[ALL] Elektryczne szyby z tłu
Postprzez bajc » 4 lipca 2010, 20:13
Jak w temacie. Robił ktos przeróbke z manuala w elektryczne? Co potrzeba do tego, jak zrobic? Z góry dzieki za odpowiedzi
bajc
Dołączył(a): 16 lipca 2009, 22:55
Auto: Leon ASV+
Re: [ALL] Elektryczne szyby z tłu
Postprzez Axee » 5 lipca 2010, 00:14
bajc, czesci: blachy z prowadnicami i silnikami L+P, ori wiazki tylnych drzwi pod el. szyby L+P, wlacznik szyby tylnych drzwi 2szt, panel 4 przyciski drzwi przod L, ori wiazka drzwi przod L (albo przerobic istniejaca), robota: uzbroic tylne drzwi w powyzsze czesci, przerobic wiazki od modulu komfortu do srodkowych slupkow B, czyli zasadniczo rownolegle podlaczyc wiazke ze slupka A do slupka B, przekodowac modul komfortu.
Postprzez jck1 » 5 lipca 2010, 08:54
No i jeszcze boczki na drzwi pod elektrykę L+P ;)
Jck1
jck1
Dołączył(a): 14 lipca 2009, 10:42
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez grabol » 5 lipca 2010, 09:12
Właśnie przeglądałem alledrogo w poszukiwaniu potrzebnych części ( sam zrobiłbym u mnie coś takiego) i ceny naprawdę są zróżnicowane... Trzeba dobrze trafić na okazję bo w przeciwnym razie taka impreza może pochłonąć sporo gotówki....Ciekawe czy udałoby się zamknąc w kwocie powiedzmy 400zł....
grabol
Auto: Leon 1
Postprzez bajc » 5 lipca 2010, 10:01
Wielkie dzięki :jupi:
Poszukam tego wszystkiego i zaczne działać :tancze:
bajc
Auto: Leon ASV+
Postprzez grabol » 5 lipca 2010, 10:11
bajc napisał(a):Wielkie dzięki :jupi:
jak masz możliwość cyknij kilka fotek jak będziesz to instalował i może zrób nawet mały manual;] przyda się potomnym (patrz. ja ) powodzonka w działaniu..
grabol
Auto: Leon 1
Postprzez Axee » 5 lipca 2010, 12:37
jck1 napisał(a):No i jeszcze boczki na drzwi pod elektrykę L+P
Aby ograniczyc koszty to boczki mozna przerobic, czyli w tylnych drzwiach wyciac dziury pod przelaczniki i zaslepic zatyczkami dziurki po korbach, a w drzwiach kierowcy powiekszyc dziure na panel przelacznikow. Niemniej jednak nalezaloby odrysowac polozenie i wymiary otworow z oryginalnych boczkow pod pelna elektryke.
bajc, dodam jeszcze, ze nalezy dobrac odpowiadnie silniczki szyb do posiadanego modulu komfortu (immo auta). Immo 2, komfort 1J0...AH lub S -> silniki 1J..., immo3, komfort 1C0...E lub F -> silniki 1C...
grabol, w 400pln moze byc ciezko, nawet przy wlasnym nakladzie pracy. Blacha z silnikiem i byc moze wiazka 100-250pln za sztuke, sama blacha 100, silnik 50-100, wiazka 50, panel przelacznikow przednich z ramka i joyem 100-150, przelacznik tylny 50, + koszt kabli, stykow itp. + wlasna robota. Ja za taka robotke wzialbym ok. 100-130 od punktu, a punkty sa 3: drzwi tylne lewe, drzwi tylne prawe, drzwi kierowcy. Wiadomo czas i wiedza.
