki jeszcze raz wszystkim;) pozdro
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 20:04
przez bono
conedne, spróbuj WD40 . Czasami pomaga. Na klej też dobry jest aceton.
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 20:13
przez kamilsloma
bono napisał(a): Na klej też dobry jest aceton.
:ok:
Najlepszy ale i jeden z mocnejszych rozpuszczalnikow. Naszczescie nic z szyba nie powinno sie stac.
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 20:31
przez conedne
aceton ale czy jesteście chłopaki pewni że z szybą nic się nie powinno stać? też myślałem o acetonie ale to specyficzny płyn i boję się zwyczajnie że może zaszkodzić a nie pomóc...hmmmm:)czasem go używam ale w pracy do czyszczenia maszyny:)więc nie jest mi obcy
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 20:38
przez bono
conedne napisał(a):aceton ale czy jesteście chłopaki pewni że z szybą nic się nie powinno stać?
Nic się nie stanie. Jak masz wątpliwości to sprawdź , gdzieś na małym kawałku. Jednak szyba nie reaguje z acetonem.
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 20:49
przez conedne
W takim razie skuszę się chyba na ten aceton:) mam go tochę w domu więc ostrożnie poeksperymentuję dzięki bono;)pzdr;)
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 21:07
przez kamilsloma
Na 100% nic sie nie stanie ja myje czasami szyby acetonem w pracy po roznych reklamach. Pozatym zdejmowalem nim pozostalosci kleju po starej naklejce z nr rej.
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 21:09
przez Staszek20VT
Tylko aceton może zaszkodzić ogrzewaniu szyby, a benzyna ekstrakcyjna nie. Sprawdzone na moim Leonie przy usuwaniu naklejki po poprzednim właścicielu.
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 11:40
przez kamil-leon
Do pozbycia się kleju z szyby po naklejkach użyj chlorokauczuku :ok:
Używałem nie raz -> sprawdzony, pewny i najlepszy do usuwania kleju niż inne specyfiki wymienione wyżej.
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 21:36
przez conedne
dzięki za kolejną podpowiedź bo powiem szczerze że nie mam czasu się za to zabrać:) kamil-leon a chlorokauczuk to co to właściwie za specyfik?:) gdzie on jest powszechnie stosowany? bo nie jest on chyba stworzony do takich celów...;) pozdrawiam
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 23:31
przez kamil-leon
conedne napisał(a):chlorokauczuk to co to właściwie za specyfik?:) gdzie on jest powszechnie stosowany?
Rozpuszcalnik chlorokauczukowy stosowany jest do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych tj.farb,lakierów, używany jest też do mycia narzędzi malarskich.
conedne napisał(a):nie jest on chyba stworzony do takich celów...;)
Ale wiem, że z łatwością usuwa klej ;)
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 00:12
przez Creyzoll
kamil-leon napisał(a):conedne napisał/a:
tak jak i wszystkie rozpuszczalniki... ja bym wybrał nitro, nie raz już myłem nie jedną szybe i nic sie nie stało :)
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 00:16
przez rutek-wat
Panowie litości czy ten temat naprawdę musi być dalej kontynuowany ?? Czy to tak trudno usunąć pozostałość kleju z szyby ?? Ile jeszcze postów potrzeba żeby się zdecydować na jakieś rozwiązanie ?? ;[
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 09:09
przez taktiken
zamykam. odpowiedzi podane.
