Demontaż mieszka przy dzwigni zmiany biegow
27 maja 2005, 19:37
przez bacardi
Potrzebuje zdjac skorzany mieszek ochronny dzwigni zmiany biegow, przypuszczam ze nie jest to skomplikowana czynnosc, jednak cos idzie mi opornie i nie chcialbym czegos polamac na sile. Czy ktos moze mi podpowiedziec jak go sie sciaga ?
Z gory dzieki za wszelkie podpowiedzi
Re: Demontaż mieszka przy dzwigni zmiany biegow
27 maja 2005, 21:16
przez Asgaard
łapiesz od strony ręcznego, pchasz w stronę konsoli i ciągniesz do góry, powinno zejść
27 maja 2005, 21:25
przez pilpi
w okolicech 1/3 długości od ręcznego po bokach od góry pod mieszkiem skórzanym są wyczuwalne dwa plastikowe zabezpieczenia (końowki). Należy je ścisnąc do siebie a następnie wysunąc calą obudowę do przodu w kierunku popielniczki i do gory. Powinno się udać. powodzenia
27 maja 2005, 21:31
przez bacardi
tak czulem te zabezpieczenia, ale zamiast do przodu probowalem ciagnac od razu do gory i nie szlo, balem sie ze polamie... dzieki
30 maja 2005, 11:10
przez oczkolek
pilpi napisał(a):w okolicech 1/3 długości od ręcznego po bokach od góry pod mieszkiem skórzanym są wyczuwalne dwa plastikowe zabezpieczenia (końowki). Należy je ścisnąc do siebie a następnie wysunąc calą obudowę do przodu w kierunku popielniczki i do gory. Powinno się udać. powodzenia
A nie czasem do tyłu pociągnąć. Przecież z przodu są plastikowe zaczepy. MI tak właśnie w ASO urwali te zaczepy.
30 maja 2005, 12:41
przez bacardi
hmmm... przod i gora (jak chlopacy napisali) mi zadzialalo, do tylu nie probowalem :]
