Przypominacz o światłach
Postprzez cholewa1992 » 13 grudnia 2009, 15:57
Witam!
Czytałem inne artykuły na ten temat, ale nie ma tam konkretnie tego o co chcę zapytać:
1. Czy można wykorzystać tą "piszczałkę" co przypomina, aby WYŁĄCZYĆ światła?
2. Jeżeli tak, to jak, a jeżeli nie to co dokupić / zrobić, aby cieszyć się tym przypominaczem?
Ja mam Leona 2003 Spirit...
cholewa1992
Dołączył(a): 13 grudnia 2009, 13:54
Auto: Seat Leon 2003
Re: Przypominacz o światłach
Postprzez endriu284 » 13 grudnia 2009, 21:02
A nie lepiej zrobić zeby od razu sie włączały?
endriu284
Dołączył(a): 10 sierpnia 2009, 21:49
Auto: Seat Toledo II
Postprzez cholewa1992 » 13 grudnia 2009, 21:13
Nie chciałbym raczej tego, dlatego że nie miałbym nad tym kontroli i nie byłbym pewien czy te światła działają czy nie, a poza tym czasami nie chce sie żeby światła się świeciły...
cholewa1992
Postprzez antoś » 13 grudnia 2009, 22:01
cholewa1992 napisał(a):a poza tym czasami nie chce sie żeby światła się świeciły...
No i wtedy będzie Ci pikał ten przypominacz.
Jak się będę od razu włączały to będziesz miał taką samą pewność, że są włączone jaką masz po przekręceniu gałki.
antoś
Auto: S3
Postprzez kalumet » 13 grudnia 2009, 22:22
cholewa1992, ja mam automatyczny włącznik świateł
światła zapalają się dopiero po odpaleniu silnika
przy czymś takim zawsze robi się pstryczek, aby można było wyłączyć ten włącznik i zapalać światła przekręcając gałkę
koszt u elektryka około 100 zł
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez kornat » 13 grudnia 2009, 22:23
Jak tak chłopak chce to niech ma. Nie wiem jak na oryginalnym brzęczyku ale na takim z allegro http://allegro.pl/item822465165_brzeczy ... _9340.html Musisz miernikiem znaleźć +12V po stacyjce dla świateł mijania i podpiąć pod czerwony kabelek a czarny kabelek z brzęczyka pod kabelek świateł mijania. Kolory kabelków nie znam ponieważ nie robiłem takiego czegoś w leonie
kornat
Postprzez cholewa1992 » 13 grudnia 2009, 22:40
kalumet napisał(a):cholewa1992, ja mam automatyczny włącznik świateł
Wiec wychodzi na to, że lepiej zamontować bzyczka ;P
Tylko on już będzie "dawał głos" bo przekręceniu stacyjki czy po odpaleniu silnika?
I czy ten dźwięk jest bardzo głośny?...
I do których kabli mam go podpiąć?
cholewa1992
Postprzez kornat » 13 grudnia 2009, 23:13
Czerwony kabel z brzęczyka podpinasz pod czarno-czerwony (czyli +12V po stacyjce) a czarny z brzęczyka pod żółto-zielony (czyli światła mijania).
kornat
Postprzez cholewa1992 » 14 grudnia 2009, 07:49
I to za tym panelem do włączania/wyłączania świateł tak?
cholewa1992
Postprzez kornat » 14 grudnia 2009, 10:15
Tak, za włącznikiem świateł
kornat
Postprzez cholewa1992 » 14 grudnia 2009, 13:08
A jest gdzieś instrukcja jak wymontować ten przełącznik czy on normalnie wyjdzie?
cholewa1992
Postprzez megabc » 14 grudnia 2009, 13:11
Będziesz musiał odkręcić całą dolną obudowę. Włącznik jest wyciągany do przodu, więc musisz go od tyłu wypchnąć. Inaczej się raczej nie da...
Na drogach jest mnóstwo nierozważnych kierowców. Jeżdżą wariaci na złamanie karku, aż ciężko ich wyprzedzić.
megabc
Dołączył(a): 27 marca 2009, 21:00
Postprzez Kozak » 14 grudnia 2009, 14:57
megabc napisał(a):Inaczej się raczej nie da...
megabc, nie udzielaj rad jak nie jesteś w temacie :no: nic nie trzeba rozbierać
cholewa1992, aby wyjąc wyłącznik świateł musisz :
- wyłącznik świateł musi być w pozycji "0" czyli światła wyłączone
- wciskasz pokrętło do środka
- na wciśniętym przekręcasz w prawo , tak jakbyś chciał włączyć światła
- pokrętło przesunie się kawałek i zablokuje , po czym pociągasz do siebie i cały wyłącznik wychodzi na zewnątrz
- odpinasz wtyczki i uważasz aby nie wsunęły się do środka kokpitu , bo jak wpadną to będziesz miał więcej roboty
powyższa instrukcja ma zastosowanie w większości samochodów grupy VW
Postprzez kornat » 14 grudnia 2009, 15:01
Kozak napisał(a):- wyłącznik świateł musi być w pozycji "0" czyli światła wyłączone
To było by dobre jak ktoś zmienia LEDy aby zmienić podświetlenie ale jeżeli coś się chce domontować to chyba trzeba będzie ściągnąć ten dół deski rozdzielczej.
kornat
Postprzez megabc » 14 grudnia 2009, 15:53
Kozak, sorry, nie wiedziałem o tym, dobry patent :ok:
megabc
Postprzez Kozak » 14 grudnia 2009, 16:06
kornat,
ja opisałem jak wyjąć wyłącznik
kornat napisał(a):ale jeżeli coś się chce domontować to chyba trzeba będzie ściągnąć ten dół deski rozdzielczej.
dokładnie
megabc,
nie ma sprawy , nie każdy musi wszystko wiedzieć
Postprzez cholewa1992 » 14 grudnia 2009, 18:03
Skoro mówicie, że po wyjęciu tego pokrętła widać kostke i kable to czemu nie moge do tego podczepić tyc dwóch kabelków?
EDIT:
Przed chwilą tam zaglądałem i jest tak jak mi się wydaje...
Włożę do odpowiedniego gniazdka w kostce kabelek i wcisnę do pokrętła i powinno tak prowizorycznie śmigać...
cholewa1992
Postprzez Kashier » 17 stycznia 2010, 20:16
podgrzeje temat ,bo nie wiem co mam wpisac zeby wyszukac to co mnie interesuje.
Otoz chodzi o automatyczne wlaczanie swiatel po przekreceniu kluczyka / wlaczeniu silnika , tak jak jest to teraz w nowych samochodach. Co do tego potrzeba i jak to wykonac ?
licze na odpowiedz, pozdrawiam
Kashier
Dołączył(a): 5 maja 2009, 13:22
Postprzez kornat » 17 stycznia 2010, 20:28
screen z forum STC:
kornat
Postprzez belzi » 17 stycznia 2010, 20:30
powered by ECUProject®
